1/72 [Revell] Hawker Hunter F.Mk6
2 participants
Hamster Volant- Fighterien actif
- Nombre de messages : 854
Re: 1/72 [Revell] Hawker Hunter F.Mk6
Premiers dégrappages et collage.
Plastique relativement mou, pas un grand fan car ça se raye facilement; d'un autre côté, les rayures se rattrappent facilement avec un léger ponçage...
J'ai privilégié le joint aile/fuselage du dessus car le plus visible, mais un peu de Perfect Plastic Putty est tout de même nécessaire.
J'aime bien le fait que les coussins de siège soient séparés du reste de la structure. Plus facile pour la peinture, et ça cache le joint entre les deux moitiés de la base du siège.
Le montage est simple et rapide, le fuselage est rapidement clos sauf pour le cône de nez -je veux garder la possibilité de rajouter un peu de lest au cas où...
Il a fallu un peu de Mr Surfacer 500 pour parfaire le joint de la tuyère et du panneau d'armement sous le nez -ma faute, j'aurais dû être plus soigneux-.
J'ai utilisé les décals proposés pour le cockpit, de toute façon on n'y voit pas grand chose. En revanche j'ai oublié de poncer la gravure, résultat plusieurs applications de X-20A ont été nécessaires pour que les décals se conforment à la surface.
A noter que les décals sont plutôt épais, et que les habituels MicroSet/MicroSol n'ont pas eu grand effet...
On en arrive donc rapidement à l'étape peinture.
Un petit coup de "AK759 White Primer and Microfiller" pour s'assurer de l'état des joints et unifier les surfaces:
Puis on passe au camouflage.
J'avais acheté il y a quelques temps le set A.MIG-7203 "UK Aircraft from 50's to present", bonne occasion de me servir des 2 teintes ci-dessous sur la photo. L'intrados sera en "AK488 Extreme Metal Matte Aluminium".
Très satisfait de cet AK Xtreme Metal, il se passe très facilement à l'aéro sans dilution. Basse pression, couches fines et ça roule!
On passe ensuite au gris. A nouveau, direct du flacon.
Et hop, camo terminé, quoique pas sans blague. C'est la première fois que je tentais un camo à main levée, ben c'était pas ça... Résultats retouches un peu partout, et le truc bien c'est que les peintures Ammo Mig se passent aussi facilement au pinceau, ce qui facilite quand même pas mal les corrections.
A partir de là, c'est bon pour les décals, dont une belle série de marques de servitudes...
Comme je l'ai dit précédemment, les décals sont épais, prennent longtemps à se détacher de leur support et résistent au MicroSet/MicroSol.
Donc encore une fois le X20A est venu à la rescousse.
Reste à passer un léger jus -la seule photo trouvée du IF-126 le montre au statique lors d'une JPO, donc bien propre-.
Enfin j'ajouterai les réservoirs supplémentaires, même si la bête sans aucune charge est tout à fait élégante.
Pour les photos finies, rendez-vous dans la vitrine http://fighters.forumactif.com/t90387-1-72-revell-hawker-hunter-f-mk6#1801869!
» Hawker Hunter FGA.9 Revell 1/72
» [Revell + PJ Production] 1/72 - Hawker Hunter T.79 Qatar
» [Revell] Hawker Hunter FGA.9 / Mk.58
» Hawker Hunter Mk58 - Revell 1/32
» Revell Oman Hawker Hunter FGA 9/MK 58
