[Border Model] 1/35 - Junkers Ju 87 G Stuka
+16
CCCP
Zingots Metal
Fouche
Arno
Furie
20 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Border Model] 1/35 - Junkers Ju 87 G Stuka
Merci à tous : le tout c'est d'avoir un bon aérographe ! Pour ces travaux, j'utilise le GSI Creos 771 (base Iwata) qui est d'une précision remarquable !
... mais le plus dur, ca va être de savoir quand s’arrêter (ou continuer) en passant la couleur principale
Arno- Fighterien novice
- Nombre de messages : 91
Je profite de ce long week end pour avancer sur le montage entre deux chasses aux œufs
En posant la bande cache avant de peindre le camo, je m'apercois que j'ai apparemment oublié de poser deux pièces de part et d'autres de l’arrière du radiateur, car des encoches sont bien visibles ! Je reprend la notice en détail : rien de prévu à cet endroit . Du coup je consulte en ligne la notice de montage du Ju-87 G 1/32 Trumpeter : il y a bien deux pièces à cet endroit, ce sont les potences du porte bombe ventral. Et elles sont bien sur les grappes de Border en H3/H4 ! Mais la notice Border zap complètement le montage de la bombe et de son support (bien que la présentant sur les planches de peinture). Bref c'est à n'y rien comprendre. Carton jaune pour cette doc pourrie, Border ! Sur un kit vendu à 80€ et plus, ce n'est pas admissible. Du coup, ne sachant toujours pas s'il faut monter ce fichu porte bombe sur un modèle G, je choisi de fixer ces pièces afin de ne pas laisser de trous disgracieux sur le modèle...
Sur ces entre-faits, j'attaque la peinture de l'intrados. J'utilise la MRP-058 (RLM65), en commençant par l'intérieur des panneaux et en finissant par des voiles très fins afin de lier l'ensemble... Au final, le pré-ombrage et les marbrures sont visibles, mais pas trop, ce qui apporte des nuances à l'ensemble (pas facile à rendre en photo...).
Étant donné qu'il s'agit d'une version anti-char, pour ma part, je ne mettrai pas la fourche lance-bombe, mais je laisserai les supports.
CCCP- Fighterien actif
Nombre de messages : 589
(1/58)
Il rend bien ton RLM 65, on discerne bien les nuances et le pré-ombrage, même en photo !
Et ça augure bien pour la suite .
Nombre de messages : 11749
très bon Arno
Nombre de messages : 12327
Superbe boulot bravo
Vivement la suite
Vivement la suite
Nombre de messages : 77901
CCCP a écrit:Bonsoir
Tout à fait d' accord, les supports de la fourche lance bombe doivent y être mais pas la fourche elle même.
Et très joli boulot de peinture, bravo !
Nombre de messages : 8104
Eric Etchegaray a écrit:Bonjour !
Beau résultat sur cette phase ! oui, tu a du être content d'en avoir fini !
Ca va super bien rendre avec le camouflage...
Pour les emplacement des supports de la bombe ventrale, perso, je ne saurais dire, difficile de trouver des photos d'époque de cet endroit !
Fred les a laissés...je pense faire de même sur le mien (par contre je vais devoir reboucher ceux présents sous les ailes)
Tu as raison Eric.
Ne pas oublier que les version G1/G2 sont des dérivés des modeles D, le fait que les emplacements de bombe centrale soit toujours là est logique:
un Version D:
Nombre de messages : 5540
Pour ma part je ne les ais pas montés ces pièces complémentaires qui sont pour le modele D.
sans besoin sur le G, pas de raison de les monter.
mais à mon avis l'une ou l'autre version est crédible; support en place ou non.
en tout cas beau boulot de peinture!! ca a du etre bien long!))
Pour moi, les G1 conservent les support puisque ce sont des D modifiés
et les G2 n'en ont plus car ils sortent tel que en usine
Un G1:
Un G1:
Merci pour ces photos Fred !
Du coup, le model de Border n'est pas prévu pour la configuration en G2 puisque les emplacements des supports sont marqués par des encoches profondes à cet endroit du fuselage, à moins de les reboucher avec du mastique !
Bref, encore une approximation... Dommage.
Arno a écrit:Merci pour ces photos Fred !
de rien:)
Pourtant ils proposent bien un G2, puisque les saumons d'ailes peuvent être choisis en fonction de la version.
mais comme tu dis leur notice est vraiment à revoir...
Oui merci pour ces photos !
La première (le D) est splendide...
A noter les traces d'échappements...elles sont vraiment très accentuées !
Noter aussi que les freins de piqué sont présents sur cet avion, et même les hélices des sirènes...et absents sur les G.
Pour la suite du montage de ce Stuka, j'ai procédé à la peinture de l'extrados. J'ai utilisé pour cela les peintures MRP-060/MRP-061 (RLM-70/RLM-71). Attention, comme indiqué plus tôt, la notice border indique des couleurs erronées.
On est ici sur un camo 2 tons géométrique à bords francs. Je voulais en outre conserver le bénéfice des sous couches passées précédemment afin d'obtenir des variations tonales simulant une patine correspondant à un aéronef en opérations. J'ai du utiliser beaucoup de bande cache pour reproduire ce résultat
Magnifique camo
Beau boulot de peinture
Nombre de messages : 6737
Arno a écrit:...Suite du montage du cockpit :
Après avoir assemblé sans soucis particulier les panneaux latéraux et poncé les emplacements des add-ons d'instruments, l'ensemble a reçu une sous-couche grise, puis a été peint avec de la Tamiya XF-63. Le centre des panneaux a été éclairci avec un mélange xf-63 + xf-35 (deck tan) dilué à 70%. Le coussin du siège a été peint avec un fondu xf-10 (flat brow)/xf-68 (nato brown) afin d'apporter des nuances.
Les arrêtes ou contours ont été soulignés au crayon acrylique gris clair et un jus gris neutre a été passé sans vernis afin d'apporter une patine. Certains reliefs ont également recu un jus noir pour donner un peu de profondeur.
Quelques éraillures ont été réalisées avec un crayon acrylique gris ou une teinte alu (xf-16) appliquée au cure dent. Enfin quelques pigments couleur poussière claire appliqués au pinceau sont venus salir le plancher.
Pour la première fois, j'ai testé les harnais HGW. Il s'agit de harnais souples en textile avec de petites pièces (boucles, attaches...) en PE à assembler :
L'assemblage requiert un peu de minutie mais n'est pas si difficile dés qu'on a compris qu'il faut laisser les pièces de PE sur leur grappe lorsqu'on y fixe les harnais !
Je confirme la technique pour la photodec.
Il est, en effet, beaucoup plus aisé de degrapper une fois toutes les petites pièces collées. Certaines pièces gagnent à être collées au vernis au lieu de la Cyano.
J'ai également pu admirer le montage de Fred dans le dernier Wingmaster. Ça va bien aider !
Mon dernier montage :
Mes montages en cours :
JCG44- Animateurs
Nombre de messages : 6822
Je profite de quelques vacances pour avancer le chantier !
Passons à la pose des décals... Donc, la doc de Border ne donne aucune indication de localisation des decals (à part les petites planches couleur en fin de livret)...
Il n'y en a pas énormément et certaines sont évidentes (pas toute), mais quand même, c'est encore une approximation bien navrante sur un kit de ce prix. Il faut donc aller chercher l'information par ailleurs : j'ai utilisé d'une part le superbe montage de Fred dans WingsMaster , ainsi que la doc du Ju-87G 1/32 de Trumpeter disponible sur Scalemates.
Après, l'aspect très mate de ces décals est assez déroutant (et inquiétant) :
Voici l'insigne d'extrados après traitement (Mr Mark Setter + softener), j'avoue avoir pris peur :
N'ayant pas d'imprimante Silhouette, après avoir décolé ces cocardes, j'ai sorti la planche de bande cache et le scalpel pour faire des masques maison :
Le résultat est tout même plus satisfaisant...
...sur les décals suivantes, avec une sous-couche bien brillante et une bonne dose de produits chimique, le résultat est correct..
Après avoir scellé tout ça par une nouvelle couche de X-22, j'ai passé un jus brun sombre sur l'extrados et gris-bleu sur l'intrados.
Magnifique bravo
Salut Arno,
Ta peinture est vraiment superbe.
Et concernant les décals, qui ne s' est jamais fait de frayeurs ? Beau rattrapage.
nickel comme boulot.
Bonjour!
Très beau travail!
Bien joué avec les masques, le resultat est impeccable.
Très beau travail!
Bravo pour cette avancée j aime beaucoup!!)
Alors pour les décalques , on est d accord c est pénible d en avoir à poser sans savoir où!! Grmmbl de notice!!
Et comme toi ces décalques mat je n ai pas compris …. Mais je te rassure, après vernis brillant par dessus… aucun problème
Dans l'esprit de certaines marques: peinture finale mate, on (nous) utilise de la peinture mate, et on (ouin encore nous) colle dessus de decals mat... et à l'ancienne: pas de vernis de finition! Silvering s'en battent le cojones!
Hélas, "ils" ne lisent pas les forum (pardon, FORA, comme dirait Titelouze), où on leur explique que MAT SATIN BRILLANT pour la peinture, c'est du pareil au même car de toutes facons, il faut vernir brillant pour la pose des decals!
Nos pro stultis sumunt aut ipsi stulti sunt! (pour Titelouze, pour voir si "fora" était un accident ou la preuve d'un latiniste de haut vol)
Nombre de messages : 33758
tmb 12 a écrit:Salut Arno,
Arno , et à cette échelle, rien ne vaut des pochoirs pour les emblèmes de nationalité.
» [Border Model] 1/35 - Junkers Ju-87 G Stuka
» [BORDER MODEL] Junkers Ju 87 G2 Stuka "Kanonenvogel" 1/35 (ju87)
» "Eisernes Kreuz" - Tiger 1 - 1/35 - Border Model
» JUNKERS JU 87B-2R-2 STUKA
» Junkers Ju-87 G-2 Stuka
Page 3 sur 4
