[Eduard] 1/48 - Yakovlev Yak-3 (yak3)
+7
Steph'
Storch
frereleo
PEK
11 participants
J'ai commencé ce Yak-3 Eduard, il vient d'un pack Dual Combo, c'est comme le profipack, sauf que la photodécoupe est prépeinte. Le but étant de me détendre les doigts parceque je ne fais que des montages long et difficile en ce moment, cela dit, je n'ai pas pu m'empêcher de faire des améliorations surtout au niveau extérieur, parceque je dois dire que l'intérieur est très bon d'origine.
J'ai bossé dessus à plein temps pendant 5 jours (pour l'instant 35h pile-poile). Je pense qu'encore deux jours à ce rythme là, et il sera fini, ce sera pour dans 15 jours, quand je rentrerais chez moi.
J'ai affiné les tôles des échappements
La dérive a été découpé pour être légèrement braqué, le passage du cable de commande est percé. Les profondeurs ont également été découpé.
J'ai percé les pipes d'achappement.
J'ai séparé la fourche de la roulette de queue de sa roue, donc j'ai du la retravailler, et la mouler en résine (d'une part parceque j'ai un autre Yak-3 dans la boîte que je garde dans la boîte et d'autre part pour qu'elle soit plus solide). La jante a également dû être refait en evergreen (rassurez-vous l'axe va être retaillé, c'est juste pour faciliter la mise en peinture.
Les roues à peindre à l'aéro en gris pneu, vous remarquerez qu'il ne reste que le pneu de la roulette de queue.
Les pièces à peindre en noir à l'aéro, les pales d'hélice ont déjà reçu une sous-couche d'alu en bombe Tamiya TS-30 pour les éraillures.
J'ai fortement affiné les trappes de train.
Les parties coulissantes des jambes de train et de leurs contrefiches ont été remplacé pas du tube d'aiguille de seringue pour la couleur chromé.
Le capot auquel j'ajouterai après montage et peinture des sections de tube d'aiguille de seringue pour les canons.
Les ailes dont j'ai ajouté les petites cloisons dans les entrées d'air des emplantures, supprimé les feux de positions pour les refaire en résine transparente coloré, affiné les bords de fuite, et percé es emplacement des cadrans des jauges de carrants pour y mettre une rondelle de carte plastique à la place des gravures fantaisiste du fabricant. Quelques autres pièces du cockpit sont déjà collé en vue de l'application à l'aéro de la peinture de fond du cockpit.
Les pièces transparente sont de très bonne qualité, et avec les masques fournie dans la boîte, il n'y aura pas de prise de tête.
Les différentes pièce à peindre en gris Gunze H-331 sont préparé pour être peinte à l'aéro.
Toutes les pièces peinte en gris ont reçu un léger brossage à sec de gris clair. Voici un exemple sur les principales pièces.
Dans mon élan, j'ai oublié de prendre des photos du cockpit fin d'être assemblé, peint et patiné, désolé.
Une fois mise en croix, la maquette a été riveté, quelques charnières ont été ajouté (au niveau des volets d'intrados, de la petite trappe situé du côté gauche de la queue, et au niveau de la gravure supérieur des panneaux de part et d'autre du cockpit. Le tout est peint en couleur beige pour représenter la couleur du bois et tout les panneaux métalliques sont délimité à la bande cache Tamiya pour peindre l'alu.
Et voilà ce que ça donne, les deux teintes sont peintes à la bombe Tamiya, TS-46 pour le beige, et TS-30 pour l'alu. Le but est de pouvoir faire des éraillures réalistes une fois que le camouflage sera aplliqué, ces teintes étant très résistante.
La suite prochainement.
PEK- Fighterien actif
Nombre de messages : 969
Re: [Eduard] 1/48 - Yakovlev Yak-3 (yak3)
Voilà un montage comme je les aime. Bravo et bonne suite.
Gé
Gé
Nombre de messages : 13680
Super montage nickel, net, precis sans bavure....
Le top quoi !!
Bravo et bonne continuation.
Le top quoi !!
(2/80)
Et bé !
Quand tu t'y mets, tu plaisantes pas.
A quoi te sert le scotch rouge que tu as mis sur le nez ?
C'est une cale d'épaisseur ?
Nombre de messages : 3914
frereleo a écrit:Et bé !
C'est vrai, c'est dernière vacances, je ne les ai pas prise pour enfiler des perles.
frereleo a écrit:A quoi te sert le scotch rouge que tu as mis sur le nez ?
C'est du chatterton, il sert à protéger la gravure, j'ai affiné les tôles en utilisant un rectangle de plexi sur lequel est collé au double face du papier de verre. J'ai utilisé du grain 180, puis 400 et 800. J'ai fini au micromesh 6000.
C'est dommage, cette photo est un peu flou, mais si tu regardes bien, tu verras, qu'à droite, les tôles sont bien plus fines.
Super, j'ai la boite en ma possession, ton montage m'aidera sûrement...
Shiba- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2367
(3/45)
Wouaah;
Superbe.
Vivement la suite.
Superbe.
Vivement la suite.
Nombre de messages : 5615
(1/16)
Ok vu. MerciPEK a écrit:tu verras, qu'à droite, les tôles sont bien plus fines.
Ce n'aurait pas été plus simple de les araser et de les refaire en carte plastique ?
Aplus
Je ne pense pas, il aurait fallu mastiquer et retravailler la jonction avec la partie galbé devant les pipes.
Salut PEK,
Beau p'tit "quick build" en perspective
Stéph'
Stéph'
Steph'- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 701
Merci pour vos commentaires, je compte proffiter de ce montage pour expérimenter quelques idées de techniques de peintures pour le La-5FN de Zvesda au 1/48 que je fais pour Wing Masters.
salut !
un montage intéressant à suivre ! L'aspect bois/métal est joli, c'est presque dommage de le recouvrir !
Ca me rapelle un Il-2 magnifique récemment vu sur Hyperscale traité dans la même démarche avec un fini ahurissant.
Ou encore le Horten de Roro qui est passé dans AirModeller.
edit: en fait je me demande: tu vas faire le cam par dessus et exploiter les couleurs de base dans la patine, ou tu vas faire un fini bois/alu ?
Fancherello- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 340
Oui, je l'ai vu ce Il-2, très impressionnant!
Non, ici je vais faire un camouflage et laisser réapparaître le bois ou le métal par endroit. C'est vrai que représenter du bois non peint est tentant, et je compte m'y attaquer un jour, mais ce sera plutôt sur un He-162 Salamander capturé par les russes (il existe une déco au 1/32 chez je ne sais plus quel fabricant, mais je compte le faire au 1/48), ou un avion de la grande guerre. Pour l'heure j'ai beaucoup trop de montages à terminer avant de faire ça.
Suite et fin demain, ce soir, je n'ai pas le courage.
Bonjour à tous, voici la suite et fin de mon Yak-3, en fait, surtout la fin, parce que je n’ai pas pris de photo en cours de montage, désolé. Voici donc mon Yak-3 fini après 50h de travails répartis sur 8 jours de mon temps libre:
A pardon, je me suis planté de photo, en fait celui-ci c’est un profipack que j’ai monté au moment de sa sortie il y a 7 ou 8 ans, c’était ma première maquette au 1/48, la première fois que j’utilisait de la photodécoupe, et la deuxième où j’utilisais un aérographe et des peintures Acryliques. Un SprayWork de Tamiya simple action et de la Lifecolor, bonjour l’overspray!
Voici les bonnes photos:
Et galère, je me suis encore planté, celle-ci c’est aussi un profipack, mais que j’ai monté il y a deux ans et demi, c’était pour essayer mon Aztek metal, que je venais d’acheter à l’époque, pour les peintures, il y a un peu de tout, Lifecolor, Gunze et Tamiya.
Voici enfin les bonnes photos:
Celle-ci a été commencé avec mon Aztek et en raison de problème technique (j’ai accidentellement décapité mon Aztek!) il a été terminé avec l’Infinity de H&S que je viens de m’offrir. C’est un très bel outil, dont la réputation n’a pas été usurpé. Je n’ai pas voulu faire une patine trop lourde sur celui-ci. Mais j’ai tout de même fait un travail de variation des teintes du camouflage assez subtil, malheureusement, on ne le distingue pas sur mes photos, alors qu’on le voit bien sur la maquette.
j adore !!!
lafouine- Fighterien actif
Nombre de messages : 986
Tu aimes pas les Yaks on dirait ! :mrgreen:
Bon montage que tu nous as fait là, il y a des idées à prendre
Gargamel- Fighterien actif
Nombre de messages : 385
Super ce yak PEK, j'ai bien aimé le début du montage, dommage qu'il n'y ai pas eu plus de photo intermédiaire.
Dis moi, que veux tu dire par décapité ? T'as casse la buse dans l'aéro ???
Nombre de messages : 5458
(3/24)
Merci pour vos commentaires, désolé, j'étais tellement à fond sur le montage, que j'en ai oublié les photos.
Tycon:
Non, c'est la pièce où viens se fixer la buse qui est cassé. C'est une pièce en plastique moulé avec une bague en chrome ou en inox qui est visible sur la partie avant de l'aéro. Je suis aller à Aérographe Service, ils peuvent avoir la pièce, mais pour 50€, je vais essayer de voir si je peux l'avoir moins cher ailleurs.
Tycon:
Magnifique !
(3/45)
J'adore
Sacré progression entre les trois, dis donc.
Aplus
Aplus
Merci à vous.
Tu sais Frereleo, il y a 8 ans qui sépare la première de la dernière, c'est vrai que j'ai beaucoup progressé entre ces deux périodes, et depuis que je bosse (ça fait 3 ans désormais) je peux me permettre d'acheter du bon matos, ça aide beaucoup aussi.
» [Eduard] 1/48 - Yakovlev Yak-3 (yak3)
» [EDUARD] 1/48 - YAKOVLEV YAK-3 ... X2! (yak3)
» [EDUARD] 1/48 - Yakovlev Yak-3 (yak3)
» [Eduard] 1/48 - Yakovlev Yak-3 Marcel Albert (yak3)
