Mirage 2000C Eduard 1/48
+7
Yakari
VLT2L
XalphajetV2
11 participants
Je vais commencer un autre montage, un Mirage 2000C Eduard.
Je compte représenter le N°74 de l'escadron de chasse 02.005 "Île de France" qui était basé à Al Ahsa ( Arabie Saoudite ) durant sa participation à l'Operation Desert Storm. Il aura donc la même configuration qu'à l'époque : bidon ventral 1300L ( en résine fourni par Eduard ), 2 R530 et 2 R550 Magic II.
J'ai fais une petite recherche de photos sur internet, et j'ai trouvé 4 photos de cet avions..
Si vous avez des informations sur l'histoire de cet avions durant cette opération ou autre je suis preneur !
Voilà, A+ !
Voilà, A+ !
XalphajetV2- Fighterien novice
Nombre de messages : 165
(1/5)
Re: Mirage 2000C Eduard 1/48
Les hostilités ont commencé par le cockpit peint en Gunze H301, agrémenté de la planche de PE fourni par Eduard. Ça rend vraiment bien je trouve !
Sur les photos le cockpit n'a pas encore reçu sa patine..
Les parois du cockpit ont reçu un petit coup d'aérographe et collage des petites pièces de PE
Ensuite j'ai placé le cockpit dans le fuselage. Manipulation qui m'a demandé un peu de patience et de calme car c'est assez compliqué de tout bien inséré correctement dans ce fuselage, qui en plus était vrillé..
Malgré ce fuselage vrillé, je pense m'en être bien sorti au niveau des joints des deux fuselages, même si il faudra un peu de mastic par ci part là pour être sûr que ce soit bien lisse
Je trouve que le cockpit est un peu trop foncé par rapport à la réalité.. Dites moi ce que vous en pensez
Voilà, merci et à la prochaine !
(1/5)
je trouve ton travail très bien réalisé bravo
Nombre de messages : 77901
J'ai quelques doutes sur le tableau de bord, il ne me parait pas être celui d'un M2000 C. J'ai l'occasion de le présenter deux fois par mois à des jeunes faisant la JDC et celui la ne me parle pas (il y a un peu trop de bouton et la poignée des gaz est plutôt rose-violine). Je dois y aller jeudi, il faut que je pense à le prendre en photo et je les mettrai sur le site.
VLT2L- Fighterien novice
Nombre de messages : 63
Pourtant c'est la PE du kit que j'ai utilisé et d'après les photos que j'ai vu ça y ressemble.. Mais tu dois sûrement plus t'y connaître que moi si tu le vois deux fois par mois, alors je vais attendre tes photos, merci !
Pour la poignée des gaz je vais rectifier ça demain !
(1/5)
Je prend un strapontin et je m'installe.
@VLT2L oui, en effet la commande de gaz est rouge clair. Les noires sont celles des avions de seconde génération, comprendre place avant des 2000D et des 2000-5.
Par contre je ne vois pas complètement la planche de bord, mais le tableau de panne est fidèle au poste ...
ça m'a l'air d'être ça.
Bonne continuation et bon courage, le kit heller est moins facile que la maquette Kinetic. Je pense que ce n'est pas une découverte!
Mais je suis confient, je vois que tu maitrises bien ton sujet.
Yakari- Fighterien actif
Nombre de messages : 830
(3/10)
Pour la cabine, je pense que cette vue va t'aider
(3/10)
Un beau début, et merci pour la photo Yakari.
@Yakari merci pour la photo ! J'ai un peu de mal à trouver des photos de cockpit du M2000C car j'arrive pas trop à différencier lequel appartient auquel.. Mais je commence à m'y faire. Et en comparant mon cockpit avec ta photo, les deux correspondent !
Je rectifierais tout à l'heure la poignée des gaz en rouge clair.
(1/5)
Salut !
Aujourd'hui je n'ai pas rectifié la teinte du cockpit ni la manette des gaz, mais j'ai collé la dérive et fait un peu de masticage
Et je suis assez fier de moi car je pense que je n'aurai pas de retouche à faire niveau jointure du nez de l'avion jusqu'à la casquette du cockpit, aussi bien sur le dessus que sur le dessous ! Reste à voir une fois que j'appliquerais la peinture si ça restera comme ça !
Par contre, je ne sais pas trop comment m'y prendre une fois que je serais arriver à l'étape du ponçage pour que ce soit bien lisse.. A chaque fois que je ponce, ça n'est pas parfaitement lisse et des petits bouts mastic s'en vont, ce qui fait que ça n'est pas lisse du tout.. Je laisse pourtant sécher au moins 24h avant de poncer.. Je passe un peu d'acétone avec un coton tige pour enlever le surplus et ensuite je ponce du 600 jusqu'à 1000.. Peut-être faudrait-il que j'aille plus haut que 1000..
Dites moi si j'emploie la bonne technique, ce que je fais de mal ou autre !
Merci, à la prochaine !
(1/5)
Salut Xalphajet,
Moi je n'ai pas ce problème avec mon mastic... tu utilise quoi? De mon côté j'ai le mastic Tamiya, je le laisse sécher à peine 2heures et je ponce avec n'importe quel papier...
Bonne continuation!
Bonne continuation!
(3/10)
J'utilise aussi le mastic Tamiya blanc
(1/5)
Pareil, le mastic Tamiya se travaille très agréablement.
Bon début, je prends un siège pour suivre ton montage.
Nombre de messages : 5633
(4/106)
belle avancée bravo
pour le mastic, après l'avoir mis, je passe un coton tige imbibé d'acétone et une fois sec, je ponce doucement et aucun problèmes
belle avancée bravo
Moi je passais l'acétone une fois que c'était sec..
J'ai un peu de mal au niveau du pied de la dérive et de l'arrête dorsale sur le 2000N car ce n'est pas une surface plane alors je galère un peu..
(1/5)
Comme promis voilà quelques photos du poste de pilotage d'un Mirage qui était en service sur la BA d'Orange (EC 01.005), le n° 83.
La planche de bord dans son ensemble (après si ça marche, je détaille) :
La planche de gauche avec la poignée de gaz :
La planche de droite :
Le haut de la planche de bord avec la VTH :
Le bas de la planche de bord :
Beau début de montage, bonne continuation. Perso j'utilise le mastique Tam gris aucun prob, et pour les petits endroits difficiles à poncer le Milliput blanc.
Le tableau de bord n'est pas noir mais d'un gris un peu foncé, enfin pour cette série, c'est un peu ce qui m'a fait douter de la conformité de ton cocpkit, mais finalement, dans les formes et la répartition des instruments, il est conforme et fidèle. J'ai discuté avec le chef de hangar, un copain, qui m'a dit que par la suite il y a eu des modifs (il m'a invité à aller en photographier un mais je n'ai pas eu le temps), mais comme tu montes un numéro de la même génération que le n° 83 que j'ai photographié, il y a de fortes chances qu'il soit identique.
Salut !
@VLT2L merci pour ces photos et informations !
Ça me conforte un peu dans mon choix pour la couleur du cockpit même si ce n'est pas encore exactement ça.. Je pense faire un petit mélange gris-bleu que je vais essayer passer en léger voile, et j'en profiterais pour rectifier la couleur de la manette des gaz !
@Didier NISI merci, j'ai aussi le mastic gris Tamiya que j'utilisais avant de passer au blanc mais je vois pas trop la différence qu'il y a entre les deux..
(1/5)
Un gris bleu me semble un bon choix en peignant si c'est possible quelques éléments en noir comme on le voit sur les photos ... ne pas oublier "d'user" le plancher qui est loin d'être dans sa couleurs d'origine !!!
» Mirage 2000C Eduard 1/48
» Mirage 2000C 1/48 [Eduard]
» Mirage 2000C/B/N, 1/72. Le point au 09/03/2017, Mirage 2000N terminé.
» [Eduard] Mirage 2000C , 1/48e
» Mirage 2000C eduard! Terminé!!!
