Airfix A4B Skyhawk 72 patine et finex
+7
onclebob
11 participants
Salut à tous,
N'ayant pas eu envie d'hélice après le Shackleton j'ai chercher un truc petit et simple.
Le kit de Skyhawk Airfix me semble bien correspondre et il est donc arriver sur l'établi, pour la déco je reste dans ma thématique, il sera de la VA72 sur l'USS Randolph en 1959.
J'y ais rajouter un cockpit en résine Pavla qui une fois les carottes de moulage coupées se met en place sans aucun problème.
Les assemblages à blanc confirme la bonne impression d'ensemble et les assemblages n'appelles aucun commentaires, on suit la notice question peinture et on arrive vite à la mise en croix.
J'ais juste noter deux erreurs d'Airfix, il faut combler la trappe de visite du nez coté perche de ravitaillement, il faut supprimer les renforts en relief devant la sortie d'air au milieu du fuselage.
Joe
Joe
joe- Fighterien dynamique
- Nombre de messages : 3111
(2/148)
Re: Airfix A4B Skyhawk 72 patine et finex
ça c'est du rapide
Nombre de messages : 20499
et du tout bon !!!
Bonne suite Joël
Bonne suite Joël
Nombre de messages : 11173
Toujours plaisant cet avion, quelle que soit sa version.
Nombre de messages : 5134
A peine commencé et voilà déjà ton petit "scooter" en croix !
Ce kit se monte pratiquement d'une seule main ! c'est parfait pour se relaxer après un montage plus ambitieux, cela dit, le résultat sera à la hauteur...surtout avec un cockpit en résine, celui d'origine est un brin simpliste.
J'en avais monté deux pour mon thème "Malouines"...je n'exclue pas d'en faire un troisième de la "Fuerza Aéra Argentina" tellement je me suis amusé avec !
Nombre de messages : 11728
Houla, déjà en croix, ca change radicalement de ton précédent montage.
Merci à tous,
Faut dire aussi que j'ai eu un peut la flemme de faire les photos. En fait le kit est commencer depuis presque une semaine.
Suis en train de bosser sur un char et quand je suis bloquer je travaille du coup sur le scooter, le kit se montant bien ça avance tranquillement.
L'avancement devrait trouver une vitesse normale d'ici la semaine prochaine avec un peut plus de photos.
Mais c'est vrai que ça change du Shackleton et ça fait du bien
(2/148)
Ca comme bien.
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Nombre de messages : 2027
(1/42)
ton montage rapide est très chouette bravo
Nombre de messages : 77709
Superbe démarrage sur les chapeaux de roues.
Salut à tous,
Petite suite du Scooter avant la mise en peinture. Tous les joints sont donc traiter, regravure faite et partie transparente masquée.
Même chose pour les réservoirs qui seront les seules charges la déco correspondant à une croisière méditerranéenne.
Faut rajouter aussi une glace représentant le viseur sur la casquette, j'ai pas fait la photos
La naval Fighter sur les A4A/B est une doc que je recommande pour cette version.
Dernier oublis relever, sur A4B du coté gauche il y à un orifice d'évacuation d'huile non représenté par Airfix.
La déco retenue, avion du CAG.
A+ pour la peinture
Joel
A+ pour la peinture
Joel
(2/148)
il va être superbe ce scooter
Belle avancée !
Le choix de déco est judicieux car elle est très colorée et lui va à merveille .
Je ne distingue pas bien sur le nez, c'est une tête d'aigle stylisée ?
Belle avancée !
Salut Eric,
Effectivement tête d'aigle, en rapport avec le nom de la flottille les blue hawks.
J'ai bien aimer cet insigne sur le nez pas souvent vus sur cet appareil.
(2/148)
Très belle déco que tu a choisi pour ton Scooter.
Salut à tous,
De retour de vacances il était temps de se remettre au boulot.
Le Skyhawk est donc passer en peinture, du traditionnel Navy, j'ai commencer par un couche de blanc Tamiya XF2, le gris mouette est du H325 Gunze qui se comporte bien mieux que le H315 en étant la même teinte...
J'ai ensuite représenter les diverses retouches de la mécanique avec de petites touches de blanc bien dilué, des premières salissures (traces de pas et écoulements) sont faites avec du Buff Tamiya.
Le blanc est juste légèrement mis en relief avec du Buff derrière les lignes de structures à l'intrados.
Maintenant un coup de klir au pinceau et on va attaquer les jus.
(2/148)
hello Joe
superbe peinture bravo
j'ai hâte de le voir avec ses décals
jolie peinture avec un beau début de patine, pas évident ce genre de patine sur les avions embarqués, la technique du sel est pas mal aussi mais faut la maitriser ce qui n'est pas mon cas , bonne suite
Très joli et bien rendu !
j'aime bien les retouches par ci par là et les petites salissures discrètes au "buff"...l'as tu dilué ?
je vais prendre des notes pour mon futur "Scooter" !
Une patine très subtile & réaliste.
(1/42)
Salut Eric,
Pour la patine je remplis le godet de mon infinity (le petit) au 3/4 de diluant Tamiya dans lequel je trempe un pinceau taille 2 imbibé de la couleur que je veux passer.
En gros je trempe le pinceau dans le pot de peinture et ensuite mélange direct dans le godet. Le pourcentage de dilution est donc quasiment pifométrique.
Essais rapide sur ma maquette test pour voir si le contraste n'est pas trop marqué, si c'est le cas je recommence avec moins de peinture et plus de diluant et c'est partis.
Généralement c'est tellement dilué que tu ne marque quasiment rien au premier passage mais du coup ça te laisse une bonne marge de manœuvre pour faire monter ton effet.
Par exemple pour les traces de fluides sur le coté du Skyhawk il ma bien fallu au moins 4 ou 5 passages pour le rendu avec le Buff.
(2/148)
Super ce tutto.
Je retiens la leçon pour un prochain appareil "Navy".
Merci pour la réponse !
Le coup du pinceau trempé je n'y avais pas pensé ! tu dis que c'est du "pifomêtre" mais je pense plutôt que c'est précis (dans le sens où même avec un compte gouttes , des fois juste une seule...ben c'est déjà trop!)
On va tester ça alors...
C'est superbe cet effet, tu as bien raison de diluer la peinture et faire plusieurs passes, tu peux juger au fur et à mesure du résultat que tu veux.
Salut à tous et merci pour vos commentaires.
Le Skyhawk à commencer à recevoir un jus à base du marron clair Tamiya, si c'est pas mal pour le gris mouette je trouve ça trop tranché pour le blanc.
J'aurais du faire comme le Shackleton et prendre un gris froid, mais j'étais sur ma lancée :?
La déco provient donc d'une planche Xtradecal, pas de soucis de pose, ça réagis fort bien au Daco strong.
J'ais refait l'antenne dorsale en carte plastique car elle est trop petite d'origine.
La bande anti-éblouissement devant le pilote est le décal Airfix mais repeint en gris-foncé.
Prochaine étape vernis et patine.
(2/148)
» Hasegawa-Bf109-1/72 patine et finex
» Bae Hawk Airfix 72 finex
» B5N2 Airfix 1/72 finex
» Shackleton Airfix 72 finex
» Double Swift Airfix 1/72 finex
