[Revell] 1/48 - Dassault Rafale B - Armée de l'air + Tarmac
+7
tiger60
RCR
JP
Rafale
flock
11 participants
Salut...
Je poste ce montage déjà bien entamé car , le collage des pièces
a été montrer ici plus d'une dizaine fois...
Donc j'en suis au vernis après décals que je doit poser dès que j'aurais
5 mn...ensuite petite patine très très légère, et mise en place des dernières
pièces les feux, la perche de ravitaillement, les charges etc....
Voilà ou en est mon Rafale:
La robe fût d'abord pré-ombré puis peinte en XF-19 avec quelques gouttes de XF-8 ..
dosage pas facile c'est vraiment à la goutte près.
....ensuite deux petites gouttes de XF-2 dans le godet afin de marbrer un peu le bestiaux...
Le Tarmac a été fait en 10 mn, planche de bois IKEA, pré-ombrage
gris, puis gris plus foncé, quelques taches de marron et du Flat earth pour
finir..
ensuite ligne jaune en X-8...
Ici les tuyères en Jet Exhaut habituel , la sortie du TGA (merci Thud..) en dark Alu noirci avec du XF-1 très très dilué....
Les trains ont été sous-couché en Noir X-1 brilliant puis passer à l'aclad
En titane et un "mini" jus a été appliqué...
Evidement les volets ont été baissé, il me reste encore du boulot mais ca avance...
(La pancarte est faite en carte plastique plus pour le fun....)
@ vos commentaires...
@+ Flock
finir..
@+ Flock
flock- Fighterien actif
Nombre de messages : 760
(7/46)
Re: [Revell] 1/48 - Dassault Rafale B - Armée de l'air + Tarmac
Du trés bon travail tout ça! J'ai hate de le voir avec des emports.
Par contre les pétales des tuyéres semblent un peu brillantes pour du composite bien mat dans la réalité.
Et pour info ce que tu appelles APU est en fait le TGA (Turbo Générateur d'Air,c'est presque pareil..mais c'est pas pareil).
A +
A +
Thud a écrit:Du trés bon travail tout ça! J'ai hate de le voir avec des emports.
A +
N'étant pas un "spécialiste" de la bestiole, je pensais ,à tord, que c'était
la sortie APU...en tout cas merci du renseignement...
Pour les pétales il faut que je passe le vernis mat sur toute la maquette,
donc les tuyères brilleront beaucoup moins...
Merci pour ton commentaire...
@+ Flock
(7/46)
Superbe.
Tu me donne trop envie de monter le miens.
T as des photos de ton pit.Pour nous regaler les yeux.
rod- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 7863
rod a écrit:Superbe.
Il est sous la bande cache
Mais comme la verrière sera ouverte je ferais des photos...
Au fait ,les photos glané sur le net (sur Airliners.net) de référence:
Sur celle-ci on voit bien qu'il ne faut pas pousser le jus trop loin ,
un léger jus suffit amplement.et un peu plus foncé que la couleur
de la carlingue...et la saleté n'est pas non plus incrustré..donc mollo-mollo
Le dessous de l'appareil à l'air ,lui aussi, définitivement propre
Ne pas oublier de peindre en noir ou en vert les "sensor" de l'avion,
Sur les cotés au centre des "canard" et un peu plus en avant ainsi que les
sensor Vert sur les entrées d'air et derrière la dérive...
si on veut rajouter les "remove before flight"...
Voilà....
@+ Flock
(7/46)
très jolie le marine est sans doute plus facile à faire, moins de finesse sur la propetée !!! le tien est sublime vraiment je suis sous le charme
Rafale- Fighterien novice
Nombre de messages : 106
(1/10)
C'est joli mais il manque l'hélice... en bois, Oup's c'est la déformation 14/18.... Par contre c'est réellement une belle maquette
JP
JP
JP- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1586
(1/200)
Très, très belle représentation de ce qui se fait de plus beau dans le domaine de l'aéronautique moderne, j'ai nommé : le RAFALE.
Merci pour cette réplique magistralement exécutée tout en finesse (cependant, les canards ne devraient-ils pas être braqués ?).
Afin d'aider les aficionados de la bête, as-tu des photos du poste arrière (NOSA), si oui, je suis preneur.
RCR- Fighterien actif
Nombre de messages : 399
RCR a écrit:(cependant, les canards ne devraient-ils pas être braqués ?).
Salut..
Les plans canards sont libre de leur mouvement ,donc je les braquerais lors des photos finales...
Pour les photos du NOSA..je vais voir ca...
@+ Flock
(7/46)
après quelques recherche j'ai trouvé ca comme code couleur pour les MICA:
je le trouve pas mal avec la tête couleur Alu....
Réaliste ou pas ...pas grave..c'est mieux que tout blanc...
@+ Flock
@+ Flock
(7/46)
Celui-ci est une version IR (pointe arrondie et vitrée) sensée être un BdG. Il existe aussi :
- une version EM (pointue et non vitrée) avec des marquages différents suivant le type : BdG ou non,
- les versions inerte (rien dedans), entrainement ou exercice (sans charge militaire ni propulseur mais équipé des capteurs) se différentient par la couleur et/ou les marquages).
Alors, attention au thème choisi pour représenter l'avion.
RCR a écrit:Celui-ci est une version IR (pointe arrondie et vitrée) sensée être un BdG. Il existe aussi :
Merci des renseignements...super utile...
Alors je vais me faire la version Petrole :
1 x 3000 L au centre 2X 1250 L et 2X MICA IR sous les ailes et 2 MAGIC au bout des ailes....
ca devrait le faire....enfin j'espère....
@+ flock
(7/46)
Superbe peinture!!!!! C'est sublime.
Gé
Gé
Nombre de messages : 13681
tiger60- Fighterien chevronné
Nombre de messages : 16392
Petite info:les micas IR se montent en bout d'aile et les Magics 2 ne sont pas montés normalement sur RAFALE F2/F3.
Quand à ta photo du Mica IR ,elle représente un missile d'exercice et non BDG.Seule la téte est commune aux 2.Bande bleu signifie exercice.
Pour un bon de guerre il te faut une bande jaune (charge d'explosif) et une bande maron(propulseur réel).
Par contre les pétales des tuyéres semblent un peu brillantes pour du composite bien mat dans la réalité..
A +
tiens justement j' ai ca
Domi...........
Domi- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1253
Il est sous les autres,Hellcat,F14 et et un F15 revell.Il est sous la bande cache
Bonne photo Domi..Et j'oubliais les gros bidons font 2000 L et pour info ils ne sont pas supersoniques.Pour une conf air/air c'est pas l'idéal.
Là, plus d'excuse t'as tous les détails qu'il te faut.
Encore merci de partager avec nous, ce qui ne demande qu'a devenir une très belle réalisation.
Merci à tous pour vos messages et vos connaissances.
Généralement je parcours pas mal internet, afin d'avoir un petit dossier
sympa sur tel ou tel avion. Mais avec le Rafale, même si il y a déjà de quoi
faire..c'est pas l'abondance non plus. Si en plus on rajoute que c'est le modèle B qui nous intérresse, alors là c'est super maigre....
Mon Rafale sera donc sur son Tarmac au "repos" avec ses protections et les bandes "Remove before flight"...un peu comme ca:
Et dans une config assez simple:
pas de bidon centrale, 2 bidon de 1250L ,les 2 (??) et des MICA exercice... Et ses protections sols.
(Dans la boite Revell, étant donné que c'est le Modèle Tiger Meet, les MICA
sont neutres..aucune raison de partir avec des missiles chargés..donc les possibilités sont faibles ..et peindres les bandes marron et jaune sur les
MICA tient du masochisme absolu....)
En voici un petit apercu...tout tient à la patatafix pour l'instant...
(pour les puristes..oui...oui c'est une barre américaine...)
@+ Flock
@+ Flock
(7/46)
rep
Superbe ton rafale...! je prends des notes pour le mien...!
Nombre de messages : 6184
(4/109)
powaaa il déboite ton rafale
magnifique, le jour ou j'arriverai à faire sa ..... je serais trop heureux
Sinon les caches rouges tu les à achetées ou fabrication maison?
staftouf- Fighterien actif
Nombre de messages : 370
staftouf a écrit:powaaa il déboite ton rafale
c'est du "fait maison" d'après photo ,carte plastique et peinture rouge...
pas compliqué...juste la bande sur le coté pas facile à coller.
pour les entrées d'air ca existe en toile Grise:
ou en dur ,en rouge...
@+ flock
(7/46)
bravo 10/10......jadore....
Très chouette !
(j'essaie de ne pas me répéter dans l'utilisation des qualificatifs)
» [Revell] 1/? - Dassault Rafale M
» Dassault Rafale M Revell 1/48
» [Revell] 1/144 - Dassault Rafale C / Rafale B NATO Tiger Meet 2013
» [Revell] 1/48 - Dassault Rafale M
