Morane Saulnier G2 1/72 AZ Model
+5
Hawk
jonathandu03
9 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Morane Saulnier G2 1/72 AZ Model
L'avancée de la journée d'hier, l'appareil est monté et peint , il présente bien, la dérive est peinte à la main (que j'ai gardée ;-) ) Sur certaines photos on voit bien par transparence le "bois" sous les toiles de lin... la trace noire sur la photo 2 est juste à nettoyer
J'ai maintenant besoin de conseils sur la pose des haubans : comment faire ? avant ou après la pose des décalcs ?
j'envisage de percer complètement l'aile puisque les haubans passent dessus dessous mais ensuite plastic étiré ou fil de pêche ?
et si fil de pêche comment l'attacher ?
Hawk- Fighterien actif
Nombre de messages : 606
Très beau boulot bravo
Je suis pas du tout expert en sac à ficelles, mais je mettrais les haubans avant la pose des décals.
Et pour la pose des haubans, j'avais lu, qu'il faut faire un petit trou et une pointe de glu, mais quelqu'un qui en fait souvent pourra confirmer ou infirmer mes dires.
Nombre de messages : 77901
Salut, pour les haubans je te conseil le fils de chez Uschi
https://www.uschivdr.com/shopping-categories/shop-rigging-and-various/
il y a 3 tailles la fine est tres bien pour les haubans
c'est vraiment ce qui a de plus simple a poser, percer des troues va aussi faciliter le travail
Idéalement il faut placer les haubans avant la peinture, la tu va avoir des reprises a faire.
fafl- Fighterien actif
Nombre de messages : 793
merci du conseil , tu as un lien , ta photo ne s'affiche pas.
J'ai hésité pour la peinture mais en étudiant le schéma, je crois qu'il suffit juste de percer un trou complet, les haubans passent des deux côtés de l'aile au même endroit ;-) Par contre je devrai poser les décalques car un jeu de haubans passe en plein milieu
Hawk a écrit:merci du conseil , tu as un lien , ta photo ne s'affiche pas.
houps désolé, lien corrigé
effectivement cela se complique pour les decal ...
Pose des décalques donc, puisque le haubanage va passer à travers les grosses cocardes belges sous les ailes...pas de cocardes sur les ailes car il fallait surtout se faire identifier par les troupes au sol ;-)
On va bien laisser sécher avant de repérer et de percer les trous pour les haubans.
J'aime bien les couleurs belges en cocardes c'est original et bien coloré.
Les décalques se sont parfaitement posées au micro sol-set et ne sont pas cassantes.
je viens de commander le nécessaire pour le haubanage comme conseillé plus haut, le temps qu'ils arrivent les décalcs seront sèches.
Joli rendu bravo
beau boulot
Nombre de messages : 8839
Front belge 1916 ; le soldat Vandenbril a été chargé de déplacer le Morane G du capitaine Duparque qui va s'envoler pour une mission d'observation du front... vu la légèreté de l'appareil , il suffit à faire pivoter le petit avion dans l'axe de décollage...
Après un petit temps, voici le petit avion enfin terminé, j'ai simulé les boiseries par des traits au crayon pastel de la boite AH Pencils. C'est assez simple à mettre en oeuvre et les résultats sont corrects (ce n'est que mon troisième appareil ;-) ) Les salissures (huiles, échappement) sont faites avec les mêmes crayons mais humides cette fois. Le tout a été vernis mat ce qui fait ressortir encore plus les détails traités. Un petit socle et quelques petits détails mettent le G en valeur. Le petit soldat belge est un vieux personnage airfix et la mise en scène est basée sur une photo trouvée sur le net et le haubanage en fil de pêche est basé sur le plan fourni
Et bien bravo pour ce bel oiseau et cette belle scénette
Et merci aussi pour l'hommage à mon pays
notre beau plat pays ;-)
a bientôt pour un warbird plus que probablement
parfait en tout point
J'arrive avec beaucoup de retard sur ce montage... fichues vacances! Ca fout le bordel!
Je me sens concerné parce que j'ai monté la version hydro il y a peu. Et les principales problématiques de ce montages sont encore fraiches en mémoire.
En tous cas bravo pour ce montage.
Là tu touches à du short run. ajustements, bavures, approximations... plus de travail à prévoir, mais un résultat qui en vaut la peine.
Si je peux me permettre quelques remarques après coup... c'est un peu vicieux maintenant que tout est fait, mais ça aidera pour le prochain montage .
Peinture: Le problème de ces entoilages naturels est qu'ils font rapidement trop unis à la peinture. Il ne faut pas hésiter à multiplier les couches de variations de teinte très diluées pour donner des effets de moirage et de transparence.
On peut aussi jouer sur les ombrages des nervures d'ailes et de la structure pour donner du volume
f03 by Adrien Roy, sur Flickr
Les bandes sur les nervures et arètes du fuselage doivent être très nettes. Ce sont des éléments recousus par dessus ( renforts?)
20181017121026_00001 by Adrien Roy, sur Flickr
J'avais fait ça avec des bandes de décals. Ca peut se faire aussi avec des bandes d'adhésif noir, ou un trait d'encre.
Le haubannage: Tu en as fait trop peu. Il y a 6 haubans par aile, qu'on trouve dessus et dessous.
o02 by Adrien Roy, sur Flickr
Il faut comprendre que sur ce type d'avion l'aile ne se tient pas d'elle même. Il faut les haubans qui la maintiennent régulièrement sur toute sa longueur. En plus ce sont des ailes à gauchissement ( pas d'ailerons). Le manche tire sur les haubans de maintien pour vriller les ailes.
Pour haubanner cette maquette, voilà comment j'avais procédé:
Je réalise des micro boucles en torsadant un fil metallique très fin, Une paire collée sur les trépieds supérieurs et inférieurs
Les ailes sont percées en traversant.
J'utilise du fil de pèche en nylon. Une grande longueur d'un mètre.
Je passe le fil dans les boucles et trous d'aile comme on lace une chaussure: boucle supérieure, à travers une aile, boucle inférieure, à travers l'autre aile, boucle supérieure, aile...etc.
On fait tout le haubannage avec un fil. tension régulière approximative au fur à mesure du tricotage.
A la fin le fil revient au point de départ dans la boucle. on tend les deux extrémités au mieux, en s'assurant que ça coulisse bien partout. Une goutte de colle sur la boucle, et c'est fini.
Un coup de sèche cheveux sur le fil nylon permet de finaliser la tension.
Une fois le truc compris, le haubannage de monoplans est une rigolade.
Adrien
Adrien
moi- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 10621
merci pour tous les conseils, pour les haubans j'ai fait plus ou moins comme tu le dis avec une seule grande longueur, pour leur nombre , au vu des shémas de la boite, ce sont les avions russes qui avait le nombre que tu décris, le Suisse et le Belge n'en n'ont que 4 par plan ...
Pour les décalques, je vais bien laisser sêcher et je vais peut être reprendre par dessus ensuite, l'effet devrait être correct. Quoi qu'il en soit, je suis content de mon petit Morane G ;-)
4 haubans en effet, je viens de voir le plan de la boite. Mais 4 sur le dessus de l'aile, et autant dessous. Le plan est trompeur avec les haubans avants qui se superposent avec la ligne du longeron avant.
l'aile est soutenue le long du longeron avant et du longeron arrière. Il te manque donc la moitié des haubans.
F-PMSG Morane-Saulnier Type G Replica Toulouse Aeroscopia Museum 27th March 2017 by Michael Hibbins, sur Flickr
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Morane Saulnier 406/AZ model
» [AZ Model] 1/48 - Morane-Saulnier MS.406 C1 (ms406)
» Morane-saulnier Ms406 AZ-model 1/48
» Morane-saulnier Ms406 AZ-model 1/48 (montage)
» Planehobby 1/72 Morane Saulnier MS 225
Page 2 sur 2
