Yak-3, Eduard Profipack 1/48e
+17
charlie
alma
mlasouris
jug
Rafale-M
MiLou
mat
uhu444
Fredouille
TofTof
Warbird78
TeddyMix
21 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Yak-3, Eduard Profipack 1/48e
Hello Teddymix,
dis donc tu démarres en force avec ce montage pas si facile qu'on ne pourrait le croire. En effet il s'agit d'une nième re édition d'un des premiers kits d'avions WW2 et c'est encore du vrai short run .
En tout cas ton sujet est très intéressant, je m'installe.
Luc
Luc
- Nombre de messages : 3007
Merci!
Je suis en stand-by depuis 15j suite à la reprise du taf aprés le congés paternité, les soirées relativement chargées et des nuits encore un peu agitées ...
Retour aux affaires ce WE (si tout va bien)
TeddyMix- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1411
(1/7)
Bonsoir!
Le montage progresse lentement mais surement ...
J'ai attaqué les teintes de sous-couches, inspiré par ce superbe montage, vu ici : http://fighters.forumactif.com/t12580-yak-3-eduard-1-48
Les teintes choisies sont Chaire H44 pour simuler les parties en bois, et Alu Mat XF16 pour les parties en tôle.
Je n'ai pas couvert l'ensemble de la structure métallique, seulement les parties que je compte érailler: capot moteur et implantation des ailes.
Vous avez des astuces pour gratter sous le camo, pour faire apparaitre les teintes de sous-couche, sans aller trop loin, c'est dire gratter jusqu'au plastique?
Les photos:
Prochaine étape: pré-ombrage!
Les photos:
(1/7)
du sacré bon boulot,la peinture est top
Nombre de messages : 20543
jug- Fighterien infatigable
Nombre de messages : 5656
Pour faire apparaître la sous-couche, j'y passe avant la peinture une bonne couche de klir, ça la blinde suffisamment si on laisse bien sécher entre les deux. On peut gratter et poncer, léger léger bien entendu, mais l'un dans l'autre ça tient
Nombre de messages : 5181
TeddyMix a écrit:Bonsoir!
pour ma part je ne jure plus que par le Mr Masking sol (comme du Maskol mais un peu plus liquide) pour faire de l'éraillage : une petite mousse au bout d'une brucelle, on trempe dans le produit puis on tapote dans les zones d'usure (préalablement peintes en alu) , aprés la couche de peinture final, je retire les morceaux à la brucelle et finition à la gomme : c'est aléatoire donc trés réaliste, cela marche aussi trés bien pour les helices . il faut s'entrainer un peu, mais le rendu est plutôt bien ... éventuellement à compléter en grattant légerrement avec une lame xacto .
si tu veux éviter d'en mettre sur certaines zones, en particulier les panneaux en bois, tu poses de la bande cache avant de tamponer .
voila sinon ton montage est trés sympa, je vais suivre de prés !
alma- "Big Moustaches"
Nombre de messages : 1496
(3/32568)
Merci à tous pour vos conseils!
Je vais tester tout ça
(1/7)
Bonjour Teddymix,
personnellement, je réalise mes éraillages de trois manières : l'une à la lame de scalpel arrondie pour les gros éraillages ( genre plaque de peinture qui s'est barrée ) pour les zones d'usure ( donc zones où les mécanos et le pilote marchent par exemple ) j'utilise un crayon fibre de verre et pour des effets de griffe dans la peinture, j'utilise un crayon argenté taillé en pointe ou une aiguille .
Concernant ton modèle, il avance très bien avec un excellent résultat.
Dans ta boîte, c'est de la P/E prépeinte qu'il y a ? ( j'ai cette boîte mais la première version , donc pas de P/E pré peinte )
Luc
Luc
Je prends également bonne note de tes techniques Luc!
Oui il y a de la PE prépeinte dans cette boite ... Mais pas de roues en résines comme d'autre version qu'avaient fait Eduard ... J'aurais aimé aussi qu'Eduard mette la planche PE, dispo au détail, qui comprend le mécanisme des petites trappes de train, totalement absent dans leur maquette!
(1/7)
J'arrive à reprendre un rythme de croisière pour avancer sur ce Yak!
Après les sous-couches, le pré-ombrage vient terminer les préparatifs avant d'attaquer le camo.
Les tracés ont été réalisés avec un Red Brown (H47) mélangé avec un peu de Noir (H12)
Puis on commence par peindre l'intrados ... Comme je l'indiquais en préambule, la teinte préconisée par Eduard, Light Blue (H323), est trop flashy pour moi ... Je l'ai mélangé avec du RLM 65 (H67).
Mais comme au précédent montage, je suis pas doué pour bien faire ressortir le pré-ombrage! :x ...
J'ai d'abord fait un 1er passage avec cette teinte bien dilué ... Mais elle avait énormément de mal à accrocher notamment sur la sous-couche couleur bois ... cette dernière couleur étant brillante, c'est peut être du à cela!
J'ai décidé de faire un 2e passage moins dilué ... Mais bien sur le pré-ombrage s'estompe...
Bref cette technique du pré-ombrage je la maitrise pas encore !
On verra si le résultat sera meilleur pour le camo d'extrados!
D’ailleurs ... Question: la délimitation du camo d'extrados est elle franche ou floue ?
(1/7)
TeddyMix a écrit: la délimitation du camo d'extrados est elle franche ou floue ?
Entre les deux... Je dirais plutôt vers le franc.
Le bleu de l'intrados est réussi. A quelle proportion as-tu fait ton mélange?
Bon courage pour la suite!
PascalG- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3642
Merci à toi!
Pour le mélange, je l'ai fait un peu au pifomètre mais je dirai qu'au final ça donnait: 2/3 H323 + 1/3 H67
(1/7)
Les choses ont pris une mauvaise tournure :? ... Pour etre claire: trop de peinture , tue la peinture! ... Je m'explique la peinture de sous couche couleur bois, brillante, n'a pas donné une bonne base pour la peinture extérieure, surtout pour l'intrados elle aussi brillante ... Un séchage trés approximatif et un masquage foireux lors de la suite des opérations
Bref utiliser une peinture brillante comme primer, une erreur que je ne referai plus!
Puis en réalisant le camo d'extrados, j'ai utilisé la technique de la patafix ... Certes, c'est fastidieux à mettre en place, mais le résultat est satisfaisant ... Sauf que j'ai masqué entre les boudins de patafix avec du papier journal ... Et le texte s'est imprimé sur la teinte caché!
Utiliser du papier journal, une erreur que je ne referai plus non plus!
Enfin le résultat des couleurs ne me convainc pas en terme de réalisme, le bleu AMT-7 d'intrados, que j'ai retravaillé, est encore trop flashy par rapport aux tons de gris de l'extrados ... Le contraste entre le H317 pour l'AMT-11 et le H331 pour l'AMT-12 n'est pas assez soutenu (NB: Eduard a inversé dans la notice les références Gunze a utilisé)
Tout cela pour dire, que le Yak est en train de trempé gentiment dans un sac plastique avec du Décap'four ... Technique que je teste pour la 1ère fois :mrgreen:
(1/7)
Bonsoir TeddyMix
J'ai pris ton post en marche !
Je suis très attentif à ton montage sur ce Yak au 1/48 car j'attends depuis de nombreuses années , qu'enfin un Modéliste le propose au 1/32 qui mon échelle de montages ; ton pas à pas qui s'annonce très intéressant sera sans nul doute un jour ma base pour le mien !
Ton "pit" est franchement superbe de qualité et de détails ; je te dis donc bravo !!!
Je prends un siège pour la suite.
Bonne continuation à toi
Cordialement
Cordialement
Nombre de messages : 13596
Merci et prends place Gilles!
La technique du décap'four est très efficace après une nuit de trempage! On va pouvoir repartir comme en 40 sur des bases propres. divs021
En parlant du Pit, j'espère qu'il n'a pas été trop touché par le décap'four :| ... La maquette séche tranquillement, je regarderai cela après.
(1/7)
Puisque tu vas recommencer ton AMT-7, essaie d'ajouter à ton mélange une goutte de gris moyen, cela devrait arranger le contraste avec le camouflage d'extrados.
Pour celui-ci, les teintes proposées par Eduard (dans l'ordre que tu as donné) semblent pas mal, sachant que les AMT-11 et AMT-12 sont des gris bleutés... Je ne les ai pas essayées, mais le contraste me paraît plutôt bien.
Sur certaines photos d'avions réels, l'éclairage fond les délimitations et supprime les contrastes, ce qui a entraîné certaines interprétations reconnues erronées depuis, comme par exemple un AMT-11 uni sur tout le fuselage...
Precisions bien utiles, merci Pascal!
Pour l'AMT-7, je compte inverser mon précédent essai, c'est à dire 2/3 RLM65 (H67) et 1/3 Light Blue (H323) ... Et rajouter du gris moyen comme.tu le suggère!
Pour l'extrados, je trouvais l'AMT-11, proposée par Eduard (H317 Gris FS36231), trop foncée ...
Je suis en parallele sur le forum de Master194 le post de certains membres sur les couleurs sovietiques durant la WWII: http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=54267 ...
Tout le monde semble s'arracher les cheveux avec ces couleurs ! :geek:
(1/7)
TeddyMix a écrit:Je suis en parallele sur le forum de Master194 le post de certains membres sur les couleurs sovietiques durant la WWII: http://www.master194.com/forum/viewtopic.php?f=3&t=54267 ...
Oui, je fais partie des allumés qui cherchent à trouver des équivalences dans les marques de peintures les plus répandues... Mon pseudo là-bas est le nom qui apparait sur mon avatar ici...
Sinon, je n'ai pas le H317, mais je ne pense pas qu'il soit trop foncé, juste pas assez bleu. Nous nous basons sur des épaves et reliques, comme par exemple le Yak-3 du MAE, qui est en coursde restauration et a été décapé. La peinture qui est apparue est bien foncée et le contraste entre les deux teintes plutôt faible!
Bonsoir Teddy
J'arrive en cours,yu avais fait du bon boulot,dommage,je suis sur que tu vas super bien rattraper la chose.
Je me souviens que avoir eu les mêmes ennuis avec le capot moteur et sur 2 montages,mais un des 2 est crasché.J'ai garder des pièces et les roues résines déjà peintes si cela te tente ce sera avec plaisir de te les envoyer.Si ok,laisses moi ton adresse en PM.
charlie- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3483
(2/0)
Et dire qu'il s'en trouve pour critiquer les nuanciers de la Luftwaffe mdr1TeddyMix a écrit:Precisions bien utiles, merci Pascal!
Je te remercie pour ta proposition Charlie, ca devrait aller car toutes les autres pièces sont prêtes.
(1/7)
Bonsoir à tous !
Et oui je dépoussière mon Yak-3 Eduard et déterre par là même ce post ...
Après 3 semaines de vacances où, bien sur, on fait pleins de choses sauf des maquettes :mrgreen:... Et la rentrée du petit faite ... On va reprendre en douceur en terminant ce kit.
On va dire que les Yak ont la côte parmi les montage en cours ... Et ça m'a donné l'envie!
Résumé des épisodes précédents : Pas satisfait de mes teintes, il est passé au bain de Decap'four ... J'espère juste que la verrière masquée et le cockpit n'ont pas trop morflé ... On verra bien au final!
(1/7)
un Yak 3 qui revient sur le devant de la scène
c'est sympa
Je vais suivre bien sur
c'est sympa
Nombre de messages : 1010
(1/16)
Fred madbird a écrit:un Yak 3 qui revient sur le devant de la scène
c'est sympa
Pareil !!
Nombre de messages : 11771
» [GB Eduard] FW 190 A-5 codé D5 + XV du 10/NJG-3 "Nachtjagdkommando 190" (Eduard Profipack 8174 au 1/48)
» [GB Eduard] Fw 190 A-4 profipack 1/48
» P-51 D-5 Eduard Profipack 1:48
» P39 Eduard Profipack
» Nieuport 17 (Eduard Profipack au 1/48)
Page 2 sur 3
