[Revell] 1/72 - General Dynamics F-16B Fighting Falcon (belge)
+5
ben
Maverick
Thomas
Pat
9 participants
Bonjour à tous les fighters
En attendant de continuer mon Oscar qui me pose quelques problèmes, je me suis attaqué à plus petit, à savoir un F-16B au 72 de chez Revell.
Comme je compte faire le F-16A décoré comme sur mon avatar, également de chez Revell, je me suis amusé à comparer. En fait, il s'agit exactement de la même maquette, il y a juste un arbre supplémentaire pour les pièces typiquement B, un arbre diférent pour les pièces "verre".
Voici le boxart:
La déco hollandaise est jolie, mais ce n'est pas celle-là que je ferai, mais bien le modèle belge. A noter: sur le boxart, les 3 bidons sont illustrés simultanément, alors que dans la notice ils parlent de soit le bidon ventral, soit les 2 sous ailes...
D'abord, le pit:
Le siège du pilote:
Le siège arrière
Les deux au séchage
les deux sièges en place dans la partie supérieure du 1/3 de fuselage
A noter, déjà collés à la cyano, des morceaux de fil de soudure, n'ayant pas de plombs sous la main, pour équilibrer l'appareil. Par après, j'en ai rajouté aussi dans le nez.
La suite au prochain post
Voici le boxart:
D'abord, le pit:
Le siège du pilote:
Le siège arrière
Les deux au séchage
Pat- Fighterien actif
Nombre de messages : 717
(6/20)
Re: [Revell] 1/72 - General Dynamics F-16B Fighting Falcon (belge)
La suite:
Les puits de train, blancs avec brossage à sec, batterie bleue, extincteur au halon en argent. Là, la partie entrée d'air avec le puits de train avant n'est pas collé, d'où l'écart, disparu au collage:
Vu du dessus, l'assemblage presque terminé.
Vue du dessous:
A noter un détail embêtant: au moment de coller les stabilisateurs (sur le dessous du fuselage, les deux petites surfaces entre les ailes et les gouvernes de profondeur), je me suis aperçu que le trou de placement de celui de droite était absent. Non content de ça, il y avait carrément une pièce à l'intérieur, dans le prolongement du trou. Evidemment, le fuselage était collé, j'ai du couper cette piièce en plastique au cutter, puis percer à l'épingle chauffée à la bougie. Un coup de cutter, un coup de papier de verre pour enlever les bourrelets, et voilà que ce "canard" se place même mieux que l'autre.
Prochaine étape: peinture. Peut-être demain, je l'espère.
N'hésitez pas à laisser vos commentaires et vos remarques.
En tout cas, je susi positivement surpris pas la précision des assemblages, je n'ai pas eu à sortir le mastic, tout juste l'un ou l'autre petit creux comblé à la colle. Le Revell d'aujourd'hui n'est vraiment plus le Revell de mon adolescence
Vue du dessous:
(6/20)
C'est quand-meme grand comme maquette au 1/72e !!!
J'espère que cette mesaventure sera la dernière.
Bonne suite de montage. Il risque fort d'y avoir pas mal de travail sur le plastique.
Thomas
Thomas
Thomas- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2493
Cool, Pat, un beau F-16 bien de chez nous...
Moi je suis de plus en plus tenté par une version "A", mais je résiste, vaille que vaille...
Bonne suite!
Bonne suite!
Nombre de messages : 3802
salut !
au niveau de l'entrée d'air il me semble qu'il faudrait poncer encore le joint ( sur l'avant du logement de train ); à part ça c'est nickel ( notament le pit ).
à +
à +
Merci pour vos encouragements, les gars
Thomas: grand, au 1/72? Ben heu, pas plus qu'un autre F-16 à la même échelle 20,7 x 14,3 cm, c nest pas si grand, non?
Et je dois craindre quelque chose avec le plastique?
Mav: Nhésite pas, fonce! Un petit "cocorico-une-fois", ça fait du bien! Moi j'ai encore un 1/72, un ou deux 1/48, et un 1/32 pour lequel je recherche encore des décals belges, mais je compte en faire d'autres encore.
Red: Effectivement, il y a petit défaut d'ajustement au niveau de l'entrée d'air, que je vais sans doute combler par de la colle et poncer, plutôt qu'avec du mastic (j'avoue: je suis franchement échaudé par le mastic, là). L'entrée d'air est effectivement la seule pièce sur laquelle j'ai eu des (petits) problèmes d'ajustement.
(6/20)
Super ton montage, très propre, nickel, par contre, je rajouterai juste si tu peux encore un petit jus de vert foncé dans les raynures de tes sièges....
Ben
Ben
ben- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4321
(7/361)
Pat a écrit:Thomas: grand, au 1/72? Ben heu, pas plus qu'un autre F-16 à la même échelle 20,7 x 14,3 cm, c nest pas si grand, non?
J'ai fait un Rafale de chez Revell, est ton montage me semble similaire au mien. Comme j'ai eu quelques soucis d'ajustage, je me suis permi de faire ce commentaire.
A+ et bonne suite
Thomas
ben a écrit:Salut
Ben
Oooops, ça va être difficile, les pits étant dans la cellule :s
(6/20)
Thomas a écrit:Pat a écrit:Thomas: grand, au 1/72? Ben heu, pas plus qu'un autre F-16 à la même échelle 20,7 x 14,3 cm, c nest pas si grand, non?
A+ et bonne suite
Thomas
Franchement, justement je trouve que les ajustages sont impecs comme ça, ils ont fait du beau boulot. Peut-être as-tu eu une maquette de moindre qualité avec ton Rafale?
(6/20)
Pat a écrit:Franchement, justement je trouve que les ajustages sont impecs comme ça, ils ont fait du beau boulot. Peut-être as-tu eu une maquette de moindre qualité avec ton Rafale?
C'est possible.
Montres-nous vites des avancements sur la maquette.
Thomas
Thomas
On continue un peu: placement des pylones sous ailes et ventral, puis masquage des puits de train, du pit, et de l'entrée d'air, à la patafix. Pour la verrière, jai roulé un cordon de patafix de la largeur de la vitre, placé sous la verrière, et pressé. Le surplus sert à faire l'étanchéité entre la verrière et le fuselage.
Que pensez-vous de cette technique?
Notez que la patafix dans l'entrée d'air n'est pas à la limte, mais enfoncé de quelques millimètres, pour obtenir un effet comem sur cette photo:
A vos commentaires
(6/20)
j'ai aussi le kit revell avec la deco de ton avatar.
mais le montage n'est pas prevu pour tout de suite.
bon montage
seifer
bon montage
seifer
seifer- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1523
C'est un beau montage que tu nous fais là.
Gé
PS Astucieux le coup de la patafix
Gé
Nombre de messages : 13633
J'avais utilisé la meme technique pour la mise en peinture du Rafale. C'etait genial. Par contre, ne laisse pas la patafix trop longtemps car elle a tendance à faire une pellicule grasse sur la maquette.
A+ et bonne suite
Thomas
A+ et bonne suite
Thomas
très joli montage pat!
nico- Fighterien chevronné
Nombre de messages : 11626
(1/10)
on peut dire que tu es en bonne voie pour une très belle représentation du F 16, bonne fin de montage.
hurricane- Fighterien actif
- Nombre de messages : 750
(1/20)
Merci les gars
J'ai continué un peu, enfin, j'ai essayé...
Mon tout premier pré-ombrage:
Bon, je me souviens avoir lu que le pré-ombrage devait se faire à l'apéro aéro (OK, au suivant), à main levée (heuuu, ma main plutôt lourde, par peu de maîtrise de l'aéro), de façon à suivre les lignes de structure de façon irrégulière... Alors là, je me décerne moi-même la médaille de champion de l'irrégulier!!!!!!!!!!!
Bon, soit... Je ne pouvais pas recommencer le tout, mais comme c'est une maquette de préparation à mon autre F-16, je ferai mieux la prochaine fois, na!
J'ai oublié de photographier le ventre de l'appareil pré-ombré, et c'est lui pourtant que j'ai commencé à repeindre. La lumière ne rend pas bien, alors voici 2 photos, sans puis avec flash(si si, dans cet ordre-là, je vous jure!):
Le problème: entre la fin de peinture et les prises de photos, j'ai réussi à faire tomber la maquette Résultat: le tube de nez disparu, pas mal de déchargeurs electrostatiques cassés, et un support de sidewinder cassé, grrrrrrrrr!!!!!!
Bon, le support de missile a pu être recollé sans problème, j'ai refait un nez potable à l'aide d'un morceau de grappe. Par contre, les déchargeurs sont vraiment trop fins, j'ai beau faire fondre des morceaux de grappe, je n'arrive pas à faire aussi fin!
Soyez indulgents dans vos remarques, je fais de l'aéro depuis peu seulement, et c'est mon tout premier essai de pré-ombrage...
(6/20)
Nouvelle pétouille: mon aéro a crachoté pendant la mise en peinture de l'extrados, et en même temps un poil de chien s'est retrouvé pris dans la peinture (le clebs va faire connaissance avec la tondeuse, grrrrrrrr!!!!!!!).
Bref, un coup de papier essuie-tout légèrement imbibé de white spirit, et j'ai essuyé la peinture en faute. J'espère pouvoir récupérer le coup demain. Décidément, l'aéro et moi...
(6/20)
» [ITALERI] 1/72 - General-Dynamics F-16A Fighting Falcon belge
» [Kinetic] 1/72 - General Dynamics F-16I Fighting Falcon Sufa
» [Revell] 1/72 - General Dynamics F-16AM Fighting Falcon- + résine Aires
» [Revell] 1/72 - General Dynamics Fighting Falcon F-16D Irak Block 52 / F16C Egypte Block 40
» General Dynamics F-16C Fighting Falcon, DS '91
