[Airfix] 1/72 - Messerschmitt Bf 110 E-2 Trop (bf110)
+19
Fil WW2
Le renard du désert
Régis Biaux
loulou74
Flyve
Nico37
23 participants
Page 2 sur 6
Re: [Airfix] 1/72 - Messerschmitt Bf 110 E-2 Trop (bf110)
Bonsoir Jean-Luc.
Belle avancée !
Amicalement,
Belle avancée !
Amicalement,
Jamme- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4239
(1/35)
Je prends un siège en cours de route. Bonne continuation!
Nombre de messages : 19245
Bonnes avancées Jean-Luc !
Pour tes cônes à bord rouge, mesure le diamètre exact de la base de la bande, avec un peu de chance ça peut correspondre à un des emporte-pièce de ton atelier si tu en as ;
Sinon, percer au même diamètre dans une plaque plastique très fine (récupération d'emballage alimentaire par exemple) ; mieux vaut percer légèrement plus étroit et peaufiner à la lime ronde ensuite (oui là faut s'entraîner mais c'est payant) ;
Poser/enfiler sur le cône immobilisé bien à plat sur un support quelconque avec de la Patafix (Gomfix...) par exemple. Caler un peu la plaque en mettant un peu de Patafix dessous et en appui sur le cône ;
Comme dit plus haut, pschitter du blanc d'abord, impératif, puis je le rappelle, c'est bien de passer ensuite un peu de jaune qui va réhausser l'éclat du rouge final (couches très légères ça va de soi).
Investir dans des gabarits fins de regravure contenant des trous en cercles est aussi très utile, ça remplace la fabrication du gabarit plastique !
Et pour les plus chanceux, utiliser le "Punch N' Die" ce fameux outil à trouyauter, c'est un must !!!!
Bon courage !
Bon courage !
Flyve- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1455
Bonsoir a tous
Merci à vous Yan, Jean-Marie et Merci a vous Jimvit et Yves pour vos conseils que j'ai pu appliquer Bienvenue à toi Thomas dans mon humble montage...
Donc J'ai mi en place les conseils de Yves et Jimvit voici un petit pas à pas du travail...
J'ai couper de fine bande scotch tamiya souple de 1 mini-mètre que j'ai appliquer sur les cônes.
Ensuite masquage du reste des cônes avec du scotch Tamiya appliqué par petit morceau car meilleure adhérence de cette manière
Passage d'une pré couche de blanc mat Tamiya diluée à 60% d'alcool ménager à 96 degrés
Passage de la couche de rouge RLM 23 gunze diluée à 60% d'alcool ménager à 96 degrés
Et voila les hélices démasquées, on peut toujours faire mieux mais je vais me satisfaire du résultat...
Et pour terminer j'ai peint l'autre face des pièces de trains en RLM 02 gunze dilué à 60% d'alcool ménager à 96 degrés j'ai cassé une petite pièces à recoller, les trains de roues ne sont pas terminer il faut encore peindre les caoutchouc en noir...
Très bonne soirée à vous à bientôt...
loulou74- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1805
(2/191)
Beau boulot Loulou bravo
Nombre de messages : 80144
Merci à toi Yan
(2/191)
beau taf ,poursuis bien!
Thierry
Thierry
Nombre de messages : 7306
Bonjour Jean-Luc.
Du très beau boulot !
Amicalement,
Amicalement,
(1/35)
Merci à vous Thierry et Jean-Marie !! la suite bientôt...
(2/191)
c'est joliment fait!
Merci à toi Thomas
(2/191)
loulou74 a écrit:Merci à vous Thierry et Jean-Marie !! la suite bientôt...
J’espère bien
jimvit- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 12958
Bonsoir à tous
Ci joint les avancées sur le 110...
J'ai avancer sur les hélices et je leurs ai faits quelques trace d'usures sur les pales.
Les roues sont faite ainsi que la roulette de queue.
Les trains de pneus sont fait
Les trappes de trains, antennes et réservoirs largable ont reçus leurs RLM 65 et les bombes de 500kg leurs RLM 66 il reste du travail de patines à faire dessus...
Les pipes d'échappement sont finalisées avec une couche de vallejo acier recouvert de pigment Track Rust fixé avec de l'essence F
L'oiseau est en croix avec sa verrière coller et masquée cette dernière à reçu une sous couche de RLM66
Et enfin je lui est passé une sous couche blanc mat tamiya dilué à 60% à l'alcool ménager 96°, prochaine étape pré ombrage des lignes de structures...
A+ pour la suite ...
(2/191)
Très beau boulot bravo
Merci à toi Yan
(2/191)
Du beau travail en effet.
Merci à toi Thomas
(2/191)
salut J-Luc,
il avance bien ce 110,poursuis bien!
Thierry
salut J-Luc,
Thierry
Ça c'est une superbe MAJ J-Luc
Excellente progression J-Luc, c'est net et précis ; on sent la confiance et l'énergie dans ce montage, vivement l'étape peinture !
Continue bien !
Continue bien !
Merci à vous Thierry, Jimvit et Yves
(2/191)
Bonjour Jean-Luc.
Belle préparation pour ton Pré ombrage.
Amicalement,
Amicalement,
(1/35)
Merci à toi Jean-Marie
(2/191)
(2/191)
Une très bonne tournure cela prend J-Luc .
Mais pourquoi du [size=42]Mr color thinner 50 dans ta peinture acrylique me semble t-il [/size]
» [Airfix] 1/72 - Messerschmitt Bf 110 E-2 Trop (bf110)
» [Airfix] 1/72 - Messerschmitt Bf 110 F-2 (bf110)
» [Airfix] 1/72 - Messerschmitt Bf 109 E-7 trop (VINTAGE) (bf109)
» [AIRFIX] 1/72 - MESSERSCHMITT Bf 110 - nouveau moule - Groupe PATRIE (bf110)
» Messerschmitt Me Bf109E-7 (Trop) [Airfix]
Page 2 sur 6
