Messerschmitt BF 109E [academy] 1/72 - Suisse
+16
salanon 123
dhaulagiri
gege320
CORSI
Fred madbird
cerbere_21
Laurent A.
haldir
euska
zenaile
Brazilian-Tiger
20 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Nombre de messages : 8840
Re: Messerschmitt BF 109E [academy] 1/72 - Suisse
Félicitation pour ce beau montage!!!original et soigné...Bravo ...A+
salanon 123- Fighterien actif
Nombre de messages : 454
haldir a écrit:Et bien il est fort beau
un petit dio en préparation avec un armurier peut être?
Denis
Salut, merci pour ton message !
Oui le dio sera fait bientôt.....si j'ai le temps peut-être avant la fin du mois.....on vera bien....
A plus Pierre.
Nombre de messages : 3330
(1/206)
Salut les gars, merci beaucoup pour vos messages !
Un dio sera fait bientôt.....avec les capots, l'hélice, spinner, etc....faut juste le temps de le faire...
Pour le prochain 109 Suisse, avec les infos que Gerard m'a donné, j'espère qu'il sera encore mieux et sans ces petits problèmes au niveau des bandes et des croix.
A plus Pierre.
A plus Pierre.
(1/206)
Encore quelques photos....
(1/206)
Vraiment magnifique bravo
pfeil33- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3681
(4/4)
Encore des photos.....
(1/206)
(1/206)
...et encore...
(1/206)
Excellent! Superbe détaillage. Je crois que c'est ce qu'on peut faire de mieux avec le kit Academy car le kit est bon, sauf le nez qui est complètement faux...alors autant en profiter pour montrer le moteur!!
Un petit détail: de chaque côté à la base du moteur, on voit les sorties d'échappement. Elles devraient bien sûr être creuses. Et dans la réalité, quand les capots supérieur et inférieur étaient démontés, les pipes restaient solidaires du moteur avec leur carénage spécifique. Le radiateur d'huile par contre, est solidaire du capot inférieur basculant. (c'est ce qui est écrit dessus dans un petit rectangle blanc en allemand sous les pipes d'échappement gauches: "attention à l'ouverture, le radiateur est solidaire du capotage".)
- Nombre de messages : 6518
(1/80)
Salut, merci pour les infos je vais alors me trouver des pipes d'échappements (peut-être chez quickboost pour le Emil ?) et les rajouter sur le moteur....
A plus Pierre.
A plus Pierre.
(1/206)
A mon avis le plus simple (et moins onéreux) est de récupérer les rangées d'échappements et leurs carénages sur le capot d'origine du kit. Les carénages restaient solidaires du moteur une fois les capots démontés, ainsi qu'une partie du capotage inférieur à l'avant du moteur:
En plus, cette photo montre que j'avais tort à propos du radiateur d'huile, en ce qui concerne les modèles E. Il était solidaire du moteur, on le voit en-dessous. Ce n'est qu'à partir du Bf109F qu'il est fixé à l'intérieur du capotage inférieur.
(1/80)
Salut merci beaucoup pour la photo !
J'ai toujours les pièces du kit Falcon, en métal blanc.....je vais voir si elles sont assez belles....sinon entre les modèles E et F, les pipes d'échappement sont les mêmes ?
A plus Pierre.
A plus Pierre.
(1/206)
Vraiment magnifique. Une très belle maquette.
ben- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4321
(7/361)
(1/206)
non, sur le E, elles sont de section rectangulaire presque constante alors que sur les modèles ultérieurs (jusqu'au K), elles ont une section plus ovale et sont évasées vers l'arrière.entre les modèles E et F, les pipes d'échappement sont les mêmes ?
Mais ce qui diffère le plus, ce sont les carénages. Sur les 109E il y a un long carénage à l'avant de chaque rangée d'échappement, qui recouvre presque entièrement la pipe la plus en avant. Ce carénage disparait à partir du 109F.
Autre détail qui pourrait te servir, que je viens de remarquer sur la photo que j'ai postée: on voit très bien les renforts internes du capot du compartiment des mitrailleuses, renforts qui pourraient être ajoutés en fines bandelettes de carte plastique à l'intérieur des capots thermoformés.
(1/80)
Mais cest superbe !!
guilhem 95- Fighterien novice
Nombre de messages : 161
(1/5)
Salut.
Beau travail de mise à niveau de ce kit Academy qui est loin d'être le plus exacte pour représenté un Bf 109 E.
Tu as néanmoins réussi à contourné le problème posé par le nez et à rendre l'intrados des ailes correct.
Bravo pour cette belle reproduction.
Nombre de messages : 6342
vincentm a écrit:non, sur le E, elles sont de section rectangulaire presque constante alors que sur les modèles ultérieurs (jusqu'au K), elles ont une section plus ovale et sont évasées vers l'arrière.entre les modèles E et F, les pipes d'échappement sont les mêmes ?
Salut, et merci pour les infos !
Bon j'airegardé mais quickboost n'a pas de pipes d'échappements pour les modèles E.....dommage pour moi....je vais donc essayer de percer les pièces en métal blanc.....chose difficile je pense......
Pour les renforts c'est une bonne idée.....je vais faire ça aussi.
A plus Pierre.
(1/206)
Merci beaucoup les gars pour vos messages !
A plus Pierre.
A plus Pierre.
(1/206)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» MESSERSCHMITT Bf-109E-3 ACADEMY
» ACADEMY MESSERSCHMITT Bf 109E-3
» Bf-109E-3 Suisse
» Messerschmitt Bf 109E-4 au 1/48
» F/A 18 SUISSE HORNET [ACADEMY] 1/72
» Bf-109E-3 Suisse
Page 2 sur 2
