Rafale M 1/72 Hobbyboss. (de la boite......presque)
+7
euska
ben
daytona
caramel
11 participants
Salut à tous
Pour ajouter une maquette à mes nombreux montages en cours j'attaque un Rafalou marin.
Mes questions sont les suivantes
J'envisage une config:
2 "apaches/Scalp"+2 bidons 2000l sous les ailes
2 mica IR en bouts d'ailes
2 mica EM sous points arrières de fuselage
Est-ce validé comme config?
La planche de décalques permet de faire le 2 où le 5, je vais donc faire le "25"
Est-ce (où sera-ce) un F3
Est-il (où sera-t'il) équipé de l'OSF? (que je devrai scratcher dans ce cas)
Merci pour vos réponses
caramel- Fighterien actif
Nombre de messages : 968
Re: Rafale M 1/72 Hobbyboss. (de la boite......presque)
Il me semble que la version marine ne porte qu'un scalp en ventral pour éviter un déséquilibrage lors de l'appontage, dans le cas ou un seul serait utilisé.
Après , le reste, je sais pas.
daytona- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2216
Il me semble aussi que la configuration est celle que Daytona est annoncée.
Le M25 est au standard F3 avec OSF sur le nez. Il y a plein de photos sur Airliners de Rafale M
ben- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4321
(7/361)
OK
Merci pour les infos
je ferais certainement la config avec Scalp central sauf si je trouve d'autres info d'ici là
A plus
A plus
salut caramel
bien que n'ayant jamais acheté cette boite il me semble qu'il manque l'OSF la boite est prévue pour un F1, il faut auusi scratcher les lances paillettes, ce sont pour moi les 2 principales modifs(bien qu'il y en ait d'autres)pour faire un Standard F2 ou F3, et comme l'a dit ben tu vas trouver pas mal de photos sur le net dont Primeportal pour des photoscopes allez bon montage
Nombre de messages : 20543
En effet pas d'OSF dans la boite Hobbyboss du M et c'est bien dommage
Shime- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 8493
(3/70)
Mer..e.
En poursuivant mes recherches j'ai trouvé que le n° 25 était un des deux qui s'étaient percutés lors d'une mission de qualification du standard F3.Je ne vais donc pas faire celui-là;
par contre le scratch des lance paillettes et de l'OSF est prévu.
J'ai trouvé aussi THE site of the Rafale là http://rafalenews.blogspot.com/
Il y a pas mal d'infos
Mer..e.
Voilà, c'est parti, montage quasiment de la boite, juste le découpage des volets
pour donner un peu de vie
J'en ai profité aussi pour modifier les pilones de bouts d'aile en supprimant
les excroissances du proto
Le bureau avec les décalques de la boite sur une peinture noir mat.
Verrière fermée ça fera illusion même si les écrans allumés sans cocher dans l'appareil
c'est un peu bizarre.
Et voilà, il est en croix (ce qui pour un delta est une prouesse )
Et pour le moment, pas un pet de mastic où autre substance gonflante à poncer.
Un montage sans prise de tête donc (faut pas non plus s'attendre à une bête de concours)
On en est là, on va s'occuper de la queue pour déplacer le récepteur "Spectra" de gauche
PS, pour ce qui est du mastic, on va quand même en mettre un chouïa à la jonction entrées d'air fuselage dessous
(la photo de près c'est chiant)
A plus
A plus
Salut caramel,
C'est bien parti pour que tu nous le finisses ce " Rafalou "
Bon montage à toi.
Bon montage à toi.
Nombre de messages : 8916
(19/478)
euska- Fighterien actif
Nombre de messages : 232
(5/200)
vois ce lien, il y a une config rafale M avec un scalp en ventral et des micas EM - IR.
http://www.meretmarine.com/lienobjet.cfm?mer_objet_lien_id=20905&id=115716
si cela peut t'aider
bon montage
bon montage
Nombre de messages : 5633
(4/106)
Merci à tous pour les commentaires
@ Mushu17, ça va m'aider car le maquette Hobbyboss ne prévoit pas le montage du scalp en point central, donc les pré-perçages ne correspondent pas au pylône et la position du missile
n'est donc pas définie. la photo du dessous me permettra de le positionner correctement.
J'ai découpé et déplacé le récepteur caudal "Spectra" de gauche
et j'ai un peu amélioré les joints entrées d'air/fuselage
Prochaine étape, le scratch de l'OSF et des lances leurres.
A plus
A plus
caramel a écrit:Salut à tous
La config avec deux Scalp serait possible si le Rafale(même M) serait basé à terre.
Par ce qu'en cas d'appontage avec un unique Scalp sous les ailes l'appareil serait instable.
Et donc non. Un seul Scalp sous le fuselage avec le pylône prévu pour les RPL de 2000L .
Les Rafale M qui ont tirés les Scalp en Libye sont le 23 (marquages pour 1 Scalp-Eg) et le 15 (Marquages pour 4 AASM, 11 GBU et un Scalp EG de mémoire)
Même si la planche SMDS n'est pas à jours et incomplète il serait tout de même judicieux d'investir dedans car comparé à celle de Hobby boss c'est un moindre mal.
Leurs Set résine ne sert à rien.
Plutôt que du mastic je prends du Miliput très fin.
Ça se travaille mieux et tu n'as pas d'affaissement ou et ça ne fait pas fondre le plastique comme avec le mastic.
Mon montage ici que tu dois connaitre :
http://fighters.forumactif.com/t35938-rafale-m-standard-f3-nounou-1-72-base-c-hobby-bosspe-dreamodeldecals-zotznacelle-aviation-workshop
Toujours en cours car ils c'est transformé en 3 Rafale M avec photodec, résine et décalques maison.
Petite info pour les Dents du dessous tu peux utiliser du papier imbibé de colle à bois ça marche mieux. Et L'Arsenal à son Reco-Ng de dipo au 1/72 :
Nico.
Darth Voholt- Fighterien actif
Nombre de messages : 766
(3/32)
Je suis vos montages très intéressant. Sûrement un montage que je ferai en 2012.
Bravo à vous deux.
Bravo à vous deux.
(7/361)
Salut les gens
je continue en scratchant les lances leurres
On découpe leur emplacement sur la maquette
puis on ajoute deux morceaux de grappe étirée et mise en forme pour simuler les lanceurs
rotatifs et on les colle sur un bout de carte plastique
Et on colle le tout à l'emplacement préalablement découpé
ça parait dépasser beaucoup mais c'est le cas en réalité
(Copyright Foxalpha)
Bon vous me direz que c'est un "C" où un "B" mais je suppose que le montage
est le même.
On va maintenant s'occuper de l'OSF.
@Dark, je vais me débrouiller avec la planche d'origine, même si elle est pas terrible je refuse de mettre deux où trois fois le prix d'une maquette en aftermarket.(à ce sujet je trouve qu'Eduard nous prends pour des jambons avec le prix de sa PE mais bon, tant qu'il y en a qui achètent, business is business et chacun fait comme il veut)
est le même.
Elle sont bien tes modifs.
La planche SMDS n'est qu'a 9 euros. Ca fait 3 euros de moins que la maquette.
Je suis d'accord, avec toi pour la planche de PE Eduard.
Surtout pour n'y piocher que 3 pieces...
Nico.
Nico.
(3/32)
Le scratch de l'OSF
Il reste à fignoler un peu mais le gros est fait.
J'ai fait la voie télé en grappe transparente, on essaiera de cacher à la peinture pour que les vitres frontale et latérales soient transparente
Tiens il faut que je rajoute le déperditeur d'électricité statique sur le museau à 12H (ainsi que celui à 6H oublié également)
Le scratch de l'OSF
Très intéressant comme skratch. Tu as utilisé quoi comme bille ? Ca m'intéresse pour mon future M.
(7/361)
ben a écrit:Salut,Tu as utilisé quoi comme bille ? Ca m'intéresse pour mon future M.
ça, de la grappe transparente étirée que tu fais fondre en approchant un briquet, tu modules le diamètre en
en fondant + où - et en plus tu as un tige qu'il suffit de mettre dans un trou
Le jour où je fais un escargot en maquette, je m'en sers pour faire les yeux
du trés bon taf jusqu'ici
Salut à tous
On continue avec le phare de police et les feux
D'abord le phare
La méthode est assez connue, je la rappelle ici
D'abord on colle à la cyano dans les encoches préalablement découpées des bouts de plastique de la bonne couleur en laissant largement dépasser
Puis on attaque tout ce qui dépasse à la lime, puis papier verre fin et pour finir, carton épais
et voilà
ça fait illusion et c'est vraiment pas long et pas difficile à faire
Maintenant, masquage de la verrière et départ pour l'atelier peinture
A +
D'abord le phare
et voilà
A +
Salut caramel,
Beau scratch, je retiens surtout la goutte faite à l'aide de l'étiré
(19/478)
superbes les feux
MOUSSE49 a écrit:Salut caramel,
Et moi les feux !!
Joli, joli !!!
L.
Laurent A.- Fighterien actif
- Nombre de messages : 616
Bravo !!! Ca rend super !
(7/361)
» P 51D -5 Airfix 1/48 " sorti de boite ... enfin presque "
» [Hobbyboss] Rafale C
» [HobbyBoss] Rafale M 1/72
» Rafale M [HobbyBoss] 1/48
» [hobbyboss] rafale B 1/48
