F14A Tomcat "VF-84 Jolly Rogers" - [Heller (Italeri)] 1/48
+4
Tigerfan
sharko 21
alexburnsred
8 participants
Bonsoir à tous!
Allez je prends ma respiration... go!
Je me lance, premier montage que je présente, F-14 A Tomcat (un classique) de chez Heller (un peu moins classique :rambo:) au 1/48e déco "VF-84 Jolly Rogers".
Grande première pour moi, mon premier kit au 1/48e.
La boiboite
J'ai pas pris en photo le montage du pit, rien de bien intéressant surtout que j'ai pas détaillé (sauf ajout de fil de je ne sais pas quoi, pour représenter les poignées d'éjection) et que les couleurs que j'ai utilisé pour le pit sont pour le moins... fantaisistes? M'enfin pas très grave. Je pense reprendre les sangles au pinceau.
J'ai lesté le nez et l'arrière du pit comme conseillé sur la notice... 2 boulons à l'arrière et 2-3 vis dans le nez, le tout collé au pistolet à colle à chaud (avec les bâtonnets de colle).
Petit soucis de déformation du plastique lors du lestage... mazette j'ai eu 2 jolis renfoncements! Qu'a cela ne tienne! Un coup de matic par dessus et hop! Quelques petites retouches nécessaires niveau mastic à prévoir.
Armement du matou, avec les bidons. Un peu pauvre je trouve mais de toute façon je sais pas si je vais tout utiliser.
La je fais appel à vos avis, voilà le mécanisme fourni pour faire bouger les ailes...
Le problème c'est que je me demande comment faire niveau montage/peinture:
- soit je peins les ailes avant, je les monte et je les masque en vue du montage du fuselage (mastic à prévoir en masse) et de la peinture
- soit je monte tout et je peints tout une fois monté, mais quelques endroits des ailes ne seront pas faciles a peindre je pense (parties cachées quand les ailes sont repliées)
Qu'en pensez-vous?
Quand je regarde les montages d'autres Tomcat de marques différentes, le mécanisme me semble bien moins compliqué à mettre en place!
Voila, la suite au prochain numéro, demain je vais normalement acheter la peinture qu'il me faut pour la bête.
Bonne soirée!
La boiboite
Qu'en pensez-vous?
Bonne soirée!
alexburnsred- Fighterien novice
Nombre de messages : 113
(3/0)
Re: F14A Tomcat "VF-84 Jolly Rogers" - [Heller (Italeri)] 1/48
ce mécanisme est tout bonnement ..... très mauvais et fragile !!!
je te conseil de coller les ailes dans la configuration que tu veux avant peinture !!!
sharko 21- Plus belle maquette de FIGHTERS 2015
- Nombre de messages : 204
C'est un bon début.
JSI je peux me permettre, il manque un légé dry brush sur les sièges. Je les trouvent un peu trop nickes.
Sinon bravo pour ce montage.
Nombre de messages : 3290
(8/120)
chouette un tomcat!
rom1- Admins
Nombre de messages : 6967
Joli début et bon courage!
Si tu avais, tu aurais pu utiliser un kaki pour l'assise des sièges, c'était pas faux.
Mosquito- Fighterien actif
Nombre de messages : 427
(2/40)
je ne savais pas qu'Heller avait fait un Tomcat au 48. Ca vaut quoi ? relief je présume ?
angus- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 9107
Merci à tous.
Pour les sièges je vais effectivement faire des modifs, il est encore temps car je ne les ai pas collés.
Nein! en creux, avec de nooombreux trous de rivets!
Le kit date de Mathusalem (acheté quand j'étais gamin en grande surface, comprenant peinture Humbol, colle et pinceaux).:mrgreen:
Bé pour ce qui est de la qualité je la trouve assez bien, le plastique est agréable à monter et n'est pas fragile (comme beaucoup de maquettes que j'ai monté de chez Heller) et a une texture différente de ce que j'ai connu auparavant.
Juste ce *!@-# de système de mécanisme des ailes qui va me poser bien des soucis je pense, et aussi pas mal de mastic a prévoir au niveau de la jointure du fuselage, du raccord fuselage-dérives, et du raccord cockpit-fuselage... mais jusque là tout va bien.
angus a écrit:je ne savais pas qu'Heller avait fait un Tomcat au 48. Ca vaut quoi ? relief je présume ?
(3/0)
en fait ce moule est a l'origine celui d'Italeri a la gravure tres prononcée
et pour ce qui est du mecanisme des ailes !!!
tu prends le systeme a la Hazegawa
assemblage et peinture des ailes et du fuselage separement puis y a plus qu'a glisser le tout dans la position que tu souhaites...
Domi...........
Domi...........
Domi- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1253
c'est la meme maquette que le italeri...
je l'ai monté cet été :
http://fighters.forumactif.com/1-48e-f32/f-14a-tomcat-vf111-sundowners-lowviz-t19596.htm
une maquette sympa... un peu limite niveau détails...mais avec de jolies formes
bye
bye
rom1- Admins
effectivement on peut btenir un super résultat
Ah ok! Super ton Tomcat rom1, pardon, tes Tomcat!
Domi, si je coupe la partie en trop sur l'endroit que tu indiques par la flèche, ça peut le faire alors?
(3/0)
tout a fait ,une fois peint tu positionnes l'aile a la fleche voulue et c'est nickel
Domi...........
Domi...........
Ok, je vais me lancer dans la chirurgie plastique alors! :rambo: :thumleft:
(3/0)
wow un Tomcat! J'ai le kit Hasegawa e je pense de le commencer a bref...
J'ai une envie du tomcat...
ciao
Ale
ciao
Ale
Ale85- Fighterien actif
Nombre de messages : 325
(1/49)
» [HASEGAWA] F14A TOMCAT Jolly Rogers 1/48
» F14A Tomcat - JOLLY ROGERS - 1/72 [FUJIMI]
» [Italeri] 1/72 - Grumman F-14B Tomcat - VF-103 Jolly Rogers CVW-17 USS Enterprise 1996
» [HELLER (AIRFIX)] 1/72 - Grumman F-14A Tomcat "Jolly Rogers" (VINTAGE)
» Grumman F14A TOMCAT [Heller (Italeri)] 1/48
