Diorama et figurines, hydravion ww1 Friedrichshafen FF 33e Techmod 1/48
+32
Tipauste
cdbiggles
secu54
MiLou
mindar
Philippe MORETTI
Fatalan
DemolitionDan
spokito
60b
Eric02
Le Dom !
DOL
JP
Q.V.M.
Antoine-LS
cage à poules
iwik
huberlu
36 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Diorama et figurines, hydravion ww1 Friedrichshafen FF 33e Techmod 1/48
Le Dom ! a écrit:Superbe boulot et bonne question pour l'aile !
Merci.
Hélas personne ne semble connaitre la réponse....
huberlu- Fighterien actif
Nombre de messages : 548
Je n'avais pas suivi ton montage, quel choc !!
C'est un très gros et très
beau travail , chapeau !
Pour l'aile, il me semble que l'aile basse est de la même couleur que l'aile haute avec une démarcation claire au niveau du premier hauban qui rappelle l'autre aile.
Je pencherai plutôt pour un camouflage pensé et non une réparation fortuite ... mais c'est pas moi le spécialiste !
Bonne continuation et au plaisir de savourer la suite
Eric
Eric
Eric02- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1633
(5/290)
Merci Eric,
Voilà l'image entière qui n'est pas sortie correctement la 1ere fois.
Les rappels clairs sont des rustines pour réparer l'aile et l'aile inférieure est effectivement sombre comme l'aile supérieure.
Je n'en sais pas plus.
En regardant ce montage, je viens de me remettre au tricot. Où ai je bien pu mettre mes pelotes?????? :geek: Pour ce qui est des ailes, il est possible que l'aile soit une aile de remplacement encore non peinte. Les unités avaient des jeux d'ailes vierges.
60b- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1533
(12/1028)
whaow..je suis admiratif ! quel travail
Nombre de messages : 6499
(0/12)
Merci,
Sur celle là photo 5 p2 un rebord sombre est visible tout autour du dessous de l'aile. Pareil sur l'aile supérieure. Ça pourrait correspondre à un dessus d'aile sombre (gris foncé) avec le dessous clair (gris ou CDL).
Sur certaines photo on voit clairement (?) des ailes sombres avec un fuselage clair (gris clair ou CDL ?) Page 9 photo 18 et 20
Sur un autre forum on propose une jointure entre dessus et dessous passé au goudron pour renforcer l'étanchéité de l'ensemble.
Je vous laisse faire vos propres conclusions....
Les bourrelets en cuir sont fait en fil de plomb.
Je n’arrive pas à faire une jointure propre entre les capots. J'ai donc du coller le moteur et les capots bien plus tôt que prévu. J'en ai profité pour arracher tout de suite un culbuteur...
Des échancrures sont faites à la lime au niveau des tuyaux ainsi que de l'autre coté. Sur le coté gauche dépassent par ces échancrures deux morceaux de tuyau.
La fente entre les deux capots est fermée avec une bande en plastique.
J'ai terminé le capot moteur avec un fil de plomb. Il simule le capot qui dépasse de chaque coté du fuselage. Le fil est roulé entre une plaque en verre et un réglet en métal pour le rendre plus fin (en haut sur la photo). Il passe de 3cm de long à 4cm.
Il est posé sur les deux morceaux de scotch pour le mettre en place puis collé à la superglue.
De la chirurgie de haute précision !
Chapeau !!
Le moteur est à tomber !
A bientôt
Eric
Chapeau !!
A bientôt
Eric
(5/290)
Merci messieurs,
Le fuselage est peint:
Gris tamiya et smoke dilué:
Le trou en trop est réparé et tout est passé au Klir:
Peinture à l'huile (Abteilung graisse de moteur)
Les ailes sont peintes:
Le radiateur est collé:
A+ et joyeux Noël !!!
Décoration prussienne ou autrichien ?
DemolitionDan- Fighterien actif
Nombre de messages : 520
Localisation : Salon de Provence, Grenoble, Paris ou entre les 3 ...
(1/125)
Je viens de relire le Post, c'est un sacré montage
pfeil33- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3681
(4/4)
Merci !
Il prendra l’immatriculation 884.
Les ailes sont collées mais les joints en dessous sont tellement approximatifs que j'ai du coller une plaque en plastique dessus....
Je viens de voir qu'il a un gros hublots sous le fuselage devant le pilote....Il n'y a plus qu'à sortir la scie.
Deux photos: le hublot sous un avion et le même avion sortie de l'eau
Au 1/3 de la page environs...
http://pommerschespionier.com/index.php/collection/various/history-from-zeebrugge/
Superbe montage! C'est l'hallu.............!!
Chapeau!
Chapeau!
naimbs- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 3712
(6/30)
Merci Naimbs.
Voilà...toute la peinture est terminée, les entrée d'air sont collés, l’hélice est peinte et toute les mats prêts à être posés.
Mais avant il faut mettre les croix,et bien entendu elles sont différentes de celle de la planche techmod:
Je les ai donc faites au pochoir. Elles ont une forme qui ne correspond à aucune des croix disponibles dans mes boites en stock.
Ensuite les deux gros 884 de chaque coté.
Je n'ai pas de 884 en décalque!
Au pochoir je n'ai pas réussi.
Je décide donc d'utiliser les décalques vierge à imprimer sur "ma presque" neuve Samsung clp320 laser.
Je commande des décalques "bare metal" et je reçoit des Holi (qui est la nouvelle marque de Bare metal semble-t-il). Je passe de nombreuses heures a faire sur mon PC un beau 884.
L'imprimante est réglée sur "papier épais" et.......... ma belle feuille (6euros quand même) est détruite dans l'imprimante. Elle reste bloquée sur le rouleau du four sur lequel, je pense, elle a commencé à fondre....
3 heures pour tout démonter et tout sortir! Le rouleau du four est rayé et plein d’accrocs mais par chance il fonctionne encore.
Si quelqu'un a une certaine expérience en la matière je suis prêt a écouter ses conseils. Conseils qui n'existent pas sur la notice Holi, pas de réglages d'imprimante, pas d'épaisseur papier, pas de consignes pour l'imprimante à utiliser ou à ne pas utiliser.
Je suis désespéré. Je vais réessayer les pochoirs...
Le hublot est posé:
Le cadre du marche pied en fil de plomb aplati:
Le pare brise en plastique. Ceux en photo découpe ont des montants que je trouve épais. J'ai utilisé la photodécoupe comme guide pour couper des caches pour peindre les montants.
Merci Naimbs.
Le hublot est posé:
Très belle avancée! Peux tu, s'il te plait, mettre un profil du serial, et me donner les dimensions exactes? Je peux regarder dans mes planches si j'ai ton bonheur. Si c'est le cas, on passera en mp.
A bientôt Huberlu, et merci pour ce partage de ton montage!
Arnaud
Arnaud
(6/30)
Pour tes décals à imprimer, as-tu bien fait gaffe à prendre le bon modèle en fonction de ton imprimente : Jet d'Encre ou Laser...
Si tes décals ont fondu, cela sent la version "Jet d'Encre" utilisée dans une Laser...
Sinon beau boulot, cela commençait à faire longtemps qu'il n'y avait pas eu de mise à jour ! Lol
Le Dom !- Fighterien actif
Nombre de messages : 767
(15/590)
Se montage me laisse sans voix...
Fatalan- Fighterien actif
Nombre de messages : 218
Le Dom ! a écrit:Pour tes décals à imprimer, as-tu bien fait gaffe à prendre le bon modèle en fonction de ton imprimente : Jet d'Encre ou Laser...
C'étaient bien des décals pour imprimantes laser...
Merci pour vos messages.
Huberlu,
J'ai une planche Americal/Gryphon consacrée au k.u.k Seeflieger avec un Friedrichshafen FF33h, ayant pour serial "K149".
Je te donne les renseignement de la planche:
"Another purchased experimental floatplane this one was largely disassembled when photographed. It appears to be in clear-doped fabric for the most part with the large black serial and a more curved than normal rudder Cross"
Si tu le souhaites, je te prends la planche en photo, et tu sélectionnes ce qui te sera utile.
Désolé de ne pas avoir percuté plus tôt.
Arnaud
Arnaud
(6/30)
Je prends ce post en cours de route.
Je trouve ton travail trés poussé qui est à la fois epoustouflant et trés enrichissant pour mes modestes talents.
Merci pour ce cours magistral.
Nombre de messages : 2954
naimbs a écrit:Huberlu,
Arnaud
Pas de soucis merci beaucoup.
J'ai fait un pochoir pour le 884, je vais l'essayer ce soir....Il ne me manque que ça pour la déco.
Celui là a été fait avec Inkscape (gratuit sur le net) à partir de la photo de windsock. Il fait 16mm de long X 7mm de haut.
Si tu as ça en stock et que mon pochoir ne suffise pas ça sera avec joie.
Merci ChrisTom.
J'ai repris mon pochoir et je l'ai terminé. Le pochoir du 8 est formé de 8 morceaux de carte plastique collés....
Je n'ai pas réussi à faire plus simple. Ça m'a bien énervé.
Reste les retouches.
Compliqué les 0, 6, 4, 8, 9 à faire au pochoir proprement! Bon ben là, c'est un perfect, les retouches sont minimes à faire, le plus difficile étant derrière toi! Super Huberlu! Bon, tu le laches plus ce FF33!
(6/30)
Merci beaucoup.
Le pochoir en huit partie...La centre en scotch n'est pas assez précis. Voilà pourquoi ça m'a un peu énervé.
Ton boulot est impressionnant....
JP- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1586
(1/200)
» Friedrichshafen FF 33e Techmod 1/48
» Hydravion Shinmeiwa 1/72
» Latecoere 298 1/48 [AZUR] (l298)
» He-115 de Revell au 72ème
» Letov S-328 V (hydravion) . K.P. 1/72
Page 2 sur 4
