EC145 1/32 Sécurité civile avec Eclairage
+25
Squirell50
enolagay
GRANDFOC
RogSimu
Jigrekesse
Spyro
Noctua18
pat038
tfab54
Skyblazer
dragon64
francoishappe
mabou01
Vaison
Papywawa
Boufimax
FAF025
Antoine90
29 participants
Page 23 sur 32
Page 23 sur 32 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 27 ... 32
Re: EC145 1/32 Sécurité civile avec Eclairage
bonjour , sur le Dragon 34 , treuil à droite et civière à droite également
mabou01- Nouveau Fighterien
Nombre de messages : 9
bonjour , pour le 34 , treuil et civière a droite ( config mer )Antoine90 a écrit:salut à tous,
alors voilà l'avancée de la journée:
2eme couche sur les dérives
et peinture de noir sur les pièces du treuil
de même, montage fenêtres sur les portes arrière avec de la colle à bois
Montage des patins et retouches de peinture noire
et ca y est j'ai craqué, j'ai fait rechauffer le fer à souder:
pour le projecteur monté sur les patins:
soudure de la LED
perçage du projecteur pour l’insérer
vue de face
et HOP on allume le tout. Avec le téléphone, ca parait briller dans tout le projecteur mais pas autant. Je peins donc l'intérieur couleur alu et on verra. Je comptais mettre une feuille d'alu pour bien refléter la lumière, mais l'alu étant conducteur de courant....... ca aurait fait court circuit
en pinçant les fils pour que ca tienne le temps d'une photo: mise en situation
ca ira mieux avec la peinture et le réglage propre du projo.
Petite question importante: le treuil est du coté civière ???
je pense mettre projo à gauche (la pièce est collée) et le treuil à droite sachant que dans ma soute, vu par l'arrière, la civière est à droite et les sièges à gauchhe.
Merci de votre réponse et surtout de vos commentaires.
pas sûr pour la montagne ...
salut à tous,
me revoilà sur ce montage un petit coup pendant que j'ai un peu de temps libre et de la motivation
entre temps une chose pas négligeable et qui me prenait du temps: j'ai décroché mon PPL !!!! (et une autre chose est en cours mais pour l'instant chutttt , d'où le manque de maquettage)
j'ai posé des décals hier. Alors en gros, j'ai une planche issue du kit neuf Luftrettung pour tous les décals communs aux EC145, et j'ai la planche sécurité civile pour les décals propres à cette version.
PROBLEME: ceux de la sécurité civile sont vieux et la planche a du souffrir donc ......... ils s'effritent de partout c'est horrible.
Manque de pot, en posant le "sécurité civile" en bas de la soute, le C de civile qui s'effritait le plus, tombe juste sur une rangée de rivet.....du coup il va je pense s'écailler et partir rapidement. Vous verrez sur les photos.
les dérives:
collage de la bande noire: je suis content ma méthode avec du papier calque pour délimiter la jonction jaune/rouge lors de la peinture a fonctionné, rien ne dépasse. Je vous laisse voir à quel point ca s'effrite, un coup de noir au pinceau est obligatoire. Je crois que chaque bande noire s'est déchirée en au moins 5 morceaux.... quel plaisir!
montage des immatriculations, de Besancon s'il vous plait ^^ (Merci Marc pour l'info des immat )
pareil, le décal partait en lambeau du coup on a du silvering.
vue d'ensemble:
et zoom sur le C de civile............ aie. quelqu'un aurait une solution car le décal, par endroit, n'est même pas collé à la surface mais "rebique" de partout à cause des rivets
les dérives:
vue d'ensemble:
Nombre de messages : 1880
(1/2)
superbe
tu ommence à voir la fin là
Nombre de messages : 77901
ben disons que ca avance doucement mais proche du bout.goose1977 a écrit:superbe
Juste le rotor principal à monter et peindre (je l'avais oublié lui)
je vais pouvoir m'atteler à faire le tarmac éclairé, et finir mon chariot.
Une fois les décals posés, j'installerai le projecteur éclairé
(1/2)
Bonjour Antoine,
Quelle belle avancée que tu as fait.
Le projecteur est vraiment trop top.
Pour ma part j'ai hâte de voir l'ensemble terminé.
Aller encore un peu de courage.
Papywawa- Fighterien actif
Nombre de messages : 949
merci beaucoup.
De m'y être remis m'a redonné un petit coup de boost même si je galère avec les décals.
j'avoue que j'aimerais bien le finir, non pas que je m'ennuie mais il me reste des petites pièces par ci par là et ca c'est pas le plus plaisant
(1/2)
salut,Antoine,la solution pour ton décalque c'est du DECAL SOFT de Revell,ça te colle ton décal en l'assouplissant autour de tes rivets(ou n'importe quel relief)je l'utilise depuis un ans,c'est super.
pour ceux qui sont déchirés,tu peut TJ repeindre par dessus,ça devrais pas se voir.
aprés tout ces éfforts,se serais bête de tout foir...,
courage,je te soutien moralement et te dit bravo pour tout ton boulot déja fait,j'en serais incapable.
kikou- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3982
salut kikou !!!!!
j'utilise du microsol microset pour mes décals, je connais pas ton revell mais de ce que tu en dis ca doit être le même produit, c'est vrai que ca fonctionne bien mais quand ca déchire................. rien y fait.
avancée de hier et pas des moindre, "beaucoup" de décals sont posés. Il faut que je regarde la notice pour voir ceux qu'il manque.
toujours un peu de jurons avec les décals de la planche sécu civile....... ca se déchire de partout mais un peu de patience et ca va. J'ai pas trop raté le "sécurité civile" inscrit sur la soute malgré les petits bouts de décal qui partaient partout
place aux photos:
et hop un peu de micro sol pour assouplir tout ca, les rivets ressortent, nickel
cocarde sur les portes arrières, et contour des portes latérales
vue globale
petit problème avec les portes latérales: le contour de la poignée des décals luftrettung est orange alors que sécu civile est rouge (cf. porte avant)
il faut peut être que je m'amuse avec les décal pourris sécu civile pour refaire le contour de poignée en rouge ou alors peindre au pinceau. Vous en pensez quoi?? je trouve que ca se voit quand même
bon plus que les retouches à faire (peinture noire autour des fenêtres) et quelques décals à poser (sortie turbine...)
alors?
place aux photos:
vue globale
alors?
(1/2)
Magique ton EC,il est trés beau,j'ai hate de le voir fini avec ses accéssoires dans le noir,ça vas étre TOP,bravo!
Ce Dragon est magnifique !!
Et pour un hélico d'assistance, son immatriculation n'est pas mal:
Fichtre - Zont Besoin de P Q
enolagay- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 8974
(5/12)
Mdrrrr honnêtement au début j'avais choisi zpbo pour éviter le pc, mais les décal étaient foutus.
Du coup ils font du secours à victime et de l'assistance aux WC
(1/2)
salut à tous alors voilà hier j'avais une heure à tuer, et ayant un peu marre des décals, j'ai décidé de m'attaquer au diorama du tarmac pour me changer un peu
alors pour le moment la feuille n'est pas collée sur le carton plume, je ferai ca ce soir.
En gros, carton plume d'un cm d'épaisseur, un tarmac imprimé en A3 et l’instinct mac giver. En effet, je n'ai pas de foret du diamètre des led, J'ai en revanche trouvé une meule de ce diamètre donc à l'arrache j'ai réussi à percer au bon DN...... avec quelques difficultés.
je dispose pas les led sur un cercle car j'ai peur que si ce n'est pas bien régulier au niveau des espacements, ca soit moche. Je met une led dans chaque coin du carré, et une à chaque milieu d'arrête du carré. Ca nous fait 8 led qu'il va falloir souder avec les résistances et tout, ca promet une belle partie de plaisir..........
Voilà le rendu à blanc.
que la lumière soit:
je pense que ca rend bien. On voit les trous dans lesquels il n'y a pas de led pour le moment.
(1/2)
salut,ce que perso j'en pense...Mais bon dieu!ou vas t-il mettre ce DIO ??? ,j'attent la suite,pas mal!
Le F-ZBPQ est actuellement Dragon 67 affecté à Strasbourg-Entzheim...
Donc je suis ton montage de près, étant à côté de la Base 67 ;-)
Jigrekesse- Fighterien actif
- Nombre de messages : 637
Il faut que je vérifie si les dimensions sont bonnes pour que tout passe dans la vitrine lol
Suis le montage fait donc. C'est toujours un plaisir de se sentir lu
(1/2)
salut à tous,
pas grande avancée en apparence mais un peu de boulot en vrai. N'ayant pas collé le tarmac sur le carton la premiere fois, j'ai trop eu du mal à réaligner les trous.....
donc j'ai TOUT recommencé à 0. dans l'ordre:
- - découpage du tarmac
- collage du tarmac
- percage des trous
vérification
voilà le résultat
l'hélico en place avec les câbles qui passent à travers pour vérifier le bon diamètre du trou
vue depuis le bord du dio, on voit les cables passer à travers
- collage du tarmac
- percage des trous
vérification
voilà le résultat
(1/2)
sa continu d'avoir de la gueule.Je me régale.tu réalise un superbe diorama.
pat038- Nouveau Fighterien
- Nombre de messages : 38
et le chariot dans tout cela? ( t'es chiant kikou.oui c'est vrais)
pat038 a écrit:sa continu d'avoir de la gueule.Je me régale.tu réalise un superbe diorama.
merci beaucoup, ca fait plaisir.
du coup de voir que ca rend pas trop mal, ca me motive bien à continuer.
kikou a écrit:et le chariot dans tout cela? ( t'es chiant kikou.oui c'est vrais)
mdr kikou. Le chariot , comme calculé, passe sous l'hélico.
Alors maintenant je ne sais pas si je le laisse dessous pour cacher les fils comme prévu, ou si je le met à coté pour qu'on le voit un peu.
Mais comme tu le sais, j'ai prévu une découpe pour qu'il puisse se monter/démonter sans virer tous les fils de l'hélico donc ça ne sera pas un problème.
LE problème du moment c'est de souder les résistances sur les leds ET de faire un beau pliage des pattes pour que la led dépasse "juste ce qu'il faut" et qu'elles soient toutes à peu près au même niveau. Donc soirée soudure prochainement.
A partir de la semaine pro, je passe des exams (pas médicaux)donc je serai beaucoup moins dispo pour maquetter durant 2 semaines… du coup j'essaie d'avancer un max là
(1/2)
Ça prend une belle allure.
Nombre de messages : 12250
(1/2)
magnifique boulot
(1/2)
salut,
avancée d'hier........1h30 de boulot pour "que" ca............. ca me fait peur pour la suite:
soudure des résistances sur les leds et de quelques câbles, jusque là pas trop de problèmes.
où ca se corse, c'est pour monter les leds en parallèle, il faut souder 3 fils au même endroit.
Donc souder un fil sur la patte de led ca va, mais quand tu soudes le 2eme fil sur la même patte cela déssoude le 1er.
Aimant les choses bien faites, ca m'a pris du temps. Petite gaine thermorétractable pour finaliser le tout ....
tarmac éteint:
on branche la pile et c'est parti:
je suis assez content de moi. il reste à faire ca encore 6 fois. Pour la soudure ca devient sport, car c'est plus un fil que je tiens mais une guirlande lol
alors vous en pensez quoi?
peut etre diminuer la luminosité de bleu?
tarmac éteint:
(1/2)
» [Revell] EC145 Sécurité Civile 1/32 avec éclairage Led
» EC145 Securite Civile 1/32
» Eurocopter EC145 Sécurité Civile 1/72
» EC145 Sécurité civile de Heller au 72
» EC-145 securite civile heller 1/72 MaJ du 16/02
Page 23 sur 32
