[Trumpeter] 1/32 - Vought F-8E (FN) Crusader
+17
Le renard du désert
alma
rafju
Falcon
JCG44
phil88
21 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Trumpeter] 1/32 - Vought F-8E (FN) Crusader
Bonsoir Raphaël,
Merci pour ces mesures...Et maintenant voici le résultat des miennes (en rouge, prises sur la boite réf.02272)
Ces mesures sont faites avec un pieds à coulisse Mitutoyo de 1976, à impulsion mécanique...
Il y a bien une nette différence...qui confirme que cela fait moins de boulot à faire pour une version "FN"...
...Donc je viens de passer commande d'un "J".... O tempora O mores
- Nombre de messages : 6796
(79/88)
Hello les p'tits loups,
J'ai rajouté un peu de PE sur les parties les plus voyantes du piège, comme les trappes des guiboles
C'est facile c'est rigolo et çà peut rapporter gros..
Ici l'intégration de la lampe à souder
Après avoir joué avé la PE Eduard et plein de pièces de la boite rapportées, j'ai barbouillé l'ensemble puis j'ai vieilli le tout. Ce qui donne çà (greli-grelo combien ai-je de pièces dans mon sabot ?... ) :
Avé un peu d'explication
Vous remarquerez qu'il manque encore des détails, mais cela va viendre, vous pas taper, chaque chose en son temps....
J'essaie de ne pas aller trop vite car j'attends maintenant la deuxième boite pour récupérer les becs Vs volets...
(79/88)
Beau boulot l'ami bravo
Nombre de messages : 80136
joli les détails
Nombre de messages : 20697
Bonjour.
Très joli dépaillage.
Amicalement,
Amicalement,
Jamme- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4239
(1/35)
merci pour vos com'
J'ai assemblé (à sec) le fuselage, et c'est pas une partie de plaisir...Car l'ajustage est "ric-rac" avé tout ce petit monde à l'intérieur
La baie de train AV est problématique car elle est rattachée à la veine d'air, supportant le poste de lipotage.
En fait ce n'est pas trop la baie qui est problématique mais vraiment la veine d'air...
Le reste s'emboite au chausse-pieds
Et aucun problème pour les baies de trimailleuses et autre cave à vin...
La suite des aventures au prochain épisode
merci pour vos com'
(79/88)
Et bien au moins , en voilà un qui ne s'ennuie pas
bonne suite!
bonne suite!
rafju- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 5751
Du très beau boulot malgré les déboires avec le puits avant
Hello la jeunesse,
Le temps s'y prêtant j'avance un peu...
Quelques tofs pour comprendre le problème de l'intégration de la veine d'air
En vert ce qui s'adapte bien, en rouge ce qui ne va pas...
Ce n'est pas rédhibitoire, mais c'est quand même ch..Il faut dire aussi qu'il y a pas mal de monde à l'intérieur du fuselage, le dernier rajout de la baie supportant les ailes n'arrangeant pas les choses...Baie que j'ai complété avé du Eduard et un peu de tuyauterie supplémentaire (pour le transfert de la binouze... )
Cela ne semble rien à le voir, pourtant les millimètres se baladant par ci, par là, (c'est pas du Tamyia hein ?...) font qu'au final la fermeture devient problématique
poil à la cinématique...
(79/88)
Du très beau boulot bravo l'ami bravo
Pour la veine d'air, tu vas forcer dessus?
quel taf ... admiratif je suis
paski- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 5434
(2/100)
Belle avancée depuis ma dernière visite, beau boulot Jeannot.
Hello le collège,
merci à tous pour vos com'
(79/88)
Bonsoir les p'tits loups,
Pour confirmer les mesures faites sur les volets et becs entre "Rafju" et "Jeannot1" , rien ne vaut des tofs...
Voici donc une comparaison de la profondeur droite du "E" (pour la version US Navy) et du "J" (pour la version "FN". Y'a pas photo...
Et pour le bec de décrochage droit
Si pour la version "FN" le bec il est plus petit, c'est qu'en réalité il y en a deux rattachés ! (voir plan)
Seuls les volets sont identiques
la suite au prochain épisode
(79/88)
Contraint et forcé j'ai du coller le fuselage...
En fait, j'avais simplement assemblé les deux parties du fuselage qui tenaient avé du scotch (comme les ailes de l'avion qui vous emmène en vacances... ), mais lorsque j'ai voulu les séparer pour préparer l'encollage, ben pod'zob ! toute la partie centrale est restée assemblée...C'est certainement dû à la peinture
Et exceptionnellement si tout le fuselage est collé, le poste lui n'est pas collé !! (deux points de cyano seront amplement suffisant pour le maintenir en place)
Un p'tit coup de jus sur la partie centrale (celle qui a retenu les deux parties du fuselage... )
Puis après un masticoponçage en règle, j'ai continué à fignoler le dessous du fuselage...
L'ensemble commence à prendre tournure
Puis j'ai continué sur le plan central avé la PE Eduard qui est bien utile :
Et il faudra que je rabote un peu ce plan car il ne rentre pas...Mais ce n'est qu'une question d'ajustage
Question pour des champions : Faut-il que je fasse un préombrage ?....?...
La suite au prochain épisode...
(79/88)
Salut Jeannot,
Joli boulot malgré la fermeture contraint et forcé . Il avance vraiment bien ton Crouze et le détaillage me plaît énormément.
Vivement la suite parce que c' est un bel avion et qu' il le mérite bien.
Nombre de messages : 8736
Du magnifique boulot l'ami
Bonsoir les jeunes,
Tous ensemble on entonne la chanson du maquettiste :
-"le mastic est mon ami, tous les jours je vis pour lui, et après le masticage, on n'verra plus l'carnage"...
Toujours pas très motivé, je fais dans le "facile"...Après collage des plans et des volets je me rends compte que la finesse des bords de fuite n'est pas au rendez-vous...
Donc masticage obligatoire...
Pour les volets c'est encore plus ...intéressant...!
Et après masticage (mais avant ponçage)
Ce mastic est à base d'eau (un peu comme du plâtre) et est très facile à utiliser/poncer
J'ai aussi terminé le poste de lipotage (sans le siège) ce qui m'a permis de coller la verrière AV (le masquage a été fait avant)
Là aussi le mastic est incontournable...
(79/88)
Gros boulot de masticage sur ce coup là
(79/88)
il avance bien
Nombre de messages : 23797
Ah c'est comme ça qu'il arrivait à voler, j'avais pas tout compris sur le pliage mais grâce à ta démo tout est enfin clair
Merci Jeannot!
Merci Jeannot!
(79/88)
Ouvert, plié...ouvert, plié...ouvert, plié...Tu te fous de notre gue.le Jeannot ?
Bon, si c' est l' apéro, je comprend.
» [Trumpeter] 1/32 - Vought F-8P Crusader
» [Trumpeter] 1/32 - Vought F-8E Crusader (FN)
» [Monogram] 1/48 - Vought F-8K CRUSADER VMF-321
» [Academy] 1/72 - Vought F-8E Crusader
» [Hasegawa] 1/48 - Vought F-8J Crusader
Page 3 sur 5
