RAF SE.5a
+5
grisselin
Philippe MORETTI
nieuportdelage
D3moniacV1rus
9 participants
FIGHTERS :: . :: LES VITRINES DE FIGHTERS :: AVIATION MILITAIRE :: Avions WWI :: Vitrine avions WW1 : 1/72
RAF SE.5a
Bonjour à tous, je vous présente, l'avancement de mon RAF de chez revell, essaie de montage des haubans avec du fil de pêche 0.2mm, en faisant un petit noeud, et en collant à la cyano, le noeud sur l'avion.. C'est un test j'espère que ça donnera un bon résultat =):
Voilà a+
Voilà a+
D3moniacV1rus- Nouveau Fighterien
- Nombre de messages : 17
Re: RAF SE.5a
ah ben superbe ton coucou. j'ai jamais essayé la haubanage, mais je vais devoir bientot le faire sur un walrus au 1/72.
vivement la suite
vivement la suite
Nombre de messages : 80140
Re: RAF SE.5a
beau, cela commence très bien, les noeuds se se voient pas trop de l autre cote de l aile?
nieuportdelage- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1421
(71/389)
Re: RAF SE.5a
Idem que du côté que l'on voit. Je vais tester sur cette maquette pour les noeuds, sinon la prochaine fois ça sera sans
Re: RAF SE.5a
Les noeuds servent à quoi ?
Est-ce pour simuler les tendeurs ? Les tendeurs étaient éfilés et ne dépassaient les 2 à 3 cm de diamètre. Il existe des micro tubes, sinon certains arrivent à étirer un coton tige (attention, c'est du 72ème ...), celui ci est coupé à la bonne longueur, le fil est glissé à l'intérieur, et le tour est joué !!! Facile à dire, si si on y arrive.
Philippe MORETTI- Fighterien actif
- Nombre de messages : 630
Re: RAF SE.5a
C'est la première fois que je prends le clavier pour participer sur le site.
Pour poser les câbles dans les ailes j'utilise une technique assez simple et efficace.
Dans l'aile supérieure je fais des trous borgnes. Dans l'aile inférieure, je perce des trous au travers de l'aile. Je coupe des morceaux de fils de pêche. A une extrémité, je mets un peu de superglue. Je place le câble dans le trou et j'attends que cela sèche. Même chose pour le câble qui viendra se placer dans l'aile du côté opposé. Je travaille toujours en symétrie. Quand les câbles sont bien fixés sous l'aile gauche et sous d'aile droite, je les passe dans les trous de l'aile inférieure et j'accroche à chaque câble une petite pince crocodile lestée d'une pince à linge en bois pour donner la tension. Il suffit alors de mettre un peu de superglue sur les trous. Quand la colle est prise il suffit de couper les câbles sous l'aile inférieure. boucher les trous avec un peu de superglue, la peinture fera disparaitre les traces. En travaillant symétriquement, cela évite de tordre la maquette.
Bon courage.
Bon courage.
grisselin- Nouveau Fighterien
Nombre de messages : 2
Re: RAF SE.5a
Bonjour Grisselin,
Il est de coutume sur Fighters, que les nouveaux membres fassent une petite présentation.
C´est par là https://fighters.forumactif.com/f1-presentation
Et, svp, réduire la taille de votre photo, sa taille fausse toute la mise en page, merci.
Re: RAF SE.5a
Wow il promet d etre magnifique ton SE 5 !
Guillaume43- Fighterien actif
- Nombre de messages : 581
Re: RAF SE.5a
Bonjour à vous j'ai un peu avancé,
Je vous remercie déjà de votre aide et conseils, cependant ça n'ira pas niveau fil de pêche.
J'ai donc tout viré et tenté une nouvelle technique
A+ =)
A+ =)
Re: RAF SE.5a
super ton se.5 moi perso pour les haubans je perce je passe mon fil et je colle
c'est tout con mais bon sa marche si on gère bien la dose de colle
L3NINGRAD- Nouveau Fighterien
Localisation : dans un village peuplé d’irréductibles bretons
Re: RAF SE.5a
Si le fil de pêche ne convenait pas, quelle est cette nouvelle méthode ?
Re: RAF SE.5a
Bonsoir voici la suite :
A ce moment il est terminé, quelques retouches à certains endroit
Philippe, j'ai viré le fil de pêche car simplement impossible, j'ai donc utilisé du fil de cuivre !
Bonne nuit
Arnaud
Bonne nuit
Arnaud
Re: RAF SE.5a
Bonjour Arnaud,
Ton SE.5a est terminé et bien réussi, bravo.
Je suis un peu surpris de lire que la pose du fil de pêche était impossible. J'ai utilisé, au début également du fil de cuivre, mais je trouve, à mon goût, que celui utilisé est un peu gros pour l'échelle de la maquette.
Je rappelle que les forums permettent d'échanger des conseils, trucs, avis et même des critiques positives ou non, et il faut que ce soit justifié et expliqué afin nous tous progressions.
Aussi, je t'invite à essayer sur une grappe d'une ancienne maquette par exemple. Tu fais un trou borgne, légèrement incliné, sur un morceau, puis une deuxième trou qui va percer complètement l'autre morceau de la grappe, parallèle de préférence, toujours incliné dans le sens où le fil va passer. Tu prends un petit bout de fil de pêche, diam. 0,1 mm par exemple, tu colles l'extrémité du fil dans le trou borgne, j'utilise la cyano . Une fois sec, tu enfiles l'autre extrémité du fil dans le trou, déjà le fait d'avoir percer avec l'inclinaison permet d'éviter d'avoir cet arrondi à la base. Légèrement tendu, tu vois où tu peux mettre la goutte de colle afin qu'elle rentre parfaitement dans le trou préalablement fait, quitte à faire deux ou trois essais. Une petite goutte de colle sur fil légèrement détendu et tu accroches, une épingle à linge par exemple, pour ce poids suffise afin que la tension du fil soit correcte. Quelques secondes de séchage, pour assurer le collage et en même temps reboucher le trou, une nouvelle petite goutte de colle est placée. Une fois sec, à l'aide d'une lame de rasoir ou un kutter avec une lame neuve, tu coupes l'excédent de fil qui dépasse, un léger coup de papier de verre et le tour est joué.
Bon essai.
L'avantage du fil de pêche, est que si un fil se détend, on peut le retendre à l'aide d'une source de chaleur que l'on va rapprocher du fil détendu san toucher aux autres. Quant au fil électrique, c'est impossible et suivant les manipulations, on peut en toucher un et il est difficile de lui redonner l'aspect bien droit et tendu.
Pour l'aspect bois de l'hélice, des collègues maîtrise parfaitement ce domaine et leurs conseils sont précieux. C'est toujours enrichissant de communiquer et d'échanger.
S'il on bute sur quelque chose, car c'est la première fois, tant sur les matériaux, les peintures ou autres (haubannage, résine, photodécoupe, thermoformé, etc.), ne pas hésiter à poser des questions. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre avec des techniques et méthodes quelques fois différentes et c'est à l'intéressé à choisir la mieux appropriée ou maîtrisée.
Ton SE.5a est néanmois très bien réussi.
Bon essai.
Re: RAF SE.5a
Bonjour à toi Philippe,
Merci bien pour tes explications, je prends note pour les prochains j'essaierai en perçant les coques, bien pour le moment les haubans ne risquent pas de se détendre à part si j'y touche
Merci encore
Arnaud
Merci encore
Arnaud
Re: RAF SE.5a
Je reste à ta disposion dans la mesure du possible et suivant mes compétences.
Cordialement
Cordialement
Re: RAF SE.5a
superbe ton coucou
superbe ton coucou
Re: RAF SE.5a
Beau "tricotage"
pfeil33- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3681
(4/4)
