Arado Ar196A, Sword 1/72
+18
LEBOSCO
sokibob
panzer72
loulougps
titi24
vincentm
22 participants
Page 4 sur 6
Re: Arado Ar196A, Sword 1/72
Merci. Le zozio est en croix, y'a même le plan fixe, mais franchement y'a du boulot pour ajuster les raccords, les surfaces de portée sont pas top...En plus le plastique Sword est particulièrement...tendre dirons-nous, pour ne pas dire mou, on a vite fait de trop poncer et c'est un peu pelucheux. Donc j'attendrais que ce soit un peu dégrossi et plus propre avant de prendre des photos.
Je m'attends à un peu de sport pour aligner les flotteurs tout en ajustant leur points de fixations avec les trous sous le fuselage...
- Nombre de messages : 6508
(1/80)
La suite: à gauche, la couronne de volets Eduard adaptés sur le capot en résine Sword. Il a fallu poncer les volets Sword pour créer un épaulement recevant la PE. A droite avec le moteur. J'ai simplifié en ne mettant qu'un fil de bougie par cylindre au lieu de deux, histoire d'avoir la place de loger les tiges de culbuteurs Eduard...On voit que la peinture du carter est très sale et fatiguée.
Le poste arrière étant obturé, la mitrailleuse MG15 est détaillée, peinte et mise de côté. Ajouts: percement du trou de la détente, chargeur from rabiot, poignée du chargeur en scratch, mire, viseur et tube de bouche en coton-tige étiré.
L'avion en croix. Visibles: coin en CP pour ajuster l'extrados gauche avec le fuselage; verrière coulissante avec poignées en scratch (j'ai paumé celles en PE...), temporairement scotchée pour masquer le cockpit; feux de nav' refaits avec des bouts de plastique coloré enfilés dans des trous creusés dans les saumons:
Cette vue montre les plans fixes d'empennage évidés, et il reste du boulot pour détailler et ajuster les gouvernes et leurs guignols. Pour les ailerons et les volets, j'ai simplement accentué la gravure en la biseautant vers les surfaces mobiles:
Depuis l'avion a reçu des traces d'alu Alclad (qui servira de base à la sous-couche métallique) sur les joints de collage. Il a fallu poncer, repeindre et regraver plusieurs fois sur les bords d'attaque notamment. N'ayant pas de référence de peinture définie pour les RLM72 et 73, je vais faire quelques essais avec des acryliques et des enamels pour choisir.
(1/80)
Toujours aussi précis et didactique ! on en redemande !
sokibob- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1445
C' est bon... c'est très bon....
Nombre de messages : 5721
(3/112)
sokibob a écrit:Toujours aussi précis et didactique ! on en redemande !
clubalpha a écrit:C' est bon... c'est très bon....
... + 100 car c'est franchement "grandiose", Vincent, ce que tu nous montres à chaque fois sur tes 72 dont cette magnifique maquette d'Arado !
Que dire de plus ........ si ce n'est : "continues comme ça !!!"
Nombre de messages : 13578
Merci, et pourtant il y aura un peu de misère à cacher avec la patine sur ce kit, car décidément je n'aime pas ce plastique Sword trop mou: le moindre ponçage laisse des sillons, çà fait des peluches qui s'agglutinent partout, la pointe à graver dérape constamment...résultat j'ai quelque peu salopé les lignes à refaire sous le fuselage, heureusement çà ne devrait pas se voir. Mais ce plastique est désagréable et j'ai hâte d'avoir fini les opérations d'ajustage et de montage.
(1/80)
Hormis ce plastique tout beurk, ton modèle est très bien rendu, j'ai eu ce genre de prob, ce que j'avais fais aux endroits de ponçage et de gravure, de la cyano passée au pinceau (tant pis pour le pinceau)
Merci. Je pense que ce ne sera peut-être pas mon modèle le plus propre, mais il devrait ressembler à un Ar196...c'est ce que j'espère.
Je n'étais pas au bout de mes peines, il y avait les mâts! Des mâts tout mous, avec des bases tellement mal ajustées que j'ai dû virer les tenons, resculpter la forme des bases et refaire des tenons en profilé... Moi qui n'aime pas le mastic, j'ai dû boucher avec les espaces où doivent se loger les mâts avant sous le fuselage, et il faudra percer des trous où viendront les tiges que j'ai rajoutées dans les mâts...Je suis d'un calme olympien avec les trapanelles de la Grande Guerre car je m'attends à en chier à toutes les étapes, je suis préparé. Mais là, çà m'énerve parce que je pensais que çà se monterait mieux. Va falloir que je me déstocke un petit Hasegawa pour me calmer après ce kit...
(1/80)
les gouvernes sont en place, avec leurs paliers d'équilibrage et les guignols des compensateurs (celui de la profondeur est braqué à cabrer). les sous-couches sont terminées, avec les zones alu et celles entoilées en marron.
l'ensemble des flotteurs avec leurs mâts comportant des tenons faits maison, les marche-pieds en PE, les anneaux d'amarrage à l'avant, et les gouvernails à l'arrière, dont les axes ont reçus leurs câbles. Les haubans seront mis après peinture.
Je comptais noyer les flotteurs dans la résine puis coller l'avion dessus, mais ce n'est pas du Tamiya et l'ajustement des mâts avec le fuselage rendra nécessaire de le faire avant. Il faudra donc être prudent au coulage de la résine car les ailes viennent au-dessus de l'eau et vont me gêner.
Il me reste des babioles à coller sous les ailes (supports de bombes et masselottes des ailerons) avant de démarrer la peinture par les zones jaunes et la bande blanche de la dérive.
J'ai reçu la planche Blue Rider d'insignes bulgares de fin de guerre, mais je n'ai pas trouvé de numéros 2 dans la bonne police. Il va falloir que je les imprime mais comme ils sont blancs, il faudra trouver la bonne couleur pour reproduire le vert du camouflage juste autour...
(1/80)
Tu m'impressionnes toujours autant...
Merci mais, y'a pas de raison...comme pas mal de short-run, ce kit est plutôt juste, mais c'est l'assemblage qui amène quelques problèmes: par exemple, l'extrémité des mâts n'a pas exactement le bon angle ou le bon arrondi pour s'ajuster sous le fuselage et sur les flotteurs. C'est donc du boulot supplémentaire pour supprimer les tenons, et re-"shaper" les carénages, avec un ajustage qui au final ne sera pas parfait...j'ai triché sur les flotteurs en mastiquant les raccords, mais ce ne sera pas possible sous le fuselage, car les flotteurs seront collés après peinture. Mais ce sera très peu visible...
Sinon, je trouvais bizarre que l'intrados des volets soit métallique, et l'extrados entoilé...Après vérif', çà a l'air d'être une erreur du kit. J'ai donc comblé les creux de l'entoilage au mastic, poncé et repeint les volets en alu.
(1/80)
Le radeau de la méduse... NON!! L'ARADO me méduse!!
La pétoire au 72... c'est de la sorcellerie!!!!
Nombre de messages : 33677
Excellent jeu de mots...Dommage que je n'ai pas de figurine de méduse, sinon j'en aurais inclus une dans la résine...
La mitrailleuse, moi elle m'a parue grosse après avoir fabriqué des Spandau en série pour mes biplans WWI...Comme quoi tout est relatif.
(1/80)
Bouchage de l'entoilage de la face supérieure des volets au mastic et ponçage. Sur la dérive, une bande blanche a été peinte comme sous-couche à la bande tricolore:
Premier essai de RLM73 avec la teinte Xtracrylix légèrement additionnée de blanc Tam car elle est trop sombre: une horreur. Un vert beaucoup trop cru et trop clair:
Décapage à l'alcool et au coton-tige:
J'ai tout repris à zéro pour les teintes en commençant par le 73, qui possède néanmoins une nuance verte assez franche mais est plus sombre et plus grisâtre. J'ai fini par trouver quelque chose d'approchant en mélangeant 2/3 de Humbrol 75 avec 1/3 de vert 30 qui donne l'aspect vert franc. Pour le 72, je suis parti du 91 qui est du vert-noir RLM70, en ajoutant un peu de vert 75 pour éclaircir légèrement. C'est déjà beaucoup plus proche des photos d'époque. Un peu trop clair, mais c'est normal, juste projetée à l'aéro, la Humbrol est très mate et parait plus claire. Cà va devenir beaucoup plus foncé avec le vernis brillant.
Avant de pouvoir passer à la déco, il y a évidemment quelques petites retouches à faire par-ci par-là, et une bonne couche de Klir quand ce sera bien sec.
(1/80)
Ça se présente bien en tout cas.
très belle peinture bravo
vite la suite
vite la suite
Nombre de messages : 77709
Merci. Sur les WWI, le moment le plus délicat est le haubanage, et sur les WWII, c'est le démasquage...A chaque fois j'ai la trouille d'arracher quelque chose, à commencer par la peinture. D'ailleurs le mât d'antenne du pare-brise n'a pas résisté...
(1/80)
Salut Vincent
Ta peinture est vraiment magnifique
L'oiseau grandit de jour en jour ....
Merci...bientôt va arriver pour lui le grand moment d'avoir les pieds dans l'eau...Il faut déjà finir la déco et le patiner.
J'ai imprimé sur décal blanc les éléments qui me manquaient, en ajoutant quelques logos et instruments de bord WWI qui vont servir bientôt histoire de rentabiliser le passage dans l'imprimante du papier-decal. Les chiffres étant blancs, j'ai dû les imprimer sur du blanc et colorer le fond autour en tâchant d'être au plus près des couleurs de camo. Après impression çà a l'air correct, faudra voir une fois en place.
(1/80)
Et c'est du 1/72eme...
...et c'est pas parfait. Si le vert autour des chiffres 2 fera illusion, le bleu pour l'intrados est trop foncé. Je vais essayer de barbouiller autour au pinceau fin pour estomper çà. J'ai mis les cocardes Blue Rider, des décals qui ont aussi quelques défauts: vert un peu baveux sur une cocarde et couleurs un chouia décalées. Je les ai mis de façon à ce que la forme de l'avion trompe l'oeil et le masque. Par contre, bonne adhérence.
(1/80)
C'est très bon tout ça ... Le coup d'imprimer la couleur autour d'un lettrage blanc, j'avais testé sur le Laté38 mais au final, entre la calibration du scanner et celle de l'imprimante, j'avais fini par repeindre au pinceau 000 le tour du lettrage (et ça a bien marché) ...
Bientot la flotte ! Je suis impatient de voir ça !
(pourtant j'aime pas l'eau
Bon WE
Bon WE
(3/112)
oui c'est clair que c'est complètement utopique d'espérer récupérer la même couleur que le camouflage...au mieux on peut s'en approcher et retoucher au pinceau. Par rapport à cette méthode hautement artisanale, j'aurais mieux fait de me découper des pochoirs et peindre les chiffres. Encore que leur police de caractère est assez tarabiscotée, et pas sûr que j'aurais pu découper çà proprement.j'avais fini par repeindre au pinceau 000 le tour du lettrage
Maintenant que je sais que je vais devoir coller les flotteurs avant la "mise à l'eau", je me demande si je ne vais pas mettre le moteur après, pour me libérer un espace entre les flotteurs pour couler la résine. Je me rends compte après coup qu'il ne faut pas faire des dioramas aquatiques trop étriqués, pour avoir la place de couler la résine autour de l'avion sans risquer d'en mettre dessus.
(1/80)
La déco de l'Arado est terminée. Il a un look improbable, brillant comme une boule de billard, ce qui fausse les couleurs. La peinture a déjà été localement écaillée lors du polissage. En les regardant toutes les deux, on se rend compte que les cocardes d'ailes "louchent". La seule option restante sera d'éviter certains angles de présentation comme celui-ci...
A l'intrados, le bleu autour des n°2 ne correspond pas, malgré une petite retouche. Là aussi, on va planquer la misère, mais sous la patine...
Les flotteurs. L'arrachement de la peinture sur les zones piétinées se confond ici avec la brillance du Klir, ce sera plus visible avec le vernis mat final et après la patine.
(1/80)
Viiiite, la patine !
Nan, je sais, à ta vitesse, ça doit être déjà fait...
Vraiment très originale ta déco !
» Arado Ar196A-3 Revell 1/32
» T33 sword
» Bf 109 D - Sword - 1/72
» AD-4W/AEW.1 [1/72 Sword]
» Breguet XIV 1/72 (Sword?)
» T33 sword
Page 4 sur 6
