[Fujimi] 1/144 - Mitsubishi J2M Raiden/Jack
+4
jean-alexis
Kanaelle
Tom's
8 participants
Bonjour à tous !
J'entamme un nouveau montage, il s'agit du petit Mitsubishi J2M Raiden de chez Fujimi au 1/144ème... Bien entendu serai-je tenté d'ajouter !
L'idée est de faire un montage simple et sans prise de tête. Déjà, les trains d'atterrissage ne seront pas à détailler :mrgreen: .
J'ai commencé classiquement par le cockpit. Qui dit avion en vol, dit pilote et verrière fermée... On ne va donc pas chipoter sur les détails du cockpit...
Du travail en moins sur le cockpit donc, mais en revanche il faut représenter le pilote. Pour cela j'ai converti une figurine Preiser.
Désolé pour la qualité de la photo... Mais il n'est pas bien gros le bonhomme.
Ensuite l'assemblage est très rapide... Peu de mastic est à prévoir.
Une petite image pour se rendre compte que le J2M est un appareil relativement compact.
J'ai ensuite ajouté quelques détails (structure interne et radio) à l'arrière du coskpit.
Voilà pour le moment.
A ce stade je commence à me poser des questions sur la représentation de l'hélice en mouvement. Le kit permet de laisser l'hélice libre de mouvement une fois montée. On peut donc la monter tel quel et elle sera représentée en mouvement très facilement et de façon très réaliste... A condition toutefois de laisser branché un ventilateur en face !! (et encore, pas trop fort car il s'envolerai vite !).
Une autre solution serait d'essayer de confectionner une hélice en mouvement en scratch... A voir...
A plus pour la suite !
Tom's- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3686
Re: [Fujimi] 1/144 - Mitsubishi J2M Raiden/Jack
sur ces montages en commun !
Bon montage !
Bon montage !
Nombre de messages : 11217
(15/220)
Merci !
Je vais essayer de le finir à temps pour la fin du montage en commun !
Salut Tom's, bon montage à toi!
Pour l'hélice en rotation je retiens l'astuce du ventilateur; elle est excellente.
Mais tu peux te contenter de lui donner une pichenette ou de souffler dessus pendant le déclenchement de la photo.
Comme ceci:
à +
Comme ceci:
à +
jean-alexis- Fighterien actif
- Nombre de messages : 334
Très belle réalisation Tom's, pour ton incursion dans le monde de l'infiniment petit avec cette superbe micro maquette. Je suis impatient de voir la suite.
Pour l'hélice tournante j'ai déjà utilisé le sèche cheveux de madame, un simple ventilateur d'appartement et un jet d'air constant envoyé avec mon aérographe Badger 150. Cette dernière méthode pourrait convenir pour une si petite maquette car la pression et le débit sont réglables avec précision donc pas de risque d'emballement ou d'envol intempestif.
Dernier petit truc, appliquer sur l'axe de l'hélice un tout petit peu d'huile alimentaire avec un cure dents et ensuite essuyer l'axe pour qu'il ne reste qu'un très léger filme gras qui va diminuer les frictions entre l'alésage de l'hélice et l'axe, donc éviter les blocages par échauffement si la séance de prises de vues se prolonge.
A bientôt.
Amitiés R39
A bientôt.
Amitiés R39
R39- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 5309
(7/32)
Merci à tous les deux !
Quand à la question de la représentation de l'hélice, je suis bien d'accord avec vous, mais je ne m'interroge non pas par rapport aux photos, mais par rapport à ce que cela donne une fois posé dans la vitrine...
Sinon, j'ai terminé la peinture du cockpit et ai ajouté le collimateur.
Puis j'ai mis en place le pilote, auquel j'ai ajouté le manche à balais.
... Et une fois la verrière mise en place on ne voit plus rien !! :mrgreen:
A très bientôt pour la suite avec la peinture !
Hello !
Très beau tout ça !
On verra très bien ton pilote en tous cas :thumleft:
Très beau tout ça !
Nombre de messages : 8005
Quand j´ai lu le sous-titre, j´ai cru que tu passait au 1/32e.
Bonne fin de montage.
Allez, on passe à la peinture !
... Enfin pas tout de suite... J'ai d'abord ajouté les sorties d'échappements, oubliées par Fufimi, à partir de morceaux de coton-tige étirés.
J'ai commencé la mise en couleurs par poser les teintes de bases, soit du vert, du gris, un panneau anti-reflet noir, et, seule touche de couleurs, les bandes d'identification jaunes sur la moitié environ du bord d'attaque des ailes.
[img][/img]
Puis chaque couleur est reprise afin de faire ressortir les panneaux et les détails, sauf le jaune, vous allez bientôt savoir pourquoi...
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Puis ce fut la pose des décals. Et là ce fut le point le plus galère de ce montage (pour l'instant...). En effet, les décals, assez fins au demerant ont la très facheuse tendance à se fripper et à faire des faux-plis... Malgré les nombreux passages de produits assouplissants. Mais surtout, les cercles blancs des hinomarus d'extrados et de fuselage (fournis à part) sont d'un bien trop grand diamètre... En plus, la bande de fuselage est un poil trop courte (ou alors, pour la placer de façon à ce qu'elle ait la bonne longeur, il faut la placer trop en arrière sur le fuselage...).
Bref, pas mal de retouches de peinture à prévoir... :|
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Pas encore !Remmert de Bruin a écrit:Quand j´ai lu le sous-titre, j´ai cru que tu passait au 1/32e.
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
J'ai donc rerpis les cocardes... Il reste encore à patiner ces parties pour que l'ensemble soit bien en accord, mais en tout cas, les hinomarus ont une allure bien plus conforme...
[img][/img]
En revanche, pour l'hélice, j'hésite...
Comme je l'ai dit, il est possible de monter l'hélice de base tout en la laissant libre de mouvement ; il suffit de souffler dessus pour donner l'illusion du mouvement...
Mais une fois dans la vitrine... Ben ça bougera plus... :?
En guise d'alternative, j'ai découpé dans du plastique transparent quatre 'demi élipses' (si quelqu'un a le terme exact pour désigner cette forme...) que j'ai peint de façon à donner l'illusion du mouvement (on voit bien les coups de pinceau sur la photo, mais en taille réelle, le résultat est plus probant). Voici ce que cela donne :
[img][/img]
Alors que faire ? Je charcute l'hélice et je colle mes morceaux de plastique transparents, ou bien je laisse tel quel ?
[img][/img]
[img][/img]
/ Frédéric
Je dirais que c'est en forme de cimeterreTom's a écrit:En guise d'alternative, j'ai découpé dans du plastique transparent quatre 'demi élipses' (si quelqu'un a le terme exact pour désigner cette forme...) que j'ai peint de façon à donner l'illusion du mouvement (on voit bien les coups de pinceau sur la photo, mais en taille réelle, le résultat est plus probant). Voici ce que cela donne :
[img][/img]
Tes "cimeterres" me paraîssent très bien Par contre, j'ai peur que leur épaisseur rende le collage du tout problématique :?Tom's a écrit:Alors que faire ? Je charcute l'hélice et je colle mes morceaux de plastique transparents, ou bien je laisse tel quel ?
/ Frédéric
Nombre de messages : 9137
(6/152)
Le voilà terminé !
J'ai passé une couche de vernis mat,
[img][/img]
Puis le zozio a été fixé sur son socle... A partir de cet instant, les manipulations sont grandement facilitées (surtout pour moi qui ai l'habitude de peindre des figurines...)
J'ai volontairement fixé l'avion penché, afin de lui donner une allure plus dynamique... Et de justifier la posture du pilote... :mrgreen:)
[img][/img]
J'ai ensuite ajouté les canon, le tube de pitot, les antennes et j'ai enfin terminé par les ultimes retouches et par la patine (éraillures, traces d'échappements...).
[img][/img]
[img][/img]
Une dernière photo avec l'hélice d'origine... Pas de regret... C'est vraiment trop statique...
[img][/img]
J'ai donc découpé les pales d'hélice et y ai substitué mes 'élipses'... Voilà ce que cela donne :
[img][/img]
Voilà pour ce montage... Sans doute pas le plus extraordinaire que j'ai réalisé, mais l'objectif était de faire un montage à la fois tranquille et rapide... De ce point de vue, c'est mission accomplie ! Et en plus j'ai terminé à tant avant la fin du montage en commun !
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Et un résultat plus qu´honorable.
Bravo Tom's
Une bien belle réalisation au 1/144° et en ce qui concerne l'hélice en rotation, il fallait y penser. Elle est en forme si j'ose dire.
Amitiés.
Amitiés.
(7/32)
Bravo. Tes travaux à cette échelle m'impressionnent toujours. Continue...........
RAF3873- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2564
(44/45)
» [Hasegawa] Mitsubishi J2M-3 Raiden, Jack
» MITSUBISHI J2M3 « Jack » Raiden - Hasegawa
» [Hasegawa] 1/48 - Mitsubishi J2M3 Raiden (Jack)
» Mitsubishi J2M3 modèle 21 Raiden Jack [Tamiya 1/48]
» Mitsubishi J2M3 interceptor raiden Jack (Tamya) 1/48
