[Mirage Hobby] 1/48 - PZL P.11c (p11c)
+2
SunDown
Fred madbird
6 participants
Bonjour à tous
je me suis lancé dans le montage de ce PZL P11c au 1/48
Ca ne va pas être de tout repos
En revanche j'ai trouvé peu de doc.
Si vous en disposez je suis preneur
Bientôt les photos
Bientôt les photos
Nombre de messages : 1010
(1/16)
Re: [Mirage Hobby] 1/48 - PZL P.11c (p11c)
Je peux te fournir des photos COULEURS du cockpit de cet avion ..
SunDown- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1693
SunDown a écrit:Je peux te fournir des photos COULEURS du cockpit de cet avion ..
j'en ai qq unes mais ce sera avec grand plaisir
(1/16)
Voici le moteur
il ne sera pas plus détaillé car au final bien peu de choses restent visibles
Le raccord entre les 2 sections d'échappement sera sportif
(1/16)
Fred madbird a écrit:Le raccord entre les 2 sections d'échappement sera sportif
:DD
Peut-être pourrais-tu ajouter les fils d'allumage (s'ils sont placés devant bien-sûr) ?
En tout cas, tu démarre la maquette d'un appareil très élégant, je vais suivre avec intérêt...
Tom's- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3686
Tom's a écrit:Fred madbird a écrit:Le raccord entre les 2 sections d'échappement sera sportif
:DD
ta réflexion m'a poussé à approfondir le "sujet"moteur et en fait les instructions de la notice étaient fausses
Voici le Bristol Mercury
En effet l'allumage est à l'arrière
je l'ai donc repeins
En revanche j'en bave avec le cockpit
(1/16)
Voilà donc quelques photos du pit et de la paroi gauche (avant patine)
Rien ne s'ajuste vraiment et l'ensemble tient par de petites zones de collage
Le plancher est en photo découpe
Le manche sur le coté gauche de la cage à poule est scratché ainsi que les instruments de la paroi à l'exception de la partie armement (métal brulé)
Il manque un cadran et une autre pièce dont j'ignore l'identité... Je mettrai tout ça avant de fermer et ne manquerai pas de vous montrer ça
le moteur
le moteur
(1/16)
Ca me parrait un bon début, je vais suivre ça!
Cordialement.
Cordialement.
glouglou69- Fighterien actif
Nombre de messages : 239
(6/200)
Bonjour à vous
Ca fait un moment que je galère avec les entrées d'air de l'avant du fuselage qui devraient être partiellement ouvertes. En fait il faudrait faire juste des fentes. Jusqu'à présent je n'y parvient pas proprement. J'ai réduit l'epesseur du fuselage à la fraise boule et utilisé une lame xactos mais le résultat n'est pas convenable.
Va falloir repenser ça.
(1/16)
bonjour
voilà bien longtemps que je n'avais pas donné des nouvelles du PZL 11
une activité professionnelle et une famille....
M'enfin j'ai quand même collé-poncé
J'ai fait l'acquisition du bouquin sur le PZL 11C conservé au Musée de l'Aviation Polonaise (Topshots aux éditions Kagero). C'est une véritable mine et soyons honnête l'une des biens rares références exploitables.
J'ai donc terminé le cockpit, ce qui n'a pas été une mince affaire, en ajoutant quelques instruments en scratch: la bouteille d'oxygène, la manette de gaz, d'autres manettes et la pochette du masque à oxygène (non visible ici)
Il a été compliqué de refermer les 2 demi-fuselages et j'ai du collé l'ensemble en 3 épisodes successifs pour y parvenir (faire sauter les plots de centrage au préalable)
J'ai ensuite amélioré le rendu de la partie inférieure en perçant un trou juste en arrière du capot moteur et en ajoutant un durite (profilé). La zone recevant les amortisseurs est élargie et comblé par de la carte plastique (ici une vieille licence de plongée...). La photo découpe est ajoutée (attention la notice n'est pas toujours conforme à la réalité.
Puis c'est le banc de peinture. Sous ensembles réunis. Couche d'alu en bombe Tamyïa (TS30), l'intrados Gunze 314 et l'extrado un-mélange-de-ma-compo-que-je-ne-peux-pas-refaire. Trouver la teinte juste est une gageure. Peut être n'y suis je pas! Dites le moi
L'assemblage des supports d'ailes réserve une autre surprise. Il y a plusieurs mm de décalage à droite !!!
J'ai donc du coller en force à la Cyano en 2 étapes. D'abord sur l'aile puis sur le fuselage. En attendant bien 24 h que ça sèche correctement entre les 2 étapes.
Voilà j'attaque les décals qui sont épais à souhait ....
To be continued
To be continued
(1/16)
Finalement les decals se posent sans trop de difficulté et réagissent bien à l’assouplisseur pour bien adhérer au final
Mirage Hobby a juste ... oublié une marque à appliquer sur la dérive!
Tant pis
Tant pis
(1/16)
salut à tous
j'ai quelques problèmes avec la pose des décals
si un d'entre vous avait une vieille planche qui ne servirait à rien par hasard ...
(1/16)
Tu as besoin de quoi ?????
JP- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1586
(1/200)
Très bon montage Fred, malheusement je n'ai rien en stock pour t'aider! :|
il s'agit du marquage polonais (rouge et blanc) de empennage verticale et des deux "2" d'identification
je prends une photo ce WE
(1/16)
» PZL 37B LOS mirage hobby 1/48
» pzl 23 karas mirage hobby 1/48
» [Arma Hobby] 1/72 - PZL P.11c (p11c)
» [Heller] 1/72 - PZL P11c (VINTAGE) (p11c)
