[Academy] 1/48 - McDonnell-Douglas F-15E Strike Eagle
+11
Lycos
coqco
JollyRoger
RFan
Starfingher
FousiK
collet
galm01
viper
15 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Ca y est j ai attaquer mon F 15.
J ai commencer par le pit.
Je l ai peint en gris fantomes.Puis j ai fait les panneaux en noir.
Brossage a sec et peinture des instrument.
Maintenant les sieges.
Ils etait plat comme des limandes.Alors avec l aide de mastic bi-composant ,j ai refait de la moumoute pour les fesses des pilotes.
A droite celui refait,a gauche celui d origine.
J ai aussi rajouter un cable qui part de la bouteille jusqu au siege.
Je l ais fait en plastique etirer.
Et voila les sieges quasiment terminer.
Il me manque un brossage a sec pour fignoler le tout.
A plus pour la suite.
PS;les poignees sont en photo dec.
Le brelage le seras aussi.
rod- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 7863
Re: [Academy] 1/48 - McDonnell-Douglas F-15E Strike Eagle
Salut Rod,
Ce début de montage est plutôt pas mal et tu as eu une bonne idée en refaisant l'assise et le dossier des sièges. reste à ganer un peu en précision pour la barbouille et ce sera nickel.
viper- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1530
(1/80)
Ton pit est très beau
bonne suite
galm
bonne suite
galm
galm01- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4384
He ouai c est pas facile le pinceau surtout sur des petite pieces.Merci a vous .
Voila un siege avec la photo dec le deuxieme est fait mais mon APN est rester chez ma mere.
Ils brille parce que le jus n est pas encore bien sec.
J ai d ailleur eu la main un peu lourde sur le jus,c est pourquoi je n en est pas fait sur le suivant.
J ai fait les entrees d air et assembler la cellule ,ainsi que les deux moitier du pit.
Grosse seance de masitponçage.
Voila les prochaines tof des que je recupere ce foutu APN.La bete aura surement bien avance d ici la.
C'est pas mal!!! tu fais un F 15 américain ?
collet- Fighterien actif
Nombre de messages : 483
Oui ce sera un americain.Avec camo gris clair est des taches gris foncé.
Quelques photos de l avencement des traveaux sur mon F-15.
Desolee pour la qualiter des tofs mais je l ais fait avec ma camera numerique.
Et y as pas trop de reglage dessus.
J en remettrait des mieux des que je recupere mon APN.
(normalement mercredi si ma mere ne l oublie pas)
On commence par le pit que j'ais oublier de lester,j espere qu il vas pas finir sur le c..???
Donc masquage ponçage et regravure,notre lot habituel.
Photos du regravage j y arrive decidement pas.Le resultat apres 3
essais,remastiquer,reponser c est vraiment pas evident.
Je laisse comme ça c est ce que j ais reussi de mieux.
La partie du pit en place sur le fuselage la aussi longues seances
de mastiponsage.Plus regravage bien sur
Les entrees d air encore un grand moment de solitude pour ajuster
tout ça.
Elles etaient en deux parties donc mastiponçage pour virer les
joints.
L aussi y as du rebouchage a faire
L aero frein qui jointe mal aussi,mais bon c est pas trop grave.Sur les tofs de l avion on voie bien le joint de l aero,alors je laisse
comme ça.
La encore du boulot en vue pour faire un truc propre.
Normalement je vais aller faire des courses pour acheter de la carte plastique et quelque autre trucs pour boucher
ce grand canyon.
Surtout pour le dessous.
Voila ou j en suis encore du taf mais je suis plutot satisfait d en l ensemble.
Pour les derives et les gouvernes de profondeur pas de problemes particuliers.
tout ça.
joints.
comme ça.
ce grand canyon.
Nouvelle mise a jour avec des tofs pourries,desole.
Les puits de train etant vide,j ai coller quelques cables a l interieur.
Plastique etire et cables en cuivres dont j ignore le diametre.
Ensuite avec une couche d'apret.
Voila pour aujourdhui.
Salut, trés beau début de montage, je suis en train moi aussi d'en monter un et j'en suis pour l'instant dans la même période (un peu pénible) du mastico ponçage c'est pourtant de l'hasegawa mais y as pas mal de joint approximatif.
Bonne suite de montage que je vais suivre avec grand interêt.
FousiK- Fighterien actif
Nombre de messages : 536
Salut fousik as tu un lien ou je puise suivre ton montage,histoire de s entre motiver
Merci j y vais de ce pas voir ton montage.
Salut Rod,
Effectivement, certains joints semblent nécessiter pas mal de travail. N'hésite pas à multiplier les ajustements à blanc et travailler tes pièces avant collage afin de limiter l'emploi du mastic et un ponçage fastidieux parfois peu aisé dans certains endroits après assemblage. Tu éviteras ainsi de t'envoyer trop de regravure (je pense en particulier aux entrées d'air et les raccords ailes/fuselage qu'il va falloir travailler)
(1/80)
viper a écrit:Salut Rod,
Pour le raccord ailes fuselage les essaies a blanc on etait fait.
Je me suis apercue que le joint ce voyait moins sur le dessus.
J ai donc privilegié ctte partie
Et il va falloir que je me tape du regravage.
Salut a tous une nouvelle mise a jour du F-15.
Les joint entre les ailes et le fuselage ont ete reboucher a la carte plastique de 0.7 mm.Puis mastique et ponçage.
Il me reste quelque lignes a regraver et bien le polir pour la peinture.
Le dessous ou on peut voir aussi l ajout de quelques cables dans les puits de train.
J ai la aussi j ai rajouter des cables en plastique etirer.
Encore du plastique pour faire la grille.
Voila pour aujourd hui.@+
Du bon travail vivement la suite
Starfingher- Fighterien novice
Nombre de messages : 99
Salut,nouvelle mise a jour.
Je ne sais pas si quelqu un a deja fait un F15 Academy,mais
je n ais pas pu faire les tuyeres(celle avec tous les petales)
Je me suis donc rabatus sur les tuyeres normals.
Peint en alclad jet exhaust.Le noir est de la tam,peint au pinceau.
Un jus noir pour tout faire ressortie et brossage au crayon papier
sur la partie noir.
Le scotch c est pour boucher la fente qui sert a mettre en place les tuyeres.Qui se voit une fois le tout en place.
Je ferait un leger brossage a sec pour faire ressortir les pales des turbines.
L interieur des tuyeres sera peinte en blanc,puis des traces noir,marron seront faites.
Peut etres demain.
Allez a plus les potos
sur la partie noir.
Peut etres demain.
Salut Rod,
Il est vrai que les tuyères dépourvues de carénages sont plutôt pas top à faire mais ça fait partie de ces opérations qui permettent d'acquérir une certaine dextérité. Peut-être également que les pièces Academy s'assemblent mal, auquel cas il est nécessaire de les retravailler. Peut-être que si tu postais une photo on pourrait t'aider à trouver une solution pour les assembler
(1/80)
Salut a tous je vous met quelque photos des tuyeres.
C est pire quand on les a en main.
J ais reussis a en coller que trois les autres s ajustant pas du tout.
Avec un peu de matos j aurais peut etre pus les refaires ou alors commander des tuyeres en resine.
Le preombrage a ete fait.Ca sent la peinture final demon7 demon7 demon7
Avant la peinture il me reste la verriere a masquer
J'aime bien le dynamisme de ta présentation, je la suivrai attentivement. Salutations.
RFan- Fighterien actif
- Nombre de messages : 718
(0/40)
J ai un petit probleme sur le choix des bombes.
Je voudrais le faire sans la partie enflee du cote"fleche rouge" et je ne sais pas quoi mettre
Je vous met des tofs du mode d'emploie pas tres clair a ce sujet.
Help me you are my only hope.
Salut a tous
J ai refait le preombrage du f 15.Je me suis equiper d une buse plus fine du coup j ais tout refait.Voila le resultat.
Bien plus propre a mon gout.
Ensuite peinture de la cellule en gunze h308.
Le preombrage ressort un peu trop a mon gout.J essaierais d arranger ca quand je passerais a l autre teinte du camo.
Voila ou j en suis pour le moment.
Fais attention, c'est marquer dessus (le paquet noir ) ;-)
Pour les tuyères, j'égaliserai le haut à la lame de cutter et je retravaillerai à la carte plastique les "jours". Je pense qu'avec un peu d'huile de coude tu devrais y arriver. Au pire, tu gardes celles déjà faites si tu rencontres un problème.
Bon courage pour la suite,
» [Academy + add-on] 1/48 - McDonnell-Douglas F-15E Strike Eagle
» [Revell] 1/48 - McDonnell-Douglas F-15E Strike Eagle
» [Revell] 1/48 - McDonnell-Douglas F-15E Strike Eagle - Tiger Meet of the Americas 2005
Page 1 sur 4
