Ling Temco Vought A-7D Corsair II [Fujimi] 1/72
+14
king tiger 182
Hellcat
Xanathos
chinchon
Olivier35
dav
Mat 57
Maverick
skyshark
ben
babas cat
Dreamliner
18 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Ling Temco Vought A-7D Corsair II [Fujimi] 1/72
Beau début de collage, eviv le Corsair
Nombre de messages : 43031
Merci à tous.
Voilà j'ai placé ma patafix. LE plus dur est d'essayer d'avoir une linéarité régulière lorsqu'on pose la patafix sur le modèle vu qu'il faut un peu appuyer pour que ça adhère. Ce fut moins dur que je ne le pensais. On verra au final.
J'ai ensuite masqué les zones devant rester grise au maskol.
Ensuite passage d'une couche de vert H309 Gunze.
La suite ce soir ou demain matin au démasquage ou peut-être à la seconde couche car je pense que j'ai un peu trop dilué ma peinture. On verra après séchage.
Nombre de messages : 5592
(4/85)
Je le sens bien parti le camo !
et le viking dans le fond ?
Très belle peinture!
Tu verras, le resultat est nickel!
Nombre de messages : 2467
chinchon a écrit:Très belle peinture!
Merci on verra au verdict ce soir. Pour le dessous il y a déjà un hic.... mais on verra pour le reste.
Red Arrow a écrit:Je le sens bien parti le camo !
Merci.
Ben le viking il attends toujours que je statue sur son sort.... Je sais toujours pas si je vais encore le décaper ou si je vais faire dio entretien...
(4/85)
Super. Ca se présente super bien. Vivement les photos ce soir !
ben- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4321
(7/361)
Voilà il est découvert.
Verdict: Les formes du camo sont pas mal. Il y a quelques défauts. Quelques retouches seront nécessaires.
Par contre j'ai deux soucis:
Le premier: il reste des traces (grasses???) de la patafix. Comment enlever ça?
Le deuxième: il y a des surcouches de peintures à certains endroits, dues je pense au fait que je n'ai pas assez applati la patafix et que donc de la peinture est allée former une bouée dans le creux. Je pense qu'en laissant bien sécher une nuit et en passant un coup de micromesh demain, il n'y restera plus rien....
Place aux photos:
Place aux photos:
(4/85)
Salut Mike!
Ta peinture rend bien, néanmoins si je peux me permettre quelques petites remarques constructives:
* Dommage que tu n'aies pas repris le joint formé sur l'intrados des ailes par les 2 pièces qui s'assemblent pour former l'aile
* Dommage également que tu n'aies pas repris le joint de la tuyère, ça n'a heureusement pas l'air trop flagrant sur les photos
* Pour ce qui est des traces grasses de patafix, j'ai également eu le cas, malheureusement avant que je me souvienne de la technique qui consiste à préparer tes boudins quelques temps (je pense 24h, mais pas certain) avant leur utilisation, et à les faire sécher sur du sopalin afin d'éviter ce genre de traces blanches... Pour les faire disparaitre, je pense qu'il n'y a pas 36 solutions: repeindre le tout ou essayer de les fondre dans la patine...
* En ce qui concerne les surépaisseur au niveau des délimatations entre les 2teintes, je dirais que c'est peut-être parce que tu n'as pas assez attendu entre chaque passage de l'aéro. Je m'explique: quand tu travailles à peinture très diluée, si tu passes trop souvent avec ton aéro sans laisser le temps à la peinture de sécher, ta peinture coule et va se mettre, entre autre, en dessous de la patafix, ce qui donne les surépaisseurs que tu as. Donc si je peux te donner un conseil, passe de très fins voiles de peinture, et attend bien entre chaque voile d'une même zone que la couche précédente soit plus ou moins sèche... Enfin ce n'est que mon avis de débuttant en la matière...
Sinon, tu as cet article qui est super bien fait pour apprendre comment faire un camo à la patafix: http://www.master194.com/encyclo/patafix/patafix.htm (au cas où tu ne l'aurais pas encore vu... )
Bonne suite et bon courage pour ce zoziaux qui s'annonce bien beau!
Nombre de messages : 3802
Tu as peut être eu la main un peu lourde quand tu as peint ce qui pourrait expliquer les surépaisseur...
Nombre de messages : 7034
(5/250)
Maverick a écrit:Salut Mike!
Effectivement j'aurais pu. Je le ferai la prochaine fois.
Heu là par contre je vois pô....
Je vais essayer de fondre le tout dans la patine. Pour ce qui est des boudins j'essaierai la prochaine fois de les préparer à l'avance. Merci du conseil.
Pour les surépaisseurs je pense que effectivement il y a un mixte de troiis choses: La première la peinture trop diluée et donc trop liquide, la seconde un jet trop conséquent pour "couvrir" en une fois (comme le précise Xanathos), et la troisième un mauvais angle de vaporisation (j'ai fait trop de "rasant") et visiblement faut rester à 90°. Autre erreur j'ai fait l'intrados et l'extrados en même temps. LA prochaine fois j'en ferai un à la fois.
Oui je l'ai déjà lu. J'aurai peutêtre du le relire avant de commencer...
Merci manu, j'espère ne pas trop foirer le reste des étapes....
(4/85)
Salut!
Pour les traces de gras, pas de problème, ça disparait en passant le klir
Euh sorry, j'ai voulu dire le joint de l'entrée d'air...
Salut !
Si cela peut te rassurer, la plupart d'entre nous ont connus les mêmes résultats en utilisant cette technique les premières fois.
Pour la couche de peinture trop épaisse et s'il fallait résumer: une couche plus fine est obligatoire.
Dès que la surface a un aspect mouillé, n'insiste pas et va sur une autre zone. Comme la couche est fine, elle sèche vite et tu pourras y revenir.
Si elle est trop épaisse, ça coule et du coup, ça se loge dans les interstices.
Il ne faut pas chercher à couvrir dès la première couche.
La vaporisation doit aussi se faire perpendiculairement à ton boudin de patafix.
A mon avis, un léger ponçage fin avec un coup de Micromesh devrait faire disparaitre ces coulures.
Pour les traces de gras, ne t'inquiette pas trop: le klir + les jus et patine + le vernis finale = MIRACLE, ça ne se voit plus !!!
Nombre de messages : 6357
Merci pour tes précisions. Je n'étais pas trop inquièt à la base mais là je suis tout à fait rassuré avec vos commentaires.
Disons que je pensais au vu du départ que le résultat serait meilleur... Mais bon c'est la première fois....
(4/85)
...et c'est en forgeant qu'on devient forgeron!
Bonsoir calcalum
pour moi,tu as trop insister avec l'aéro, pour preuve quelques mini-vagues+le retour de peinture sur le patafix.Pour éviter ce genre de probléme,c'est le système automobile:1voile,2voile voir 3.NE JAMAIS CHARGER,charge=coulures,arétes etc...
Fait des essais.La peinture est peut être en jeu (acryliques,huile ou cellulo)
jean
jean
TURTLE- Pilotes
Nombre de messages : 11574
(17/200)
Courage CALCALUM
Tu va le l'avoir ce camo
Je t'encourage car je pense faire mes premiers pas avec la patafix et l'aéro d'ici 2 mois........Alors j'observe...
Ca va le faire cette avion
raptor- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2192
(4/67)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Ling Temco Vought A-7D Corsair II [Fujimi] 1/72
» Ling Temco Vought A-7E Corsair II [Fujimi] 1/72
» [Fujimi] 1/72 - Ling Temco Vought A-7D corsair II (+ cockpit en résine)
» Ling Temco Vought A-7H Corsair II [HOBBYBOSS] 1/72
» Ling Temco Vought Corsair A7E [Hasegawa] 1/48
Page 2 sur 2
