[HASEGAWA] 1/48 - Aichi D3A1 Val
+12
MiLou
Viper2WTac
husky
Skirinii76
X15
cedric60
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [HASEGAWA] 1/48 - Aichi D3A1 Val
Bonjour cedric60,
D'après tes photos tu n'as pas beaucoup eu recours au mastic...
Tu me diras c'est du Hasegawa ! ! ! divs021
Tu fais une sous couche aluminium pour pouvoir l’érailler un peu... :DD ?
Bonne suite de montage,
Amicalement,
Henri.
Amicalement,
Henri.
MiLou- Fighterien actif
Nombre de messages : 625
(10/30)
Tres joli ce montage.
La peinture du pit est nickel!!!
Beau travail
jdmax- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 7205
(4/344)
bonjour à tous et merci pour les commentaires. effectivement je n'ai pas utilisé de mastic. je vais en utilisé mais très peu, il n'y en a vraiment pas besoin de grand chose. et oui je vais surement passer une couche alu en dessous.
cedric60- Fighterien actif
Nombre de messages : 502
(1/2)
Les avancées de ton Val sont très sympas. Cependant, je ne m'explique pas le mécanisme qui retient le siège du mitrailleur. Ayant en projet le Val Airfix au 72ème, j'ai glané un peu, pas mal, en fait, de docs. Sur aucune photos je n'ai vu ce mécanisme. Sur aucun plan de coupe, il n'en est fait référence. D'où mon interrogation, voire mes doutes...
Dakota 22- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 7523
(1/250)
salut dakota22, effectivement le système de fixation du siège est bizarre. je ferai un scan de la page de montage dans la journée, en espérant que cela t'aide à comprendre.
(1/2)
voici l'image numérisé:
(1/2)
petite question toute bète: Combien de temps doit-on laisser entre la pose du maskol et le début de la peinture.
Je m'explique c'est la première fois que j'utilise du maskol, et pour faire des éraillures je vais utiliser c e produit. Donc combien de temps dois-je attendre avant de pouvoir recouvrir le maskol?
merci de votre aide.
(1/2)
cedric60, le temps qu'il sèche, si mes souvenirs sont bons quelques minutes tout simplement. Veille à bien protéger la couche qui va recevoir le Maskol et ce sera bon.
merci pour tes infos FW190Dora
(1/2)
Hmmm...N'empêche, je pense que le mécanisme est trop haut. Sur le plan, on voit bien sur l'image du dessous que l'élément en question est bien placé dans le fuselage et ne dépasse pas autant...
Jette un coup d'oeil sur les Val du forum et tu verras tout de suite ce que je veux dire...
Pour le Maskol, c'est assez rapide mais compte une petite heure quand même, on ne sait jamais. Quoique pour des éraillures, la couche est assez fine, donc...
(1/250)
Dakota 22 a écrit:Hmmm...N'empêche, je pense que le mécanisme est trop haut. Sur le plan, on voit bien sur l'image du dessous que l'élément en question est bien placé dans le fuselage et ne dépasse pas autant...
je pense que cela dépend aussi de la position du mitrailleur car le siège peut-être mis en position mitraillage ou observateur voire bombardier. Et lors de cette deuxième position le siège est beaucoup plus basse . On peut voir sur la plan que la pièce F3 doit être coupée. Pour ma part j'ai choisi de représenter la position mitraillage avec la dite mitrailleuse sortie. Merci aussi pour les infos.
(1/2)
effectivement tu as raison sur les autres modèles la fixation de la mitrailleuse n'est pas aussi haute; je vais la raccourcir un petit peu. Merci pour ton aide
(1/2)
Tiens une photo d'un avion avec la mitrailleuse prête à l'emploi...
(1/250)
merci beaucoup pour ton aide. effectivement cela semble beaucoup plus réaliste. D'autant plus que les japonnais ne sont pas des géants, ils n'auraient pas eus les bras assez long avec ma config .
encore merci à toi
encore merci à toi
(1/2)
bonsoir à tous, ce soir après deux soirs sans résultat satisfaisant, j'ai encore tenté de peindre le dessous de mon zingue. Le soucis réside dans le fait que lorsque je tire la peinture dans un sens, et que je repasse dans l'autre sens ( 90°), j'ai la première qui vient avec et qui fait à moitié réapparaitre la couche de la veille. Après être passé du diluant White puis essence de type F et après avoir pris des pinceaux neufs je ne comprends pas pourquoi. Hier soir j'ai nettoyé le dessus avec du white avant qu'elle ne soit sèche puis j'ai tout lavé à l'eau savonneuse.
Et c'est vrai que le plastique paraissait vraiment lisse. Est-ce la raison et dois-je passer du papier de verre en 2000 pour redonné un poil de relief au plastique pour qu'il accroche à nouveau?
Merci de votre aide.
(1/2)
bonsoir à tous petite avancée du soir avec quelques photos du début de la mise en peinture:
pas de panique le noir deviendra noire à l'image du capot moteur que j'ai essayé de vieillir
Quant au rouge de la queue je suis en train de tester plusieurs teintes de rouge.
En attendant vos commentaires et critiques, bonne soirée à tous.
(1/2)
Salut, bin, c'est encore moi...
Je sais que les avions japonais avaient une peinture qui s'usait en s'écaillant par pans entiers, cependant, car j'aime bien les cependant, cependant, donc, je trouve cet écaillage par trop rectiligne. Ne pourrais-tu essayer ce truc de l'éponge, trempée dans l'alu, tamponnée sur un chifon à un degré que tu devras apprécier et, enfin, tamponnée sur la maquette elle même ? Je pense que le rendu serait meilleur, notamment sur le capot moteur.
(1/250)
bonjour et merci pour vos commentaires, je vais voir si je trouve des explications sur cette technique, mais je pense que vous parlez de ce résultat ? ici
merci de votre aide
merci de votre aide
(1/2)
Et voila, c'est la fin des vacances. J'étais dans ma région d'origine, la Bretagne. J'avais amener mon VAL, mais entre le festival Interceltique, la plages, la famille, les enfants et surtout la chaleur (sisi il faisait très beau et chaud...) et bien je n'ai pas sorti une seule fois la maquette. J'ai attendu mon retour en Picardie, pour ressortir le Kit. Donc quelques petites vues du travail effectué au niveau du capot moteur.
Allez bonne soirée à tous, et plus que 11 mois avant les prochaines vacances
(1/2)
Bien, bien cette petite progression!
Très jolie travail sur ton Val !
Les éraflures donnent très bien et réaliste !
Bonne continuation !
Tony
Tony
Nombre de messages : 10539
(3/243)
Le mercredi c'est permis, donc voici une petite suite de l'avancement
vue générale du Val:
vue du nez encore en chantier surtout au niveau de l'hélice que repeindre dans les bonnes couleurs:
Vue du dessous avec le porte bombe assemblé sous le ventre ainsi qu'un petit essai de reproduction des fumées d'échappement avec de la poudre Tamiya:
La même avec flash:
Voila bonne nuit à tous, et merci pour les commentaires.
La même avec flash:
(1/2)
C'est tout propre tout cela....
Nombre de messages : 2988
» Hasegawa Aichi D3A1 "VAL" 1/48.
» [Hasegawa] 1/48 - Aïchi D3A1 Type 99 Val
» [Hasegawa] 1/48 - Aichi D3A1 Val
» AÏCHI D3A1 TYPE 99 Hasegawa 1/48
» Aichi D3A1 Val,airfix 1:72
Page 2 sur 3
