Yak-3, Eduard Profipack 1/48e
+17
charlie
alma
mlasouris
jug
Rafale-M
MiLou
mat
uhu444
Fredouille
TofTof
Warbird78
TeddyMix
21 participants
Bonsoir à tous!
Pour mon 3e montage, j'ai choisi le Yak-3 d'Eduard, dans sa gamme Profipack, c'est à dire avec de la PE et pleins de déco possibles (snif les roues en résine ont disparu! :| ).
C'est un avion que j'ai toujours voulu faire durant mon adolescence ... 18 ans après je répare cet impair.
Le but de ce kit et de son montage, en plus de la distraction, est de passer à un modèle plus "technique" et me familiariser avec la PE.
Enfin ca reste un kit très épuré avec 3 grappes dont une transparente... Mais bon, ça semble moins facile que du Tam. :rambo:
Bien sur j'ai épluché les précédents montages de ce kit effectués ici et ailleurs ...
Comme certains j'ai trouvé bizarre que les vérins des petites trappes de trains soient absents ... Alors qu'on les voit sur la notice ...
Il y a aussi l'interprétation des teintes soviétiques ... Vaste débat ... Au moment de l'achat , j'ai pris les pots Gunze préconisés par Eduard :
- H48 Field Gray pour l'interieur
- H331 RAF Dark Sea Gray (BS 638/ FS 36118) pour l'AMT-11
- H317 Grey (FS 36231) pour l'AMT-12
- H323 Light Blue (FS 35526) pour l'AMT-7
Sur cette dernière teinte, je reste assez dubitatif ... La teinte me parait très flashy ... Surement j'essaierai de la retravailler.
La déco, choisie par ma compagne :queen: : celle du box-art! Elle aime bien le slogan patriotique sur le fuselage et le coté sobre ... Par contre bibi va trembler pour réaliser l'étoile sur la casserole d'hélice
Let's the show play !
TeddyMix- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1411
(1/7)
Re: Yak-3, Eduard Profipack 1/48e
Bon montage TeddyMix, excellent choix que le Yak 3!
J'ai effectué ce montage il y a quelques mois. En effet, le bleu préconisé par Eduard est pas idéal, d'après les photos des machines de musée.
Moi j'ai utilisé le RLM78 (H418 Gunze) que j'ai très légèrement foncé avec du bleu.
http://fighters.forumactif.com/t48007-yak-3-eduard-1-48
Warbird78- Fighterien actif
Nombre de messages : 211
Merci à vous!
Merci pour le tuyau Warbird78 , je n'ai pas le RLM78 mais le RLM76 ... Je pensais justement trouver une juste teinte entre le RLM76 et le Light Blue proposé par Eduard.
En tout cas, avant de l'attaquer, je me suis longuement attardé sur ton Yak-3 et sa superbe réalisation !
D’ailleurs pour la sous-couche bois des ailes, tu as utilisé quelle teinte ? J'envisage de faire des éraillures sur les bords d'attaque, comme on voit sur le Box-art.
(1/7)
Bon montage! Je me suis commandé ce modèle il y a peu... je vais donc suivre ton montage avec grand plaisir.
Tu permets, je m'installe
TofTof- Nouveau Fighterien
(1/8)
Je l'ai en cours de construction ; également en Profipack, mais pas la même boîte .
Pour la sous-couche des ailes, j'avais utilisé simplement une couleur brun-sable.
Thanks! J'ai un pot Gunze Chaire H44 qui devrait faire l'affaire...
Je vous mets les premières photos demain, si cette maudite crève me laisse en paix!
(1/7)
Hello!
Premières photos du montage ... Avec le Pit'!
La PE apporte un plus indéniable mais la mise en place des micros manettes sur les consoles est assez fastidieuse ... J'ai simplifié certaines choses par rapport à la notice
(1/7)
C est superbe.Surtout les petites manettes,j halucine.:thumleft:
rod- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 7865
rod a écrit: C est superbe.Surtout les petites manettes,j halucine.:thumleft:
+ 1 , vraiment un très beau cockpit, bravo TeddyMix!
à vous 2!
(1/7)
Début très prometteur. Le pit est terrible. Vivement la suite.
Fredouille- Fighterien actif
Nombre de messages : 396
(2/20)
Bon début et bonne continuation
uhu444- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3235
Salut TeddyMix,
Beau boulot sur ton cockpit, la pose des manettes a dû être un grand moment de solitude .
Bonne continuation et au plaisir de voir la suite.
A+ .
A+ .
mat- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2205
(2/95)
En effet ce fut un grand moment de tension et d'excitation ! ... Surtout qu'il faudrait presque des outils d'horloger pour arriver à un résultat parfait ...
Enfin aujourd'hui, j'ai collé les 2 demis fuselages et les les 2 parties des ailes ... Sans tétons de maintien, c'est aussi du sport! :mrgreen:
J'ai voulu testé la mise en croix à blanc ... On doit utiliser un chausse pied pour faire rentrer le pit par en dessous dans le fuselage ... Du coup, quelques manettes du pit ont trinquées
Mais bon, ce montage se passe bien!
(1/7)
L'étape de la mise en croix est terminé ... Les ajustements sont pas le fort de cette maquette ...
Comme mentionné au dessus, les ailes et le cockpit doivent rentrer au chausse-pied dans le fuselage ...
Le capot moteur supérieur dépasse légèrement de part et d'autre du fuselage ...
Il y a quelques interstices à combler au nivau du Karmann mais également au niveau des stabilisateurs arrières ...
Le mastic et le Mr Surfacer étaient de sorti en résumé ... Ou alors c'est peut être moi qui suis pas doué!
Ce kit a le mérite de me donner plus de difficultés que mes précédents , et c'est pas un mal en soi!
(1/7)
Malgré les quelques soucis,ca avance bien!!!!Le raccord du fuselage avec les ailes est nickel.
Au niveau du capot moteur,peut etre en ecartant un peu les parois, ca corrigerait le probleme????
Malgres tes petit soucis tu ten sort tres bien.
Merci les gars!
Pour te répondre Tassin, j'ai pensé à la même chose pour le capot moteur ... Quand j'ai posté les photos ... ... Je vais essayer de reprendre ça.
(1/7)
Hello!
J'ai repris la partie capot moteur supérieur qui ne me satisfaisait pas ... Ça m'a permis de tester mes lames scies en PE Airwaves et de faire de la découpe correctement.
J'ai mis un morceau de cure dent comme cale afin de légèrement écarter les parois du fuselage... Puis recollage du capot, un peu de carte plastique et de mastic pour combler les interstices ... Du ponçage et de la finition.
Et je dois dire que je suis content de ce rattrapage ...
J'ai ensuite terminé les dernièrse étapes avant peinture: masquage des parties vitrées avec les mask Eduard fournis ... Je crois que mes prochains montages auront droit à leur mask Eduard dédiés, tellement c'est plus pratique que d'essayer de découper (avec du gaspillage) des bandes caches au mieux.
Après cela, un bon nettoyage de la maquette s'impose avant peinture !
(1/7)
Bon rattrappage TeddyMix, + 1 pour les masques Eduard et vivement la peinture!
Bonsoir TeddyMix,
+10...
Par contre, à la place du cure-dent, tu aurais simplement pu employer un morceau de grappe plastique (même colle utilisée, même matière, solidité équivalente au matériau du kit et enfin disponible dans la boîte... )
Pour les masques je suis entièrement d'accord avec toi...
Ton montage est très instructif... divs6
Vivement les opérations de camouflage!
Amicalement,
Henri.
FW190Dora a écrit:Bon rattrappage TeddyMix, 1 pour les masques Eduard et vivement la peinture!
+10...
Amicalement,
Henri.
MiLou- Fighterien actif
Nombre de messages : 625
(10/30)
Merci à vous!
C'est vrai que j'ai pas pensé à un morceau de grappe. Pour la prochaine fois!
(1/7)
» [GB Eduard] FW 190 A-5 codé D5 + XV du 10/NJG-3 "Nachtjagdkommando 190" (Eduard Profipack 8174 au 1/48)
» [GB Eduard] Fw 190 A-4 profipack 1/48
» P-51 D-5 Eduard Profipack 1:48
» P-40 N Eduard Profipack 1/48°
» Yak-3 ProfiPack Eduard
