P-400 / P-39 Air a cutie Eduard 1/48
+11
splintercell
Lostiznaos
Arthenius
15 participants
Hello a tous
Voila mon premier avion depuis bien 15-20 ans, Pour ce qui est de la technique, peinture a l'aero classique, patine et vieillessement a l'huile
je vous met quelques photos des differentes étapes et un peu plus pour detailler la ou j'en suis
Et voila ou j'en suis :
Reste a poser quelques decals encore, patiné tout ca, faire quelques jus et revernir en satin et ca sera bon
J'attends vos remarques/critiques
Arthenius- Fighterien actif
Nombre de messages : 216
Re: P-400 / P-39 Air a cutie Eduard 1/48
Et hop! Une gonzesse à poil (recto-verso) sur un drab dégueux à souhait... T'arrives à peine et vlan tu dégaines!
Je sens que tu vas être populaire!!!
Bon, ben, on va conclure que t"as pas perdu la main!
Nombre de messages : 33751
Petite avancée du soir...
Pfiou une aile de faites...pas evident les petites decalco
Ca y est ca commence a sentir la fin...
J'ai poser toutes les decalques, ce soir un coup de vernis pebeo satin en bombe sur le dessus
Frayeur !!! ca faisait comme des goutelettes, du coup j'ai remis une couche pour uniformiser et en sechant ca a tirer...mais punaise, c'etait un peu le flip sur le coup
allez quelques photos
Detail d'aile
Vu d'ensemble
Voila pour ce soir...
Detail d'aile
Vu d'ensemble
heu...bravooooooooooo!
kikou- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3982
Le vieillissement est impressionnant ! J'aimerais, et je ne suis sans doute pas le seul, avoir des précisions sur la/les méthode(s) employée(s).
Dommage que les décals blancs soient un peu transparents, c'est très visible sur le "Q" bâbord qui empiète sur la pin-up...
Un grand bravo ! :thumleft:
PascalG- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3642
Hello !
En effet, ça déchire !!
superbe vieillissement !!
Au tours des cocardes, j'imagine. Si tu avais quelques photos et quelques explications sur ta méthode à ce sujet, je serai tout ouï, car ton rendu m'impressionne drôlement !!
titelouze- Admins
Nombre de messages : 8766
(37/446)
Merci a vous
Pour les decals oui j'ai prevu de retoucher cette transparence...
Ce soir je pense m'atteler a la patine des decals la elles sont brut
Pour ce qui est du veillissement, j'ai tout d'abord passer a l'aero de l'alu alclad, mis du maskol aux endroits d'usure
Puis fais un passage au Zinc chromatique (l'espece de vert jaune caca d'oie) re maskol pour simuler une deuxieme niveau d'usure (qui ne laisse apparaitre que l'appret et pas le metal comme le premier maskollage)
Puis peinture a l'aero classique des differentes teintes de l'avion, j'ai utiliser les peintures gunze preconiser par eduard.
Une fois que tout a bien eu le temps de secher, j'ai retirer les differentes couches de maskol.
Etant a la base plutot figurinniste (c'est mon premier avion depuis plus de 15 ans et le dernier je l'avais simplement fait a l'aero sans reel nuance ni vieillissement), j'ai vu sur facebook une technique de patine a l'huile j'ai donc tout naturellement essayer
le principe etant d'ombrer et eclaircir chaque panneaux
j'ai donc dans un premier temps passer un jus (noir de lampe + zippo) sur les creux des parties que j'allais traiter puis j'ai placer mes ombres que j'ai fondu en allant vers les parties qui seront eclaircis (pour le dessous j'ai ombrer au noir de lampe, l'OD au vert olive)
Puis je place mes eclaircis(jaune pour l'OD et blanc pour le gris) puis fondu vers les parties precedement ombrer
bref une simple technique de peinture a l'huile mode figuriniste
j'ai fait un petit tuto (pour l'aile de queue en blanc) sur mon blog : (mais je ne peux pas mettre le lien je suis trop jeune) mais si tu cherche arthecreations sur google tu devrait trouver mon blog sur canalblog et donc le tuto)
On voit bien sur cette photo, chaque panneaux le cote gauche est eclairci avec des pointes de jaunes (j'ai fait des lignes de petit point jaune a l'huile, puis brosser vers la droite du panneau (vers l'ombre) avec une brosse souple
Avec les images ca le fera mieux
On la voit ici fraichement peinte a l'aerographe en blanc :
On passe dans un premier temps un jus dans les creux de la maquette, ce jus est realiser a l'aide de peinture a l'huile noir de lampe et d'essence a zippo (partie sur la droite de la photo)
ensuite j'ai placer des ombres a l'aide d'un pinceau fin avec de l'huile gris froid
Je fond ces ombres avec une brosse plate
Dans le frais, je place directement mes eclaircies avec un nouveau pinceau sec et fin (blanc de titane)
Et c'est partie on fond l'ensemble
Voila le resultat sur le cote
Voila le resultat
Voila le resultat
Arthenius a écrit:bref une simple technique de peinture a l'huile mode figuriniste
Qu'il suffit de connaître... :mrgreen: Merci beaucoup pour les explications en images, c'est lumineux ! Et ça donne envie d'essayer.
il n'y a plus qu'a, quelques tubes d'huile a acheter et en avant
Superbe patine!
Pour l'huile en plus, un tube fait des années, c'est carrément économique!
Lostiznaos- Fighterien novice
Nombre de messages : 189
superbe bravo
Nombre de messages : 77901
Y'a pas à dire, les figurinistes sont des as en matière d'utilisation des huiles. Leçon que je vais essayer de retenir !
Tom91- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 3962
(2/19)
Retouche : check
decalc sali : check
micro peinture : check
echappement : check
poussiere : check
il reste le cable a poser
ben ca sent mechament la fin, en plus j'ai trouver un socle, qu'il me reste a preparer ...
bref on va bientot passer au suivant
voila les photos du soir
decalc sali : check
echappement : check
poussiere : check
il est magnifique divd022
Résultat final approuvé ! Tu vas lui mettre quelques personnages autour histoire de nous faire une petite piqure de rappel sur la peinture des figurines ?
(2/19)
Superbe réalisation
Chris78
Chris78
chris78- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 4218
Merci a vous
bien sur
il y aura au moins un mechanicien et divers bordel
Tom91 a écrit:Résultat final approuvé ! Tu vas lui mettre quelques personnages autour histoire de nous faire une petite piqure de rappel sur la peinture des figurines ?
bien sur
Et voila l'avion est quasi fini (reste l'antenne a place), je m'attaque donc a present a la base
voila un premier jet, avec un bout de tarmac.
je prevois cote gauche derriere les bidons de realiser 2 palmiers pour apporter un peu de hauteur et rajouter divers buisson
superbe boulot, bravo
Arthenius a écrit:voila un premier jet, avec un bout de tarmac.
Ton tarmac ne serait-il pas du PSP ? Si c'est bien le cas, avec quoi l'as-tu réalisé ?
(2/19)
Oui c'est bien du psp, c'est une planche de chez eduard
» [ EDUARD 1/48 ] P-400 AIR A CUTIE
» P400 "Air a cutie " Eduard 1/48
» [GB Eduard] Fokker DR1 Eduard édition Week-end 1/48
