Mirage 2000C/B/N, 1/72. Le point au 09/03/2017, Mirage 2000N terminé.
+12
tiger60
onclebob
gege320
Phil42
16 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Mirage 2000C/B/N, 1/72. Le point au 09/03/2017, Mirage 2000N terminé.
Salut les plastivores,
et merci pour vos derniers messages...
Alors, des news de ce montage. Il est passé un peu de temps depuis ma dernière mise à jour, mais il s’est aussi passé des choses.
Nous en étions restés aux cockpits mis en peinture. A la suite de cela, je les ai insérés dans chaque fuselage : comme par exemple sur le « B » et l’un des « N »
Je me suis ensuite plus particulièrement concentré sur le « C Italeri » et surtout l’autre « N ». Sur le C, l’ouïe sur le dos n’est pas évidée.
Je l’ai donc fait, parce que ça se voit tout de même pas mal…
Ensuite, j’ai continué le montage sans me poser trop de question : en suivant bêtement la notice. Au départ, j’avais envisagé greffer l’aile d’un Heller, mais face au défit que cela constituait, je ne me suis pas lancé dans l’aventure. Alors je sais, je vais en faire hurler quelques-uns… Qu’ils m’en excusent…
J’ai découpé les volets de bord de fuite que je remplacerai par ceux de Pavla. On verra bien le résultat obtenu ainsi et si ça cache un peu la misère……………… et si je jette ou non toutes mes boites de 2000 Italeri/Revell !
Venons-en au 2000N ; j’ai repris la partie ventrale, en rebouchant toutes les grilles sensées représenter les aérations des canons et regravé des panneaux plus conformes à ce que l’on voit sous un 2000 biplace, ces versions n’étant pas équipés de canons, que ce soit les « B », « N » ou « D ».
Mise en place des entrées d’air Pavla, ce « N » étant prévu avec les entrées d’air obturées…
Puis j’ai pu mettre en place la partie inférieure de la voilure
Bon, ça jointe pas super top moumoute !.... Le mastic fera le reste…
Côté arrière, pas parfait, mais pas non plus de quoi fouetter un chat
Enfin, mise en place des deux demi-ailes supérieures. Assez agréablement surpris des joints obtenus, au regard de la rusticité du kit. Je me souviens que sur mon « D », ça s’était moins bien passé…
Bon ben maintenant, y’a plus qu’à mastiquer, poncer et regraver tout ça, parce que forcément, la gravure va manger un peu…
On se revoit dans un mois !... :mrgreen: :mrgreen:
Phil42.
Phil42.
Phil42- Fighterien actif
Nombre de messages : 471
il y a de la mise à niveau qui cause là!! :thumleft:
Nombre de messages : 77901
excellent travail de détaillage
Nombre de messages : 20525
et merci de nouveau pour vos derniers messages… :x
J’arrive au terme de ma première grosse séance de ponçage sur ce premier 2000N. J’ai également pas mal avancé sur les sous-ensembles.
Encore un peu de travail et je vais pouvoir attaquer le vert et le gris clair ventral, puisque le gris foncé supérieur me sert de sous-couche en même temps que de couche de base au camouflage.
Alors parlant de la cellule, deux vues, pour une première impression ; ça ne parait pas, mais il y a encore du taf à prévoir… C'est terriblement lisse et profilé un 2000...
Je me suis occupé des deux réservoirs alaires de 2000l ; assemblage basique de ceux-ci, et après ponçage, j’ai représenté les cordons de soudure en étiré, re-poncé pour adoucir l’ensemble puis peinture en gris foncé.
Il ne me reste plus qu’à passer les deux autres couleurs sur ceux-ci pour qu’ils soient terminés… Bien passé cette étape, vraiment...
J’ai terminé le cockpit et mis en place les sièges, la configuration étant prévue habitacle fermé.
Une fois la verrière posée : un grand moment de bonheur que de l’ajuster ; j’ai quelques craintes quant au rendu une fois l'ensemble peint !...
Egalement traités, les roues et les trains d’atterrissage ; ils sont gentiment remisés en attendant la fin du montage. Je ne me suis pas trop cassé la tête, juste quelques durites ajoutées et mise en peinture...
Dernier point, la déco est retenue : il s’agira d’un appareil de la 4ème Escadre de Chasse, plus précisément le n° 327, codé 4-CJ, sur la période 2006/2008 grosso-modo. Il sera en configuration deux bidons d’aile, deux rails Magic « vides » et GBU-24 en ventral. J’ai en effet laissé tomber l’idée d’une configuration BAT120 ou BAP100.
La suite à suivre, avec quelques cheveux que je vais je pense me faire au sujet de la verrière…
Phil42.
PS "Spécial Ben": je le sens bien aussi ce 2000C de la "2" à radome noir! Mais d'abord, je mets le paquet sur ce premier "N"... Il est vrai également que le radome du kit Italeri est semble-t-il plus volumineux que celui du moule français. Je lance un 2000C Heller pour mener à bien une comparaison?!............
Phil42.
belle avancée bravo
bravo, attention aux entrées d'air , dessus et dessous de chaque côté il ya des renforts rectangulaires de fixation sur le devant de ceux ci....
tiger60- Fighterien chevronné
Nombre de messages : 16392
Nombre de messages : 5633
(4/106)
Excellent travail Phil; encore un que j'aurai hâte de voir à l'expo !
Tant mieux que tes joints s'ajustent bien; ce n'est pas toujours le cas sur les maquettes de cette marque.
Dernière doléance; peux-tu stp nous indiquer les couleurs de peinture que tu vas utiliser pour ton camo stp ?
Hâte de voir la suite en tout cas !!
- Nombre de messages : 3157
(2/38)
Merci pour vos derniers messages, content que ces montages vous plaisent. :x
Tiger60, oui, il me faudra rajouter ces attaches, merci pour le rappel.
Nelson, pour le camouflage, j'utilise pour mes avions français gris/vert les références Humbrol 163/164. Pour le dessous, il me faut regarder, je pense devoir passer par un mélange pour obtenir ce gris clair métallisé...
Mon montage suit son petit bonhomme de chemin.
Comme dit précédemment, l’ajustement de la verrière a été rock’roll. Donc on ressort le tube de mastic et c’est reparti pour un tour…
Le masticage et le ponçage devront être fait avec amour, puisque maintenant que la verrière est en place et fermée, terminé d’envisager de nettoyer la maquette à grande eau, au risque de maculer celle-ci de trace à l’intérieur, impossibles à nettoyer…
A l’avant, il m’a fallu insérer un morceau de carte plastique, la verrière étant dans son ensemble un peu courte.
Une vue de l’autre côté, après la séance de mastico-ponçage…
Du temps que le tube de mastic était ouvert, j’ai repris une « belle » retassure présente sur l’aile ; ça fait juste 4 fois qu’elle me saoule, celle-là !...
Autre point à traiter avant d’entamer la peinture, la confection des lance-leurres de bord de fuite d’ailes…
Cette fois, je pense que ce sera bon ; masquage de la verrière avant peinture finale
Une fois peint, ça donne ça…
Plus qu’à reprendre la gravure qui a encore souffert du traitement puis je pourrai enfin envisager de peindre le vert…
La suite à suivre, les mises à jour devraient arriver plus fréquemment à présent, le gros du travail fastidieux étant à présent derrière moi…
Phil42.
Phil42.
superbe boulot sur la verrière et la peinture est superbe bravo
Les plaques d'obturations ça fait bizarre. A part cela de jolis modèles que tu réalise.
C'est tout bêtement génial, j'aime beaucoup ce montage
Toujours aussi sympa à suivre ces montages; le pire tu me donne envie de monter ces kits !
Bonne suite, et continue à nous en mettre plein les yeux.
(2/38)
et merci de nouveau de me suivre dans mes aventures...
La suite de ce montage, qui comme je vous l’avais annoncé, avance plus vite à présent. Sur cette maquette Heller, les phases regravure/masticage/ponçage ne sont pas une mince affaire.
Donc délimitation des zones à laisser en gris pas des boudins de Blue Tac, puis remplissage au Maskol.
Ensuite, application du vert Humbrol 163 ; pour rappel, la base est en gris Humbrol 164. J’aime bien ces deux teintes, qui restituent bien selon moi les couleurs du camouflage gris/vert des avions de l’Armée de l’Air.
Puis on tombe les masques pour se dire que le résultat est correct.
Demain, je vais essayer de trouver suffisamment de temps pour m’atteler au traitement du gris de l’intrado, couleur de surcroît pas forcément super facile à appréhender.
La suite à suivre, comme d’hab’…
Phil42.
Phil42.
superbe ton camo
je ne connaissais pas la technique de masquage pour un camo avec du maskol
goose1977 a écrit:superbe ton camo
Merci Yan...
Je trouve cette technique très pratique. Il faut juste penser à scotcher certaines zones avant d'appliquer le Maskol, du genre ici la fente entre l'aile et le volet braqué. Sinon, le Maskol se glisse dedans et c'est parfois une grosse galère à retirer. Il vient en petits morceaux, s'étire, casse et ainsi de suite jusqu'à des portions que l'on ne peut plus attraper. C'est la misère dans ces cas. Tu peux voir le petit morceau de scotch transparaître sous le Maskol à la jonction aile/élevon pour imager mon propos...
Phil42.
Un beau camo que tu prépare, les teintes sont pas mal du tout.
Pour le maskol, je l'utilisais il y a fort longtemps mais arrêté à cause du récurage parfois ch... comme tu l'explique.
Bonne continution
Bonne continution
Très beau camo, ta verrière est bien translucide.
Vivement la suite.
Vivement la suite.
Nombre de messages : 2032
(1/42)
merci pour cesexplications
Belle avancée; j'avoue que le maskol j'avais laché également car parfois bien chiant à enlever ! La soluce du scotch est toute bête mais bien pratique !
Sinon camo parfait; travail très propre. Tes teintes humbrols sont parfaites ! N'hésite pas à mettre celle pour l'intrados; en attendant ton début de peinture promet du lourd !
Vraiment hâte de voir la suite !
(2/38)
et merci de nouveau de me suivre.
Dimanche studieux, j’ai pu peindre l’intrado de ce 2000N. Bon, d’accord, ça m’a fait coucher tard !...
Après une phase masquage...
J’ai appliqué un gris 127 Humbrol. Je n’étais pas du tout parti pour appliquer cette couleur, comptant suivre la notice Heller qui préconisait un mélange à base de gris, de blanc et de bleu ciel. Pas super convaincu du résultat obtenu, j’ai préféré le dit 127…
Après 3 heures au four à 160°C, j’ai démoulé…………… euh démasqué !...
A ce stade, il me reste le radome à peindre en noir et les caches d’entrées d’air en rouge…
Ce soir, si tout va bien. Ensuite, on pourra attaquer une première patine légère, les 2000N oeuvrant en Métropole étant souvent très bien entretenus et propres…
Voilà qui commence à fleurer bon le produit assouplissant à décals... Je sais, ça n'a pas d'odeur, ou presque, mais c'était histoire de dire quelque chose............ d'imagé!... :mrgreen:
La suite à suivre !...
superbe peinture bravo
c'est presque fini la peinture là
Bonsoir les plastivores,
Merci Goose pour ton message...
Alors la suite: ce soir, en rentrant du travail, j’ai entrepris la peinture du radôme en noir.
Comme d’habitude, masquage au ruban téflon et protection des alentours, avec un carré de papier essuie-tout percé d’une croix ; comme ça je l’enfile en force ce qui m'évite d'avoir besoin de la coller. Tout ceci pour éviter de ruiner le reste de la maquette qui, miracle et fait peu courant chez moi, ne me demande aucune retouche cette fois.
Application du noir (Humbrol33)
Puis démasquage, partiel pour vous montrer mon ruban téflon en place.
Et hop, recto…
et verso…
Du coup, ce soir, je vais peut-être entamer les jus pour donner un peu de volume à tout ça, parce là, effet "Die Cast" garanti!... :mrgreen:
Ah, j'allais oublier, je ne mettrai le pitot en place qu'à la fin du montage, moyennant une petite reprise de peinture à ce moment là. Sinon il va valser sous peu.......... Un peu comme Manuel hier soir, si vous voyez ce que je veux dire!... :mrgreen: :mrgreen:
Phil42.
Et hop, recto…
et verso…
Phil42.
» [Heller] Mirage 2000C - 2000N 1/72
» Mirage 2000C eduard! Terminé!!!
» Mirage 2000C [Eduard/Heller] 1/48 camo terminé, on passe au radôme
» MIRAGE 2000N
» Mirage 2000N E.C 2/4 Lafayette
» MIRAGE 2000N
Page 2 sur 4
