Voici pour ceux que ça intéresse la revue du kit de cet outil qui peux s'avérer fort utile.
Il s'agit d'une mini perceuse de la marque réputée Dremel. C'est le modèle 400 digital. Il a la particularité d'avoir sa vitesse de rotation variable de 5 000 à 33 000 tours/minute et ce par tranche de 1 000 tour, le tout réglable par deux boutons (+ et -) situés à l'arrière de la perceuse. Comme le stipule le fabricant, cette vitesse variera logiquement en fonction de votre alimentation électrique et de sa stabilité. Un écran digital vous indiquera la vitesse de rotation. Sur cette même face se situe le bouton d'allumage. Nous trouverons également un crochet pour pendre l'appareil. Son utilité venant du fait qu'on peut l'équiper d'un bras flexible (fournis avec les kits 300 et 400 digital).
Le tout est présenté dans une boite en plastique avec poignée de transport. Le rangement n'est pas pensé de manière optimale. En effet si certaines fixations éxistent, de même que des emplacements pour d'autres accessoires de la marque, qui ne sont pas fournis avec ce kit, l'emplacement réservé à la machine en elle même laisse celle-ci complètement libre de tout mouvement. Un dessin en relief vous indique les pièces et leurs emplacements. Sur le couvercle en face externe vous trouverez deux boites d'accessoires livrés avec ce kit. Les boîtes de kits séparé étant standards (pour la plupart), vous pourrez les interchanger à votre guise et selon vos besoins. Le kit de base vous est livré avec 80 accessoires répartis sur deux boites. Dans ce kit vous trouverez également un guide de coupe linéaire et circulaire plus accessoire, un guide d'affutage gradué pour lame de tondeuse, et surtout accessoire pratique: un bras flexible. Celui-ci étant un peu rigide, il faut s'y adapter. Une fois la main faite dessus, il restera bien pratique pour l'éxecution de travaux tel que poncage, polissage et lustrage. Pour ce qui est du forage/perçage je pense que l'utilisation du bras flexible rendt le travail plus délicat. Celà reste malgrés tout une question d'adaptation de chaque individus.
Un mode d'emploi et de montage rapide est fournis avec, de même qu'un mode d'emplois de 70 pages en 9 langues, reprenant les indications de précautions et de sécurités, d'entretiens et de garantie ainsi que les consignes de montage et d'utilisation. Un tableau de 2 pages et demie reprendt tout les accessoires Dremel et vous donne en fonction du matériau à travailler la meilleure vitesse de travail. Les matériaux proposés sont le bois soft, le bois hard, la plastique, l'acier (ou métal dur), l'alu, la brique ou pierre, le carrelage et le verre. Dremel utilise un code couleur pour la classification et la présentations des accessoires de travail réparti comme suit:
Sculpture/gravure/défoncage |
Meulage/affûtage |
Nettoyage/polissage |
Découpe |
Ponçage |
Pinces/porte-embout/mandrins/diversIl rentre dans les conditions de garantie standard et est vendu au prix de 149,99 Euros, ce qui pour la marque est un bon prix.
Il éxiste 7 kits d'accessoires vendu séparement:
le 701 comptant 100 pièces vairées
le 697 comptant 110 pièces variées
le 700 comptant 140 pièces variées
le 698 comptant 175 pièces variées
le 688 étant un kit de découpe
le 684 étant un kit de nettoyage/polissage
le 687 étant un kit universel. (voir photo)
Détail complet des kits sur le site internet de dremel.
http://www.dremeleurope.com/select/en/index.html
Dremel se trouve facilement dans tout bon magasin de bricolage.
Le dremel, son bras flexible, et ses accessoires.
Boite de rangement + kits d'accessoire
Boite à la première ouverture
Boite après rangement (notez l'absence de fixation du dremel)
Autres espaces de rangements et leurs indications
Les deux boites d'accessoires (80 pièces) fournis avec le kit
Le kit 687 (notez le compound pour le polissage)
Le tableau récapitulatif de montage, le mode d'emploi ainsi que le tableau d'utilisation accessoires/matériaux.
