Corsair F4U1-A [base Tamiya] 1/72 (F4U1-D)
+2
RGI
6 participants
Hello!
Suite à mon premier message pour des renseignements sur les différences entre le F4U-1A et F4U-1D pour faire le premier en partant d'un boîte Tamiya du second, encore merci pour les conseils , j'ai attaqué les travaux de ma première maquette d'avion.
Voici le début du montage en commencant comme il se doit pour un avion par le cockpit. Rien de compliqué, avec Tamiya tout se monte facilement! J'ai juste refais le harnais en feuille d'alu car d'origine il est proposé en décalque.
Le tableau de bord
Le siège
Le cockpit monté
J'ai ensuite monté le moteur, le Pratt & Wittney est bien gravé et j'ai poussé le vice jusqu'à refaire les fils de bougie. Même en petit fil c'est pas facile à casé sur le diamètre...
Voilà pour le moment, tous vos avis et conseils sont les bienvenus!
Le tableau de bord
Le siège
Le cockpit monté
RGI- Nouveau Fighterien
- Nombre de messages : 22
(4/175)
Re: Corsair F4U1-A [base Tamiya] 1/72 (F4U1-D)
Bien beau départ !
Le cockpit et le moteur sont superbes !
Peut être un petit peu de patine pour le cockpit.
(2/80)
jolie debut je suits ton montage de pres A+
wilo- Fighterien novice
- Nombre de messages : 193
super ton moteur et joli debut
hitman- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4202
(1/25)
Nombre de messages : 4956
Félicitations pour ton travail sur le moteur. Pour du 72° c'est remarquable. Pense à peindre tes cables qui vont aux bougies en noir (si c'est pas trop tard)
Joli travail aussi sur le cockpit. si tu ne l'as pas encore mis dans le fuselage, tu pourrais "casser" ce vert, un peu trop flashy (à moins que ce ne soit dû à la photo) avec des pigments comme ceux-ci :
Tu passes ton pinceau (du 2 c'est bien, trop fin les pigments ne restent pas) sur les parties en relief, sans trop appuyer, et avec un autre pinceau tu vires l'excédent de pigments. Ca va laisser une petite trace proche du chromate bien sympa.
Archiane- Pilotes
Nombre de messages : 4166
Hello!
Merci pour vos avis et conseils! :thumleft:
Le vert du cockpit est moins flashy en vrai mais je vais le patiner encore un peu.
Voilà la suite, la mise en croix n'a pas été de tout repos car je me suis retrouvé avec un jour d'un millimètre entre le fuselage et l'aile droite. Je pense que j'ai fais une erreur en collant l'intrados avec les deux demi extrados, comme c'est des ailes en W j'aurais du appliquer une pression à chaque bout des ailes pour augmenter la courbure au lieu de simplement coller les pièces. Pourtant les lignes de structure sont justes....
Le voilà en croix avec les aillerons.
Vue du côté droite, j'ai refais le jour entre le fuselage et l'aile. Il me reste encore a poncer le mastique qui est juste derrière le poste de pilotage (pas sec), sur la maquette il y a un décrochement pour pouvoir mettre la verrière qui n'existe pas en réalité et comme je vais faire la verrière ouverte....
Une petite vue du dessous...
Et pour finir quelques détails prêt pour la peinture (pour les roues c'est bon).
A+ pour la suite!
A+ pour la suite!
(4/175)
» F4U1-D Corsair [Tamiya] 1/48
» [TAMIYA] Corsair F4U1-D 1/48
» Corsair F4U1 [Tamiya] 1/48
» Corsair f4u1-a [tamiya] 1/48
» Corsair F4U1 [TAMIYA] 1/48
