Quand montage rime avec hommage...
+15
darkmanu
19 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Quand montage rime avec hommage...
J’ai commencé par découper la casquette et l’arrière du siège.
Rien de bien méchant.Il faut simplement prendre son temps.
J’ai percé tout autour des éléments à supprimer et ensuite c est fini au cutter.
Petit essai à blanc de mise en place du cockpit :
Voila pour cette partie.Il me faudra juste limer un peu la partie arrondie du haut du siège mais ça doit être bon.Pour combler et que ce soit propre,je finirai au mastic liquide.
À suivre.
À suivre.
Ça part fort... il y a du matos... un sacré montage..
Salut Copain
Je vais essayer de faire quelque chose de bien avec toute cette résine.
je m'installe également; ce sera un bel hommage à Denis !!
Bravo pour ce début Loïc !
Nombre de messages : 5550
Oui c est vrai.
Après l’etude des différentes notices,le plus dur va concerner les aérofreins.
Il va falloir percer leur emplacement.Rien de méchant pour le « corps » de la pièce mais c est beaucoup plus chaud pour les charnières:decouper le plastique sur une largeur d’ 1,5 mm va être délicat.
De plus,c est pas sûr qu ils puissent être ouverts à l’arret..je n ai pas encore cherché.
Le début est fort sympathique, les améliorations en résine vont donner de beaux rajouts à n'en pas douter.
Nombre de messages : 11771
de mémoire ce kit est assez simple, mais notre ami Loïc va en faire quelque chose de compliqué
mais c'est pour la bonne cause!
Nombre de messages : 23559
Salut Yan
Effectivement le kit est assez simple pour un montage sorti de boîte.C est d’ailleurs un excellent kit pour quelqu’un voulant se (re)mettre au maquettisme.
Je ne pouvais pas mettre de côté les goodies de Denis..ce n est certainement pas le montage qu il aurait fait.
TASSIN a écrit:Salut Yan
tu fais bien!
Slt Loïc,
Je ne connaissais pas Denis cependant à la lecture des messages il devait être une personne très sympathique.
Bon montage pour cet hommage 😊
Nombre de messages : 5029
La, c est du chantier XXL quand même...
Yuri- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4435
(2/212)
Hello les copains
Pendant que la scie et la dremel sont sur l’atelier,j’ai découpé les autres parties hachurées.
Les trains en résine s’adaptent très bien.Il faut,après découpage ,bien poncer et affiner l’interieur du fuselage.Les pieces en résine sont débarrassées de leur carotte de moulage.Avant collage définitif,j’ai tout installé à blanc avec de la patafix pour voir s il n y a pas de problème avec le fuselage supérieur.
Les volets sont aussi supprimés.Il me reste seulement les aérofreins à ouvrir.
À suivre.
À suivre.
tu as un très beau photoscope ICI, et les aérofreins sont ouverts. Certainement qu'en l'absence de pression hydraulique ils s'ouvrent sous l'effet de la gravité. Cependant j'ai regardé également sur Airfighters, et cette position ne semble pas systématique, contrairement aux volets qui sont baissés à l'arrêt sur quasi toutes les photos.
Pour le plaisir, cette image impressionnante du rôle joué par la roulette de queue
Nombre de messages : 5949
(1/29)
Très joli montage en cours, je suis ceci avec plaisir
les greffes semblent bien prendre!
Merci pour le lien Manu.
Je pense ouvrir simplement les aérofreins sur l’intrados.
J’ai découpe l’emplacement de la baie canon.Rien de méchant:la gravure est accentuée avec une pointe à graver et ensuite la découpe est finie à la scie.
La pièce en résine se place bien.Par contre ,il faut affiner sérieusement la partie intérieure de l’extrados.La peinture de la baie canon pourra être faite ultérieurement au pinceau.
Le cockpit résine a été raboté (attention à la poussière de résine lors du poncage)pour bien se positionner sur la baie de train.
Après nettoyage,dégraissage,il a recu une couche de noir.
On va laisser sécher ça tranquillement avant de passer la couche de couleur intérieure.
À suivre...
À suivre...
J’hesitai pour les aérofreins.....et je me suis lancé.
Donc j’ai percé avec Un forêt assez gros:
Après ,c est affinage par l’intérieur .Mise en place de la pièce entre résine et de la PE.
C est pas bien gros et très fragile.Il m’en reste encore 3 a faire mais au moins j,aurai utilisé l’ensemble des sets de Denis.
À suivre.
À suivre.
je m'installe pour ce montage homage à Denis qu démarre fort bien avec tout ces goodies
Nombre de messages : 78000
Très beau travail. Il va être superbe, ça ne fait aucun doute
(1/29)
On arrive aux choses sérieuses ! les améliorations sont top...
Chouette travail sur les aérofreins...
J’ai un peu avancé le montage de mon modele.
Le cockpit est peint avec du vert sombre mais j’ai un peu accentué les contrastes pour que ce ne soit pas trop sombre.
Maintenant,je vais finir les deux demi fuselages et refermer le tout...
superbe ton pit Loïc
Très chouette
(1/29)
» REVELL 144: Montage hommage pour un Heavy: 747-400 F-GITD Air France
» montage B-17 G Revell 1/48 avec ADD-ON
» [ARMA HOBBY] 1/72 - Hawker Hurricane MkIIc (avec armes) du Dauphiné (Costal command AFN) Quand on aime!
» Focke-Wulf Fw 190D-13 Eduard 1/48 -montage avec mlasouris
» MiG-21 MF - Eduard 1/144 - Montage en duo avec Mary
Page 2 sur 4
