F-15j eagle 304 sq 2016 1/72 hasegawa
+6
Littlebigman 1971
m-s_larry
onclebob
Goose94
10 participants
Voici donc mon premier montage, je l avais mal commence puisque je le montais comme une voiture à savoir étape par étape et j avais déjà commence la peinture. Je l'ai donc mis en croix en montant toutes les pieces puis j ai commencé à faire du mastic pour combler les vides. Aujourd hui j en suis la :
J ai eu un problème en repassant de l aprret. J ai apprete a l aéro avec de l apprêt gris alclad et l apprêt avait du mal à sortir et l aéro crachait de grosses gouttes, je ne sais pas à quoi ç est du...je vais devoir poncer tout ca je pense.
Ensuite je vais essayer de refaire un pre ombrage sur tout l avion
Goose94- Fighterien actif
- Nombre de messages : 397
Re: F-15j eagle 304 sq 2016 1/72 hasegawa
chouette boulot bravo
Nombre de messages : 77699
Salut la compagnie,
J'ai avancé un peu sur cet avion et j'aimerais que vous me disiez si ce que j'ai fait est correct ou non.
Pour l'avion, j'ai fait un preombrage en noir puis j'ai éclairci de manière aléatoire avec du blanc. Je vais maintenant passe une premiere couche de la teinte de base.
Si je veux utiliser la technique du gros sel pour le vieillissement, a quelle stade dois je le faire ? est ce que je dois utiliser une teinte plus foncée ou plus claire ?
J ai essaye de faire un vieillissement sur le siege et j'ai fait un brossage a sec couleur alu acrylic mais en faisant les photos en macro, je me suis aperçu que le fauteuil était moucheté de peinture alu. A votre avis, cela est du au fait que mon pinceau etait trop charge en peinture ?
Merci pour votre aide.
joli boulot sur ce F-15 et ton siège est très chouette bravo
hâte de voir la peinture
bien bien, continu comme ça.
Nombre de messages : 2027
(1/42)
ce sera quelle deco ???? (j ai vu le titre mais google me sort des decos differentes)
m-s_larry- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1329
Si je me souviens bien il y a un article sur la technique du gros sel dans le numéro 109 de Wing Masters mais fais attention à ne pas trop accentuer les effets sur un jet moderne et qui plus est japonais ils sont plutôt maniaques sur l'entretien. Appuies toi sur des photos.
Personnellement je mettrai le sel sur les parties blanches puis un voile de la teinte finale, lavage du sel et nouveau voiel de la teinte finale très diluée pour fondre le tout.
Pour ton siège une petite astuce fais ton dry brush dans une teinte plus claire que celle d'origine et reprends juste tes arrêtes au crayon argent pour un jet moderne non soumis aux aléas d'une activité opérationnelle chargée.
Une fois encore appuies toi sur des photos de l'appareil.
Tes gouttelettes sur l'apprêt viennent peut être d'un manque de fluidité de ta peinture ou d'un encrassement de ta buse si tu travailles avec une aiguille fine ou longtemps. Pour ma part je passe très régulièrement un petit coup de coton tige imbibé de diluant sur la buse et l'aiguille et je pulvérise un coup dans le vide avant de revenir sur le kit. Pour rattraper les gouttes un petit coup de micromesh et c'est reparti.
En tous cas beau montage et beau travail de préparation ombragé.
Mes 2 yens.
Mes 2 yens.
Nombre de messages : 1426
Merci a vous pour vos réponse.
Pour la version ce sera celle-ci
Par contre littlebigman, je n'ai pas très bien compris ce que tu dis a propos du dry brush quand tu dis de peindre dans une couleur plus claire que celle d'origine. tu parles de la partie noire du siege ou de la partie verte?
sinon j'ai avance sur la peinture du zozio et j'ai utilise du H308 en couleur principale et du H307 légèrement plus foncée pour faire les motifs sur les ailes. Je trouve que ca ne ressort pas beaucoup, peut être devrais je les reprendre ?
Maintenant que j'ai fait les deux couleurs, comment vais je faire pour faire la technique du gros sel,ce n'est pas un peu tard ? de plus comme tu le dis l'avion date de 2016 et sone état ne semble pas très abime..
dois je passer à l'étape vernis ou pensez vous que je peux encore tenter l'étape technique du sel dans une autre couleur ?
merci d'avance
merci d'avance
superbe peinture bravo
hâte de le voir avec sa déco
C'est en effet de la partie noire dont je parlais. Plutôt que de faire ton drybrush directement en ton métal ce qui donne un effet d'usure trop accentué je l'aurais fait en gris très foncé pour jouer sur les ombres quitte à simuler une usure plus prononcée en repassant juste les arrêtes avec un crayon argent.Goose94 a écrit:Salut,
merci d'avance
Tr7s jolie peinture en tous cas.
Il va être beau ton eagle.
(1/42)
Merci pour vos messages.
Encore une question de débutant : j ai passe un voile de vernis par dessus la peinture et j ai commencé la pose des decals. Est çe que je dois passer un voile de vernis mat après et faire des jus et lavis ensuite ôu bien l inverse
Mmmmh! Les nuances réalisées sur ton camo sont belles. Perso je ne ferais qu'un jus dans la gravure laissant l'appareil assez propre. Les F-15 actuels sont assez bien entretenus sauf ceux partant en oups.
Merci pour ta reponse Didier
Salut à tous,
J'ai fini de poser la deco sur ce F-15 et y avait de quoi faire, j'ai également passe une couche de vernis pour protéger la deco avant de faire les jus.
Je voudrais faire un jus sur tous l'avion, si quelqu'un pouvait me confirmer la méthode ?
Je comptais utiliser de la peinture à l'huile diluée et ensuite essuyer avec de l'essence à zippo , est ce correct ?
Oui, c' est correct...diluée a l'essence F, ca marche aussi...et je te conseillerai un jus a base de gris de Payne, et pas de noir, sauf pour l’intérieur des trains éventuellement ou pour les traces de graisse...
En tous cas, j'aime beaucoup ton travail de peinture...
Seb
Seb
SEB.91- Fighterien actif
Nombre de messages : 740
Merci bcp pour ta réponse. J ai déjà fait un test avec du noir mais bon l avantage, ca sèche très lentement donc je peux essuyer et repasse du gris de payne.
ah oui c'est superbe
belle peinture
Nombre de messages : 20493
salut,
Pas beaucoup de temps en ce moment pour avance sur mon avion mais j'ai tout de meme passer un jus. après avoir passe un petit jus noir j'ai suivi vos conseil et j'ai rectifié en faisant un jus gris de payne. j'ai eu la main un peu lourde et je trouve que c'est un peu trop appuyé, notamment sur l'intrados.
Bon c'était mon premier, je ferai mieux la prochaine fois.
Pourriez vous m'indiquez comment faire les salissures sur les ailes ? faut il utiliser du smoke a l'aero ou bien est ce qu'on peut faire des trainées avec la peinture a l'huile ?
Merci par avance pour vos conseils et critiques.
Il est toujours aussi beau ton Eagle.
Je trouve aussi que le jus passé dans le sens relatif est un peu trop soutenu.
Cela n'est pas très grave.
Ce qui me surprend un peu plus c'est l'alu autour des réacteurs que je trouve trop foncé.
Une autre photo dans une bonne lumière donnerai peut-être une autre vision de ta patine.
Ne t'inquiète pas tu as bien travaillé, se ne sont que des détailles.
(1/42)
Merci bcp.
Je voudrais essayer de faire les salissures que l on voit sur les volets sous les ronds rouges mais je ne sais pas comment procéder...est çe que je le fais avec du smoke ôu avec de la peinture a l huile ?
Magnifique ce F-15
Pour les salissures, je fais ce genre de "tâches" avec du noir de bougie récolté sur une vieille cuillère, et j'étale ensuite au pinceau. Le dosage est très facile, et ça marche très bien pour les échappements des warbirds par exemple.
Nombre de messages : 5949
(1/29)
darkmanu a écrit:Magnifique ce F-15
Bien vu le coup de la suie de bougie, il faudra que j'essaie.
Merci darkmanu.
(1/42)
rien à redire, il est superbe ton F-15
» F15E Strike Eagle [Petite MàJ du 26/01/2016]
» F-15A Eagle - Hasegawa
» F 15 Eagle IAF Hasegawa dio
» F15 Eagle Hasegawa
» F-15 D EAGLE 1/48 GWH
