BREGUET 27 [AZUR] 1/72 (br27)
+10
cage à poules
haldir
CAO 700
DOL
Fly72
14 participants
Salut à tous.
Pour changer un peu des maquettes couleur Alu, je m'attaque, le mot n'est pas vain, au Breguet 27 de la marque Azur.
La boite propose des grappes dans son plastique gris tendre (pas le gris, le plastique :-D ), un set d'habillage du cockpit en résine, et l'ensemble verrière thermoformée en 2 exemplaires.
Ce n'est pas la première maquette de cette marque que j'affronte, aussi ne suis-je pas surpris des difficultés rencontrées (short run oblige).
En fait, ce n'est pas le short run en lui-même qui pose problème mais le manque de précisons de la notice quant au positionnement des pièces en résine où aucun repère n'est donné.
En fait, on place au pif les premiers éléments et ensuite on rectifie les positionnements au fur et à mesure en fonction des autres pièces. Très ch...t !
Grace a quelques clichés fournis pas Gilles Mazon (merci Gilles ), je suis arrivé à un résultat que je ne qualifierais pas de 100 % exact. Mais bon j'ai presque tout installé.
Il restait à définir la couleur de l'intérieur. Après avoir reçu l'opinion de plusieurs maquetteux à ce sujet, partant du Bleu Gris Clair au Chamois tout en passant par le Bleu Nuit , voir l'Aluminium,( j'ai failli opter pour un vert tendre à pois rouges), je me suis finalement décidé pour le French Interior Blue 1105 de Aeromaster.
Le tableau de bord est Noir satiné avec des petits cadrans en décal de chez Mike Grant.
Une goutte de Klir est posée sur chaque cadran.
Un dry rushing alu est passé sur tous les angles pour donner un peu de relief.
Finalement, le résultat est acceptable.
On continue par les roues. Celle-ci m'ont parues un peu maigrelettes aussi ai-je intercalé de la carte plastique de 0.5 mm pour donner un peu de volume.
Après avoir limé la base des pneus pour figurer un léger écrasement, les voilà prêtes à peindre.
Le fuselage est mis en croix et a nécessité un peu de masticage, mais vraiment rien de catastrophique si on prend la peine de bien ajuster l'aile inférieure sur le fuselage par montages à blanc suuccessifs.
Le collage du fuselage poutre, caractéristique propre à cet avion nécessitera l'ajout d'un plot de centrage en étiré.
Il en sera de même pour les pales de l'hélice dont le moyeu est en résine. Ici, j'ai fait des plots en fil de laiton de 5/10 mmm, l'ensemble étant collé à la cyano.
Le gouvernail de direction, comme à mon habitude, sera légèrement orienté. Ceci nécessite de créer un biseau d'encastrement sur la dérive et d'ajouter un demi-rond sur le gouvernail.
Le tout étant reprispar ponçage pour l'ajustement de l'encastrement;
Voilà pour aujourd'hui, mais je pense que le montage de l'aile supérieure ne va pas se faire sans peine ! :?
Hugues
Hugues
Fly72- Fighterien actif
- Nombre de messages : 253
Re: BREGUET 27 [AZUR] 1/72 (br27)
trés bon et beau début
Nombre de messages : 10182
très beau début pour cet avion au look singulier de l'entre deux guerres !
ps : je déplace ton post dans "les montages en cours "
Tout à fait excellent, ces formes tourmentées montrent bien à quel point se trouvait la recherche française à l'époque. Des mauvaises langues ajouteraient qu'il n'y a pas grand chose de changé...
Dakota 22- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 7502
(1/250)
Montage très intéressant pour un avion qui ne l'est pas moins.
- Nombre de messages : 1136
(1/2)
Un départ en fanfare pour cette maquette qui a le mérite d'exister.
Tu es bien parti pour lui rendre hommage à ce zinc ...
Nombre de messages : 6352
Cette maquette n'a pas que le mérite d'exister, elle est quasiment ce qui se fait de meilleur en short-run, les pièces en résine sont très fines et la gravure en creux également. J'ai également souvenir de bons ajustements, ayant réalisé la version "berline" de cet engin typique des avions français de l'entre-deux-guerres.
Comme le disait Fly 72, le montage de l'aile supérieure n'est pas facile, mais cela tient à la conformation de l'appareil et non à un défaut de la maquette. Je ne l'ai pas fait à l'époque mais je pense que le collage de petits morceaux de fil de cuivre aux extrémités des mâts (logés dans de petits trous et collés à la cyano puis collés aux ailes devrait bien renforcer cet assemblage.
CAO 700- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2086
(2/176)
CAO 700 a écrit:Cette maquette n'a pas que le mérite d'exister, elle est quasiment ce qui se fait de meilleur en short-run, les pièces en résine sont très fines et la gravure en creux également. J'ai également souvenir de bons ajustements, ayant réalisé la version "berline" de cet engin typique des avions français de l'entre-deux-guerres.
Salut CAO700
Tu as raison dans l'idée pour le refocement des mâts,, sauf qu'il n'y aps d'épaisseur de matière aux extrèmités.
Je ne sais aps encore comment je vais faire, mais je vais bien trouver une solution!
A suivre !
Hugues
Salut à tous
Ca commence à prendre forme en le mettant sur ses roues.
Il subsiste toutefois un passage délicat en ce qui concerne le monatge de l'affut de mitrailleuse derrière le pilote.
Toutes les pièces proposées pour ce sous-ensemble sont en résine et notamment la courone pivotante qui présente un très grande fragilité. Bien entendu, elle a cassé lors du découpage.
Finalment, je l'ai remplacée par une bande découpée dans de la plaque Offset qui offrira une meilleure solidité.
Azur a oublié de proposer les 2 gros feux situés à chaque extrèmité de l'aile inférieure. J'en ai confectionné à partir de 2 bouts de grappe transparente, mis en forme par ponçage et avec la face avant polie. L'effet "phare" sera fait en peignant le corps en alu avant de le peindre en vert comme le reste de l'aile. La face avant sera protégée par du Maskol.
Il faut aussi rectifier la forme rectangulaire du radiateur sous le bloc moteur et lui donner une forme trapezoïdale.
A suivre pour la phase peinture !
Hugues
Hugues
Bien sûr, à suivre !! Quelle question !!
(1/250)
bon début. Sujet intéressant; j'ai dans mon stock un Breguet 270 an résine à monter (je ne savais pas qu'AZUR l'avait sortis).
bonne continuation
bonne continuation
haldir- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1397
(3/80)
Joli travail.
Je confirme que poser l'aile sup (qui repose sur la verrière...) demande un peu de calme.
Mais je te sens serin pour ce type d'épreuve.
Ca fait quand même plaisir de voir un troisième Breguet 27 dans ces colonnes.
Bonne suite et à plus
Nombre de messages : 3917
Salut, il est très bien parti ce p'tit Breguet ! Je vais suivre la fin de ton montage question d'en prendre plein la vue
Nombre de messages : 8916
(19/478)
MOUSSE49 a écrit:Salut, il est très bien parti ce p'tit Breguet ! Je vais suivre la fin de ton montage question d'en prendre plein la vue
Salut Mousse
La partie n'est pas encoree gagnée et de toute façon je sais que ton travail vaut largement le mien et que je n'ai pas la prétention de t'en mettre plein la vue !
Hugues
Salut à tous
Comme j'ai dépassé l'idée de faire du from the box, j'ai détaillé les guignols de commandes d'aileron et ajouté des compensateurs de gouvernes, ce qui habille cette grande aile presque disproportionnée.
Dans un post précedent, j'évoquais les incertitudes qui allaient se présenter;;
En effet, il y en a !... Plusieurs !!
Tout d'abord, la couleur verte. Azur dit du kaki. Je doute..
J'en parle a mon pote Thierry, alias aviapassionmaquettel qui me rappelle les couleurs préconisées par Olivier Canon dans son article montage du Mureaux paru dans Réplic et il semble que le mélange Gunze 319 et 64, sans en connaitre les proportions réponde à la question.
Comme je n'ai ni l'un ni l'autre en stock, j'ai opté pour un Vert Fonce US Moderne 014 de chez Prince August que je trouve pas mal du tout et assez proche de ce " vert tableau " recherché.
Le nez reçoit quant à lui de l'Alu ALCLAD
L'ensemble des pièces reçoit ensuite une couche de KLIR au pinceau.
Je pose les quelques décals qu'il y a et je passe un jus des patine avec discrétion.
Les traces de gaz d'échappements sont faites avec du Smoke de chez Tamiya.
Bon jusque là, ça ne se passe trop mal ! 8)
Et voici le moment tant attendu de la mise en place de l'aile !
Et là, c'est un grand moment de solitude.
Il faut d'abord mettre en place les 2 demis pare-brises au dessus du poste de pilotage. Comme rien n'est prévu pour les maintenir, j'ai fait un montant vertical placé à l'intérieur et à l'avant du pare-brise qui servira à maintenir les deux demi-pièces entre elles et en position sur le fuselage. Bon c'est déjà ça de fait. Oui mais après .....?
Azur propose une pièce de 2 bras en angle qui doit se situer....quelquepart ....devant....ou derrière le pare-brise. Après essai, il s'avère d'une part que les bras sont trop courts et que le montage est impossible puis que l'on interfère avec le pare-brise. De plus, après étude des documents photos, il s'avère que cette pièce n'existe pas ....! Ou alors vachement cachée ! :venere:
De plus les montants principaux de l'aile ne possèdent aucuns pieds de positionnement permettant un montage positif et solide. J'en ai donc fait en fil laiton en espèrant qu'il seront le plus discrets possibles, mais cet apport est indispensable si l'on veut faire tenir cette aile.
Je pense d'ailleur que j'en ferai autant pour les 2 petits montant situés sur le fuselage
Bref en un mot, c'est pas gagné d'avance. je pensais avoir fini aujourd'hui, c'est raté et reporté à demain,.....peut-être !
Hugues
Hugues
vin diou !! cha ch'est du montage
Bonjour Hugues, il est rudement joli ton vert
Cette P*":!! d'aile supérieure m'a tout l'air d'être le gros point noir de ce kit, mais je te fais confiance pour cette mise en place bien ardue demon7
(19/478)
Salut à tous !
Aujourd'hui, pis à part une couche générale de vernis mix brillant/mat Pébéo, la journée a été essentiellement occupée à monter cette p.....n de s...perie d'aile.
Je m'y suis repris à 4 fois ! :venere: :venere: :venere:
Heureusement que j'avais eu le nez creux en collant des plots de fixation en laiton sur les montants, sans celà, c'etait quasi impossible !
En fait, pour pouvoir monter cette aile, il faut diminuer de presque 2 mm la hauteur du pare-brise qui sert d'appui central à l'aile. Et là encore, j'avais été bien inspiré de placer un faux montant pour poiuvoir coller les 2 parties bien en place.
Bref, un après-midi de m...e ! Finalement, en collant en plusieurs séquences (à la cyano obligée), l'aile est en place ! :o
Ca tient , mais l'ensemble restera quand même fragile ! 8)
Demain, je mets en place les bricoles restantes et je vous fais les photos finales !
Hugues
Hugues
Il est déjà très beau!
(3/80)
Joli coup !
Convainquant ton vert "paquerette". Il me semble que j'avais réussi à mettre ses mats en Vé inversé à l'intérieur du pare-brise avant la pose de celui ci. Il est vrai qu'il sont bien cachés sur les photos et il me semble qu'on a la même doc.
Bonne dernière ligne droite pour ce Breguet.
Salut à tous !
Ouf, ça y est, c'est terminé ! :?
Accouchement difficile quand même. Après une nuit de récupération suivant la pose de l'aile, j'ai fait ce matin les petites finitions ici et là, pose de la mitrailleuse, des portillons d'accès, feux de position et pose des petits montants à l'avant de l'aile.
C'est d'ailleurs en faisant cette dernière opération que je me suis aperçu avoir mal positionné le pare-brise, trop avancé de 3 mm. Ce qui explique d'ailleurs en partie la difficulté de la mise en place de l'aile. Bref, la bourde, mais absolument irratrapable ....
Il est vrai que si on ne le sait pas, ça saute pas vraiment aux yeux ! Alors, il en restera ainsi !
Bon, maintenant les photos toutes fraiches !
Voili voilou, cette maquette sera visible à l'expo d'Albi !
Merci à tous pour vos encouragements et vos critiques toujours bienvenus !
Hugues
Hugues
Tres beau, très propre, voila de la belle ouvrage! quel beau travail !
Nombre de messages : 5722
(3/112)
superbe !
Bravo!
Lionel
Lionel
Nombre de messages : 3356
(7/55)
Superbe, Bravo!
Denis
Denis
(3/80)
» Breguet Br27 [Azur] 1/72
» [Année AZUR] Breguet 693 (Azur 1/72)
» Breguet 27 Azur 1/72
» Bréguet 693 - AZUR 1/72
» Breguet 27 [Azur] 1/72
