[Omega Models + Revell] 1/72 - Chengdu F-7N Iran
+10
CCCP
ATAR93
Tomcat68
callsign_bob
RogSimu
jagouille
14 participants
Un ami m'a offert,il y a quelques années, cette version chinoise du Mig 21 de chez Omega et c'est la première fois que j'ouvrai une boite de cette marque et le moins que l'on peut dire c'est du Rustique..J''ai bien du ouvrir cette boite une dizaine de fois en la refermant de suite en promettant qu'un jour...bon ce jour est arrivé.Déjà si l'on veut faire une maquette potable il faut un autre Mig 21 pour remplacer des pièces plus que rustiques.Vu que la boite propose un F-7MG à voilure double delta il faut la remplacer par une standard d'un Mig 21,une boîte Revell attendait que je m'en occupe.Pour le reste on verra au fur et à mesure du montage ce qu'il faut refaire ou remplacer par des pièces en résine.
Les premiers F-7N iraniens ont été livrés avec un camouflage d'origine chinoise puis remplacé par celui aux teintes standard de l'IRIAF.Un superbe reportage dans l'Air Fan n°479 de 2022 donne vraiment envie de monter cette maquette.
Un résumé Wikipedia bien pratique...feignant !
Air Fan
C'est le camouflage chinois que j'ai choisi,même si cela ne doit pas être évident d'en trouver les références.
La boîte,le plan.
Les pièces Omega et Revell +la boîte à rabiot indispensable.
Bon maintenant "Y plus qu'a"...
Air Fan
La boîte,le plan.
Nombre de messages : 3884
RogSimu- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1951
Ma photo : Roger
Re: [Omega Models + Revell] 1/72 - Chengdu F-7N Iran
Mais rien n'arrête Bernard même pas un kit comment dire, qui a du potentiel
jagouille- Fighterien actif
- Nombre de messages : 869
(10/1500)
Première chose à faire,nettoyer le surplus de résine.
Les trappes Omega sont plus que minimalistes et trop peu profonde,remplacée par celle de Revell.
Idem pour la trappe avant,remplacée par une Pavla trouvée dans la boite à rabiot.
Pareil pour la "baignoire" du cockpit qui ne correspond m^me pas au minimum syndical...
Coup de bol la tuyère est pas mal.
Remplacer l'entrée d'air et le cône radar par du Quick Boost.
Le Chengdu J-7 était réputé pour sa rusticité et son faible coût d'achat...pas au 72ème en tous cas.
Superbe ton travail, mais il ne va pas être lourd ton avion avec ses rajouts !
ça reste un 1/72
ça reste un 1/72
Ma photo : Roger
Bon courage, il y a du boulot
callsign_bob- Fighterien novice
Nombre de messages : 67
Les deux demi-coques du fuselage s'assemblent pas mal. La dérive va demander pas mal de modifs pour cette version,disons qu'elle est minimaliste au vu de la doc. Tout d'abord elle est trop étroite au raccord avec l'arête du fuselage,l'élargir avec un coin en plastique.
Voilà a quoi la dérive doit ressembler,il y a du boulot pour s'y conformer.
Voilà la pièce avec le carénage à supprimer sur les J-7 iraniens,sauf sur les biplaces...allez comprendre.
Les modifs rajoutées,avec un élargissement de la base de la dérive et l'ajout du mécanisme d'ouverture pour le parachute de queue,et tout "le reste"...
Bonne nouvelle ! l'entrée d'air et le cône radar s'ajuste pas mal,un chouia de mastique sur le dessous.
C'est à ce moment que je me suis aperçu que le conteneur du parachute de queue était trop long,faut le raccourcir d'environs 30%
Contrairement au Mig 21-F13 le J-7 à deux canons,la maquette fait l'impasse sur ce "détail"...
Bricoler la modif à partir du carénage de la maquette.Faire l'ouverture de refroidissement du tube canon,aiguille de seringue,et les trois évents pour l'évacuation des gaz et fumée.
Idem pour le canon de droite.Ah oui,ne pas oublier de creuser la goulotte...
La qualité du ponçage du moule n'est pas terrible,un bon ponçage,général, est nécessaire.
Ben c est pas mal, même bien je trouve
Ma photo : Roger
Bonsoir Bernard
C'est une chance que ces éléments non originaux de cette maquette s'adapte bien.
CCCP- Fighterien actif
Nombre de messages : 603
(1/58)
Beau boulot jusque là l'ami
Nombre de messages : 78067
C'est du rustique. Bon montage.
Nombre de messages : 12272
Encore du travail d'expert!
Nombre de messages : 18052
Du gros travail à venir, un kit plein d'ambition avec beaucoup de boulot.
Très bon début avec ces multiples transformations !
Nombre de messages : 2410
Merci pour vos encouragements. Les écopes de la boite,des ébauches plutôt, sont remplacées par celles de Quick Boost.
L'épaisseur des ailes de Revell est beaucoup trop importantes,ce défaut avait déjà été relevé dans des comptes-rendu de Scalemate IPMS Deutchland,etc. La seule façon de corriger ce problème c'est un ponçage "vigoureux"pour diminuer d'un bon tiers l'épaisseur. Ce qui correspondra à l'emplacement prévu chez Omaga.
Ajouter un peu de plasicard pour compléter la voilure.
Pour pallier la difficulté de coller les demis ailes à la cyano en espérant avoir le même dièdre des deux côtés,sans possibilité de correction,j'ai opté pour l'ajout d'une semelle de plastique (0,3mm) qui permettra d'ajuster au mieux les demi ailes en plastique.L'ajustage et le ponçage des extrados et intrados à largement "bouffé" les 0,3mm ajoutés.
Pas de bol ! le petit apex devant la voilure est plus long à gauche,pas loin d'un mm.A ajuster une fois la voilure collée.
La mise en croix sans problème,un peu de masticage + la correction des apex.
Deux écopes à ajouter,qui ne sont pas incluses dans la boite,sous l'aile est le fuselage.
Le conduit hydraulique sur le côté gauche du fuselage est à peine esquissé sur la maquette,à poncer et remplacer par du plasticard.
On commence à reconnaître un J-7...
Sacré bon boulot l'ami
Quel travail sur ce kit ! Vivement la suite
Nombre de messages : 11211
Les contrepoids antiflutter de l'empennage de la maquette sont trop grossier,je les remplaces par ceux de chez Fujimi trouvé dans la boite à rabiot.
Les empennages s'ajustent bien.
Ajouter les feux de position et l'autre protubérance sur les bords d'attaque,dont je n'ai pas trouvé la fonction,alerte radar ?
Faute de décalque pour le tableau de bord on ressort les pinceaux.Le siège en résine est très chouette...
Manque un peu de matière autour de la pièce en résine.Le siège s'ajuste parfaitement.
Remplacer,avantageusement, les vérins carénés des volets par ceux d'Eduard (toujours de la fameuse à...)
Et là un grand,grand merci à Tomcat 68 qui m'a moulé la verrière sur le gabarit fourni par Omega.J'avoue qu'il maîtrise cette technique mieux que moi.Collé des renforts en plasticard pour la rigidifier. Prochaine "épreuve" la coller sans la bousiller.
bonjour Bernard
pas vraiment ma tasse de thé ce genre de piège , mais admiratif devant le travail accompli et bon courage pour la suite de ce projet
cheers
Niko
cheers
Niko
ATAR93- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1237
Ce Chengdu deviens un vrai "Frankenstein", seul les meilleurs morceaux sont assemblés (de façon experte)
Sacré boulot
Sacré boulot
La canopée "Tomcat 68"c'est bien ajustée et collée d'abord à la colle blanche puis consolidée à la cyano,pas envie qu'elle s'arrache avec le scotch une fois peinte.
Les pylônes proviennent de chez Fujimi pour les intérieurs et Eduard pour les extérieurs qui sont un peu trop larges.
Pour les trains d'atterrissage le boite à rabiot est indispensable,ceux d'Omega sont pas terrible et la résine est très fragiles.Les trains principaux sont de RV Aircraft,le train avant de chez Fujimi bien affiné,les roues de chez Armory. et les trappes de chez Revell...bon je crois que j'ai tout.
Omega.
Et ceux de la boite à....
Le tube de Pitot de chez Master est pour un F-13 ,il est un peu trop long pour le Shengdu ,à raccourcir.Pas évident de coller les girouettes d'incidence et de dérapage.
Une fois tout le "matos"installé et collé on peu passer à la recherche des couleurs chinoises,je me suis basé sur les références FS fournies par Aztecmodels soit le jaune FS23785 et le bleu-gris FS36495 + 35450.
Omega.
Bonjour Bernard
Avec tout ces éléments d'apport extérieur, ton F-7 est du style 'créature de Frankenstein'.
(1/58)
Magnifique montage et magnifique peinture l'ami
Bravo, le camouflage est déjà superbe avec une bonne dose de recherche
Oui superbe, il n'est pas légèrement trop vers le bleu, moi c'est mon impression ou angle de lumière lors de la prise
Sinon Superbe !
Sinon Superbe !
Ma photo : Roger
» [Omega/Revell] Chengdu J-7N Iran 1/72
» [Omega models] 1/72 Silvansky I-220
» [Omega Models] 1/72 Polikarpov ITP M1 et M2
» IMAM - Romeo Ro.51 [Omega Models 1/72]
» Me 263 V1 Czech Models/Revell 1/48
