F6F-5N Eduard 1/48è monté en parallèle mais l'enfer aura été le montage !
+11
Tavae
Gooze
Alex22
JCG44
15 participants
Page 3 sur 6
Re: F6F-5N Eduard 1/48è monté en parallèle mais l'enfer aura été le montage !
Salut JCG,
Le F6f Eduard avance bien.
Ton comparatif des roues est très sympa.
Les détail de la version brassin sont impressionnants.
Que ce soit sur la jante ou sur le pneu.
Pour ce qui me concerne je ne colle pas les ailes. Autant l'alignement de l'empennage à l'arrière est délicat et je le prépare avant la peinture, autant l'emboitement des ailes est si bon que je ne les colle qu'à la fin. Je trouve que l'appareil est plus facile à manipuler pendant la patine.
Ton petit décalage est dû à une pression trop forte pendant le collage des deux demi-ailes.
Il faut soit poser une calle, soit ne pas mettre de colle dans la partie qui va du renfoncement du puits de train jusqu'à la racine d'aile.
Je ferai une photo dans mon montage pour montrer le jeu de cette zone.
Cela dit tu as parfaitement résolu le problème avec ton masticage, je faisais cette remarque pour blablater.
Je note qu'après l'IG tu mets de l'alu avant la teinte finale. Je suppose que ta technique repose sur le fait que ton éraillage se fera aussi sur les montants de la verrière.
Je suis impatient de voir ton procédé.
Poursuis bien ce beau montage comparatif.
Ps : Belle collection !
concernant ta remarque au sujet des ailes, j'en suis arrivé à la même explication que toi. La cause étant identifiée, je vais suivre tes recommandations pour mes prochains montages (normalement le Ventura Revell et le Typhoon Italeri - Le Black Widow Hobby Boss reste en attente de mise en fabrication de la PE, vraisemblablement chez Eduard).
L'alu peint en teinte intermédiaire a pour seul rôle d'assurer une certaine uniformité avec le reste du montage et, le cas échéant, permettra un peu d'éraillures. Mais comme je le disais, je vieillis très peu mes maquettes pour les raisons exposées.
Mon dernier montage :
Mes montages en cours :
JCG44- Animateurs
Nombre de messages : 6829
Reprises de peinture métal ratées :
J'ai voulu faire les reprises de peinture métal suite au masticage et j'ai obtenu un aspect moiré (mélange Prince August air + Klir 30%).
Pas très grave puisqu'il s'agit d'une sous-couche.
Un avis sur la cause ? cela me fait craindre au moment de la peinture définitive. Je ferai un essai bien sûr mais des conseils ne seront pas inutiles.
J'ai préparé les durits de commande hydrauliques de frein en remplacement de celles moulées que je trouvais peu esthétiques. J'ai utilisé de la tige laiton de 0.3 mm. Pas facile à plier malgré le faible diamètre.
JCG44- Animateurs
Chouette, on arrive bientôt à la peinture !!!
Miam...
Miam...
Gooze- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3447
(1/6)
Bon un essai de peinture qui avait mal commencé : utiliser un aérographe neuf avec une peinture trop diluée et ça donne des coulures de noir.
Et, du coup, j'ai voulu vérifier que ça ne perturberait pas trop la suite d'où cet essai qui finalement me satisfait assez. anges5
Le bleu est H54 comme recommandé par Eduard. Je passerai un peu de wash en final pour marquer les lignes. La carlingue n'a pas encore été préparée.
Merci de vos critiques constructives
JCG44- Animateurs
Ben ça s'annonce pas mal du tout !
On voit bien le pré-ombrage malgré la livrée sombre, ça rend bien !
Nombre de messages : 11771
Merci Eric !
ton avis me rassure car ça avait vraiment mal commencé.
Je vais devoir attendre un peu car je n'ai plus de noir, à moins que je n'utilise du bleu très foncé à la place (j'ai du H55 midnight blue).
JCG44- Animateurs
Pas mal, pour le preombrage baisse la pression a 1.5 environ si tu peux.
Ton minight blue devrais faire l affaires pour le preombrage.
rod- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 7865
salut JCG, ton pit, est incroyable, et la suite tout autant !
bonne continuation
bonne continuation
Tavae- Fighterien actif
Nombre de messages : 812
très chouette boulot brav o
vite la suite
vite la suite
Nombre de messages : 78011
Joli travail et bon début de peinture !!
Concernant ton préombrage, je confirme les propos de rod.
Sur ce , bonne continuation.
(1/6)
Tout comme Eric je trouve que ta peinture est réussie et particulièrement pour une teinte assez foncée.
Le pré-ombrage se voit, et comme j'imagine que tu passeras un jus dans la gravure, les lignes de structure seront encore plus soulignées.
La peinture au final avec pré ombrage en noir brillant
merci à Rod pour ses conseils : j'ai réduit la pression à 1,5 bars et pas de souci sauf ma gaucherie légèrement tremblotante.
Il subsiste une légère marbrure dont je ne m'explique pas la raison. J'ai passé plusieurs couches et rien n'y fait. Ce n'est pas catastrophique et avec un peu de chance ce sera masqué par un décalco !
JCG44- Animateurs
Salut JC !
Ta peinture est propre et le résultat avec le préombrage est superbe.
Joli travail l'Ami.
Joli travail l'Ami.
(1/6)
salut l'ami
superbe einture, et je pense qu'il y a la cocarde US qui se mets juste à l'endroit de la tache
bonne suite
bonne suite
Super resultat tout en subtilité. Pour le marbrage je me demande si ce n est pas des traces de gras.
Juste avant de peindre je n etoie mes kits avec de l eau ecarlate, ça dégraisse,seche vite et n attaques pas le plastique.
rod a écrit:Super resultat tout en subtilité. Pour le marbrage je me demande si ce n est pas des traces de gras.
Merci du conseil Rod.
C'est la première fois que je rencontre ce genre de souci, mais, outre que ça sera sûrement masqué par un décalco, il faut bien convenir que la peinture de ces avions était souvent attaquée par le sel et je ne fais donc pas honte avec ce défaut (quoi que.... je suis en train de me tolérer des petites erreurs qui ne devraient pas figurer sur les avions de mon petit musée perso ! ).
Concernant la pression, j'ai pu peindre à environ 1,3 bars pour la peinture finale. En ce qui concerne le pré-ombrage, je n'ai pas pu descendre en-dessous de 1,5 car j'utilisais mon aérographe double action tout neuf avec réservoir par aspiration et en-dessous, la peinture ne montait pas. La prochaine fois j'utiliserai le godet par gravité. Pour la peinture finale, j'ai utilisé le petit aérographe Revell simple action très basique mais que je maitrise bien et en réduisant sérieusement l'apport de peinture avec projection à 15 cm environ, j'ai pu obtenir un dégradé satisfaisant.
Encore merci pour tes conseils
JCG44- Animateurs
De rien, le forum sert assi a ça.
Bonjour !
Perso, je trouve que ces marbrures n'est pas un défaut en soi...au contraire ! je trouve cet effet très intéressant !
En tout état de cause, la peinture est superbement bien traitée avec de jolis nuances, on prends des notes !
Finalement j'ai utilisé mon vernis Tamiya après des essais infructueux avec le Klir : impossible d'obtenir une surface uniformément couverte.
Ce vernissage en sous couche brillante pour permettre de coller les décalcos et d'effectuer un lavis plus clair montre que le pré ombrage est un peu trop accentué mais je ne retoucherai pas.
JCG44- Animateurs
très belle peinture et la marbrure donne un bel effet de patine en fait ^^
Pose des décalcos principales :
pas de difficulté particulière : 20 secondes dans de l'eau tiède et le collage est très bon.
Pas besoin de passer d'assouplissant, le décalco est suffisamment fin et adhère très bien.
JCG44- Animateurs
Salut JC,
et bien voilà une affaire rondement menée.
Une peinture propre et nette, joli travail Mr !
Bientôt le final alors courage pour la suite !
(1/6)
Merci Gooze !
Je ne sais pas ce que ça donnera au final ! Je suis un peu décontenancé : en sortant de ce que je savais faire (du basique propre !), je me suis lancé pas mal de défis sur ces 2 maquettes. Le résultat final ne sera sans doute pas à la hauteur de mes espérances mais j'aurai appris pas mal de choses et c'est bien là l'essentiel.
Prochain défi : le Ventura ou le Typhoon.
Le P-61 Hobby Boss est en attente de la PE mais je n'ai pas grand espoir car, suite à un échange de mails avec Eduard, il semble qu'ils ne réaliseront pas la photo découpe, ni les masques qui vont bien pour ce kit.
Pour les masques, on peut toujours essayer les kits GWH ou Monogram, quant à la PE, cela risque d'être beaucoup plus aléatoire !
JCG44- Animateurs
quelques avancées
les lignes de structure ont été passées au pigment "rust" :
JCG44- Animateurs
» F6F- 3 Hobby Boss monté en parallèle
» Montage parallèle de 2 Yak 3 au 1/48
» Et c'est ainsi que s'achève la trilogie (mais c'est comme Star War, il y aura d'autres épisodes)
» F8F1 "M" Bearcat à DBP 1953/1954 Le DIORAMA est fini
» [GB Eduard] Montage à double - Messerschmitt Bf-109 G10//U4 - Eduard - 1/48
Page 3 sur 6
