KTC Écran PC Gaming 24″ (1920 x 1080) 100Hz, dalle VA à 67,39
67.39 €
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35
2 participants
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 Empty Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35
Message par fabrice simon Sam 12 Oct 2019 - 17:50
Bonjour à tous !
Mes boîtes d’archives détournées en rangement pour maquettes renferment décidément des trésors (c'est l'avantage avec Alzheimer, on est facilement surpris Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 Demon111 ), j'en ai retrouvé une ce we une qui renferme des kits non terminés (et bizarrement non jetés et encore plus bizarrement dont j’ai réussi à rassembler pratiquement toute les pièces y compris certaines dégrappées alors que ma boîte à rabiot ressemble plus à une version compacte du carpet monster qu’à autre chose).
Résultat : un sujet de vignette pour utiliser une base avec le mur de pierres sèches réalisée pour le plaisir, et le double plaisir de monter une Zundapp depuis le début de la semaine.
La base :
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 L1090359
La même après une sous couche au Black Chaos et un effet zénithal avec une vielle bombe de surfacer (qui a rendu son dernier souffle durant l'opération ...)
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 L1090360
Il me reste à faire des figuiers de Barbarie, c'était la motivation de départ Smile et on en aperçoit l'esquisse d'un tronc en fil de cuivre ci-dessus.
Mais j'ai donc été rattrapé par cette Zundapp KS 800
Le kit de chez Vulcan Scale Model est très fin et constitue une bonne base pour obtenir facilement un joli modèle en apportant peu de  détails supplémentaires, principalement  les câbles et durites multiples qui vont apporter le rapport d’échelle si important à mes yeux.
Quelques outils molto praticissimi pour ce type de montage :
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 L1090361
Je suis assez manchot avec la colle cynao, depuis que j’ai découvert la colle blanche ultra de Mig, je réalise pratiquement tout mes assemblage de parties métalliques avec (3.95 euros le pot). Au besoin et sur les collages soumis à des contraintes, j’applique ensuite une goutte de cyano.
Le set de mini-mèches qui m’évitent de changer dévisser/revisser un mandrin toute les trois minutes (env. 9 euros le set). Assez fragiles, elles cassent immédiatement et sans avertissement dés qu’une contrainte latérale est exercée pendant le perçage. Il suffit d’être très précautionneux, ce qui est généralement le cas lorsqu’on réalise un orifice de 0.1 mm de diamètre (ça n'a pas loupé, je viens évidemment d'en pèté une...).
Les pinces à cils (8 euros les deux). Je me suis dit : si ça attrape un cil, cela doit pouvoir choper tous les mini pièces de PE, micro fils de cuivre etc. qui fuient avec application ma pince tam. J’ai eu raison, je m’en sépare plus.
Grâce à un tuyau sur un topic d’Alf, mon ensemble de fils en tout genre a été complété d’un set de fils de fusible à 2 euros pièce. Prix imbattable pour 4 diamètres différents, ce qui permet de varier les effets sur le montage.
A suivre
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 Stars1
Nombre de messages : 5596
Ma photo : Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 Photo10
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 Left_bar_bleue14/70Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 Empty_bar_bleue  (14/70)
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 Empty Re: Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35
Message par fabrice simon Sam 12 Oct 2019 - 17:56
La suite
J’ai remplacé les supports de garde-boue av et ar par de la PE de récup mise en forme (d’où la différence de couleur), les vis papillons par une vieille référence Bronco (ceux du kit en PE sont trop plats).
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 L1090362
Tout ce qui pouvait être affiné par ponçage l’a été, les garde-boues, la fourche arrière, etc. Les quelques dixièmes de mm que l’on gagne ainsi ont toujours un impact visuel important au final.
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 20191023
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 20191022
Détaillage des systèmes de fixation des sacoches avec un micro ressort en fil de bobine enroulé autour d’une tige de métal (à gauche avant intervention)
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 20191024
Un truc de figuriniste historex : pour « animer » les sacoches! Passer une lame de scalpel bien affutée sous le bout des sangles et les extrémités du rabat pour les soulever légèrement et leur donner un peu de vie (à gauche avant intervention)
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 20191025
J’ai ensuite arrondi leur forme en me basant sur les photos d’époques et détaillé les rabats latéraux au greenstuff
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 L1090427
Voilà le résultat après trois ateliers de trois heures
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 L1090424
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 L1090425
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 L1090426
A suivre  Smile
Message par fabrice simon Sam 12 Oct 2019 - 18:01
La suite (re)
j'ai donc terminé la phase montage de ce kit très agréable hier au soir.
Détaillage du support des selles avant collage, pas sur que cela soit très visible au final mais j’avais des chutes de fil de laiton et de cp, ça permet de garder la main  Smile
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 Img-2013
Scrach d’une pièce manquante (repose pied côté gauche) et remplacement de boucles et de poignées diverses par des pièces en fil de métal plus fines
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 20191026
Finition des fixations des sacoches
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 L1090428
Ajout des câbles en fil de fusible de différents diamètres, connecteurs réalisés le cas échéant en micro tube de laiton.
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 L1090431
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 L1090429
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 L1090430
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 L1090432
Prêt pour l’atelier peinture mais avant je me remets à mon P39 du concours aviation russe (et vous noterez que les détails ajoutés aux selles sont visibles  Very Happy  ) !
Fabrice
Message par Jumo 24 Dim 13 Oct 2019 - 0:12
Bonsoir à tous,
Qu'est-ce que c'est beau,quel boulot et super propre,bravo!
Thierry
Nombre de messages : 7288
Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 Left_bar_bleue1/72Brigade Ramcke- Tunisie 1943 - Zundapp K800 Vulcan Scale Model 1:35 Empty_bar_bleue  (1/72)
