EuroFighter Typhoon 1/72 Airfix
+2
Foggy78
6 participants
Je vous présente mon prochain projet que je viens de commencer : l'Eurofighter Typhoon de chez Airfix au 1/72.
Comme vous pouvez le constater... je reste dans les avions à voilure delta après le Rafale M (pas loin d'être fini) et le F-102A Delta Dagger (en cours).
J'ai volontairement choisi une maquette simple (enfin j'espère), facile à monter sans trop de détail, dans le but de faire mes armes avec une peinture à l'aéro. Je pense que certains vont me dire que le 1/72 pour débuter à l'aéro c'est pas l'idéal et je vous répondrai que vous avez sans aucun doute raison! Mais je l'avais sous le coude... donc je vais faire avec. Au départ je l'avais prise pour le fiston et vu qu'il a pas l'air motivé à faire une autre maquette... enfin voilà...
Mais l'idée surtout, c'est de corriger le tire par rapport à toutes les erreurs que j'ai pu faire sur le F-102A et mettre en application ce que j'ai appris grâce à vous (en espérant être à la hauteur).
En gros, on sera encore à mille année lumière des réalisations quasi-parfaite d'un certain nombre d'entre vous et qui me font rêver! Mais je vais pas me mentir... clairement j'ai pas votre niveau!
Donc vous aurez compris que je vous promet un Typhoon totalement imparfait (c'est dans le pire que je suis le meilleur)!
Alors petite particularité, je n'utilise pas de mastic pour les jointures mais une mixture "maison" à base de morceaux grappe mariné dans un bain de diluant cellulosique (technique de réparation de carénage moto)... on verra bien ce que ça va donner : c'est un test! L'idée est de faire un apport de matière plus "fin" avec moins de ponçage par la suite (c'est pas gagné).
Prochaine étape, finir le lissage de certaines jointures et ensuite le passage du Primer Tamiya (en bombe car pas le nécessaire pour le passager à l'aéro).
Par contre je me demande bien comment je vais "embrocher" ce Typhoon vu qu'il n'y a pas de trou à l'avant ni à l'arrière pour lui fourrer une baguette en bois afin de le tenir pendant que je le pulvérise!?!
Foggy78- Fighterien actif
Nombre de messages : 205
(3/6)
Re: EuroFighter Typhoon 1/72 Airfix
Salut Foggy,
D' après ce que tu annonce, un montage sans prétention, mais c' est un bel appareil et j' espère que tu vas en tirer quelque chose de bien.
Pas besoin de sophistication si c' est propre et bien fait. Bonne peinturlure à l' aéro et on va voir ce que çà donne.
Nombre de messages : 8162
Merci Tmb 12 pour tes encouragements.
Voilà ce que donne les jointures avec ma "mixture" maison après ponçage (ce que je déteste).
Mais là je manque cruellement de bons outils (lime à ongle et du papier 600 à l'eau sont un peu "just") pour arriver avec un ponçage correct et propre... et l'échelle n'aide pas et la présence des plans canard encore mois pour la prise en mains!
D'ailleurs l'axe d'un des plans canard s'est fissuré à force de manipuler l'avion dans tous les sens pour le ponçage...
j'ai tenté un point de soudure avec ma mixture sur la base du plan canard au niveau de l'axe... on verra demain si ça a pris correctement.
(3/6)
Des "petits soucis" mais ça avance quand mème dans le bon sens.
Courage,t'en sortiras.
GRANDFOC- Fighterien actif
Nombre de messages : 596
On continue... en sortant des sentiers battu (enfin pour moi) avec mon 1er masquage avec la verrière du Typhoon.
Mise en peinture de la verrière à l'aérographe à l'aéro s'il vous plait! J'ai fait d'abord une 1ère couche en noir mat puis après plusieurs couche de gris. J'ai utilisé la peinture Humbrol 167 acrylique fournis avec la maquette... par la contre la peinture étant tellement pateuse que j'ai fait une dilution à l'alcool à 90°à 70/30 (voir peut-être 80/20 en fait). Du coup j'ai reussi au jugé à optenir une belle consistance laiteuse. Par contre je suis assez inquiet car je suis pas sûr d'avoir assez de peinture pour peindre tout le fuselage...
Passage du Primer Tamiya (en aérosol pour cette fois)... toujours une nouveauté pour moi car jamais fait auparavent.
Mise en peinture (en blanc mat) des puits de train d'atterrissage... toujours à l'aéro.
Prochaine étape sera la masquage à la patte à fix des puits de train d'atterrissage et mise en peinture de l'avion à l'aéro.
(3/6)
Superbe boulot jusque là bravo
Nombre de messages : 78020
Merci goose1977!
Du coup la suite... masquage des puits de train d'atterrissage en suivant le tuto de PlastikDream (un grand merci à Didier) avec la Patafix...
Et la mise en peinture... on peut dire "mon dépucelage" aussi car là c'était ma 1ère fois que je peins un avion à l'aéro!
Bon je vais pas jouer les perfectionnistes surtout que la 1ère c'est jamais parfait mais c'était pas déplaisant.
Mais je pense que la peinture aurait peut-être mérité d'être dilué encore un peu plus... car de visu le fini est légèrement granuleux ou alors j'ai trop envoyé de peinture et pas assez de flux d'air ce qui expliquerai cette pulvérisation un peu grossière (pas assez fine).
Ceci dit j'ai évité le pire du mode bourrin avec la grosse coulure de la mort qui tue!
Pour la suite, je vais faire appel à vous, dois-je faire une passe en vernis brillant (Gunze en stock) et je pose les décals? Ou je continue le montage avec l'installation des tuyères de réacteur?
Comme dirait une certaine réplique de film : "Renseigne moi Goose!"
(3/6)
Pour une première a l'aéro, je dis bravo
Pour une première, tu ne t' es pas loupé, ta peinture me semble très bien. Concernant les décals (Après vernis brillant bien sûr), je pense qu' il vaut mieux les mettre avant de finir les petites pièces que tu risquerais de casser en le manipulant.
Merci ça fait plaisir! J'étais pas rassuré en manipulant l'aéro... la crainte de balancer toute la puré et faire une grosse coulure!goose1977 a écrit:Pour une première a l'aéro, je dis bravo
Merci et pour le coup on est bien d'accord... déjà qu'un des plans canard n'a pas apprécié les manipulations... on va éviter de prendre d'avantage de risque.tmb 12 a écrit:Pour une première, tu ne t' es pas loupé, ta peinture me semble très bien. Concernant les décals (Après vernis brillant bien sûr), je pense qu' il vaut mieux les mettre avant de finir les petites pièces que tu risquerais de casser en le manipulant.
Ceci dit j'ai quelques questions encore par rapport au vernis cette fois, j'ai dans ma trousse le vernis brillant Gunze H30, je dilue pour l'aéro à 50/50 comme pour une peinture Tamiya?
Et autre question, je laisse masqué les puits de train d'atterrissage pour le vernis brillant?
(3/6)
Oui comme pour la peinture tamiya, tu dilue la même chose.
Pour le masquage, perso, je le laisse toujours.
J'avais oublié de mettre en apprêt les pods d'armement et les réservoirs externe... maintenant c'est fait!
Et j'ai passé mon vernis brillant... mais j'avoue ne pas être du tout convaincu du résultat!
Le rendu est même très décevant car le vernis brillant fait ressortir l'aspect granuleux de la peinture... j'espère que ça ne posera pas de problème pour appliquer les décals...
(3/6)
Un beau montage qui promet,bravo.
Nombre de messages : 3883
Superbe bravo
Voici des nouvelles du Typhoon... et vu que je suis un gros boulet j'allais attaqué les décals quand je me suis apercu que j'avais oublié de peindre en gris foncé les bords d'attaque des plans canard et de la dérive... du coup c'est parti pour du masquage!
On voit bien l'aspect granuleux sur ce gros plan du plan canard...
Et voilà!
Pour la suite pose des décals... et vernis (enfin je crois)!
D'ailleurs vous me conseillez quoi? Je vais directement un vernis mat ou je fais par dessus les décals d'abords un vernis brillant puis après mat? Me demandez pas de faire un jus... jamais fait encore et en plus j'ai pas du tout ce qu'il faut...
EDIT : mon fils a joué avec l'étau sur lequel était fixé le Typhoon... résultat il est tombé et le plan canard fragilisé a cassé. Je l'ai recollé avec de la cyanolite car l'axe étant assez petit je pense pas qu'une autre colle aurait réussi à prendre... je suis dégouté... car on voit que ce plan canard n'est plus tout à fait aligné avec l'autre...
Et voilà!
(3/6)
Très chouette ton Typhoon bravo
Pour les décals: vernis brillant, decals, vernis brillant et vernis mat
Des news du Typhoon... du coup j'ai fait mon vernis brillant suivi de la pose des décals, puis vernis brillant à nouveau et vernis mat ensuite.
Par contre j'ai fait une boulette (encore) avec l'assouplissant pour décals car j'ai oublié de nettoyer la maquette avec pour enlever les résidus de softener après. Résultat : ça n'a pas pardonné quand j'ai passé la couche de vernis brillant... les traces de softener invisible à la pose des décals est ressorti du vernis une fois appliqué et fait comme des marbrures dans le vernis.
J'ai démasqué les puits de train d'atterrissage : RAS, juste quelques petites retouches de blanc à faire car la peinture a bavé légèrement…
Et démasquage de la verrière que je redoutais un peu (1ère fois que je masque la verrière) et... j'ai passé un coup de lame pour faire le contour de la bande de masquage car la peinture avait bizarrement une texture caoutchouteuse qui fait qu'elle venait avec la bande de masquage en l'enlevant. Mais j'ai réussi à sauver ce que j'avais fait donc ouf!
(3/6)
Pas mal comme boulot, et pour les "boulettes" comme tu dis, c'est pas grave, c'est comme ça qu'on apprend! Même après plusieurs années de maquettisme il m'arrive parfois d'en faire aussi des "boulettes"! Poursuis bien avec ton Typhoon!
Thierry
Thierry
Nombre de messages : 6774
Pas vraiment facile as-tu dit,certes mais ça se termine et en bien
Et pour conclure ce montage...
Ce que je vais retenir de ce (3ème) montage :
- la 1ère maquette faite à l'aérographe en grande partie avec des opérations de masquage (puits de train d'atterrissage, dérive vertical et fuselage arrière) et je pense m'en être pas trop sortie pour une 1ère fois.
- la 1ère maquette que j'ai apprêté.
- la 1ère maquette que j'ai vernis (brillant) avant pose des décals et après (brillant puis mat).
- la 1ère maquette dont j'avais masqué la verrière pour sa mise en peinture (à l'aéro).
- mon impatience qui m'a poussé à négliger le lissage des jointures qui ne sont pas discrètes, je vais me mentir mais il y a encore du boulot sur ce point.
- l'oublie du nettoyage du softener après la pose des décals avant le vernissage.
- la peinture Humbrol acrylique fournis avec cette boite est de la m..de pour passer à l'aéro...
- que faire une patine sur une maquette n'est pas pour tout de suite (pré ombrage, ombrage, jus, etc...), on va dire que je suis pas prêt pour ça et que je n'ai pas encore appréhender ces opérations.
Pour conclure, ce Typhoon est sans aucune prétention (de toute façon j'ai pas le niveau! ) vu le faible niveau de détails de la gravure de ce modèle de chez Airfix et sa simplicité mais qui a fait un bon banc test pour une "1ère" faite à l'aérographe. Et j'avoue que j'ai pris un certain plaisir à manipulé l'aéro.
Je tiens à dire un grand merci à ceux qui m'ont assisté et conseillé pour ce montage!
Vous êtes formidable les gars et merci encore d'avoir été présent malgré que ce montage était loin d'être passionnant pour vous à mon avis.
PS : pour la prochaine maquette d'avion... j'avoue j'aimerai bien m'essayé à faire un jus dessus histoire de lui donner un peu de relief.
(3/6)
Et bien détrompe toi, ton montage nous intéresse au plus haut point, sinon, on ne t'aurais pas aidé.
Et pour nous c'est un réel plaisir d'aider les débutants, car nous l'avons tous été un jour et à notre époque, nous n'avions pas les outils informatique que nous avons maintenant.
Pour ce qui est de ton Typhoon et de ta première peinture à l'aéro. Ben si j'avais pû avoir un tel résultat lors de ma première peinture, j'aurais été super content.
Donc ton Typhoon est superbe bravo
Et ton idée de passer au jus sur ton prochain modèle est tout à ton honneur car c'est en pratiquant que l'on apprend, et les copains et moi même serons là pour t'aider et te conseiller.
Merci Goose1977, ça fait chaud au coeur d'être encouragé de la sorte. On peut dire que tu as été mon "RIO" (normal quand on s'appelle Goose ) sur ce Typhoon.
Sinon j'ai commencé à regarder le tuto sur la chaine PlastikDream... du coup j'ai été me chercher de l'huile fine "noir d'ivoire" chez Cultura et je suis à la recherche de ma bouteille d'essence pour Zippo (du temps où j'étais fumeur) dans le grenier... et je fais ma 1ère mixture.
Mais avant... il faut que je me motive à finir la pose des décals que mon Rafale et je continue le Delta Dagger que j'ai mis entre parenthèse pour faire le Typhoon.
Je profiterai d'un jours avec quelques rayons de soleil pour refaire un petit shooting du Typhoon en lumière naturel.
(3/6)
Vu que tu as tout sous la main, go, fait toi plaisir
Salut, je me demande bien qui à bien pu pensé qu'il fallait avoir un "niveau" sur ce forum, peut-être pour aligner des ailes ou des ailerons sur un montage? Pas besoin de ça ici en tout cas! Pour une première à l'aéro je pense aussi que c'est un bon début et que ce Typhoon est pas mal! A chaque nouveau montage on progresse toujours un peu plus, et pour ce qui est de la patience il en faut souvent beaucoup pour avancer sereinement sur un modèle. Poursuis bien, tu trouvera toujours ici sur le forum, des réponses, des conseils et beaucoup de partage.
@+Thierry
@+Thierry
» Eurofighter Typhoon Luftwaffe
» eurofighter typhoon 1/144
» Typhoon Eurofighter [Revell] 1/72
» Eurofighter Typhoon 1/32 revell
» Eurofighter Typhoon [Revell - 1/144]
