Tank Destroyer JAGD-Panther - Bandai 1/48
+17
danduq
Rafale17
CORSI
Hellcat
Remy2712
21 participants
Page 2 sur 6
Re: Tank Destroyer JAGD-Panther - Bandai 1/48
Allez Yuri !!!
Allez Yuri !!!
Allez Yuri !!!
Nombre de messages : 11185
Je te conseil l'enduit de rebouchage au lieu du mastic, car ce dernier sèche trop vite et si tu traînes un peu dans le façonnage de ta zimmerit et bien cela va te faire des pâtés vraiment moches..... L'enduit sèche lentement et si au besoin tu te loupes, tu passes un coup de papier humide et ça part de suite. Pour mon Tigre I j'ai fait ainsi et c'est top.
@+ Nico
Hellcat- Chef d'escadrille
Nombre de messages : 41147
(1/11)
Je suis nul en brico, t as une photo Nico stp de l enduit en question?
Yuri- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4435
(2/212)
Il faut prendre les tout prêt, qui se présente comme ceci :Yuri a écrit:Je suis nul en brico, t as une photo Nico stp de l enduit en question?
C'est une pâte très molle, qui se lisse facilement. Tu prends une petite spatule et tu l'étales sur la zone de ta maquette.
Vendu dans tous les magasins brico.
@+ Nico
(1/11)
Ok. Dernier point, l enduit adhère direct ou je mouille un peu la surface avant?
(2/212)
Non ça adhère directement. Et ça sèche assez rapidement vu qu'on ne met pas grand chose en épaisseur.Yuri a écrit:Ok. Dernier point, l enduit adhère direct ou je mouille un peu la surface avant?
Par contre entraînes toi avant sur un bout de plastique à part. Les premiers passages ces n'est pas évident. Perso j'avais l'outil "Academy" avec 3 dentures différentes. Il était fournis avec le Tigre. Ca va pas mal.
Pense aussi que certaines parties de zimmerit en réalité se décollaient parfois. Tu peux le représenter grattant quelques petites zones avec un cutter.
@+ Nico
(1/11)
Bien, comme informé, et grace aux conseils nombreux de Nico & Corsi, encore merci à eux, je vais tenter une première sur ce kit encore: passage de la Zimmerit !
Je ne savais pas encore il y a quelques jours ce que c'était... quelques repères donc:
Durant la Seconde Guerre mondiale, la Zimmerit était utilisé par les Allemands ; c'était un revêtement produit en usine pour les blindés... Son application était une réponse aux attaques par mines magnétiques. Le revêtement est une barrière qui prévient tout contact direct entre une mine magnétique et la surface métallique du véhicule. Il est strié pour accroitre son épaisseur effective. Cette épaisseur réduit l'attraction magnétique et permet le détachement de la mine simplement grâce à son poids et aux vibrations du véhicule. La Zimmerit ne possède pas de propriétés anti-magnétique, mais empêche simplement le contact direct avec l'acier...
Quelques illustrations ici:
On constate qu'il existe plusieurs schémas possibles de Zimmerit... on essaiera donc de faire au mieux...
Petite pause de quelques jours, le temps de patienter l'outil Trumpeter, commandé pour l'occasion... Pour le reste, c'est bon, j'ai tout.
A bientôt donc pour la suite de l'histoire sur ce JAGD !
(2/212)
Suite des travaux, toujours sur le bas de caisse & l'intérieur du poste de pilotage de ce JAGD...
Travail sur la cabine, pose des éléments et drybrush:
Correction des dents du galet entraineur, Humbrol56:
Sièges de l'habitacle:
Fixation du bloc moteur et légère patine de coulure:
Bombe incendie:
Belle lumière aujourd'hui extérieure, et avant de refermer et m'attaquer à la partie haute, petite série dehors:
Travail sur le bloc arrière - pigments, effets MIG, jus, tentatives light streaking et enfin travail au critérium graphite sur certains reliefs et rebords:
Voila, c'est tout pour aujourd'hui... La suite, c'est pose des chenilles (légèrement patinées également) et je vais pouvoir m'attaquer au bloc supérieur...
That is all folks !
Bombe incendie:
That is all folks !
(2/212)
Belle avancée ! Tu te débrouilles comme un chef ! Les trainées à l'arrière sont bien réussit !
@+ Nico
(1/11)
superbe détail et bonne pour la suite
Rafale17- Nouveau Fighterien
- Nombre de messages : 34
Excellent travail
Moi, j'ai appris hier ce qu'était la zimmerit !!! Faut vraiment que je me mette à niveau question blindé
Salut Yann. Tu t'éclates comme un fou avec tes produits de vieillissement. Tu y vas tout de même un peu fort sur la patine non?
Pour la Zimmerit, tu vas voir, ce n'est pas si compliqué. Il faut simplement respecter le bon schéma. Il en existe plusieurs type.
Je vais t'envoyer sur mon lien des docs sur le sujet.
Nombre de messages : 5134
Il y aussi la technique de créer les rainures des la zimmérit avec la pointe d'un tourne vis mais ici il faut utiliser le "miliput" à la place de l'enduit. Jamais essayé mais apparemment cela se fait bien. Il faut juste bien étaler le "miliput" comme il faut, bien proprement (utiliser du talc pour ne pas qu'il colle aux doigts), ou bien attendre que l'enduit commence à prendre et soit un peu ferme au touché :
http://www.les-p2m.org/t371-tutodu-zimmerit-sur-vos-blindes-allemand
http://www.small-tracks.org/t411p45-tigre-1-late-dragon-1-35
@+ Nico
(1/11)
bravo c'est du superbe boulot
Nombre de messages : 77906
FANTASTIQUE !!!
tu viens quand pour me donner des leçons ???
Nombre de messages : 3866
(2/350)
Bravo Yan superbe peinture et patine, tu deviens au fur et à mesure de tes montages... un moustachu.
Bonne suite pour ce très beau montage.
Chris78
Chris78
chris78- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4220
Bien, la suite avec les derniers travaux avant la partie supérieure...
Voici la séquence, pose des chenilles, légèrement patinées (assez?) avec leger brush alu pour faire ressortir les parties externes et les segments intérieurs & travail sur l'armature du canon, toujours jus et des pigments ici & la... Sur les chenilles, on était juste juste au niveau de la longueur, dommage, aurait été mieux si légèrement redescente... vous jugerez.
Voilà, la suite désormais,....c'est la Zimmerit ! ; quel suspense !!
(2/212)
il est superbe bravo
Merci Yann !
(2/212)
Franchement, pour une première en matière de patine, tu te démerdes plus que bien.
Les chenilles vinyl sont affreuses et trop courtes. C'est du Bandaï et non du Tamiya, donc ce n'est pas ta faute. L'effet de "sagging" donc l'effet d'affaissement des chenilles sur les galets, sous leur poids, ne se fera pas, à moins que tu ne le forces avec une pointe de cyano sur la partie supérieure des galets en t'inspirant de photos (je t'ai mis 4 bouquins sur le Jagdpanther où tu sais).
Tu as parfaitement restitué l'aspect métallique des chenilles (très réussi). Maintenant, il manqu juste une pointe de crasse et de rouille entre les patins (en dehors des zones de contact des patins avec la route) avec divers jus de noir, TDS, TOB ou autre "produits magiques" de chez Mig ou AK.
Tu te démerdes super bien Yann. Chapeau! En plus, tu es sacrément "couillu", parce que tu te lances "à donf" dans plein de techniques nouvelles pour toi. RESPECT TOTAL!!!!!
Même constat que "Castor", les chenilles sont bien trop tendu. Elles doivent toucher la partie supérieure des galets normalement. C'est le problème avec certaines vinyle.... :? Mais tu t'en sort super bien ! Essai de les patiner avec quelques pigments avec avant une dose de fixateur, ce sera bien plus réaliste.
Franchement ton blindé commence à avoir de la gueule ! :thumleft: Bonne suite pour ta zimmérit !
@+ Nico
(1/11)
Merci messieurs,
A défaut de corriger la tension de la chenille, vais patiner un peu cette dernière.
Pour ce vinyle hélas un poil court, je me dis aussi que les panneaux lateraux cacheront pour moitié tout le système de roulement...
Mais bon, dommage oui
(2/212)
Fixateur Nico? quel type de produit? j'applique une petite couche d'Essence F par ex et je fixe?Hellcat a écrit: Essai de les patiner avec quelques pigments avec avant une dose de fixateur, ce sera bien plus réaliste.
(2/212)
Je suis ton montage un peu de loin, parce que le blindé, c'est pas mon truc. Mais j'avoue que je suis sur le c¨l !
Tu nous sort une tuerie ! Je ne sais pas si j'arriverai à faire aussi bien ! Je prends un siège pour la suite, et je te souhaite bon courage
Jirokoh- Fighterien chevronné
Nombre de messages : 10796
Certains "blindeux", pour reproduire le sagging, trichent en insérant de fines tiges métalliques par dessus les chenilles (Après avoir percé la caisse du char aux bons endroits)
Si la tige est suffisamment fine, de la même couleur que les chenilles et salie comme elles, ça passe.
Je les ai reproduites avec les trais rouges
Bon, c'est assez chaud, faut faire gaffe à ne pas trop forcer sur les chenilles pour ne pas les décoller.
Donc, prends plus ça comme une astuce à garder sous le coude que comme une vraie suggestion pour ton montage en cours.
Nombre de messages : 4060
(1/80)
» Tank Destroyer JAGD-Panther - Bandai 1/48
» Me 110 Nacht jagd.
» Bf 109E-4 - I.(Jagd)/LG2 - Hasegawa 1/48
» [Fighters Mag] Tamiya 1/350 Destroyer Yukikaze
» Destroyer Classe Venator - Star Wars - Revell 1/2274
Page 2 sur 6
