Fin de vie pour un ZSU57-2 [Trumpeter - Master Box - MiniArt] 1/35
+3
MargiJB
7 participants
Salut tout le monde ;
dans la série des "On termines les encours" , le ZSU-57-2 a été nominé pour revenir sur l'établi
J'avais commencé ce montage à l'automne 2022
Mais avant de vous montrer le montage proprement dit , vous voici l'ouvre boite du kit en question .
Cette maquette se compose de 540 pièces réparties sur :
La planche de décals que je n'ai pas pris en photo comporte les stencils pour toutes les munitions de la tourelle.
Les freins de bouche des armes seront a percer par nous même , mais les emplacements de ceux ci sont bien marqués.
- 1 bas de caisse en plastique gris
- 1 dessus de caisse en plastique gris
- 13 grappes de plastique gris
- 6 grappes de plastique marron pour les maillons de chenilles
- 1 planche de photodécoupe
- 1 tronçon de câble de cuivre tressé
potacol- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1984
(20/150)
Re: Fin de vie pour un ZSU57-2 [Trumpeter - Master Box - MiniArt] 1/35
Le montage :
J'avais donc décidé de monter ce kit pour pouvoir le présenter lors de l'exposition de Saumur 2023.
L'engin fera parti d'une petite scénette représentant l'engin alors qu'il va bientôt passer sous le chalumeau des ferrailleurs en vue d'être recyclé.
Celui sera accompagné de figurines et accessoires issues de boitages MiniArt et Master Box , les têtes des figurines seront remplacées par d'autres de chez Live Resin (que je n'ai pas encore reçu) avant d'être légèrement transformées pour en faire des civils .
Je vous ai déjà montré le chalumeau que j'ai un peu modifier en remplaçant les roues du chariot par celles d'un FW 190 au 1/48 (pièce en rab du montage du FW 190A-3 Eduard W.E réalisé à l'été 2022 )
Comme à mon habitude depuis quelques montages , j'ai assemblé chaque trains de roulement de façon à pouvoir les défaire pour la mise en peinture / patine de l'engin
Le moulage des patins de chenilles est superbe , les minuscules pastilles d'injection sont situées dans le creux de la face externe des chaque patins ce qui permettra de les masquer très facilement lors de la patine.
Le montage de la caisse n'appel pas de commentaire particuliers , je me suis amusé à supprimer le garde boue avant droit en laissant une moitié de la charnière à piano de celle ci .
J'ai également débuté le montage des pièces d'artilleries jumelées de 57 mm celles ci sont superbes .
L'intérieur de la tourelle sera monté en modifiant les racks d'obus de façon à les représenter vides , je vais donc devoir séparer individuellement les clips de maintien des tête de munitions .
j'ai ensuite un peu avancé sur le montage de ce ZSU-57-2 avec la pose des grilles en photodécoupe et de quelques accessoires sur la caisse de l'engin .
Le montage des pièces d'artillerie avance bien lui aussi mais je dois encore peaufiner les organes de visée .
L'aménagement du poste de combat est bien avancé également avec la mise en place des embases des racks à obus .
(20/150)
Voici donc ou j'en étais avec ce montage .
Pour la réalisation du diorama , je me suis penché sur les normes de construction de l'aire Soviétique pour ce qui concerne les dalles de béton dans l'aménagement urbain ou de site technique ou militaire .
En partant de ce site : https://files.stroyinf.ru/Data1/3/3350/index.htm
Je me suis amusé à retranscrire en Français la nomenclature des différent type de revêtement en béton sous la forme d'un fichier PDF :
https://drive.google.com/file/d/14o18lOPhvOw4jIE2AEy3iRkFEvdsgiDy/view?usp=sharing
Cela va me permettre de réaliser en scratch le dallage de mon futur diorama , pour faire les dalles de béton , je vais utiliser des plaques de liège comme pour le diorama du MiG-21 MT ( https://atelier-plastikdream.forumactif.com/t2974-mig-21-r-mig-21mt-eduard-profipack-1-48-clement-lenoir-soclakit86 )
Pour la réalisation du terrain , je vais sans doute partir sur de la dalle béton de type 2P30.18-10AV qui selon leur référence sont des dalles :
Pour gagner du temps dans la réalisation des dalles , je vais me faire un gabarit en carton d'une dalle avec ses encoches de fixation.
Mais je dois avant tout me décider du décor que je veux faire pour ce projet
@+mathieu
- pour chaussée temporaire correspondant à la classe 2 (la classe 1 étant pour les chaussée permanente)
- de forme rectangulaire (P)
- de 3m00 de longueur soit 30 décimètres
- 1m75 de large (18 étant la décimale entière la plus proche)
- pour une charge de 10 tonnes au cm²
- le type d'acier d'armature précontrainte inclus dans la dalle
@+mathieu
(20/150)
Je m'installe pour suivre la fin de ce projet intéressant.
Bonne fin d'année !
Bonne fin d'année !
Tom91- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4255
(2/19)
Salut ;
Sois le bienvenue , bonne fin d'année à toi aussi
@+mathieu
Tom91 a écrit:Je m'installe pour suivre la fin de ce projet intéressant.
Bonne fin d'année !
@+mathieu
(20/150)
j'ai un peu avancé sur le futur diorama avec la réalisation des dalles P30.18-10AV , faute d'avoir encore suffisamment de liège en stock , je me suis rabattu sur du Styrofoam que j'ai débiter aux bonnes dimensions
Les plaques reçoivent ensuite leurs encoche en m'aidant du gabarit en carton
Celles ci sont ensuite collées sur un socle ovale de 300 x 225 mm , je me suis amusé à en casser une pour avoir une belle fissure sur le diorama.
Un bloc de Styrofoam a ensuite été découpé en suivant le bord du socle , celui servira à représenter une portion de bâtiment .
L'appentis que j'avais conçu pour aller avec le SU-76M va être en partie recyclé pour meubler un peu la scénette , dans l'angle ainsi créé , je disposerai des bouteilles de gaz que je poserai peut être sur une palette en bois
Les différences de hauteur entre les plaques et le fait qu'une d'entre elle soit brisée, me permet de simuler le fait que celle ci ont été récupérées et réutilisées .
Les joints entre celles ci seront comblée avec de la terre et j'y ajouterai un peu d'herbe pas la suite
@+mathieu
@+mathieu
(20/150)
montage intéressant, d'autant que je ne connaissais pas du tout l'engin.
Je suis particulièrement intéressé par la conception du socle de présentation.
JB
JB
MargiJB- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4654
(7/60)
Salut ;
JB
Pour le socle et son diorama , c'est de l'improvisation totale .
L'idée est de représenter un engin qui va bientôt passer sous la flamme du chalumeau de ferrailleurs
@+mathieu
MargiJB a écrit:Salut,
JB
JB
@+mathieu
(20/150)
comme la colle à bois des dalles de revêtement est sèche , j'ai arasé celles ci par rapport au socle et en ai profiter pour en faire autant avec l'appentis
Je n'ai ensuite pu résister à l'envie de vérifier que tout ce que j'avais prévu au départ s'intègre bien sur la scénette
Pour le gros bloc de styrofoam , j'hésite à le transformer soit en un gros mur avec du barbelé sur le dessus ou en morceau de façade d'un bâtiment voisin .
@+mathieu
@+mathieu
(20/150)
Superbe la base en styrofoam !
Vu que tu vises Saumur, rendez-vous des meilleurs spécialistes du blindés, je pense qu'il faut que ton dio raconte une histoire crédible, et je vais me permettre une remarque :
Je ne pense pas que ce type d'engin soit découpé au chalumeau sur une base aérienne sans que tout son armement et ce qui peut être récupéré soit démonté
préalablement.
Ne devrais-tu pas plutôt prévoir une scène de réparation ?
préalablement.
(2/19)
Salut ;
Thomas
Je ne vises rien du tout car je ne fais jamais de concours , ce diorama sera simplement exposé sur un stand si je peux m'y rendre cette année .
Tu parles de base aérienne , mais je n'ai rien dit là dessus , ce genre de revêtement était utilisé pour toutes sorte de lieu civil ou militaire par l'union soviétique .
Après cela peut tout à fais être une scène de réparation en vue d'une restauration par un musée ou un collectionneur dans un pays de l'ancien bloc soviétique
@+mathieu
Tom91 a écrit:Superbe la base en styrofoam !
préalablement.
Thomas
@+mathieu
(20/150)
j'ai finalement décidé de transformer ce gros bloc en une partie de façade de bâtiment , en réalisant la découpe d'une pente de toit et en creusant l'emplacement d'une porte .
Je ne sais pas si celle ci sera faite en bois ou métallique à base de carte plastique .
J'ai également décidé de me faire une ou deux palettes avec des touillettes à café et du carré de balsa de 5 mm en me basant sur cette doc :
https://benz24.fr/europalette-dimensions/
Celles ci serviront pour y coucher des bouteilles de gaz vides sur l'une et poser des patins de chenilles de rechange sur l'autre.
@+mathieu
@+mathieu
(20/150)
j'ai donc modifié le gros bloc de Styrofoam pour en faire un morceau de façade de bâtiment .
Une pente de toiture a été découpée et j'ai évidé une partie de cette façade pour intégrer une grande porte double qui ne sera pas figurée complète.
Celle ci fera une hauteur de 3 mètres .
Je dois à présent me décidé du rendu du bâtiment :
Et de sa toiture :
@+mathieu
- poteaux de structure en béton armé et remplissage briques + enduit
- Structure métallique en IPN + remplissage en briques
- Tout briques
Et de sa toiture :
- Tuiles plates
- Tuile mécaniques
- Couverture de type Bacacier
- Tôle ondulées
@+mathieu
(20/150)
Perso je serais assez structure métallique IPN+briques et tôle ondulée.
J'aime bien la composition sinon.
JB
JB
(7/60)
JB pour cet avis
J'ai encore un peu avancé avec sur ce projet avec l'habillage de la façade pour figurer une structure métallique à base d'IPN avec un remplissage en briques .
Il ne me restai qu'une longueur d'IPN que j'ai utilisé au niveau du linteau de la porte , le reste sera figuré en carte plastique de 0,75 mm tout comme les tableaux de la porte .
Les briques quant à elles seront réalisées avec des chutes de liège de 2 mm d'épaisseur , celles ci une fois découpées seront de 2 mm de haut par 8 mm de longueur.
@+mathieu
MargiJB a écrit:Perso je serais assez structure métallique IPN+briques et tôle ondulée.
JB
JB pour cet avis
@+mathieu
(20/150)
dernière avancée pour ce w.e sur le diorama de ce ZSU-57-2 , avec fin de la pose des briques et de la carte plastique représentant les IPN de la structure du bâtiment .
Je suis plutôt satisfait du rendu que cela a pour l'instant , je dois réfléchir cette semaine à la façon de réaliser les tôles de toiture de type Bacacier .
@+mathieu
@+mathieu
(20/150)
bon boulot Mathieu
Nombre de messages : 9084
Salut ;
Denis
@+mathieu
dakota a écrit:bon boulot Mathieu
Denis
@+mathieu
(20/150)
Ca rend vraiment bien!
Pour de la tôle ondulée, je t'aurais suggéré la confection d'une empreinte/contre-empreinte avec des cure-dents, mais pour du bacacier je ne sais pas trop. Tu peux toujours tenter un "moule" en profilé sur lequel mettre en forme des feuilles d'alu, de plomb ou de laiton fin.
JB
JB
(7/60)
Une magnifique reprise et un socle qui va encore nous faire baver, bravo l'ami
Bonne année 2024
Bonne année 2024
Nombre de messages : 79256
oooOOOooohhhhhh ça promet du lourd !!!
Miam miam !
Miam miam !
Nombre de messages : 5742
(3/112)
JB
Oui , je penses que je vais partir sur cette option , sinon je peux aussi refaire les tôles en carte plastique fine , à voir ce weekend
Bonne année à toi et à tes porches également
Frère Cluby
@+mathieu
MargiJB a écrit:Ca rend vraiment bien!
JB
JB
goose1977 a écrit:Une magnifique reprise et un socle qui va encore nous faire baver, bravo l'ami
Bonne année 2024
clubalpha a écrit:oooOOOooohhhhhh ça promet du lourd !!!
Miam miam !
Frère Cluby
@+mathieu
(20/150)
hier après midi , j'ai encore un peu avancé sur ce diorama avec la réalisation des tôles ondulées de toitures car mes essais de réalisation de tôles de type Bacacier n'tais pas concluant .
Pour réaliser mes tôles ondulées , je me suis fabriqué un gabarit de mise en forme en partant de chutes de contreplaqué de 10 mm et de piques à brochettes que j'ai collés à la colle à bois .
Les tôles en elles même , sont réalisées en aluminium adhésif qui est contrecollé sur lui même , une fois mises en forme , elles sont collées à la super glue , l'excédent sera ensuite retaillé à la Dremel avec un disque à couper le métal .
Prochaine étape , la réalisation des fixations des tôles et la recoupe de celles du bâtiment principale .
@+mathieu
@+mathieu
(20/150)
(20/150)
tes bâtiments sont vraiment magnifique bravo l'ami
» [MiniArt] SU76-M 1/35
» Modification Master siège MK-4 pour IIIC et IIIE 1/32
» Cockpit Avionix pour le F-100 Trumpeter
» TRUMPETER 1/72 Wellington pour "baiser la Marie Coco" !!!!
» T70 miniart
» T70 miniart
