Messerschmitt Bf 109E-3 (captured serial AE479) [HobbyBoss] 1/72
+14
Tigerfan
CAO 700
chinchon
Kurogane
trochon
Coincoin77
Starfingher
Kanaelle
Alex M
grance05
ChtiCumulus
blackfoot
18 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Messerschmitt Bf 109E-3 (captured serial AE479) [HobbyBoss] 1/72
merci à tous des vos encouragements
c'est un signe d'identification je présume
pour qu'un spit en maraude ne le tire pas
la photo en plan du vrai est là
http://www.luftwaffe-experten.org/jan/AE479-16x.jpg
pbaudru a écrit:Salut, c'est quoi le décalque jaune sur l'aile gauche ?
blackfoot- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1697
Localisation : dans tes 6 h au dessus gachette déverrouillée
(35/1134)
original et très réussi , bravo
trochon- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3557
(8/250)
Bonjour.
Le carré jaune est un indicateur pour les gaz. Il changeait de couleur en cas d'attaque chimique...
Nombre de messages : 8734
(4/1000)
grance05 a écrit:Bonjour.
intéressant
mais alors pourquoi, diantre, les autres avions anglois (ou teutons) ne l'avaient point?
(35/1134)
euh... le camarade grance05 avait déjà inauguré le sujet (sans Paul et Mike)trochon a écrit:original et très réussi , bravo
(35/1134)
blackfoot a écrit:grance05 a écrit:Bonjour.
intéressant
Bonsoir.
L'usage de ce système était utilisé par les Anglais seulement, on a pu voir cette chose sur des Spit et autres Hurricane mais l'utilisation de ce patch n'était pas généralisée...
(4/1000)
bien, nous nous coucherons donc moins sots, en effet:
"One area of markings policy about which little is currently known, is that which relates to chemical warfare. During the sumer of 1940, many types of aircraft carried small squares of a light greenish yellow gas detection paint. Sometimes this was painted directly onto the aircraft, and on others it seems to have taken the form of a square of fabric treated with gas detection paint which was doped onto the aircraft using a thin red border of fabric treated with red primer to hold it in place.
"By September 1940, the RAF had eleven Bomber and several Army co-operation squadrons equipped with mustard gas bombs and/or spraying equipment, which was intended to be used in retaliation should the Germans resort to the use of such weapons during an invasion. It is presumed that the gas detection markings were applied to British aircraft as an indicator for the ground crew that the aircraft had been contaminated while operating in a chemical warfare environment.
"Fortunately this never happened, and the markings seem to have disappeared by the spring of 1941.
il semblerait même que le dit carré jaune virait au rose en présence de gaz moutarde...
(35/1134)
donc nous nous retrouvons sur notre base du Blackfootshire
où l'AE479 fait du vol en capote
reste le canopy et y mettre les décalcs
(35/1134)
BRAVO cette mise en scenne....
Nombre de messages : 3330
(1/206)
deja a l'epoque il faisait du vol sans visibiliter
tres sympa en + d'etre original
Nombre de messages : 10182
c'était un vol avec les instruments uniquements.....nouvelle technologie de la luftwaffe...... :o)
(1/206)
excellent ! voilà ma déco préférée du 109 !
le vol sans visibilité est né pendant l'entre-deux-guerres et donc pratiqué pendant la guerre (pour ceux qui ont vu le musée à Bruxelles, le Stampe orange avec cabine servait à celà)
mais bon revenont à notre AE479
dèbut de la pose des decalcs comme montants
comme dans le cas de la peinture classique, il faut une première couche couleur de l'intérieur et une seconde couche couleur de l'extérieur
vu la météo ce devrait être fini ce soir :pale:
(35/1134)
Bonjour.
Sympa comme tout mais je vais apporter quelques critiques (non, pas sur la réalisation qui est excellente mais sur quelques points de détails que j'ai remarqué en observant les photos):
La casserole d'hélice semble dark green et non noire sur toutes les photos en ma possession.
Le rouge sur la dérive va jusqu'au bord d'attaque de cette dernière.
Il y a un petit Wr.Nr blanc sur cette même dérive coté gauche.
Les couleurs me semblent un brin trop foncées.
Ces quelques remarques n'enlèvent rien à la qualité de ta réalisation bien sûr...
(4/1000)
on va laisser Paul et Mickey de côté
mais
pour la casseraole comme dit plus haut je ne vois pas pourquoi changer par rapport aux standards britsh soit noir soit couleur du squadron mais plus qu'un long discours
http://1000aircraftphotos.com/Contributions/Gladwin-Simms/3601.jpg
"It is most likely the above photo was taken during a flight from Duxford, Cambridgeshire, England, UK, in 1941 after a new tail unit and a later-type canopy had been fitted, following an accident at the A&AEE at Boscombe Down on January 5, 1941."
si cela ne fonctionne pas, aller sur http://1000aircraftphotos.com/, choisir M et dans messerschitt choisir 109 puis AE479
on y voit 2 scotches rouges sur la dérive, l'isolateur du fil d'antenne descendant babord au dessus de la trappe radio (qui n'existe pas sur toutes les photos*), une marque claire arrondie sous l'antenne (que je dois encore faire) et une casserole noire ou du moins bien contrastée avec le dark green du capot
pour les couleurs c'est du Prince august aéro (voir les photos extérieures quand il fera beau)
quand au Wr.nummer sur mes photos de gauche on n'en voit pas mais si tu as une réf. je suis preneur.
* comme il a changé d'aspect trés souvent, on prend une photo et on recopie la version de l'instant T, ici post 5 janvier 41 (attention sur les versions antérieures c'est un canopy arrondi de E-3 qu'il faut mettre en particulier pour les versions françaises!!!)
et comme dit "c'est pas grave" de toute façon.
(35/1134)
pour grance05, voici le ventre, moins sali que sur certaines photos
(35/1134)
aller, deux petites pour dire que c'est fini
sépia comme à l'époque
en couleur, "alpha echo four seven niner ready to take off"
la suite ici
http://fighters.forumactif.com/1-72e-f45/bf-109-e-3-hobby-boss-1-72-captured-ae479-t20020.htm
la suite ici
(35/1134)
Toujours étonnant de le voir habillé ainsi !
Je file voir les autres photos
Nombre de messages : 8916
(19/478)
Pour grance05 toujours, outre la photo de profil plus haut où en y regardant bien il y a untrait vertical en avant du drapeau de gouvernail laissant une zone de même largeur que le bleu et le blanc, sur celle-ci aussi il y a le trait vertical (imprimer et agrandir)
http://www.aircraftresourcecenter.com/Gal4/3201-3300/Gal3231_Bf-109_Arevalo/05.jpg
(35/1134)
Belle réussite ce transfuge.
RFan- Fighterien actif
- Nombre de messages : 718
(0/40)
» Messerschmitt Bf 109E-4 au 1/48
» Messerschmitt Bf 109E-3 au 1/48
» Messerschmitt Bf 109E-4 au 1/32 - TERMINARES
» [Eduard] Messerschmitt BF 109E-3 - 1/32
» Messerschmitt Bf 109E-3 [ICM] 1/72
Page 4 sur 4
