Mirage 2000D Revell 1/72e
+3
petaf18
Toulousaing
7 participants
Histoire de me diversifier, je démarre le Mirage 2000D de Revell (j'ai lu trop de commentaires négatifs sur celui de Heller au 72e et le 1/48 ce n'est pas ma tasse de thé).
Je suis en apprentissage donc vos commentaires positivonégatifs seront les bienvenus. Merci !
La doc est ici : http://manuals.hobbico.com/rvl/80-4893.pdf
L'objectif est là :
dégraissage
L'objectif est là :
dégraissage
Toulousaing- Fighterien actif
Nombre de messages : 340
Re: Mirage 2000D Revell 1/72e
salut!
bah le heller est juste de forme
le revell (reprise italeri) ressemble plus à un mirage III niveau aile (forme générale), la gravure du nez va bien pour le prototype (une petite comparaison avec des photos du net sera plus parlante), puis il manque les bidons alaires caractéristiques des 2000, et il doit y en avoir d'autres...
en dehors de ça, c'est une jolie maquette qui ressemblera à un mirage2000 mais pas tout à fait à un mirage 2000, tant que tu te fais plaisir c'est l'essentiel
petaf18- Fighterien novice
Nombre de messages : 58
(0/10)
bon montage
Nombre de messages : 20497
Merci.
Question : vous peignez vraiment les ceintures en gris clair comme prévu dans la doc ?
Avec quoi ? Un microscope électronique...
si ça peut t'aider, il s'agit de sièges MB Mk10 sur 2000
voici une petite idée des couleurs à utiliser et/ou améliorations que tu peux ou veux y apporter:
c'est vrai qu'il y a du monde sur ces jolis machins, après au 1/72...
(0/10)
Flûte, j'ai pas le bon bleu...
Non, je blague.
J'ai fait de mon mieux :
détail
C'est dingue les défauts que l'on voit sur les photos et que je ne vois pas au montage...
sièges pas verticaux, manche du copi pas vertical, manche du pilote tordu, planche du tdb pas horizontale
jalucine
Si on pouvait patcher une maquette comme avec toshop... :mrgreen:
Non, je blague.
détail
jalucine
joli début!
tu peux rajouter la poignée d'ejection entre les papattes du pilote, rayé jaune et noir ça apportera un peu de couleur.
par contre la cabine d'un 2000D c'est entièrement noir, mais bon vu l'encaissement du bureau...t'y verrais plus rien...
t'as pas de planche de bord pour le poste arrière?
(0/10)
Figure toi que je me suis posé la même question, vu que j'ai pris quelques cours de pilotage dans un Robin DR400 et que je ne voyais pas bien l'intérêt d'avoir un copi (qui est en fait un navigateur je suppose) avec un manche et sans tdb...
Après avoir consulté la doc, il se trouve que le montage tdb du pilote est indiqué image 4 et celui du copi image 27. Donc, y'a de la marge.
Collage du fuselage :
C'est l'anneau noir, jaune et rouge, la poignée d'éjection ?
EDIT : Oui : http://fighters.forumactif.com/t1248-poignees-d-ejection-mirage-2000
oui!
tu tires dessus et tu te prends un coup de pied au c... tellement violent que tes yeux et tes bijoux de familles ne feront qu'un et quelques secondes après t'es en short au bout d'un parachute mdr1
A l'arrière c'est le poste NOSA (Navigateur Officier Système d'Armes je crois) à l'arrière, il gère heu, ben c'est dit dans son nom quoi...
(0/10)
Ok.
Pour les ceusses qui veulent en savoir plus sur les sièges éjectables MK10, c'est par ici :
http://www.defense.gouv.fr/air/technologies/equipements/siege-ejectable/siege-ejectable
et la vidéo, c'est là : http://www.air-actualites.com/diaporama/diaporama-siege-ejectable/
Appel au Peuple !
Ca veut dire quoi, ça, svp ?
Merci.
Merci.
La perceuse veut souvent dire qu'il faut faire de trous
Dans la majeur partie des cas, c'est pour coller les attaches, pour des réservoirs externes, bombes, etc...
Jirokoh- Fighterien chevronné
Nombre de messages : 10797
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah !
Okay. :jacouille:
Okay. :jacouille:
Les ailes :
C'est l'heure du masticage :
(le blanchâtre sur le capot du tdb, c'est un reflet du flash)
je me souviens avoir collé les extrados au fuselage avant, puis avoir rapporté le dessous de l'aile ensuite. ça m'avait évité ce petit désagrément.
j'ai oublié de t'en parler
(0/10)
pas grave
ca va le putty, là, ou dois-je en mettre plus ?
Tu peu utiliser de la bande cache, que tu met de part et d'autre de ton joint, mettre du mastic, et poncer. De cette façon, le mastic ne viendra pas de mettre dans la gravure, et tu ne va pas perdre de détail !
Un joint comme ça, j'y vais carrément à la méthode bourrin.
Cyano liquide, un coup d'accélérateur(catalysateur) et j'attaque tout de suite le ponçage sous le robinet.
sinon tu peux aussi le faire avec Soliq...
tiger60- Fighterien chevronné
Nombre de messages : 16392
Merci les copains.
re : Tiger 60. Qu'est-ce que c'est ?
Tiens Didier, Alf explique tout ici : http://fighters.forumactif.com/t66512-resine-soliq
un produit vendu maintenant dans le commerce , tu mets la résine dans le trou , tu passes ton laser bleu pour secher et tu peux poncer.....
simple et utile....
simple et utile....
Ok.
Bon, peinture :
je ferai le masticage des raccords quand la peinture sera sèche, vu que je viens juste de poser les capots des réacteurs.
Bon, peinture :
ce sont des points externe , pour mettre des bombes classique , en cas de bombardement "classique" , si tu mets ton pod PDLCT-S il sera sur le coté droit de l'appareil !Toulousaing a écrit:Appel au Peuple !
Merci.
sur le -5 tu as les mica , sur le 2000c ou N ce sont pareil que sur le D
quelle teinte as tu mises???
163 164 ???
» Mirage 2000D Revell 1/72
» MIRAGE 2000D
» Mirage 2000D (première maquette)
» [1/72 Revell] Dassault Mirage 2000D [19/08/2020 Partie 3: Correction bidons et masticage]
» [Kittyhawk] Dassault Mirage 2000-5F & Mirage 2000D - 1/32 -
» MIRAGE 2000D
