[Hasegawa] 1/72 - Focke-Wulf Fw 190 D-13 Yellow 10 base (fw190)
+13
Stef 63
17 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Bonsoir à tous,
ce soir je fais des essais pour essayer de mettre des images un peu plus grandes.
Cette photo a été prise avec mon portable, car avec mon ancien APN Olympus de 2009 c'est pas au point.
Voici donc un de mes nombreux en cours, celui-ci commencé en 2004,un FW D-13,le 10 jaune W.Nr.836017.
Je suis parti d'une base Hasegawa,capots modifiés en carte plastique, entrée d'air du compresseur en résine, ailettes de refroidissement modifiées en position ouvertes sur le capot du radiateur.
Une planche de PE Eduard pour le cockpit. Pour la déco j'ai utilisé le bouquin de Jerry crandall consacré à cet appareil et une
planche de décalques EagleCals EC# 19 Yellow 10.A l'époque j'avais déjà mon nouvel aéro Paasche VSR depuis deux ans et la plupart des peintures utilisées pour ce camo sont des Gunze diluées à l'alcool à 90°.Il y a aussi des teintes en Pollyscale qui bouchaient l'aéro sans arrêt. Voila pour la petite histoire de ce montage pas fini aujourd'hui,il me reste la verrière thermoformée Airmodel à peindre et mettre en place. J'ai aussi un peu de silvering sur certaines décalques que je dois encore traiter. Je vais aussi rajouter les témoins de sortie de trains sur les ailes et les pipes d'échappement à peindre.On ne distingue pas les canons de baie de train, ils sont en résine de chez Aires et pas encore peints.Si tout ceci s'affiche bien je rajouterais d'autres images plus tard.Merci pour ceux qui m'ont lu jusqu'au bout. Evidement, tous les commentaires sont les bienvenus.
@+Thierry
Nombre de messages : 6768
Re: [Hasegawa] 1/72 - Focke-Wulf Fw 190 D-13 Yellow 10 base (fw190)
Ben çà marche les photos, et ton D13 est magnifique.
Nombre de messages : 8160
Salut tmb,
Merci, juste que je me suis gouré de rubrique, c'est bien un en cours mais sûrement pas mon premier montageje vais faire d'autres tofs ce soir.
Salut tmb,
Hello !
Je transfère ton post dans les en-cours !
titelouze- Admins
Nombre de messages : 8780
(37/446)
voici une autre image de Yellow 10 retrouvée dans un fichier de mon ordi.Toutes les photos les plus récentes sont bloquées dans mon portable à cause d'un beug avec mon hébergeur d'images,mais ça va se débloquer(normalement).
Je viens de voir que les canons d'ailes en résine ne sont pas encore en place à ce moment. Depuis ils y sont ainsi que les trappes de train. La roulette ar n'est pas peinte mais je vais la refaire en séparant la roue et fabrication d'une fourche en PE plus fine.
La plaque pare-flammes au dessus des pipes d'échappement et sous l'entrée d'air du compresseur est refaite en PE.
La petite écope sur le capot moteur supérieur(oubliée par Hasegawa) a été formée dans un morceau de grappe.
Voila pour ce soir, j'espère pouvoir mettre mes autres images rapidement. Merci de m'avoir lu jusque la.
Thierry
Salut!
J'admire la peinture toute en finesse! C'est beau!
Tu aurais tout à gagner à le photographier sur une feuille blanche, format A3. Ca le mettrait encore plus en valeur!
On attend les autres photos avec impatience!
Bon final à toi!
Bon final à toi!
naimbs- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 3714
(6/30)
Merci pour tes appreciations Naimbs.
Jai fait des photos sur une feuille bleue ça rend pas trop mal, je vais de ce pas en faire d'autres avec du blanc pour voir la différence.
Superbe bravo l'ami
Nombre de messages : 78011
merci Yan
Thierry
merci Yan
Thierry
Bonjour, j'ai enfin pu récupérer des images de mon portable, voici donc un essai rapide sur un fond bleu.
Je vais me fabriquer une boite à images et faire des photos avec un fond blanc pour voir la différence.
Pour la canopée type late bombée, je laisse tomber celle de chez Airmodel.Je suis en train d'en préparer une de chez Eduard, celle qui convient à la présentation de la verrière en position ouverte.Mes canons en résine Aires sensés représenter les MG 151 20 sont un poil trop longs, je pense les remplacer par des modèles de chez Master en laiton, ainsi que le tube de pitot, acquis il y a quelques temps.
Comme quoi un montage commencé depuis longtemps peut être amélioré avec des accessoires plus récents.
Pour le canon qui passe à travers la casserole d'hélice, le trou est deja fait et je vais y insérer un petit tube Master recoupé .
Voila pour aujourd'hui, bon Dimanche à tous.
Thierry
la suite des améliorations et finitions pour ce D-13.
J'ai inséré et collé à la cyano,un petit morceau de canon en résine de MG 151,au milieu de la casserole d'hélice. Peut être dépasse t-il un peu trop, au cas ou, je pourrais le raccourcir et le repercer si besoin. J'ai aussi assemblé les canons Master des deux MG 151 des ailes, ils sont en deux parties pour faciliter le passage dans la baie de train. Ils sont prévus avant tout pour les kits Eduard plus détaillés que le mien. On voit des traces de cyano sur un des tubes, ce sera nettoyé avant de les peindre. J'ai aussi raccourci la partie AR des canons qui s'emboite dans la baie, après il faut suivre le schéma fourni par Master pour le dépassement de ceux- ci depuis les bords d'attaque des ailes. Les prochaines images seront consacrées à cette baie de train, modifiée par mes soins à l'époque du début de ce montage,Hasegawa n'ayant jamais représenté celle -ci comme dans la réalité, sur ses Dora. Je ne vais pas bien vite mais j'ai aussi pas trop le temps de maquetter ,il faut quand même que j'arrive à terminer ces "vieux" en cours! Merci à ceux qui m'auront suivi jusque là.
@+Thierry
@+Thierry
Très beau boulot de nouveau l'ami
Stef 63- Nouveau Fighterien
- Nombre de messages : 48
Stef!
Thierry
Stef!
Thierry
voici donc mon interprétation de la baie de train de Dora modifiée en 2004 au montage de ce kit. Bon, faut pas y regarder de trop
près car la photo montre tous les défauts! Carte plastique +chutes de photo-découpe,c'est assez grossier mais toujours mieux que le moulage d'origine d'Hasegawa.Il manque le moteur, ça fait un peu vide. Les canons des MG 151 sont juste posés à blanc, je dois encore améliorer les bords d'attaque des ailes à cet endroit car c'est pas beau. Je vais aussi percer les deux orifices d'éjection des douilles et créer le troisième qui correspond à la MG 151 qui tire à travers la casserole d'hélice. Le support ETC n'était pas monté sur cet appareil, je dois donc le supprimer(erreur de jeunesse...) et en plus, c'est plutôt une "ébauche" façon Hasegawa.
Pour les couleurs de l'intrados j'ai suivi la notice EagleCals et le EagleFiles de 2000 consacrés à cet appareil: partie avant des ailes en RLM 75,le reste des ailes et volets en métal naturel(Alclad)Pour le reste, fuselage, trappes de train, ailerons et capots moteur en RLM 76.Pour l'intérieur de la baie je me suis trompé à l'époque, ce sera donc à repeindre en RLM 02,voir même en métal naturel, tout comme l'intérieur des trappes qui sont en 02 pour le moment. Les jambes de train vont être remplacées par des pièces de kit Eduard de FW A-8 et peut être bien aussi les trappes tant que j'y suis, ce sera toujours plus facile à mettre en peinture. Manquera plus que quelques fils et durites pour "meubler" un peu tout ça.
Voila pour ce soir, merci à ceux qui m'ont lu jusque là.
@+Thierry
Magnifique boulot comme toujours l'ami
Salut !
c'est cool je fais le même au 48 (Eduard profipack)
Le tien est très chouette et si tu as besoin de doc fais moi signe en MP
Fabrice
Fabrice
- Nombre de messages : 5456
(14/70)
Merci Fabrice et Yan
Fabrice, je suis ton montage depuis le début avec intérêt Merci pour ton offre pour la doc, si besoin
je te contacterai mais j'en ai pas mal accumulé depuis toutes ces années
Bonjour Thierry,
Déjà du joli travail de réaliser
De jolies améliorations à venir avec le remplacement des trains
Vivement la suite
Vivement la suite
Merci Stef, mais j'ai pas trop le temps de maquetter en ce moment alors ça va pas bien vite.jai deja comparé les pièces Éduard avec les Hasegawa et y a pas photo
Bonsoir à tous,
voila la suite des "améliorations" que je vais apporter à cet ancien kit Hasegawa.
Sur la première image on voit bien la différence entre les trappes Hasegawa(en gris clair) et celles de chez Eduard(en plus foncé).
Pour les jambes de train, sur la seconde image(un peu floue)on voit bien que la pièce Eduard(toujours la plus foncée) est bien plus
détaillée pour cette échelle. On voit bien aussi que la position des biellettes entre le corps et la tige d'amortisseur est différente dans les deux cas. Celle d'Eduard parait être en position de détente et est plus longue de presque 3 mm que la pièce Hasegawa.Il faut aussi prendre en compte la différence de conception et les années qui séparent ces deux kits, la pièce Eduard provenant d'une grappe qui est commune pour tous les 190 au 1/72.Je vais quand même regarder dans les boites de Dora Tamiya et IBG, comparer tout ceci de nouveau et vérifier avec mes plans à l'échelle, pour peu qu'ils soient justes. Ce sera tout pour cette nuit, la suite peut être tout à l'heure. Merci à tous ceux qui m'auront encore lu jusque là.
@+Thierry
@+Thierry
» [base Tamiya] 1/72 - Focke-Wulf Fw 190 D-13 (fw190)
» [base Revell] 1/72 - Focke-Wulf Fw 190-A8/R8 et A8/R11 +résine Détail Model et phododec (fw190)
» [Hasegawa] 1/32 - Focke-Wulf Fw 190 D-9 et D-11 (fw190)
» [Hasegawa] 1/32 - Focke-Wulf Fw 190 D-9 (fw190)
» [Eduard] 1/48 - Focke-Wulf Fw 190 A-8 (fw190)
Page 1 sur 5
