Yakovlev Yak-3 / Самолет Як-3 "Neuneu" - Special Hobby 1/32 WIP
+45
BERNARD
Remy2712
Viper2WTac
skiner
trombotestut
laurent 62
alma
Pascal787
AlexGRD
X15
Stéphane
herveflight
xan
49 participants
Page 29 sur 34
Page 29 sur 34 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34
Re: Yakovlev Yak-3 / Самолет Як-3 "Neuneu" - Special Hobby 1/32 WIP
Nombre de messages : 77931
les copains !!
Bon, il sera sur ses pattes ce soir (tout n'est pas fini) ...
Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un peu de cyano là !!
EriK , pour ton tableau de bord qui ne tient que sur 2 pattes... c'est la cyano qui collera le plus. Ton "joint de colle" étant limité à "un rien" provoque la fragilité... pas la TAM verte!erik91410 a écrit:
Oui, toutes ces colles ont le même principe de fusion chimique du plastique ... par contre, la Tam "verte" qui fonctionne par capillarité ne me convient pas du tout, mais alors pas du tout : beaucoup trop liquide (c'est son principe même, je sais, je sais !) et finalement peu solide tellement elle ne créé qu'un tout petit point de collage (et bing, le tableau de bord saute ) donc retour aux "cement" classiques à aiguille : collage précis, propre et solide ! Ce n'est que mon opinion personnelle mais je la partage
Rappel linguistique
GLUE= colle, un produit sèche entre deux éléments et les fait tenir ensemble (cléopatre, colle à bois, cyano, venin de belle mère...)
CEMENT= dissolution (comme pour les pneus de vélo) le produit dissout les 2 parties à coller et les "cimente" ensemble en recréant le plastique solide!
Concernant la TAM verte, je colle au maximum par l'intérieur pour que ma colle fluide (oh! la S/:;.!!, parfois) ne se fluidise pas SUR la maquette au lieu d'aller dans son joint naturel!
De mon coté, j'ai toujours eu pas mal de difficultés (par exemple avec un fuselage) avec les colles à aiguille... collages pas propres. Mes montages ont beaucoup gagné à panacher mes systèmes de collages!
EXEMPLE :
AILES... collage aiguille aux saumons... collage verte partout où j'ai un abcès par l'intérieur
FUSELAGE... collage aiguille à la dérive... collage verte partout où j'ai un accès par l'intérieur... pour les gros intérieurs (c'est selon la facilité d’accès)
VERRIERE... colle à bois
BOUTS DE MACHIN DE MERTE... le plus souvent cyano
Enregistrer
Nombre de messages : 33785
pifortyman a écrit:Mes montages ont beaucoup gagné à panacher mes systèmes de collages!
EXEMPLE :
Bon résumé Monsieur le Conseiller ...
Tiens, pour mon "conseiller es Yak", Alex, s'il passe par ici : tu me confirmes qu'il y avait une petite croix sur une pale d'hélice pour le réglage du collimateur ??
Oui, ca existait mais pas sur toutes les machines.
AlexGRD- Fighterien confirmé
- Nombre de messages : 1755
Et sur une seule pale, si je ne m'amuse!
AlexGRD a écrit:Oui, ca existait mais pas sur toutes les machines.
Ok, Alex !! Bon, elle y sera
pifortyman a écrit:Et sur une seule pale, si je ne m'amuse!
Une seule pale, oui ... c'est ce que je disais plus haut déjà
Ca marche !
A propos : t'es sur du bon angle des trains d'atterrisage? C'est l'histoire de Marco
Ayé, il est sur ses pattes ... un passage pas facile, facile dans le montage
Et même si l'hélice n'est pas prête encore, pas pu résister à un petit essai à blanc !
ps : Alex, l'hélice ... très vilaine et mal moulée (j'ai poncé et poncé !), là aussi il faudrait de la résine
Faux mon angle des trains Alex ?? J'ai calé d'après schémas et plans mais bon, toi tu as le coup d'oeil !
C'est justement a cause de la toute premiere photo ou il est pates en l'air.
Voila l'original ou la facette arriere doit etre parallel au sol et la roue depasse un peut le bec d'ail en avant.
Çà avance bien tout cela.
Pascal787- Fighterien novice
- Nombre de messages : 103
Une joli bouille ce petit yak !
Remy2712- Fighterien confirmé
Nombre de messages : 1371
(1/5)
Pascal ... Rémy
Moi ça me paraît en fait assez correct ... tu en penses quoi Alex ? De mémoire, celui de Marco a eu d'abord les pattes trop verticales ... Par contre, je m'aperçois sur ces photos que j'ai fait une inversion droite/gauche des panneaux supérieurs des trains ... ça sera corrigé demain !
AlexGRD a écrit:C'est justement a cause de la toute premiere photo ou il est pates en l'air.
l'inclinaison semble correct désormais effectivement. Comme tu le dis il reste un souci au niveau des trappes supérieures apparemment. J'ai l'impression que sur la photo du vrai on voit un début de jante sous la trappe, alors que sur ta maquette la trappe déborde bien plus bas. constat visuel depuis photo sur écran hein!!
Nombre de messages : 23553
dirtydm a écrit:l'inclinaison semble correct désormais effectivement.
Je n'y ai pas touché (c'est collé à la cyano en partie !!) et j'avais pris soin de vérifier cette inclinaison par superposition avec ce type de plan ...
... ça doit être un effet bizarre de la photo sur le dos ? Mais j'attends l'avis d'Alex ou d'autres spécialistes de l'oiseau ...
dirtydm a écrit:Comme tu le dis il reste un souci au niveau des trappes supérieures apparemment. J'ai l'impression que sur la photo du vrai on voit un début de jante sous la trappe, alors que sur ta maquette la trappe déborde bien plus bas. constat visuel depuis photo sur écran hein!!
Il y a clairement une inversion !! Regarde l'angle de la trappe supérieure par rapport à celle inférieure (et la position du petit bossage)
En tous cas c'est du sacré bon boulot que tu nous montres là. !!!!!!
Gé
Gé
Nombre de messages : 13633
Je crois que ça n'as pas été la croix et la bannière pour cette croix d'hélice. Il est sur les papates le zozio, super. Les trains sont bôôô
Bien mieux sur les dernieres photos
Mais il parait vraiment que les panneaux des trapes de la maquette sont un peut fausses ou vraiment tu devra les changer des places! A voir.
les z'amis
L'inclinaison des trains n'était donc pas fausse, j'avais sans doute mal photographié l'oiseau pour qu'on puisse juger ... heureusement car j'aurais été très, très mal là !!
C'est tout vu ! Là, ce n'était pas une erreur du kit (trappes fausses) mais une erreur de montage
(les panneaux ne sont pas parfaitement alignés là, en cours de collage ... mais c'est nickel maintenant !)
C'est corrigé !
AlexGRD a écrit:Mais il parait vraiment que les panneaux des trapes de la maquette sont un peut fausses ou vraiment tu devra les changer des places! A voir.
C'est corrigé !
il est magnifique bravo
Il est superbe, beau travail.
Il est vraiment beau, mais je ne suis sûrement pas objectif !!
En plus quand on sait la somme de recherches faites pour le montage de ce kit.....
Nombre de messages : 1920
dirtydm a écrit: J'ai l'impression que sur la photo du vrai on voit un début de jante sous la trappe, alors que sur ta maquette la trappe déborde bien plus bas. constat visuel depuis photo sur écran hein!!
Erik reste cette observation que tu n'as pas levée
à tous
Ben non ... parce que je ne vois pas ça moi
dirtydm a écrit:dirtydm a écrit: J'ai l'impression que sur la photo du vrai on voit un début de jante sous la trappe, alors que sur ta maquette la trappe déborde bien plus bas. constat visuel depuis photo sur écran hein!!
» советский Spitfire MK.V
» P-39N Аэрокобра (airacobra) V-F Siяotin
» P-39N Аэрокобра (airacobra) V-F Sirotin 1944
» Yakovlev Yak-3 Special Hobby 1/32
» [Special Hobby] 1/72 - Yakovlev Yak-23 Flora
Page 29 sur 34
