[Hasegawa] 1/72 - Messerschmitt Me 262 B Schwalbe (me262)
+26
Skirinii76
X15
Fred madbird
CM170 Magister
RAF3873
Gargamel
marco22
Pat
uhu444
Gilite
Buddy
wingmaster
euska
Rafale-M
le bragard
cerbere_21
MiLou
Brazilian-Tiger
30 participants
Page 3 sur 7
Re: [Hasegawa] 1/72 - Messerschmitt Me 262 B Schwalbe (me262)
Merci FW190Dora, et la suite maintenant...
Ca avance doucement....
Maskol sur les bidons...
Aussi sur les entrées d'air
Protection des puits...avec du papier C..... :mrgreen:
Pre-shading avec RLM66
RLM66 juste pour faire un test sur l'ntrados
Aplication du RLM76 (j'ai utilisé le H-61 de gunze)
A plus Pierre.
A plus Pierre.
Nombre de messages : 3330
(1/206)
Que du bon, que du bon, que du bon!
Vivement la suite Tigre du Brésil!
Ca prends une belle tournure ! par contre fais gaffe j 'ai l'impression que ton compas de train n'est pas tout a fait droit .
Nombre de messages : 3641
Merci les gars !
Pour le compas de train tu as bien raison, je vais essayer de le corriger sans tout casser...
A plus Pierre.
A plus Pierre.
(1/206)
Bonjour Pierre,
Travail tout en finesse que le tien , j'aime beaucoup
Personnellement j'utilise ce thinner cellulosique disponible dans tous les magasins de bricolage. Pour le prix du flacon Gunze tu as un litre...
Par contre je te conseille fortement d'utiliser ce produit dans un local bien aéré, c'est quand même pas de la flotte... Tu le remarqueras rien qu'en ouvrant le bidon, ça pue ...
Luc
@ Frédéric, pour info, le produit vendu sous le nom de thinner Mr Hobby est en très grande partie du thinner cellulosique.Brazilian-Tiger a écrit:Buddy a écrit:Salut Brazilian-Tiger,
Beau montage, j'attends de voir le camouflage de "l'hirondelle" avec impatience!
Une petite question: cela fait plusieurs fois que je vois certains d'entre vous utiliser le Mister Surfacer afin d'apprêter vos maquettes, j'en ai bien moi aussi mais je ne l'utilise que pour boucher certains trous, alors comment faites-vous? Le passage à l'aérographe se fait avec quel diluant et surtout est-ce le Mister Surfacer 1000 que l'on achète en pot en verre ou un autre? Vous commencez vraiment à m'intriguer avec ce produit!
Frédéric
Salut Frédéric,
C'est bien le surfacer dans le pot en verre, dilué au thinner Mr Hobby 400.
Pour la peinture c'est très bientôt....
A plus Pierre.
Luc
- Nombre de messages : 3007
Rafale-M a écrit:Bonjour Pierre,
Luc
Merci pour ton message et pour les infos !
Pour le thinner cellulosique, il y a t'il une marque spécifique dans les magasins de BRICO ?
A plus Pierre.
(1/206)
Salut Pierre,
Jolie cette " Hirondelle "
Pour le diluant cellulosique chez moi je le trouve sous la marque Onyx, mais il se peut qu'il existe sous d'autres marques.
Nombre de messages : 8916
(19/478)
MOUSSE49 a écrit:Salut Pierre,
Merci Mousse49 pour l'info !
A plus Pierre.
(1/206)
Brazilian-Tiger a écrit:Rafale-M a écrit:Bonjour Pierre,
Luc
A plus Pierre.
Bonjour Pierre,
A ma connaissance il n'y a qu'une marque ( Brico ) . En tout cas c'est celui que j'utilise depuis des années sans le moindre soucis. Faut juste éviter d'en répandre sur le plastic qui n'aime pas trop ce genre de traitement.
Alors tant qu'on est au Thinner cellulosique, je te file d'autres emplois assez intéressants de ce produit.
De temps en temps je laisse mes pinceaux tremper pendant +-5-10 minutes , mais SURTOUT ne les plonge pas plus que les poils et le début de la virole, le thinner te bouffe la peinture/vernis sur le manche en bois. Ensuite je les nettoie bien au mouchoir, tu serais surpris de voir ce que tu retires de pinceaux apparemment parfaitement propres.
Autre utilisation : si tu as un aéro en métal ( Badger par exemple ) , tu démontes complètement ton aéro et tu mets , tête, aiguille, corps et mandrin de maintien de l'aiguille dans un pot contenant du thinner. Tu le laisses une bonne heure en agitant un peu de temps en temps. Après ça tu nettoies complètement tes pièces avec un mouchoir, tu vas voir la crasse qui reste dans l'aéro malgré des nettoyages après chaque utilisation. J'utilise ce traitement sur mes aéros et mes deux Badgers ( un 150 et un 155 Anthem ) sont nickels après plus de 10 ans d'emploi.
Tant que j'en suis à l'aéro, après chaque utilisation d'Alclad c'est nettoyage au thinner cellulosique qui est le seul produit qui permette de te nettoyer cette peinture vraiment efficacement.
Et accessoirement si comme moi tu as des traces de peinture sur ton bureau, un coup de mouchoir en papier imbibé de thinner cellulosique et hop ... Plus de taches ( mais essaye quand même sur un bout non visible de ton bureau , au cas où le revêtement serait sensible à ce thinner.
La seule précaution d'emploi est de soit travailler dans un endroit très ventilé ( idéalement dehors ) soit mettre un masque, surtout quand tu le pulvérises. Parce qu'à ma connaissance ce produit n'est pas des plus poumons-friendly.
Luc
Salut Luc,
Merci beaucoup pour tes conseils, je vais me servir de toutes ces infos dès maintenant !
J'ai bien besoin de bien netoyer les pinceaux et mon SPARMAX DH-2.....
Est-ce que ce thinner peut servir pour diluer la peinture enamel ?
A plus Pierre.
A plus Pierre.
(1/206)
Brazilian-Tiger a écrit:Salut Luc,
A plus Pierre.
Salut Pierre,
Oui je dilues mes peinture Humbrol à 50/50 avec. Bon aprés ça dépend des teintes de l'âge du pot, de la pression etc, enfin tu comprends c'est selon ta façon de peindre.
(19/478)
Merci pour l'info Mousse49 !
Je vais essayer....
A plus Pierre.
Je vais essayer....
A plus Pierre.
(1/206)
Salut les gars :x
La suite de ce montage...avec le RLM75.
A plus Pierre.
A plus Pierre.
(1/206)
Magnifique, ça donne envie. Surtout que l'appareil n'est pas bien grand !
cerbere_21- Fighterien actif
Nombre de messages : 841
(5/112)
Joli mouchetage ca commence a prendre une belle allure
Bonne suite,
So Long
Bonne suite,
So Long
Belle peinture, au 1/72 chapeau!
très belle peinture le mouchetis est superbe
tu a utilisé quel pression au compresseur? la dilution?
pfeil33- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3681
(4/4)
Merci les gars pour vos messages !
J'ai utilisé une pression entre 0,5 et 0,8 BAR. La dilution à 70% avec du thinner celulosique.
La peinture c'est du MR.Hobby.
Avant d'appliquer le RLM75 j'ai vaposisé une couche de vernis brillant sur le RLM76 (Alclad GLOSS)....en cas de besoin on peut polir et enlever le RLM75 sans abîmer le RLM76 et tout refaire....
A plus Pierre.
A plus Pierre.
(1/206)
Ton montage au 1/72 eme est magnifique , digne du détaillage d'un 1:48 eme.
J'attendais de voir la peinture, car c'est pas un camp évident a cette échelle.
Et la encore "chapeau" ton mouchetage est parfait.
Vivevement la suite.
Gilite
Gilite
Gilite- Fighterien actif
Nombre de messages : 442
(1/5)
Tu utilise du thinner celulosique pour de la peinture acrylique?
(4/4)
Jolie mouchetage et beau montage,
bonne suite
bonne suite
uhu444- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3258
pfeil33 a écrit:Tu utilise du thinner celulosique pour de la peinture acrylique?
Oui sans aucun problème.....c'est un ami au Brésil qui m'a dit de faire ça et ça marche bien......ça dilue très bien...
A plus Pierre.
(1/206)
Salut les gars, merci pour vos messages !
Une photo avant le noir que j'avais oublié de poster hier...
Peinture du noir en deux étapes: NATO BLACK tamiya et NOIR PURE pour créer des effets.
Noir sur le petites pièces...
Il y a pas mal de retouches à faire avec les 3 couleurs........
A plus Pierre.
A plus Pierre.
(1/206)
LOL, j'aime bien l'usage que tu fais de ta carte bancomat!
D'abord elle sert à acheter la maquette et le matériel, puis de support?
Comme les potos: très beau travail de camo, surtout au 72, chapeau!
Pat- Fighterien actif
Nombre de messages : 717
(6/20)
Pat a écrit:LOL, j'aime bien l'usage que tu fais de ta carte bancomat!
Et oui comme ça je fais des économies avec ma carte BANCOMAT ! kkkkk
A plus Pierre.
(1/206)
» [Hasegawa] 1/72 - Messerschmitt Me 262 A-1a Schwalbe (me262)
» [Hasegawa] 1/32 - Messerschmitt Me 262 A Schwalbe "issi" (me262)
» [Academy] 1/72 - Messerschmitt Me 262 A-1a Schwalbe (me262)
» [Revell] 1/72 - Messerschmitt Me 262 B-1a/U1 Schwalbe (me262)
» [AZ Model] 1/72 - Messerschmitt Me 262 A-1 Schwalbe (me262)
Page 3 sur 7
