[Airfix] 1/72 - De Havilland Mosquito PR XVI - L'avion d'Yves Ezanno. Un voile de gris... !
+20
chamby
ATAR93
Régis Biaux
vincentm
MargiJB
24 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Airfix] 1/72 - De Havilland Mosquito PR XVI - L'avion d'Yves Ezanno. Un voile de gris... !
Salut Régis !
Je suis d'assez près ton post, parce que je m'aperçois que c'est follement intéressant de constater les points "critiques" selon les monteurs !
Finalement, avec plusieurs montages, on peut réussir à avoir une très bonne liste des modifs !
Concernant la roulette de queue, j'ai réussi sans trop de mal à créer la rainure dans la roue.
Concernant l'entré des radiateurs d'ailes, j'étais passé à côté de ça !! Jolie reprise !!
Et puis, en surfant chez nos voisins Master, j'ai lu que tu avais repéré la "boulette" des montants sur la verrière ; j'ai tenté le ponçage et ma foi, avec une petite lime "nano-verre", c'est jouable ! et vu ton soin et ton doigté, tu y arriverais sans problème !
Je m'étais également attardé sur la forme des prises d'air sous les casseroles, et aussi l'arrière des nacelles moteur, qu'en penses tu ?
(je me permets de glisser le lien vers mon montage, pour avoir ton avis : ici)
titelouze- Admins
Nombre de messages : 8772
(37/446)
Quand un ADMIN glisse, nous glissons tous vers son lien
"J'ai glissé, chef"
"J'ai glissé, chef"
Nombre de messages : 33781
Bonjour Régis
Content de retrouver ton joli Mosquito !
Bien joué pour cette entrée d'air retouchée nettement plus réaliste effectivement
Nombre de messages : 13593
Chouette, ça repart !
Nombre de messages : 14524
(2/145)
Bonsoir à tous,
Retour aux affaires !
Merci pour vos nombreux passages et encouragements, super !
Merci Fred pour le lien, j'ai été voir et c'est instructif, d'ailleurs comme tu vas voir, je me suis inspiré de la méthode.
Bon, la reprise des entrées d'air des radiateurs est terminée, la roulette est prête, il faut s'attaquer à présent à la verrière et à son problème car là aussi çà ne va pas.
En effet, celle du kit, si elle s’ajuste parfaitement, et le montage est judicieux mais elle n’est pas satisfaisante à mes yeux.
Comme déjà mentionné , Airfix a moulé un peu fort les montants en relief et en a confondus un certains nombre avec la structure tubulaire interne.
Après avoir hésité de laisser ainsi cette verrière je me suis décidé de tenter de supprimer les montants de la moitié arrière en éliminant purement et simplement le moulage des dits montant.
Comme la boite comporte deux verrières, dont une sans le dôme, j'ai donc fait un essai sur cette verrière supplémentaire. Résultat concluant après élimination du relief, ponçage et polissage. Par contre ayant effectué cette opération sur la verrière en la tenant à la main , je me suis aperçu en fin d'opération que les diverses manipulations avaient généré une légère crique sur le dessus, crique bien entendu visible.
Pour éviter ce problème sur ma verrière définitive, j'ai décidé de l'ajuster sur le fuselage et comme le montage permet un assemblage sans jeu, elle reste ainsi bien positionner dans son logement et si l'on travaille avec doigté et légèreté, il n'y a pas de risque de forcer sur la verrière qui est tout de même un peu fragile.
Et donc après avoir supprimer les dits montants à l'aide d'une lame de rasoir neuve, opération ponçage avec divers grades de 250 à 5000.
Ca décoiffe et peut faire peur.
Et pour finir après le passage des trois produits Tamiya de polissage, pour rassurer les frileux de ce genre d'opération sur une verrière, voici deux photos montrant le résultat après polissage.
Avant l'installation définitive, elle aura droit à un bon nettoyage et un bain de Klir avant la peinture des montants.
A présent, la réalisation des montants internes du cockpit une autre partie de plaisir.
A suivre.
Régis
titelouze a écrit:Salut Régis !
A suivre.
Régis
Régis Biaux- "Big Moustaches"
- Nombre de messages : 2100
Belle exécution d'une opération que je pratique régulièrement,c'est pas compliqué et ça "peut rapporter gros" pour la limpidité d'une verrière.
Nombre de messages : 3873
Ouais, c'est bluffant de retrouver une telle limpidité.
- Nombre de messages : 6519
(1/80)
Bien joué bravo
Nombre de messages : 77913
Bonsoir à tous,
Merci Bernard et comme tu le dit, ce nest pas aussi compliqué qu'il n'y parait. Il faut prendre son temps, utiliser les bons outils pour ne pas trop marquer en profondeur le plastique transparent et travailler avec de multiples grades d'abrasifs pour supprimer au maximum les rayures les produits de polissage Tamiya faisant le reste en final. Et puis avec un bain de Klir au final la transparence est remarquable.
Merci Vincent, oui c'est bleuffant mais comme dit au dessus, pas si compliqué que çà. A tester pour que tu juges par toi même.!
Merci Yan
Cet après-midi, après le bain de Klir d'hier soir, pose des caches sur la verrière. J'ai utilisé la planche de caches Eduard CX649 spécialement vendue au kit Airfix du PR XVI, par cotre certains ne sont pas franchement adaptés, il y a besoin de faire quelques découpes...
A suivre.
Régis
Gouffon Bernard a écrit:Belle exécution d'une opération que je pratique régulièrement,c'est pas compliqué et ça "peut rapporter gros" pour la limpidité d'une verrière.
vincentm a écrit:Ouais, c'est bluffant de retrouver une telle limpidité.
goose1977 a écrit:Bien joué bravo
Merci Yan
A suivre.
Régis
Très belle verrière.
J'ai pensé à toi, Régis, et à ton Mossie, en contemplant celui du RAF Museum de Londres, mercredi dernier. C'est un modèle B.35, donc pas tout à fait le même. Mais quelle belle machine !
Histoire de mettre l'eau à la bouche : https://www.rafmuseum.org.uk/research/collections/de-havilland-mosquito-b35/
(2/145)
Ha! HENDON un superbe lieu de perdition!!
Bonsoir à tous,
Depuis ses diverses sorties en expo à Pessac, Niort et Colmar le Mosquito n'avait guère avancé.
Ces derniers jours avec la réouverture partielle des ateliers , des petits travaux ont été opérés principalement sur le fuselage.
La verrière est posée, la gouverne a été peinte en bleu, blanc, rouge et le fuselage a reçu un voile de gris clair afin de faire le tour des petites imperfections. Pas grand chose à reprendre...
Je vais faire la même chose sur les ailes, mais en attendant, deux photos de l'avancement des travaux.
A suivre.
Régis
A suivre.
Régis
bonne reprise de ce montage Régis.
Nombre de messages : 6744
Bonne reprise
Bonsoir à tous,
Merci les gars pour vos encouragements
On continue la pré-peinture avec l'application d'un voile de gris clair sur les ailes.
Ils sont pratiques ces "masks" d'obturation pour les logements de trains fournis pas Airfix.
A suivre
Régis
A suivre
Régis
Ah cool, ça repart !
MMmmmmmiam !
MMmmmmmiam !
Nombre de messages : 5722
(3/112)
Sympa ces portes fermées pour eviter les couenneries de peintures! L'idée pourrait ette reprise!
Très beau boulot bravo
Un vrai plaisir à suivre ce montage.
Nombre de messages : 6342
Les surfaces sont vraiment belles avec cette alternance de creux et de reliefs discrets.
(1/80)
» [Airfix] De havilland mosquito Mk II 1/72°
» [Airfix] 1/72 - De Havilland Mosquito "633 Squadron" -
» De Havilland Mosquito FB 6 Maquette Airfix au 1/72, de 1972.
» [Hasegawa] De Havilland Mosquito 1/72
» [Tamiya] De Havilland Mosquito 1/48
Page 4 sur 4
