[REVELL] 1/72 - Dassault Mirage 2000C "Tigermeet"
+12
dav
didysik
p51 mustang
Maverick
ben
as59
Curtis Newton
Dukee_33
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [REVELL] 1/72 - Dassault Mirage 2000C "Tigermeet"
si si Pierre le temps de regler deux trois truc..
J'oublies pas
J'oublies pas
au fait.... essaye de supprimer avec du mastic et un bon ponçage toutes les lignes sur le nez.... sur le vrai..c'est lisse de chez lisse!
Nombre de messages : 33780
la derive avec l'antenne propre au -5F
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img187/2250/imm0078abj1.th.jpg]
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img160/4120/photo130is6.th.jpg]
Voila
Seb
Voila
Seb
pifortyman a écrit:salut au monteur... pas le moindre pb de montage au niveau des ailes... PAS DE MASTIC EN VUE!!!
as tu collé le dessous de l'aile au fuselage avant de coller le dessus ou as tu fait le sous ensemble ailes AVANT de coller sur le cigare???
un "poil" de surfacer dans les angles de l'entrée d'air... et PAS DE MASTIC pour la fixation de la première... tout tombe plipoil!!
ton gouffre du karman m'inquiete!!
je te mettrais une photo de mon montage, si tu l'acceptes dans ton topic... Ici, t'es le proprio, le chef, le boss et avant de te polluer avec mes images.. j'attends le feu vert!
p40man
ps: pour Seb... t'avais pas parlé un jour de bidons d'aile??? (COUILLES... en français)
Alors, j'ai bien monté la partie basse sur le cigare en premier, puis la partie haute; maintenant, j'ai peut etre merdé un peu, ou tu à eu plus de chance que moi sur ta maquette qui à été mieux réalisé .
Car franchement, pour ajuster les deux fuselages, sa a été la grosse merde, les deux profils n'étaient pas pareils, donc faut arrangé; et pour les ailes, sa va pas non plus.
Tu peux mettre quelques tof pour que je puisse voir sa. Quant à ta maquette, c'est bien du Revell, la meme boîboîte??????
Et merci Seb pour les photos, je vais essayé d'arrangé sa au mieux. Par contre une fois toutes les modifs faites, je peux gardé la même déco ou pas???
Dukee_33- Fighterien novice
Nombre de messages : 174
oui justement il faut meme; le 77 que tu reprensente est l'avant dernier RDI transformé en 2000-5 donc apres avoir l'antenne a mi derive et le nez correct ca roule
Ok merci pour ces précisions Seb.
petite Maj :
Hier soir je me suis attaqué a l'entrée d'aire droite du bestiau. J'ai dû rajouté des petits morceau de platique par ci par là pour faire de l'épaisseur :
Premier essai à blanc :
Sa commence à le faire mais gros travail de ponçage en dessous pour que sa s'ajuste pile poil.
Quelques coup de lime et de papier abrasif plus tard et un peu de colle; la voila collé ouf !! :
Vous pourrez remarquer que j'ai "arraché" la petite ailétte (pardon pour l'orthographe) pour facilité le maticage ponçage pour plus tard. Je la referai surement en carte plastic ou peut etre pas.
Voila voila, maintenant reste à mastiquer tout sa et à s'attaquer à la deuxième, mais elle s'adapte mieux que celle ci.
Petite question au passage; étant donné que j'ai du limer sa à fond, pour la regravure comment si prend t'on???? j'ai une pointe à gravé mais je ne l'ai jamais essayé encore. Alors pour faire des lignes droite vous utilisez quoi?? un reglé ????
petite Maj :
tu utilises un réglet,ou de la bande dymo que tu achetes en papeterie ou grande surface.
ça ressemble à ça:
tu t'en serts pour guider ta pointe,mais sans forcer,tu fais 2,3 passages,ça suffit.
tu ponces doucement au papier de verre et à l'eau,et une fois que les bourrelets de ta gravure ont disparu,tu passes un cure dent dedans pour enlever les impuretées.
voilà
ça ressemble à ça:
voilà
nico- Fighterien chevronné
Nombre de messages : 11626
(1/10)
Merci pour l'info.
de rien,bonne gravure alors!!!
(1/10)
pile poil!Dukee_33 a écrit:pifortyman a écrit:salut au monteur... pas le moindre pb de montage au niveau des ailes... PAS DE MASTIC EN VUE!!!
p40man
Alors, j'ai bien ..............
une générale.. et de plus pres.. du mastic de finition à prévoir comme souvent
le "Karmann"
l'entrée d'air
aucun ponçage, ni mastiquage n'a été commencé! C'est du direct from the colle!
Slt pifortyman, bravo pour ton montage, tu a dû mieux ajusté les ailes que moi.
Sinon quesque tu appel le "Karman" ????
La protubérance réctangulaire ????
Et compte tu réalisé la déco de la boîboîte????
Salut je te souhait bon courage pour avec cette maquette ou le mastique est le papier à poncer est de sortie!
Bonne continuation!
Bonne continuation!
Mat 57- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2011
Merci Mat, mais je m'en sort plutot bien pour le moment, pour info, j'ai commencé le mastiquage ponçage du nez, sa commence à se lissé. Surement une deuxième couche de mastic comme même.
J'ai aussi commencé à mastiqué l'entrée d'air droite. Encore un peu de mastique et de ponçage et je pense que sa va le faire.
Voila quelque photos supplémentaires:
Le mastiquage du nez :
Et du reste :
Le dessous avec la deuxième entrée d'air collé sans soucis pour celle là :
Après un peu de ponçage, sa commence à prendre forme de ce côté ; mais il y a encore du boulot :
Et pour finir l'entré d'air gauche. Sa s'ajuste beaucoup mieux. Un peu de mastique comme meme :
Petite question pour Seb le Guillou le spécialiste du Mirage : Est ce que je peux rajouté le tube à gauche de l'aération, (sa ressemble à des canons), qui ne sont pas reprèsenté sur ma maquette???
Et du reste :
Nan.... un autre tigermeet... beaucoup plus coloré.. et c'est un 2000-5F... je vais tenter les modifs...Dukee_33 a écrit:Slt pifortyman, bravo pour ton montage, tu a dû mieux ajusté les ailes que moi.
Sinon quesque tu appel le "Karman" ???? raccord aile fusellage
La protubérance réctangulaire ????re ????
heu je pense pouvoir répondre à ta question Dukee_33
OUI ce sont des canos et OUI tu dois les représenter pour plus de réalisme !!!
par contre question sans rappport avec la maquette mais est ce que quelqu'un sait ce que ces canons tirent (en mm) ???
Thipilote- Fighterien dynamique
Nombre de messages : 2005
(2/20)
Ce sont 2 DEFA 30mm à 125 obus par arme.
J'ai bien retenu la leçon Seb??
Montage pas si évident que ça visiblement, mais qu'es ce que c'est beau comme avion!
Si tu pousses le détail devant le canon il y a des petites toles en forme de croissant de lune ils sont tout à gauche sur t'as photo.
Shime- Fighterien expérimenté
Nombre de messages : 8493
(3/70)
pifortyman a écrit:Nan.... un autre tigermeet... beaucoup plus coloré.. et c'est un 2000-5F... je vais tenter les modifs...Dukee_33 a écrit:Slt pifortyman, bravo pour ton montage, tu a dû mieux ajusté les ailes que moi.
Ok Je crois savoir le quel, c'est le rouge bordeaux ?? N'est ce pas????
Merci pour ta réponse mais je me suis aperçu que je les avaient en relisant la notice de montage mais je pense que je vais les refaire avec des aiguilles ipodermique? à voir.
Oui je vois sa, je vais essayé mais la au 1/72 ème sa va etre du sport. Alors je ne suis pas sûre du tout de les faires. Par contre je vais voir peut etre là encore voir pour refaire les grosses grilles d'aérations que j'ai a moitié poncé .
Sinon petite maj sans Photo; J'ai mastiqué hier soir les entrées d'air, les "Karman" une deuxième couche sur le nez; reste plus qu'a ponçé.
Dukee_33 a écrit:pifortyman a écrit:Nan.... un autre tigermeet... beaucoup plus coloré.. et c'est un 2000-5F... je vais tenter les modifs...Dukee_33 a écrit:Slt pifortyman, bravo pour ton montage, tu a dû mieux ajusté les ailes que moi.
RATé....
Lol, alors c'est celui avec les deux yeux vert????
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Kinetic] 1/48 - DASSAULT MIRAGE 2000C
» Mirage 2000C 1/48 Tigermeet 2010
» [Heller] 1/48 - Dassault Mirage 2000C
» [Modelsvit] 1/72 - Dassault Mirage 2000C (-5F)
» [F-TOYS] 1/144 Mirage 2000C 103-YR NATO Tigermeet 2009
Page 2 sur 2
