Nieuport 11 Eduard (1/48) "Albator"
+5
secu54
9 participants
J'ai beau ne pas faire de mise à jour sur mes trop nombreux en cours, il n’empêche que je bosse pas mal ces temps ci !
Donc, je vous propose de suivre la fin de celui ci.
(J'ai "piqué" cette photo de boxart dans le post de Xan qui cherche ce modèle)
source:
http://fighters.forumactif.com/t61078-cherche-nieuport-ni-11-et-ni-16-eduard-au-1-48
Bref, celui là trainait... comme d'autre. J'avais pris quelques photos en cours de montage à l'époque (un an au moins). Il est "from the box" je ne voulais pas me prendre la tête et juste faire réduire le stock.
Ca se ferme bien, presque du légo:
Et donc c'est dans cet état que ce petit avion me regardé malheureux dans son coin. Le hic, pour moi, a été les décals fournis dans la boite qui se désagrégés en mode "casse bu...e".... J'ai trouvé une planche du commerce à Hyères. Du coup, cette semaine j'ai eu envie de le finir, sachant que mes deux autres projets principaux, peints aux huile, sont en cours de séchage.... Fallait bien s'occuper un peu.
Il a été peint avec l'envie de montrer une différence entre les matériaux de sa construction, à savoir sur du bois au niveau du cockpit et sur la toile au niveau du fuselage et des ailes. Du coup, mélange alu avec du gris, suivi d'un petit masquage sur le fuselage et passage ensuite de mine graphite autours des bandes caches et entres les nervures d'ailes. Puis vernis pour éviter les bêtises:
Bon, du coup j'ai voulu le modifier pour en faire ça:
Vite revenu à la raison ( ), je me suis penché sur la planche décalcos de chez Begemo.
Cool, le profil est faux, et il faut poser couleur sur couleur (blanc, puis rouge, puis bleu).
Ca n'a pas simple au final. Ca réagit assez mal aux produits assouplissants, et en plus il manque des cocardes (enfin de quoi les faire...)
Enervant quand on veut juste ne pas trop trainer. Il m'a fallu reprendre ça au pinceau sur les cocardes de fuselages, sans trop trembler...
Bref, il en est là, d'ou le titre "albator" avec ses têtes de morts sur tous les angles!
Il me reste le train à poser, le gouvernail avec ses câbles de commandes à poser, le moteur à finir et il sera prêt à rejoindre ses potes:
Je vais lui faire une petite patine avec des coulures d'huiles et un peu de terre avant quand même.
A plus tard pour la suite (dans la journée ou demain)
Arnaud
source:
Arnaud
naimbs- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 3712
(6/30)
Re: Nieuport 11 Eduard (1/48) "Albator"
Pour du "from the box" je trouve ton pit très abouti.
Je ne me rappelais pas que le set de PE était aussi "meublant". Le siège ressort superbement. Et il y a même le petit bitoniau sur le sommet du manche.
J'aime particulièrement ta technique pour faire ressortir les lignes de structure. Le masquage et la poudre de graphite ont un rendu extrêmement réaliste et ça donne beaucoup d'allure à ta maquette.
Ton haubanage est lui aussi impeccable.
Je suis curieux de connaitre le matériau que tu utilise pour représenter les câbles.
Tes tendeurs sont très petits et bien proportionnés pour l'échelle, C'est de la PE ? Ou une fabrication "maison" ?
Poursuis bien cet appareil original, réalisé avec une belle maîtrise technique.
wouaw, c'est superbe bravo
Nombre de messages : 77784
Merci les copains!
J'aime bien ce petit avion, il porte bien son nom de "bébé", et dans ces couleurs, je trouve que ça change un peu.
C'est le boitage profipack, assez bien fourni, c'est une bonne maquette pour le prix, vraiment.
Oui, et surtout, c'est assez facile ! Par contre, il faut vernir avant toute autre manip, sinon, ça craint!
C'est du fil de pêche, classique, et passé sous la pointe d'un feutre indélébile. Les tendeurs ne sont pas en PE mais en coton tige étiré. Je viens de trouver encore une nouvelle technique sur un forum anglo-saxon, améliorant cette technique. Sur mon prochain modèle, je tenterai.
Merci, de loin ça va, de pret par contre, c'est un peu moins classe, honnêtement. Mais j'en suis assez content, l'alu est une première pour moi. Un passage de smoke après masquage aurait surement donné une touche supplémentaire, mais je n'ai pas eu la patience!
A++
Well2 a écrit:Salut,
Well2 a écrit: J'aime particulièrement ta technique pour faire ressortir les lignes de structure. Le masquage et la poudre de graphite ont un rendu extrêmement réaliste et ça donne beaucoup d'allure à ta maquette.
Well2 a écrit: Ton haubanage est lui aussi impeccable.
Well2 a écrit:Poursuis bien cet appareil original, réalisé avec une belle maîtrise technique.
A++
(6/30)
Très sympa ton coucou, et fort bien réalisé pour un montage from the box et sans trop chipoter.
Nombre de messages : 8072
Chouette un Nieuport, je les aime beaucoup, fins, élégants, fluets même la "french class" quoi. Enfin jusqu'au 28 que je trouve plus moche.
Et puis l'est super bien réalisé que demander de plus.
secu
secu54- Fighterien confirmé
- Nombre de messages : 1434
Tu tiens une bien belle couche avec ce bébé...
'fin, j'me comprends...
sokibob- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1445
le bébé est sur ses pattes! Manque plus que la péteuse!
(6/30)
Yaura quelques retouches de peintures à faire, finir les cables de commandes et mettre la pétoire!
A++
(6/30)
Très beau Nieuport. J'ai lu avec attention la technique pour souligner les reliefs sur les surfaces. Bel effet de métal sur le capot aussi. Les pneus ont l'air très brillants, c'est normal?
- Nombre de messages : 6508
(1/80)
il est magnifique bravo
sa sent la fin
sa sent la fin
vincentm a écrit:Très beau Nieuport. J'ai lu avec attention la technique pour souligner les reliefs sur les surfaces. Bel effet de métal sur le capot aussi. Les pneus ont l'air très brillants, c'est normal?
Oui ya du vernis. Faut que je fasse l'étape inverse: vernis mat!
Un café et je m'y colle pour le finir.
Merci Vincent !
(6/30)
Bien, très bien même !
Shiba- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2368
(3/45)
goose1977 a écrit:il est magnifique bravo
sa sent la fin
Merci Yan! Oui, je pense là, objectif atteint sauf mauvaise surprise!
Merci Shiba! On va suivre ton beau S.E.5a!
(6/30)
Magnifique résultat,
Le vernis de l'hélice claque bien, et ton moteur montre du détail.
J'aime bien le traitement que tu as donné aux flasques des roues en représentant la trace des rayons. Le jus posé dessus donne encore plus de relief aux roues.
Bravo pour tes tendeurs en étiré. Je m'y suis essayé, c'est très difficile de les faire aussi fins et encore plus de les faire réguliers.
Toutes mes félicitations pour ce montage.
Salut William,
Les coton-tiges étirés, c'est un coup à prendre. Faudrait qu'une petite vidéo soit faite pour voir le temps de chauffe au briquet et la façon (et vitesse) de tirer doucement mais surement pour avoir un truc régulier.
Je vais voir si je m'y colle.
A++ et encore merci. Il devrait être fini dans la journée.
(6/30)
Re,
Bon, il est terminé. Les roues sont encore trop brillante. Je revernirai en mat quand j'aurai un autre modèle à passer en mat. Je le considère fini! Le deuxième ce mois ci, ça fait plaisir de voir le stock se réduire!
Les autres photos dans la section qui va bien:
http://fighters.forumactif.com/t71285-nieuport-11-eduard-1-48-albator#1358764
Merci à ceux que ce montage aura intéressé et pour vos commentaires toujours appréciés!
NB: les roues seront vernis en mat à l'occasion du prochain montage, et la roue droite part un peu de travers, ce qui vient d'être réglé!
Arnaud
Arnaud
(6/30)
Bon ben voilà. J'ai envie de monter un Nieuport.
Bravo !
Bravo !
(3/45)
Merci les gars!
Shiba, tu en as un en stock?
Bon, je repars sur un nouveau eduard! Du velu! malgré sa taille de puce! !
(6/30)
magnifique
J'ai un nieuport 17 d'Eduard aussi en stock. La boîte "in russian service"
On va faire une escadrille, à force.
Sauf que moi je ferais un bolchevik...
Ah cool! J'ai encore un Ni 23........... russe aussi!!
(6/30)
Très beau ton Ni11, bravo Arnaud.
Merci beaucoup Remmert, c'est très sympa!
A bientôt!
A bientôt!
(6/30)
» Nieuport 16 - 1/48 - EDUARD
» Nieuport 11 Eduard
» Nieuport 11 Eduard 1/48
» Nieuport 11 (Eduard 1/48)
» [Eduard] Nieuport Ni 17
