[GB Vietnam] Phantom F-4D 1/48. Zoukei Mura
+14
Littlebigman 1971
mittelkimono
Starlord2
Saabophile
18 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [GB Vietnam] Phantom F-4D 1/48. Zoukei Mura
Beau boulot bravo l'ami
Nombre de messages : 77709
Avancée sur mon Phantom avec la peinture du gunpod.
Mais avant j’ai voulu renforcer l assemblage fuselage-canon car la pièce en résine est relativement lourde.J’ai donc percé deux trous dans le pylône et dans le fuselage.
Mise en place de cales pour avoir un peu d épaisseur de assemblage :
Et insertion de deux tiges métalliques:
Au moins ,je suis sur que le canon ne se décollera pas.
Pour la peinture,je l ai peint en vert foncé.Ensuite,la patine est faite en tapotant de la peinture à l huile.Après séchage,j’ai essayé les crayons aquarelle...c est pas simple a utiliser.
Petit essai sur le fuselage:
Place maintenant aux bombes....
A suivre.
A suivre.
Superbe boulot sur le gunpode bravo l'ami
Très démarrage
Nombre de messages : 3440
Après le pod canon,je me suis tourné vers les bombes emportées sur les pylônes.J’ai choisi des Suu-30B de chez Eduard.
Pour coller les pièces en PE,j’ai testé cette nouvelle colle.C est une sorte de gel assez épais.Au final,je trouve que ça va bien.
Après peinture des bombes en vert puis patine avec des jus et pigments ,voilà ce que ça donne:
C est terminé pour les charges!!!!
Impeccable tout ça !
Il ne manque plus qu'a construire l'avion pour y accrocher ces charges.
Bonjour.
Super tes bombinettes.
Amicalement,
Amicalement,
Jamme- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4239
(1/35)
Ahh ! les bombes à sous munitions , toute une époque !
Te voilà débarrassé de la partie charges .
- Nombre de messages : 8036
(1/37)
Vraiment chouettes les pylones et les dragées, joli boulot. Tu vas aussi faire l' avion ? ...
Nombre de messages : 8059
tmb 12 a écrit:Vraiment chouettes les pylones et les dragées, joli boulot. Tu vas aussi faire l' avion ? ...
Je comprends notre ami , j'ai fait pareil pour mon scooter , même si je montre le montage " dans l'ordre " !!!
(1/37)
Mais oui, çà m' arrive souvent aussi.
Nickel chrome l'ami bravo
Merci à tous.
Après les charges,je vais attaquer les trains ...tchou tchou.
Comme annoncé ,je poursuis mon montage avec les trains.
Ils sont en plastique sans âme en fer.
Voilà la pièce:
Il faut commencer par enlever le joint de moulage de chaque côté.Pour cela,j utilise ce petit instrument:
Le compas est monté à ce stade.
Par contre,je trouve cette pièce assez simpliste pour un kit si nouveau...surtout quand on regarde un véritable train avant de Phantom.
On se rend rapidement compte qu il manque des durites et des tiges de commande de ???Donc je vais essayer d y remédier avec un minimum de scratch.
Après quelques moments de plaisir( mais aussi de #%.! :grr: )j’en suis arrivé à ce résultat.Pour donner un peu plus de relief,j’ai passé un coup de scie derrière la manille du point de saisine.Ça donne l illusion que c est une pièce rapportée sur le train et non moulée dessus.
Ensuite c est mise en peinture avec une couche de blanc brillant Gunze,vernis et jus noir assez épais puis essuyé.
Photos à suivre du train fini...
Voilà la pièce:
C'est juste sublime
Hello les copains.
Voilà les trains qui avancent avec la peinture:
Le deuxième recevra la petite durite.
J ai posé une decal en haut du train..mais elle est un peu petite par rapport à la réalité.
Dans le même temps,je me suis occupé des entrées d air.Chose énervante:la présence de pastilles a l intérieur.!!!!!
Après ponçage,passage du sous couche noire :
Puis blanc brillant Tamiya:
Lors de l assemblage,il a fallu mastiquer le joint et c est un peu galère:
Je peinais à obtenir une surface bien lisse,je me suis donc fabriqué un petit outil pour poncer l intérieur.
Pour cela,j’ai pris une touillette à café et j ai collé à chaque extrémité un petit morceau de limes de différents grains:
Voilà ce que c donne au final après une patine légère...j’ai copié certaines photos montrant des entrées d air sales avec la présence de coulures noires.
Voilà pour le moment...
A suivre.
A suivre.
Très beau boulot l'ami bravo
Bonjour Loïc.
Très réussies tes entrées d'air.
Et ton outils, Top !
Amicalement,
Amicalement,
(1/35)
Petite suite avec la création des réacteurs.
Le kit fournit la possibilité de monter les deux et de les laisser visibles sur un chariot.
Pour ma part,ils seront bien à l intérieur de l avion.Vu que l intérieur sera peu visible,je ne me suis pas trop attardé sur la peinture.Les tuyères seront plus patinées.
L extérieur ne sera pas visible du tout hormis via la petite trappe d intrados.
Voilà maintenant les réacteurs et les entrées d air collées et installées à blanc sur le fuselage :
A suivre avec justement le problème de ces trappes...
Bonjour Loïc.
Beau travail sur les réacteurs.
Amicalement,
Amicalement,
(1/35)
Superbe boulot l'ami bravo
Joli boulot. Superbes tes jambes de train.
Et je ne connaissais pas ce petit outil pour enlever les joints de moulage. Bonne suite à toi.
Toujours aussi chouette .
(1/37)
Concernant les trappes d intrados,elles débouchent sur un grand vide sur le côté des réacteurs.Je ne sais pas si cela sera très très voyant au final mais j’ai opté pour cloisonner cet endroit.
Voilà le soucis:
J’ai donc cloisonné ces espaces.C est vraiment basique,avec de la carte plastique.J’ai ensuite peint ça en vert intérieur (couleur visible sur certaines photos)
Au moins je n ai plus un vide abyssal de chaque côté des réacteurs...
Voilà donc...Ce n est pas grand chose mais au moins je sais que c est fait.
Je pense que ZM aurait pu faire un petit effort sur cet endroit avec un peu plus de détails.
A suivre.
Voilà le soucis:
A suivre.
» 4X F-4EJ "Kaï" Phantom II - 1/48 - Hasegawa + Zoukei Mura
» [Zoukei Mura] McDonnell-Douglas F-4E Phantom II 1/48
» F-4s Phantom II Zoukei-Mura & Hypersonic Models 1/48
» [Zoukei-Mura] McDonnell-Douglas F-4F Phantom II Luftwaffe 38+33 1/48
» [Zoukei-Mura] McDonnell-Douglas F-4F Phantom II Luftwaffe 1/48
Page 2 sur 4
