FW-190A-5 in 1/72 utilizant le kit Revell
+4
vincentm
pif le chien
PATI
8 participants
Salut les amis et meilleure veux a tous pour le 2015.
Apres un pause de réflexion j’ai entame un nouveau projet, construire un FW-190A-5 en partant d’un kit pas complet. En fait, J’avais dans ma boite à brol des pièces différentes du kit Revell FW-190 A/F8 mais pour avoir un kit complet j’avais besoin de pièces suivantes:
La dérive, scie et enlève du fuselage pour un projet précédent, les deux gouvernais de la profondeur, l’anneau du radiateur avec le simulacre du moteur, le ventilateur de l’entre d’air, le train d’atterrissage, une roue, l’hélice, l’habitacle avec tous ses components come tableau de borde et siège, la roulette de que, etc.
Apres avoir bien réfléchie, J’ai décide de me lancer dans cette nouveau défi de maquettisme et essayer de construire en scratch les éléments manquantes.
La dérive était la première parque de sa réalisation dépendait la continuation du projet. J’ai pense de la réaliser en sculptant sa forme dans un feuille épais de plastique colle d’abord sur une des moities de fuselage. J’ai pris come référence la dérive d’un kit complet et a fur et mesuré j’arrivais a un résultat qui me parait convenable.
PATI- Fighterien actif
- Nombre de messages : 609
Re: FW-190A-5 in 1/72 utilizant le kit Revell
pour une fois, je n ai pas loupé le début, chouette, ça commence bien!
pif le chien- Fighterien actif
- Nombre de messages : 291
Merci pif le chien,
Je suis passe à la réalisation de la baignoire du cockpit. En me basant sur la pièce originale Revell, J’ai essayé de la réaliser avec des pièces de carte plastique d’un empeseur de 1 millimètre, coupe, forme et ensuite coller en place.
E avant seulement un rue du kit Revell, j’ai essayé de la répliquer en tournant avec mon Dremel un nouvelle roue, possiblement le plus proche possible aux originel.
Super ! Vraiment très bien (very nice ! Also ! ....in english)
Merci pifoux,
Je suis passe a la construction des deux gouvernais de la profondeur e de l’anneau du radiateur avec le simulacre du moteur. En me basant sur la pièce originale Revell, j’ai tourne avec mon Dremel deux anneaux et j’ai colle en milieu des pièces du moteur. Je vais voir la quelle me convainquirent mieux en le matant avec le fuselage. Pour les gouvernais de la profondeur j’ai utilise des pieces de carte plastique de 0.5 mm, colle ensemble et limer âpres avec attention.
Voici la reproduction du tableau de bord en carte plastique en me basant toujours sur un pièce originale Revell
Merci,
Voici la baignoire du FW-190 avec le siège, les harnais, le tableau de bord et les consoles latérales, tous construit en scratch, peinte et prêt à être installe dans le fuselage.
Voici la baignoire du FW-190 mis en place une fois le deux demi moities de fuselage colle ensemble. Aussi la dérive est colle avec l’autre demi fuselage et le joint mastique.
Pour pouvoir réaliser la version A-5 de l’appareil, J’ai modifie la capote des deus mitrailleuses du fuselage, et J’ai recrée les deus petit bosses. J’ai aussi fabrique et colle en place l’appui-tête blinde et une tige métallique pour mètre l’hélice.
Wouhaou . Nice and beautiful modifications . Is the prop axe functional ? Or is it only used to glue the propeller after the kit painted ?
Merci pifoux,
My intention is to have the propeller rotate freely around the fixed prop axe.
Excellent travail de scratch. On peut toujours faire quelque chose avec des pièces d'un kit incomplet.
- Nombre de messages : 6508
(1/80)
Merci Vincentm,
Voici le fuselage « épousé » avec les ailes. J’ai aussi colle en place les gouvernails de profondeur fabriques en scratch.
What a job ! It's very hard for that scale,
Nombre de messages : 8059
Merci tmb 12,
Je suis passe à la fabrication des trappes de train d’atterrissage me basant toujours sur une pièce originale Revell. J’ai réalisé le relief nécessaire en collant ensemble l’extérieure et l’intérieure travailles sur plasticard de chacun trappe. J’ai aussi retravaillé une vieille hélice, en collant, bouchant limant, bref en utilisant la vieille huile de coude.
Joli travail de scratch.
Bravo
Bravo
Come d’habitude a cette phase de la construction j’ai passe un voile de couleur noir sur toute la maquette et après le séchage J’ai quasi tout enlève en papier de verre fin et mouille. Ca sert de pre ombrage et aussi pour mieux découvrir des défauts qui nécessites des corrections.
Travail très soigné, çà promet une belle finition, bravo.
Salut les amis,
Voici le FW-190 âpres le passage du primer, le Humbrol 1, et après l’avoir frotté avec un brossé a dents et du papier de verre fine et mouille.
Voici le passage du première couleur du camo, le vert clair. J’ai du choisir à l’ œil le couleur qui me parut plus approprie et j’ai opte pour le Humbrol 226.
Très impressionnant quand on sait que le kit était incomplet!! Remarquable travail de mise à niveau du kit également. Il reste deux petits détails qui pourraient être rectifiés: les plans de profondeur sont légèrement trop larges, leurs saumons sont trop longs de peut-être 2mm à vue de nez. Et les petits bossages du capot des mitrailleuses mériteraient d'être réduits.
Du vert clair??? ne serait-ce pas un A5 à camouflage expérimental de la JG54, voire même celui d'Emil Lang (7+- noir)??
(1/80)
Cher Vincentm,
Merci pour tes considérations positives sur ce projet et pour les remarques sur les plans de profondeur. En fait, je les haï simplement fabrique en me basant sur les pièces originales Revell et donc c’est une erreur de conséquence. Maintenant Je n’ai pas la patiente nécessaire le recommencer a couper, limer et poncer les plan en question, donc Je vais les laisser come ca. Idem pour les bossages.
En terme des couleurs, Je pense de réaliser le schéma suivante mais n’avant pas des indications sur les couleurs spécifiques, je suis oblige à les choisir à l’ œil.
Nombre de messages : 77709
» Focke-Wulf Fw 190A 1/72 - Revell
» Focke wulf Fw 190A-8/R11 - Revell - 1/32
» FW 190A-8 Eduard 1:48
» Fw 190A-6/R11
» Fw 190A-6/R11
