[Revell] F-16 Mlu Falcon "Tigermeet 2009" -1/72-
+13
flyingtiger
m-s_larry
onclebob
Rollingthunder
Antoine90
Anael-52
nini_le_perroquet
b-one
17 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [Revell] F-16 Mlu Falcon "Tigermeet 2009" -1/72-
m..de va falloir que je me remette sur le mien ^^
b-one- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3670
(3/34)
jolies ces tuyères
Nombre de messages : 20547
M.a.j : la phase décals approche à grands pas !!!!
Donc, voici le F16 après la mise en peinture; j'ai fermé "à blanc" avec de la patafix les trappes du train d'atterissage arrière et ce afin de ne pas avoir un décalage avec la bande sous l'intrados. De plus certains decals viennent se fixer sur les trappes. Je préfère une forme cylindrique qu'une arrête. J'ouvrirai de nouveau les trappes à la fin.
Extrados et intrados.
A noter, j'ai fait les bordures de la bande grise à main levée en "floutant" les contours (sur les photos du vrai les contours ne sont pas marqué et linéaires). Bon il y a un petit décalage à un endroit vers le stabilisateur droit mais je rectifie cela ce soir.
La prise d'air.
De plus j'ai séparer les ailerons, je viendrai les mettre au dernier moment; encore une fois afin que je puisse poser mes décals plus facilement.
Les ailerons et le restant de tripaille.
Les couleurs :
H58 gris clair mat pour le radôme
H305: gris FS36118 en primaire avec une sous-couche noire.
XF-19 gris moyen mat tamiya : bande sur l'intrados
@++ pour l'étape des décals.
La prise d'air.
Les couleurs :
- Nombre de messages : 3157
(2/38)
Pas mal du tout, ça commence à prendre forme.
Nombre de messages : 2032
(1/42)
onclebob a écrit:Pas mal du tout, ça commence à prendre forme.
Merci, oui ça commence à ressembler à quelque chose car ça y est j'ai attaqué la partie décal.
J'étais prévenu, la partie décal est tendue; les différents coms vu sur d'autres sujets résument bien le truc : patience, eau, assouplissant décals et surtout prendre son temps !! d'ailleurs même Revell le dit sur sa notice
Donc j'ai "découpé" le taf en quatre parties; ne pas mettre les décals comme ça sans avoir un fil conducteur.
donc première partie; les rails de fixation et les tanks; sorte d'échauffement avant la mise en bouche. puis j'attaque l'extrados et enfin celui-ci terminé je passerai seulement à l'intrados pas avant. pour la dérive avec la gueule du tigre je pensait faire cela en dernier mais hier la pose des décals sur l'extrados a montré qu'il fallait mieux le faire en même temps, donc il passe avec l'extrados et ce pour bien alligné les motifs.
Pour le bien de tout les autres décalques j'ai également sacrifié le décal du cockpit pour tester le microsol tests OK !
Le fait d'avoir également poncé et nettoyé chaque surface avant de passé à l'étape suivante m'a permit pour ce moment de ne pas rencontré d'ennuis et l'assouplissant décals fait des miracles. Je touche du bois pour ce moment !!!!
Alors, step by step;
Rails de fixations et tanks.
décals installées sur les rails de fixation et les tanks; ils seront vernis et collés ensembles pour mettre la deuxième couche de décals (inscriptions "tiger", éliminer l'effet silvering etc..)
Je m'aperçois que ceux sur les rails seront légèrement trop grands, gaffe pour la suite ?
Extrados; ailerons arrières.
J'ai commencer par les ailerons, pas de gros problèmes, j'avais vraiment mis de l'eau à foison, ce qui m'a permis d'ajuster le décal. idem avec l'autre. Pour retirer l'eau facilement sous le décal, j'utilise du papier toilette; je trouve qu'il aspire vraiment bien l'eau, on tapote doucement puis un peu d'assouplissant dessus pour qu'ils épousent les formes et next.
J'ai commencé par les décals sur les ailes et encore une fois le fait d'avoir mis pas mal d'eau sur les surface m'a permis de positionner les décals correctement; l'assouplissant faisant le boulot après pour ajuster les angles et les formes.
Enfin j'ai découper les décals des ailerons arrière (6b et 9b) pour plus de facilité pour les fixer. On verra si c'était la bonne solution.
L'extrados en cours...
La suite ca sera la dérive avec le tigre pour que je puisse ajuster correctement les autres décals de l'extrados. Je croise les doigts pour qu'il n'y ai pas de problème...
@+++ pour la fin de l'extrados.
(2/38)
a premiere vue, la pose a l air plutot bien partie...bonne continuation
m-s_larry- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1329
oui ça commence à le faire
et ben voilà un travail qui s'annonce très bien, continue comme ca et ca devrait le faire. Don't panik
Nombre de messages : 1881
(1/2)
Merci à tous pour vos messages, ça fait plaisir
Hier soir j'ai fini les décals de l'extrados, pas de problèmes majeurs, sauf quelques noms d'oiseau sorti de la pose des décals "tigre" sur la dérive.
Mais je le redit, beaucoup d'eau vaut mieux que le microset. Je n'ai pour ce moment utilisé que du microsol pour aidé le décal à prendre les formes. (bouteille rouge)..
La dérive (on ne voit pas trop le décal qui a bien épousé les formes mais c'est le cas, les nervures apparaissent bien sous le décal.)
La première couche de décals de l'extrados fini.
La prochaine étape c'est vernis sur l'extrados et passage aux décals intrados.
@+++ pour la suite.
@+++ pour la suite.
(2/38)
La peinture est magnifique & parait homogène.
Du bon boulot.
Du bon boulot.
(1/42)
onclebob a écrit:La peinture est magnifique & parait homogène.
Du bon boulot.
Merci onclebob; pour la peinture je passe de fine couche en plusieurs fois, l'avantage c'est que cela te donne une surface homogène; le "désavantage" qui se transforme en avantage; c'est que le moindre défaut de surface est visible dès le début. (donc corrigeable) de plus à chaque étape j'ai polishé ma maquette; (première fois que je le faisait, d'hab je le faisait juste avant de vernir) et cela donne un vrai plus à ta peinture. Au moins avec cette maquette j'aurais appris des trucs; ce qui était à la base le but recherché !
(2/38)
nikel tout ca!!!!!
ca en jette
ca en jette
(1/2)
Antoine90 a écrit:nikel tout ca!!!!!
ca en jette
Merci Antoine; hier c'était l'intrados, des photos demain.
(2/38)
Aujourd'hui vernis de l'extrados fini; tanks vernis avec début de pose de la seconde couche de décals. Et fin de la pose des décals sur l'intrados; la première couche de décals est donc finie !!
Mention spéciale pour les décals de Revell qui réagissent très bien à l'assouplissant. Pour les décals sur l'intrados, seul l'ajustement vers le réacteur fût coton, j'ai dû utiliser des bouts de décals gris donnés en plus (spares). Apparement Revell avait décidé de faire des économies de décals à ce niveau.
Le fait d'avoir fermé les trappes provisoirement m'a également bien aidé.
Au niveau des stabilisateurs, j'ai également découpé le décal, ce qui fut une très bonne chose puisque à la base le décal par du bout de l'avion jusqu'aux stabilisateurs; bonjour pour l'ajustement après !! donc conseil découper le décal pour séparer stabs et restant du décal. :idea:
Intrados fini, avion
Tanks avec l'inscription du squadron belge
A suivre : vernis intrados; ouverture trappes, trains et deuxième couche de décals
(2/38)
tu t'en sorts pas mal avec les décals! C'est du beau boulot, bonne continuation pour la suite!
Rollingthunder- Fighterien novice
- Nombre de messages : 68
terrible!!!! je sur-kiff, très beau boulot.
Moi même j'en ai ch:-*/ avec des décals de F16 et je compatie. Ton résultat final est nikel.
vivement la suite
vivement la suite
(1/2)
grandiose cette déco
je sens que je vais finir par l acheter celui la....
Je pense que tes efforts sont récompensés.
c'est un beau kit.
c'est un beau kit.
(1/42)
Merci pour vos coms; là je mets la deuxième couche de décals et je fais les trains. Des photos sur ce boulot très bientôt.
Parce que derrière, il y a le concours.
(2/38)
je ne suis pas très fan de ce genre d'avion de cirque (je vais encore me faire des amis! ) mais celui-ci donne très bien. Tu te débrouille très bien avec la pose des décals, beau boulot!
Du beau boulot sur la pose des décals Nelson !!!
Et je parle en connaissance de cause
Le plus dur est passé
Anael-52- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1243
(1/8)
Anael-52 a écrit:Du beau boulot sur la pose des décals Nelson !!!
Merci, venant de toi, ça fait plaisir, après ce résultat c'est un peu grâce à toi qui avait déjà donné un bon fil conducteur. grâce à toi je savais déjà à quoi m'attendre et où se situaient les difficultés. Donc merci beaucoup.
(2/38)
Nelson25 a écrit:Anael-52 a écrit:Du beau boulot sur la pose des décals Nelson !!!
No problemo , c'est fait pour ça le fofo
LE PARTAGE
Ravi que mon post est pu te servir
(1/8)
Bon, bon; j'ai plutôt bien avancé puisque l'oiseau est sur ses pattes et que les trappes sont ouvertes.
Le fait d'avoir fermer les trappes avant a été une très bonne chose; une fois le vernis passé et sec, il a été très facile de découper dans le décalque et d'ouvrir les trappes !!
Quelques vues de l'avion en vernis brillant.
Trappe avant avec la tuile qui m'est tombé dessus (voir plus bas) !
Tuyère avec les masques retirés (bonne surprise, cela n'a rien arraché ni laissé de traces )
J'ai également ajouté les deux "missiles" utilisés pour les exhibitions et mettings aériens.
Couleurs utilisé pour les missiles :
-H12 (noir mat)
-Revell 99 (alu) pour les bouts de missile
-H58 (RLM 74 gris foncé) avec deux gouttes de H60 (vert IJA)
Mode on : tuile :
Comme je n'avais pas encore eu de vraies tuiles avec cette maquette , j'y ai eu droit mercredi soir...
Je suis pèpère en train de fixer les trains et les volets, je viens de finir les arrières et cela s'est déroulé tout seul . Je savoure; je pensais misérer. Donc je trempe comme depuis le début ma trappe dans la goutte de cyano (oui je mets toujours une goutte sur un support, cela me permet de ne pas en appliquer directement sur la maquette) tranquillou quoi 8) Sauf que là je sais pas en pressant peut-être trop fort avec mes brucelles pour maintenir cette pièce voilà que la pièce "saute" et tombe dans... la goutte de cyano !!!!!! et bien sûr pour ne rien arranger du mauvais coté de la tartine, coté décals quoi !!! la trappe est reste 3 sec dans la cyano mais une parti du décal est partie. Chance, j'avais vernis avant. J'ai donc attendu que ça sèche bien (pas étaler la tache de cyano mais qui est déjà bien applatie) et j'ai gratter, poncer très doucement pour arriver au décalque. Honnêtement j'y croyait plus, une fois sec, l'endroit était opaque où il y avait de la colle, mais au final j'ai retirer la couche de vernis avec la cyano et j'ai reverni le tout puis micromesh, dentifrice, tout y est passé, suis rester là dessus 2 soirs !!! Bon je l'ai bien rattrapé. De ce drame il reste seulement une petite partie de décal retirée visible quand même avec le vernis.
Il brille un peu trop peut-être ?
Enfin, on peut voir que l'appareil est sur un support; je suis en effet en train de lui faire un tarmac sur le socle pour donner un plus à la maquette. En touche finale je lui passerai surement un voile de mat; je trouve en effet que pour ce moment mon F16 brille bien que trop 8) . Et faut-il aussi que je fasse des traits verticaux noirs sur l'avant de la tuyère ? avis ?
Donc à suivre : finition tarmac,retouches et jus dans certaines parties du train et roues. pour finir vernis mat puis photos finales avec bidons collés.
@+++ pour la fin !
-H12 (noir mat)
Mode on : tuile :
@+++ pour la fin !
(2/38)
» F16A Fighting Falcon Mlu "Tigermeet 2009" [Revell] 1/72
» tigermeet 2009 revell 1/72
» F16 MLU Tigermeet 2009 1/72 Revell
» F16A Fighting Falcon mlu tigermeet 09 [revell] 1/72
» [Revell] Tornado tigermeet 2009 1/72
Page 2 sur 3
