Le Deal du moment : -47%
SteelSeries Apex 9 TKL – Clavier de jeu ...
79.99 €
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik
+3
le bragard
GrandDuc
marco22
7 participants
Terminé [Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik
Message par marco22 Dim 4 Déc 2011 - 18:34
Le forum m'a donné des ailes; du coup en même temps que mon Me262 tamia, je monte ce "char volant"
c'est la première fois que je monte deux avions en même temps...
si au début de la guerre les ailes étaient en bois par manque d'aluminium, à partir de 42 avec une meilleure production industrielle, le IL 2 places fut ré- introduit avec des ailes métalliques comme prévu à l'origine.
le mitrailleur arrière était très vulnérable malgré des plaques de métal montées sur le cockpit.
Les pertes des équipages et notamment du mitrailleur furent terribles, avec de nombreuses décorations posthumes à la clef.[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Gil2-2
le kit eduard (anciennement accuate miniature - merci Grand Duc !...) est bien détaillé
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  IMG_4856
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  IMG_4859
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  IMG_4858
les pots sont mal adaptés et ne tiennent pas bien - ils risquent de se décoller..
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Photo026
les problèmes d'adaptation commencent... le pilote arrière n'ayant pas de fauteuil, du coup l'on voit un vilain raccord que j'ai camouflé avec une "caisse"...
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Photo025
Et voilà le gros pb du kit, le raccord des ailes est passable sur la carlingue mais catastrophique sur le tiers intérieur les ailes (raccord mastic plastique + superglue gel + poncage et encore poncage...)
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Photo030
voilà la suite dans quelques jour, pour j'espère une belle peinture...
une question, faut-il d'abord sous coucher en métal (pour les éraflures futures ) ou bien ombrer en noir avant; quel est le meilleur ordre ?
marco22
marco22
Nombre de messages : 589
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Left_bar_bleue1/6[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Empty_bar_bleue  (1/6)
Terminé Re: [Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik
Message par GrandDuc Dim 4 Déc 2011 - 18:45
En tout cas l'intérieur est trés bien rendu. Sinon pour les raccords des ailes, je ne pensait pas qu'ils etaient aussi térribles sur le kit Eduard, mais il semble que tu ai réussit à combler tout ça.
Sinon pour l'ordre Alu ou pré ombrage, je laisse de plus éxperts que moi te répondre.
Un montage qui m'intéresse je compte inaugurer mon 1er montage au 1/48 avec ce kit précisémment. Tu compte faire quelle déco?
Bon montage
GrandDuc
GrandDuc
Nombre de messages : 2069
Ma photo : [Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  3oda
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Left_bar_bleue3/50[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Empty_bar_bleue  (3/50)
Message par le bragard Dim 4 Déc 2011 - 18:46
Le pré ombrage n'est pas obligé , par contre passe de l'alu oui , ça te permetteras de contrôler l'état de ton modèle et de pouvoir procéder a un éraillage .
Un bien beau début au passage .
le bragard
le bragard
Nombre de messages : 3641
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Left_bar_bleue1/4[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Empty_bar_bleue  (1/4)
Message par marco22 Dim 4 Déc 2011 - 19:09
c'est la première fois que je vais essayer de peindre une sous couche métal + maskol - avant c'était au pinceau avec humbrol argent...
à quel moment faut-il enlever le maskol ? avant la couche de verni brillant pour les décal, avant les jus ou tout à la fin ?
marco22
marco22
Message par GrandDuc Dim 4 Déc 2011 - 19:23
J'ai fait un P1Y1, bien éraillé avec cette technique.
Le montage est là :
https://fighters.forumactif.com/t43984-mc3-chasseurs-japonais-p1y1-s-ginga-type-11-nightfighter-hasegawa-1-72eme
J'ai procédé dans cet ordre. Mastic, poncage, 1 couche d'alu (re poncage si nécéssaire et re alu). La couche d'alu sert pour l'éraillage mais aussi tu verra permet de detecter le moindre défaut de poncage ou de raccord.
Ensuite quand ton fini alu est sec tu applique du maskol selon l'érraillage que tu veut obtenir.
Pour appliquer le maskol il y a un truc pas mal : tu utilise un petit morceau de mousse synthétique, et tu tamponne le maskol avec sur ton modéle.
En suite tu passe tes teinte de camouflage.
Et une fois sec tu enléve le maskol pour faire apparaitre l'éraillage. A ce moment la tu peut repasser un voile trés léger de la teinte de ton camo pour fondre l'éraillage avec le camo.
Et tu peut commencer la patine le post ombrage, ect...
Ensuite vernis brillant. Décals. Jus. Re vernis brillant pour fixer ton jus et tes décals.
Et enfin vernis mat.
GrandDuc
GrandDuc
Terminé suite et fin du shturmovik 1/48 eduard
Message par marco22 Ven 16 Déc 2011 - 21:20
voici la suite et fin de mon IL-2M shturmovik:
comme déco j'ai opté pour la déco qui ressortait sur une photo que j'ai trouvé:
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Il2n25arrow
j'ai également trouvé sur hyperscale la même déco réalisée par Chris Wauchop dont je me suis inspiré
d'abord une sous couche alu puis pre ombrage
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  IMG_4888
puis première couche avec un mélange de XF 52 et 10
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  IMG_4895
ensuite l'autre teinte avec un mélange de XF 61 et 67
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  IMG_4896-1
puis le blanc:
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  IMG_4904
ensuite le rouge du nez et les erraillages. a noter que les IL-2M ont eu des ailes en bois quand l'alu manquait, mais le bois étant plus lourd , l'alu a repris le dessus dès que l'industrie russe en a eu de dispo car l'avion était moins maniable
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  IMG_4906
et voici le "char volant" terminé
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  IMG_4975bis
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  IMG_4957
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  IMG_4977
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  IMG_4978
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  IMG_4976
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  IMG_4975ter
voilà , toutes les critiques sont bienvenues, car venant de la figurine, je cherche à progresser...
pour conclure, j'ai trouvé ce kit Eduard très original, avec une belle gravure, mais nettement plus difficile que des kit Tam Ou Haseg. Il a eu besoins de beaucoup d'heures de ponçage pour espérer avoir un modèle correct, car les pièces ne se joignaient pas toutes parfaitement
Marc
marco22
marco22
Message par Invité Ven 16 Déc 2011 - 22:22
Apres les figurines, c'est un essai mieux que transformé !!! Il a une sacré g:\"#°e ton "ouvre boite" sauce Kremlin.
La peinture est belle, la patine realiste, le montage mieux que bien, bref que du tout bon
Felicitations
So Long
Message par Denis AD Ven 16 Déc 2011 - 22:53
Poseidon690 a écrit:Hello,
Felicitations
So Long
+ 1
Pas mieux....
Ma photo : [Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Pict0056
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Left_bar_bleue2/80[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Empty_bar_bleue  (2/80)
Message par Siegfriedt Ven 16 Déc 2011 - 23:40
Je le trouve top, surtout avec une patine qui lui va bien !
Toutes mes sincères félicitations !
Nombre de messages : 10547
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Left_bar_bleue3/246[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Empty_bar_bleue  (3/246)
Message par GrandDuc Sam 17 Déc 2011 - 10:32
Superbe, un vrai tueur de Panzer.
GrandDuc
GrandDuc
Message par marco22 Sam 17 Déc 2011 - 19:15
merci pour tous ces encouragements !!!
Marc
marco22
marco22
Message par GeeBee-fan Dim 18 Déc 2011 - 0:00
Vraiment superbe !!! Bravo !
GeeBee-fan
GeeBee-fan
Nombre de messages : 516
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Left_bar_bleue2/27[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Empty_bar_bleue  (2/27)
Message par FW190Dora Dim 18 Déc 2011 - 1:15
Magnifique Shturmovik marco22! [Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  101
[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Left_bar_bleue3/82[Eduard] 1/48 - Iliouchine IL-2m Shturmovik  Empty_bar_bleue  (3/82)
