Le dernier du trio: Mirage IIIC tout alu [Eduard 1/48] - FINI
+18
Varus
olivdelyon
PEEL-OFF Phil
Sukhoi
personeni alain
Alex_f22
22 participants
Page 2 sur 6
Re: Le dernier du trio: Mirage IIIC tout alu [Eduard 1/48] - FINI
Si tu passes des alclad dit "classiques" alu , dark , white etc... pas besoin de cet apprêt , direct sur une surface clean , dégraissé lisse , c'est important pour éviter l'écaillage de la peinture si tu utilises des masques .....Bon c'est vrai que l’apprêt à aussi sont utilité surtout pour les teintes spéciales ( chrome par ex) ....Je pars pour ma part du principe : moins du étales de produit sur ta maquette , mieux c'est
Nombre de messages : 2707
dirtydm a écrit:il faut voir aussi l'état du support quand tu as passé l'apprêt , il faut que le plastique soit bien propre, non gras, et soigneusement poncé, perso je nettoies au dentifrice et le rince à l'eau chaude (une fois que j'ai bien mastico poncé)
Oui il y a des chances que ça vienne de là, je prend jamais le temps de rincer et nettoyer la maquette avant peinture: encore une chose que je dois faire pour progresser
Oui moi aussi je préfère mettre le moins de couches possibles sur la maquette.personeni alain a écrit:Salut
Par contre je ne savais pas que l'apprêt noir était inutile pour les teintes classiques, si j'avais su, ça m'aurait évité pas mal d’ennuis ^^
Je pensais que l'apprêt noir donnait plus de profondeur à l'alu quelle que soit la teinte utilisée
Bon, encore une chose d'apprise
Nombre de messages : 1727
(4/20)
Alex_f22 a écrit:dirtydm a écrit:il faut voir aussi l'état du support quand tu as passé l'apprêt , il faut que le plastique soit bien propre, non gras, et soigneusement poncé, perso je nettoies au dentifrice et le rince à l'eau chaude (une fois que j'ai bien mastico poncé)
Oui il y a des chances que ça vienne de là, je prend jamais le temps de rincer et nettoyer la maquette avant peinture: encore une chose que je dois faire pour progresserOui moi aussi je préfère mettre le moins de couches possibles sur la maquette.personeni alain a écrit:Salut
je suis d'un avis mitigé la dessus, ayant déjà fait plusieurs maquettes alu, je pense selon mon expérience que le fait de mettre la sous couche n'enlève rien en terme de perte de gravure et permet une meilleur accroche de l'alclad, j'ai déjà remarqué aussi que l'alclad direct sur le plastique n'est pas toujours top (écaillures voir décollement de l'alclad) bien sur se n'est pas parole d'évangile.
Nombre de messages : 23797
Et as-tu observé une différence notable au niveau de la teinte de l'alu (sauf pour les teintes spéciales comme le chrome) si la sous couche est noire ou pas ?dirtydm a écrit:Alex_f22 a écrit:dirtydm a écrit:il faut voir aussi l'état du support quand tu as passé l'apprêt , il faut que le plastique soit bien propre, non gras, et soigneusement poncé, perso je nettoies au dentifrice et le rince à l'eau chaude (une fois que j'ai bien mastico poncé)
(4/20)
Selon mes tests, sa dépend déjà de la texture et de la teinte du plastique de la maquette, sur certain plastique l'alclad tiens et brille bien alors que d'autre c'est la m..de!
Le sous couche noir contribue a renforcer la bonne adhérence de l'alcad et va selon les teintes choisies forcir sa brillance et/ou sa luminosités , c'est assez subtil d'aspect et compliqué à expliquer!
Ne te caille pas le lait, fais un test avec et sans sous couche (sur une charge que tu n'utilisera pas) et regarde la différence, soit il n'y en aura pas, ou soit tu verras de suite la différence!
perso je ne cherche plus c'est sous couche systématique!
N'ayant encore jamais utilisé ces alu, je suis avec intérêt tout ce que vous dites. Pas de ou sous-couche, noir ou blanc, le comportement de ces peintures alu etc...
Jusqu'à mon dernier alu j'utilisais les bombes Tam, avec certains panneaux en sous-couche noir,e grise ou blanche puis pschit d'alu que je lustrais ensuite dans différents sens.
Merci à vous pour vos avis et conseils
J'attaque l'alu demain, on verra ce que ça donne
(4/20)
Alex_f22 a écrit:Merci à vous pour vos avis et conseils
Good Luck !!! Ça va le faire !
- Nombre de messages : 8097
(1/37)
Merci basket
Ça y est l'alu est passé !
Voila ce que ça donne après passage d'alc106 white alu
Le rivetage a survécu tant bien que mal, il est un peu timide tout de même et un peu effacé par endroit... On verra ce que ça donne lors du passage des jus.
J'ai ensuite passé un coup d'alc112 steel sur certaines zones et nuancé deux panneaux sur les ailes, le reste du panneautage sera fait au graphite je pense, car je vous avoue que j'ai pas trop d'idées pour traiter l'alu...
J'ai aussi repeint le nez en noir et le dessous en zinchromate
Par contre je suis assez déçu, la plupart des joints sont visibles et tout dégeu. Si je recommence à faire des erreurs que je ne faisais plus, c'est pas gagné...
Bref, avec tous ces déboires et erreurs débiles, c'est un peu le montage remise en question de mes méthodes: il va falloir que je revoie tout ça pour mon prochain montage...
En attendant, je vais finir celui là au plus vite pour passer à autre chose
La suite sera avec les décals, jus et patine aux huiles et graphite je pense
Alexis
Alexis
(4/20)
Salut Alexis ,
D'où je suis , je ne vois pas les joints "dégeus" auxquels tu fais allusion ... sauf peut être sous le croupion , mais rien de flagrant !
Par ailleurs , dis toi que tu t'attaques à ce qu'il y a de plus hard en modélisme avion : la déco métal naturel et tu t'en tires vachement bien .
Pour ce qui est de la remise en question de tes méthodes , là non plus , je ne te suis pas .
A mon sens s'il y a un truc à retenir suite à ta mésaventure avec ce zozio : c'est dégresser la maquette avant montage ( produits de démoulage ) puis avant apprêt et peinture.
J'te fiche mon billet que ce IIIC tiendra la route !!!!
FORZA ALEX !
FORZA ALEX !
(1/37)
et bien voila cet alu est passé! fallait pas s'en faire un fromage!!
pour les joints c'est un des gros problèmes de l'alu, car il ne pardonne rien, crois moi je m'y connais sur le sujet!!!
t'inquiète sa le fait bien ton mirage III !!!
Je suivais dans l'ombre depuis un bout de temps; mais j'en sors pour te dire que ton travail est vraiment top ! On en les voient pas tes joints, enfin moi je ne les voient pas ! Et ton alu est vraiment super, le rendu est top !!
Je pense que les jus devraient rendre bien, les rivets n'ont pas l'air d'être trop "enfouis" sous la peinture
Jirokoh- Fighterien chevronné
Nombre de messages : 10796
beau boulot , les rivets sont visibles et discrets ,j'espère arriver au même rendu pour ma part, l'alu est bien rendu .. La notice Italieri donne un aperçu des différents ton alu , je trouve que c'est plutôt pas mal . si ça peut d'inspirer
si tu veux le profile .........
Nombre de messages : 80113
Merci à vous cinq
Pour les joints, certes ils ne se voient pas sur mes photos (finalement ya du bon à faire des photos pourries ) mais en vrai ça saute aux yeux et je pense que ça se verra bien lors de photos finales
Merci Alain pour le profil, ça me donne des idées
Pour l'instant j'en suis à la pose des décals, c'est assez long surtout que les décals sont assez fragiles et cassants
Une petite photo pour faire patienter, il me reste encore tout l'intrados à faire
(4/20)
rod- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 7863
En ce qui concerne les joints, cela fait très longtemps que je pschite de l'alu en bombe Tam sur mes raccords, le grains très fin comme Yann le dit ne pardonne rien ce qui fait que tant que ce n'est pas parfait, ponçage, pshitage, ponçage etc...
A noter également que la sous couche noir est à "forcir" sur les joints de mastic, sa permet de les noyer et d'éviter que sous l'alu ils se voient trop, mais comme dit Didier seule une finition parfaite des joints évitera toutes mauvaises surprises !! c'est d'ailleurs pour cela que j'ai jamais réussi à avoir un alu parfait de chez parfait!!!
Mercirod a écrit:La classe.☺
Oui, il va falloir que je fasse plus attention aux joints la prochaine foisDidier NISI a écrit:En ce qui concerne les joints, cela fait très longtemps que je pschite de l'alu en bombe Tam sur mes raccords, le grains très fin comme Yann le dit ne pardonne rien ce qui fait que tant que ce n'est pas parfait, ponçage, pshitage, ponçage etc...
J'ai hésité à noyer un peu les joints sous l’apprêt mais je ne l'ai pas fait par peur de noyer aussi le rivetagedirtydm a écrit:A noter également que la sous couche noir est à "forcir" sur les joints de mastic, sa permet de les noyer et d'éviter que sous l'alu ils se voient trop, mais comme dit Didier seule une finition parfaite des joints évitera toutes mauvaises surprises !! c'est d'ailleurs pour cela que j'ai jamais réussi à avoir un alu parfait de chez parfait!!!
Et ton alu est top de chez top (pour ne pas dire parfait )
Ça y est j'en ai fini avec les décals!
Ça n'a pas été une partie de plaisir car ils sont fragiles et cassants mais en contrepartie ils sont assez fins.
Les liserés rouges sur les ailes ont été une véritable horreur à placer, ça collait partout sauf au bon endroit et ça se cassait en mille morceaux
J'ai aussi dechiqueté les décals des entrées d'air pour simuler l'usure de la peinture
Sinon, j'ai encore eu un petit problème, cette fois c'est avec le microsol. J'en ai mis sur toutes les décals (comme d'habitude), puis les décals se frippent (comme d'habitude) et certaines sont redevenues normales mais d'autres non
C'est la première fois que ça m'arrive, jusque la je n'avais jamais eu de problèmes avec le microsol et ni avec ces décals (c'est quand même la 3eme fois que je monte ce kit). Du coup, je vais attendre et voir comment ça évolue, j'espère que ça partira d'ici quelques heures
Voila voila
Alexis
(4/20)
Je prends ton montage en vol. Tu as fait un boulot sensationnel. Le rivetage est juste comme il doit être. Présent, bien réalisé mais discret.
Ton alu est magnifique. Pour info, je connais pas mal de personnes qui utilisent de la Tamiya semi-gloss black en sous-couche de l'Alclad.
Pour ton decal de dérive :pale: Je t'avoue ne jamais avoir vu ça avec du Micro sol.
Peut-être qu'en en repassant plusieurs fois après séchage à chaque fois va t-il épouser parfaitement le fuselage?
Je continue de suivre ton montage avec autant d'intérêt que de plaisir.
Nombre de messages : 5134
superbe ce III
Un truc de carrossier qu'on utilise lors des restaurations de bagnoles. Une fois fini le masticage et ponçage, on pulvérise de vieilles peintures de préférence foncées, puis on ponce à nouveau à l'eau jusqu'à disparition complète de la peinture. c'est là que ton revêtement et top.
Ah ouais pas cool les décals :? J'espère que ça partira
franchement ton rivetage est carrément mis en valeur par l'alu, bravo le défis est relevé de ce coté!! d'ailleurs l'alu est tout autant réussi!
pour le decals de dérive c'est effectivement étrange, est ce que ce n'est pas tout simplement ton support qui est granuleux en dessous?
Sinon bien joué pour le flammes des entrées d'air!!
MerciCastor a écrit:Je prends ton montage en vol. Tu as fait un boulot sensationnel. Le rivetage est juste comme il doit être. Présent, bien réalisé mais discret.
J'ai déjà repassé du microsol une ou deux fois en perçant les petites bulles d'air avec une aiguille mais ça n'a pas changé grand chose malheureusement
Merci Yangoose1977 a écrit:superbe ce III
Merci pour l'infoDidier NISI a écrit:dirtydm a écrit:A noter également que la sous couche noir est à "forcir" sur les joints de mastic, sa permet de les noyer et d'éviter que sous l'alu ils se voient trop, mais comme dit Didier seule une finition parfaite des joints évitera toutes mauvaises surprises !! c'est d'ailleurs pour cela que j'ai jamais réussi à avoir un alu parfait de chez parfait!!!
Non malheureusement ça ne s'est pas trop arrangé. Du coup, je vais passer un coup de Klir dessus et passer au micromesh pour essayer de lisser tout ça le plus possibleJirokoh a écrit:Ah ouais pas cool les décals :? J'espère que ça partira
Merci grand maître du Miragedirtydm a écrit:franchement ton rivetage est carrément mis en valeur par l'alu, bravo le défis est relevé de ce coté!! d'ailleurs l'alu est tout autant réussi!
Oui, le support en dessous n'est pas des plus lisses, mais pas granuleux à ce point, mais ça doit contribuer aussi à cet aspect
Je pense aussi que ça peut venir de mon rivetage, il y a plein de petites bulles d'air qui sont emprisonnées sous le décal, ça pourrait expliquer cet aspect
(4/20)
» Trio de Mirage IIIC - Eduard 1/48 - FINI
» Mirage IIIc 1/48 [EDUARD]
» 1-72 HiTech Mirage IIIC (fini)
» [Eduard] Mirage IIIc - 1/48e -
» MIRAGE IIIC EDUARD
Page 2 sur 6
